- DIGI Mobil
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Yettel topic
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
Somatom
válasz lge73x #48517 üzenetére
Nálam is elég kaotikus volt. Magától valami kutyaütő hálóra jelentkezett fel.
Manuálisan Vodára nem sikerült feljelentkeznem.
Telekom D -re felment, de néha ugrált a 3G, és a nincs kapcsolat között. Ennek ellenére, a kapcsolat folyamatos volt.
Szvsz. semmiképpen se automatán tesztelj külföldön, hanem manuális hálózatválasztással![ Szerkesztve ]
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz lge73x #48535 üzenetére
+1
Minden hónapban két hetet roamingban vagyok. Jelenleg EQ flottás, korlátlan adatkártyát használok (a főkártya van a telóban, megosztó az otthoni router -ben). A másik slotban feltöltősöm van, ami szintén Telenoros. Azon régebben én is használtam az EU 7M adatjegyet, amivel sokkal gördülékenyebben ment a roaming használat, mint most. Biztos nem egyszerű a hálózatok összehangolása az új szabályzásnak megfelelően. Tudom, hogy csak ábránd, de jó lenne, ha a szolgáltatók érdemben is hasznosítanák a tapasztalatainkat.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
Csak, hogy értsem!
Ugyebár Androidon a szolgáltató kiadhat egy "saját" ROM -ot a készülékre, amiben funkciókat módosíthat. IOS -nél a szolgáltató lekommunikálja az Apple -lel, hogy az milyen funkciókat tiltson, vagy engedélyezzen egyes IOS eszközökön?
De, ha Apple részről alapértelmezetten engedélyezett a hotspot, a Telenor meg nem forgalmazza a típust, akkor hogyan (illetve ki által, és miért) lett tiltott?[ Szerkesztve ]
Somatom
Korábban volt szó a MyTV adatforgalom figyelmeztetéséről. Most fedeztem fel, hogy ez kikapcsolható a beállításokban. Nem tudom, hogy ez mióta van így, de köszi érte a fejlesztőknek!
Somatom
válasz castiels #48701 üzenetére
Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy egyáltalán miért kellett megváltoztatni. Ezzel rosszabb lesz az ügyfeleknek, mint korábban volt és ez hosszú távon eddig sem vezetett jóra. Lásd a tömeges elvándorlást, aminek a megállításához merészet kellett lépni (korlátlan netes csomagok).
Somatom
válasz azbest #48704 üzenetére
Ha ez volt a tervük, akkor nálam fényesen bevált. Símán váltottam korlátlan, flottás csomagra, adatmegosztóval. A feltöltős kártyámhoz pedig kp. -ért megveszem a MyTV -t. Azt nem értem, hogy ez miért jó nekik, de ha ezt akarják, ám legyen!
Somatom
válasz Button #48708 üzenetére
Ezt a gördülékeny ügymenet dolgot nem értem. Egy korlátlan adatkártyánál nincs mit ügyintézni. Megrendeléskor kértem a flottát, hogy aktiválják a roamingot, meg a publikus IP -t, és ennyi. A továbbiakban nincs más dolgom, mint fizetni a fix havidíjat. A flotta mondta, hogy regisztrálhatok a MyTelenorra, de nem tudom hogy miért kéne. Nézegessem, hogy hány MB -om van még a korlátlan kártyán?
Somatom
válasz #15490560 #48717 üzenetére
Van pár lehetőség, mindenki másra esküszik. Először megpróbáltam "okosban", de nem sikerült rábírnom a Tomato -s routeremet a HiLinkes modemmel való együttműködésre. Aztán próbálkoztam másik firmware -rel, amitől tégla lett a router. Ekkor elegem lett az okos tanácsokból, és egy Archer MR200 -zal megvásároltam a lelki békémet. Bedugtam a kártyát és működik. Sajnos, csak 10/100 -asok a Lanok, úgyhogy a Gigás belső átvitelhez kell mögé minimum egy switch. De, nekem ennyire nem sürgős, elég a 10/100. Szóval, a lényeg az, hogy vagy mókolsz és kockáztatsz, vagy fizetsz. Van egy Gigás router, amit ha jól tudom, a Telenor is forgalmaz. Sokan dícsérik, de nálam az nem lett volna jó, mert nem tud fix IP -osztani, nekem meg többek között egy NAS is van a router mögött, aminek kell a fix IP.
Somatom
válasz #15490560 #48719 üzenetére
Az egy Mifi, ami nagyon távol áll egy otthoni router -től. A Huawei e5186s -re gondoltam. De lehet, hogy ez sem Gigabites?
Somatom
válasz #15490560 #48722 üzenetére
Nézd meg ezt! Ott van hozzá az antenna.
Somatom
válasz radio100jozs #48725 üzenetére
Elbizonytalanodtam. Köszi az infót!
Azbest:
A B525 -ben van fix IP lehetőség, vagy arra értetted, hogy le van butítva? A mögé rakott router -től nem lesz dupla NAT?[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz azbest #48728 üzenetére
Köszi az infót! Elgondolkodtató, hogy ez kinek, mennyire viselhető hiányosság. Ezzel az a bibi, hogy arp binding nélkül nem lehet WOL -t küldeni az eszközre, miután a router -ben lejárt a kapcsolat fenntartási idő.
Hogy érted azt, hogy a "szolgáltatói routerek" -ben"? Én nem tudnék a Telenortól "kedvezményesen" vásárolni. Ha vennék egy független b525 -öt, abban lenne static client, és arp binding opció?[ Szerkesztve ]
Somatom
Van egy új, flottás adatkártyám. 9. -én van a flotta fordulója. Az előbb kaptam egy e-mail -t a Telenortól, hogy visszaigazolják az elektronikus számla izét. Van ezzel nekem valami dolgom, vagy kapom e-mail -ben a számlát, és utalom? Vagy kell vmi külön Telenoros regisztrációt csinálnom?
Somatom
Somatom
válasz jociolaszi #48799 üzenetére
Németországban néztem nemrég az F1 szabadedzést.
Somatom
válasz jociolaszi #48884 üzenetére
Deezeres csomagot kellett volna rendelned. Akkor csak 100Ft -ot fizettél volna 2GB -ért. A Deezeres csomagok időarányosan terhelődnek.
Somatom
válasz jociolaszi #48886 üzenetére
Az naponta kb. 100 Ft (az 1GB -os valamivel olcsóbb). Akkor érdemes megrendelni, ha közel jársz a fordulóhoz, amikor kifogysz a normál netből. Érdemes a 1220 -on rendelni, és rögtön kérni a fordulóval történő lemondását, mert akkor nem újul meg a teljes havidíjjal, ami elég drága a többi csomagéhoz képest. Egyébként olyan, mint bármely másik netes csomag. Megy rajta minden, és elfogyás után 32/32 -re lassítós.
Somatom
válasz szabogabor10 #48921 üzenetére
Azt hogy lehet? A 4G más technológia, lefelé nem kompatibilis úgy, mint a 3G/2G. A váltáshoz dobnia kell a kapcsolatot. Netezésnél ez nem nagy ügy, de hanghívásnál sztem elég gáz.
Somatom
válasz szabogabor10 #48923 üzenetére
No, ennyire nem szeretnék belebonyolódni. Nekem eddig is megfelelt a 2G, ezután is meg fog.
Más:
Megkaptam e-mail -ben az első számlámat (EQ flotta). Nekem az lenne a legjobb, ha közvetlenül kártyával tudnám kifizetni. Ezt lehet? Az e-mail -ben van egy "online fizetés" link, ami viszont a MyTelenor reklámra dob. Két opció van. Regisztráció, és bejelentkezés. Nekem van egy regem a saját, feltöltős kártyámhoz, de kétlem, hogy azt tudnám itt használni. De, akkor mivel/hogyan kéne beregelnem? Ki kéne derítenem a telefonszámot (adatkártya)? Azt sem tudom, hogy melyik a fő, és melyik a társkártya.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz radio100jozs #48925 üzenetére
A MyTelenor regisztrációt a számomra, közvetlenül a Telenortól érkező e-számla befizetéséhez? Esetleg a belépő kódomat, a kártyaszámomat, meg a CVC kódot is egyeztessem vele?
Somatom
válasz 4Grider #48929 üzenetére
Ezzel nincs baj, hiszen csak a számlát szeretném befizetni, ha már én vagyok a számlafizető.
Ám, ha betű szerint követem a gondolatmenetedet, akkor világos a teendőm, mert az e-mail alján ez áll:"Figyelem! Amennyiben Ön nem rendelkezik Telenor előfizetéssel, és e levelet megkapja, kérjük, haladéktalanul hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a belföldről bármely hálózatból elérhető 1220-as telefonszámon, mivel fennáll a lehetősége annak, hogy valaki az Ön tudta nélkül vásárolt előfizetést."
Tehát, hívnom kell a 1220 -at, ha nem én vagyok az előfizető, de én kaptam az e-mail -t.
Somatom
válasz Viktor0610 #48931 üzenetére
Persze, vágom!
A probléma az, hogy az e-mail -ben szerepel a
-Telenor azonosító
-Számla azonosító
-Cím azonosító
-Számlaszám
stb. Ez ugyebár egy e-számla. Csak, a számla befizetéséhez vezető összes link a MyTelenor felé terel, de nem én vagyok az előfizető. Ilyenkor mi a szitu? Ráadásul, gondolom, ez egy üzleti előfizetés. A számlaszám alapján el tudnám utalni, de nekem Eurós számlám van, és a váltásnál jobban járnék, ha közvetlenül a számlához tartozó kártyával tudnék fizetni. A kérdés az, hogy lehet-e, és ha igen, akkor hogyan?Maist:
Ez volt a lényeg, csak már a hsz. -em után olvastam, amit írtál. Köszönöm az infót! Sajnos, a szerződésből nem derülne ki. Egyrészt azért, mert csomagváltás történt, és a szerződésben levő ICC teljesen más. Másrészt azért, mert a Telenor összekeverte, amit a flotta leadott neki. De, mivel most roamingban vagyok, ezért úgy gondolom, hogy a nálam levő kártya lehet a fő, az otthoni routerben levő pedig a megosztó.[ Szerkesztve ]
Somatom
Tegnap Svájcban voltam. Ezt küldte SMS -ben a kedves Telenor:
"Vége a méregdràga adatroaming àraknak! Ebben az orszàgban 1849Ft -ért napi 50MB -ot netezhetsz a mobilodon a Vilàg Net Napijeggyel és a 2-es zòna összes többi orszàgàban."
Bele sem merek gondolni abba, hogy mi lenne, ha nem lenne vége a méregdrága adatroaming áraknak.
Az ékezeteket is pontosan idéztem (tudom, hogy miért ilyenek, de azért egy szolgáltatótól nnna...).[ Szerkesztve ]
Somatom
Igen, rémlik. A Vodás kollégák vmiért mégis EU -s (vagyis, hazai) tarifával neteznek Svájcban. A feltöltős AldiTalk kártyámhoz viszont valóban feláras opció a svájci net. 500MB/hét = 5 Euró.
Nem a Telenoros feláron buktam ki, hanem a mértékén, ami sztem valahova a pofátlanság, és a szabad rablás közé esik. A hozzá tartozó duma pedig a "bicskanyitogató szlogen" tipikus esete.[ Szerkesztve ]
Somatom
"Hogy a voda mit sorol "hazai" kategóriába, az az ő dolga."
Ezt én másképp látom. Lehet itt kartellezni, de ha túl nagyok a hálók, akkor előbb-utóbb kevés lesz a hal, és akkor a halászok mégis kénytelenek lesznek rivalizálni. Ha nem lett volna a Voda, meg a Telekom, akkor nem lettek volna Hello Data csomagok sem. Ez az egész egy nagy tányér genny. Ha meglököd az egyik oldalon, akkor kilöttyen a másikon. Ezért nem mindegy, hogy mit, hogyan csinál a két másik.
Somatom
válasz Viktor0610 #49027 üzenetére
Sajnálom, de sajnos, az elmúlt időszak tapasztalatai alapján találó hasonlat, ugyanis jelentős különbség mutatkozik a hazai szolgáltatók között. Egyik gennyebb, mint a másik.
Somatom
Sztem Te értettél félre. Direkt emiatt hoztam külföldi példát. Gondolom, azt nem kell ecsetelnem, hogy az AldiTalk hol helyezkedik el a kinti palettán. Ha a Telenor reklámozott ajánlatához hasonlítunk, akkor konvertálnunk kell. Az 1850Ft szűken 11 Euró. Naponta. Vagyis, 350MB -ot kapok hetente 77 Euróért, szemben egy közértben vásárolt, feltöltős kártyához rendelhető 500MB -ért fizetett 5 Euróval. Te ezt minek neveznéd? Lenne pofád reklámozni?
Somatom
válasz Bferibörs #49047 üzenetére
Azt azért hozzáteszem, hogy én alapvetően elégedett vagyok a Telenor szolgáltatásával. Igaz, nem pont arra megyek, amerre terelne, de ez legyen az ő problémája! Nekem tökéletesen megfelel havi 6500 -ért a két, korlátlan netes kártya, plusz a feltöltős MyMinute csomag.
Somatom
válasz Bferibörs #49049 üzenetére
Kapnék, de akkor be kéne vinnem a számomat a flottába. Nekem annyit nem ér. Ráadásul, gyakran hívok külföldi számokat is. Nekem megfelel a 19 -Ft -os percdíj (illetve, a vezetékes hívó tarifa), vagy a VOIP (ha net van, akkor minden van). SMS -t pedig egyáltalán nem használok.
Somatom
válasz janeszgol #49056 üzenetére
Ezt én másképp látom. Amíg vannak részarányosan terhelődő csomagok, addig jó a ciklikusság. Olcsóbban ki lehet hozni ugyanazt a mennyiséget, mint fix 30 napos csomagokkal. Optimalizálni is jobban lehet ciklikus alapon.
Somatom
válasz Viktor0610 #49060 üzenetére
Ez tecccik! Bár, számomra már nincs túl nagy jelentősége, mert júni 15. -vel átvariáltam az adatfelhasználásom módját, és a feltöltősömön lemondtam a netet. A flottás, korlátlan adatkártyámra 10,5GB -ot kapok havonta roamingban. Ezt nem tudnám összehozni közvetlenül a Telenor -ral. Így viszont ebből kijön cirka 25 óra TV -zés. Úgyhogy ma is MyTV -n fogom nézni az F1 -et külföldön.
Somatom
válasz radio100jozs #49077 üzenetére
Nincs meg, mivel arra nem járok. Akarták, de inkább kiléptem a cégtől, mert Szlovákiától, és Horvátországtól keletre én nem lépem át teherautóval a határt. Svájcba viszont rendszeresen megyek. Szerencsére csak fél napokra. Lerakok, megrakok, kijövök. Addig elvagyok privát net nélkül. A céges tabon Svájcban is van netem.
Somatom
Valamit csúful benézek. Beszéltem a flottakezelővel, és ő is azt mondta, hogy üzleti regisztráció kell, kártyaszintű jelszóval, amit sms -ben igazolnak vissza. Megvan a főkártya száma, a MyTelenor app is mutatja, de ilyen regisztrációs menüpontot nem találok. Van vmi "vásárlói profil", de az egy QR kódban végződő zsákutca. Vagy, ilyen regisztrációt csak webes felületen lehet csinálni és ha igen, akkor az a felület működik egy telóról is, vagy PC nélkül felejtős?
Somatom
válasz Viktor0610 #49194 üzenetére
Nem Te értettél félre engem, hanem én a Telenor -t. Azt gondoltam, hogy ha már van egy külön Androidos kliens, akkor az AIO. Aztán megküzdöttem a webes regisztrációval. Nem volt síma ügy, mert folyamatosan formátum hibával visszadobta a reget. Persze, azt nem részletezte, hogy konkrétan mi a baja. Kiderült, hogy a "nevemEQ" felhasználónév nem tetszett neki. Írtam mást, amivel engedett regelni. Aztán a bejelentkezésnél a
https://online.telenor.hu/Ugyfelszolgalat/pol/Start.aspx
weboldal nem elérhetőt dobott.
Átnyergeltem Dolphin -ról, Firefox -ra. Úgy már beengedett, és ment a kártyás fizetés is. Sőt, mivel a Firefox -ban alapból van "oldal mentése PDF -ként" opció, így az oldal "nyomtat" gombjára megjelenő befizetési infókat egyből le tudtam menteni. Majd kipróbálom a Walletet is, mert rühellem ezt az OTP -s kártyafizető felületet.Láttam a Wallet -ben ilyen NFC -s fizetési lehetőséget. Kíváncsi leszek, hogy összehangolható -e a német autópályás WC -k érintős rendszerével. Ez viccesnek hangzó igény, de nálam nagyon is valós ez az apró probléma (szó szerint az apró a probléma).
Somatom
válasz Rodzser Mór #49197 üzenetére
Egy algoritmus alapján, ami nem publikus. Neked csak az a lehetőséged, hogy megrendeled, vagy nem rendeled meg az aktuális ajánlatot. Elméletileg! Gyakorlatilag többször előfordult, hogy hiába akartam megrendelni, mert hibára futott a rendelés.
Somatom
válasz Rodzser Mór #49201 üzenetére
Ha megmondanák, az sem lenne tuti infó. Többször előfordult, hogy az ÜFSZ más ajánlatott látott a gépén, mint én a telón.
- Futás, futópályák
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Mini-ITX
- Minden ami hőszivattyú
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Xbox Series X|S
