- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Laraxior
válasz ZetorGumi #38594 üzenetére
Akkor már csak arra kellene rájönni, hogy miért nem akar 3000 feletti uncore-al elindulni. Pedig az eléggé dobja a sebességet. Lehet a rammal együtt kellene emelni, hogy azért "szinkronban" legyenek? Azokat sosem szoktam piszkálni. 1088MHz@CL8, az uncore meg 2992MHz
Laraxior
válasz ZetorGumi #38596 üzenetére
és az melyik vajon?
Laraxior
Én 160x24-el próbálkoznék. 3840MHz. Beállítod a CPU feszt mondjuk 1.36V-ra. Loadline level2-re. PCI-E 100MHz-re. Esetleg a CPU fesszel variálhatsz így mint az enyém, így energiatakarékos módban marad, visszaveszi a feszültséget is. QPi/VTT Voltage legyen olyan 1.25V. A többit beállítod a fix értékre. Ramot osszad vissza (8x-->1280MHz), időzítések auton. Az uncore-hoz sem kell nyúlni, maradhat auton a szorzója. QPi értéke is maradhat auton. Extreme memory profile disabled legyen.
Ezeket az értékeket ennyire lődd be:
CPU Clock Drive: 800mV
PCI-E Clock Drive: 900mV"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Persze, közel sem biztos, hogy stabil lesz. Márhogy a rendszer. Azért kezdjük először a CPU belövésével, hogy legalább az az egy fix pont legyen, ha esetleg majd eldobja valamelyik teszt. Ezért ilyenkor érdemes visszaosztani a ramokat.
(#38600) ZetorGumi: Holnap ránézek, ma már nem piszkálom. Nem mintha így nem lenne jó, csak na...
Laraxior
Nézegetem az LGA2011-es lapokat, főleg Gigát (egyelőre a weboldalon) jó durva, hogy a két csúcslapnak Assassin és UD7-nek csak 4 ramfoglalata van, míg az UD5-nek 8.
Amúgy úgyfest lenne vevő a procimra is, tehát a teljes motyó menne, bár a procira csak szemptember elején
Mindenképpen maradok a Gigabyte alaplapjainál, de ez a 2011 nem nagyon tetszik Lehet, hogy 3770K lesz belőle vagy 4770K.
De közben piszkálom a Xeont is még Most van időm rá.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Lejjebb vettem a CPU PLL-t (alap:1.8V) 1.88-ról, 1.86V-ra, és már nem futott le az IBT. Lehet ez lesz a kulcs a processzornál. Az uncore-t hanyagolom, inkább a 4.4GHz-et akarom belőni.
136x32-n simán megy 1.36V-on, de 137x32-n már elhasal a teszt, de annyira, hogy már az első sort épphogy kidobja, míg a PLL visszavételnél pedig a 9. kör után."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Akinek olcsón kell tuningos 6 magos, az szerintem itt érdeklődjön X5650... az én exprocim kistestvére
Azt írja a csávó, hogy Debrecenben is átvehető, tehát a vásárlásban tudok segíteni Nektek. Mert ahogy látom 0 napos a reg."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Tegnap próbálkoztam ezzel a 4400MHz-el, de valahogy nagyon nem akar stabil lenni.
Az lehetséges lenne, hogy 1.36V-on stabil 4350MHz-en, de 4380hoz már 1.392V kell neki? mert ennyit még nem próbáltam adni neki...."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Pont ezt a két procit kell összehasonlítani? Ég és a föld.
45nm vs 32nm
4c/8t vs 6c/12t
Melegedés, fogyasztás, tuning...."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Amúgy olvasod is a topikot? Meg figyelsz is? Vagy only write?
1. Mondtam már, hogy ugyanolyan alaplapunk van.
2. Azt is linkeltem, hogy volt X5660 CPUm. Ami csak szorzóban tér el az X5650-től.Ezek ismeretében nem nagyon értem a kérdéseidet...
Az X5560 és az X5650 nem ugyanaz.... nagyon nem.
Laraxior
válasz westlake #38645 üzenetére
Ó. A nagy testvér duplaban Milyen lapban vannak? EVGA?
Laraxior
válasz westlake #38654 üzenetére
Tolsz képet a rendszerről.? Biztos szép
Laraxior
válasz westlake #38656 üzenetére
Az alatta levő micsoda? Az is dual processzoros. Valami egyetemen vannak ezek a "masinák"? Csak így kidobva az asztal közepére
Azt az SR2-t bevállalnám Mondjuk van az apróban itt valami olcsóbb változat, kisebb procikkal. De az olyan snassz..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Olyan jól sikerült eltalálnom elsőre a feszt és az órajelet, hogy egy bclk emelést sem bírt már 1.36V-on. A következő lépcsőhöz már 1.392V kell 136x32-ről, 138x32. Még a ramszorzót melléigazítom és be is fejeztem a tuningot. Elégedett vagyok, a 3800MHz-es i7 920am után
(#38660) westlake: Tolnál az X5690-ekkel egy WinRAR benchet? Kicsit nyomjad magad nekünk Loadline Calibration ( vagy az evga-s megfelelője) Nálad be van kapcsolva? Ha igen, akkor az a kérdés, hogy mióta mennek így a processzorok
Anno használtam az E8400-nál, ott nem volt baja[ Szerkesztve ]
Laraxior
Laraxior
4GHz elég Nekem nem tudta szegény a 4GHz-et azért cseréltem le, különben maradt volna.
Laraxior
Valaki nem akarja lecserélni a vizesblokkot az alaplapjáról? Adnám helyette a bordát Aki léggel hűt, annak úgyis jobb.
Amikor, akitől vettem nem adta mellé
Nekem ez van rajta:"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz apollo12 #38673 üzenetére
Már nincsen meg neki szerintem.
Laraxior
válasz cinkoxid #38675 üzenetére
Milyen verzió? Olyan átlátszó, plexitetős lenne az igazi
Laraxior
válasz GNKING #38677 üzenetére
Privátba van pár képed?
Amúgy az "A" és a nem "A"-s lapok között nem csak az USB3 és a sata3 a különbség?Ilyesmire igen
Laraxior
Azt az X5650-et nem kérdezte még meg valaki, hogy mennyiért adja a csávó?
Laraxior
válasz DigitXT #38701 üzenetére
Nemigazán fogsz különbséget találni a két processzor között, főleg ha azonos órajelen mennek. A 920ad elég jó példány, ha cserélni akarsz akkor neked valami 6 magos kell. De az is magasabb feszen fogja tudni a 4GHz-et. Már ha egyáltalán szükséged van rá...
Laraxior
válasz mpierre #38710 üzenetére
Próbáltad már a procit HT nélkül? Ugyanazon a feszen vajon hány MHz plusz van benne még?
Laraxior
válasz mpierre #38718 üzenetére
Anno az X5660 végét is az alaplap jelentette, hiába tudta a 4400MHz-et 1.36Von stabilan, egyszerűen annyi feszt kért a VTT, hogy azt már nem lehetett használni 24/7. Ezért jobbak a szorzózármentes procik, itt csak a CPU feszültség, meg a hűtés szab határt
Laraxior
válasz 04ahgy #38720 üzenetére
Jaa... nekem a cpu feszen kívül minden az alaplape
De azért kosz az infot."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Bízunk benne, hogy tuning is van/lesz Mert anélkül nudli
Laraxior
válasz daneeeeee #38731 üzenetére
6 magos motyó? Eresszük össze az enyémmel
Laraxior
válasz daneeeeee #38734 üzenetére
8 magos? No akkor lehet előnyben vagy
Nem max órajel érdekel
Kerítünk pár CPU számolós programot, és ott az eredmények
Az is jó, ha lefuttatjuk az Aida64-es CPU, FPU teszteket"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz ZetorGumi #38738 üzenetére
Most elrontottátok a bulit
Laraxior
válasz daneeeeee #38741 üzenetére
Nem gondoltam komolyan a tesztet, azt hittem nem tudod mim van, gondoltam majd megviccellek
Laraxior
Én 24/7-es értékkel tolom, pár benchmarkért nem fogom legyalulni az egész gépet, meg kínlódni.
Laraxior
válasz Ktm123 #38772 üzenetére
Laraxior
válasz ricshard444 #38776 üzenetére
Töltsd már fel egyesével imageshack-re mert én csak 5 reklámablakig jutottam, de a képeket még nem láttam
Laraxior
válasz ricshard444 #38779 üzenetére
másodszorra már beadta, persze, csak egy reklámablak után
Laraxior
válasz ricshard444 #38783 üzenetére
Van egy-két teszt amiben bőven előttem van Aidában az FX-8350
Egyelőre az AIDA64 eredmények: (Mindenről van screen, ha esetleg kell...)
CPU Queen--------- 69703
CPU PhotoWorxx-- 14553 MPixel/mp
CPU ZLib----------- 440.9 MB/mp
CPU AES----------- 15019 MB/mp
CPU Hash --------- 3863 MB/mp
FPU VP8 ---------- 6876
FPU Julia --------- 22058
FPU Mandel ------ 10635
FPU SinJulia ----- 9164[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz ricshard444 #38786 üzenetére
A link is rossz
Laraxior
Laraxior
válasz Malibutomi #38798 üzenetére
4.92GHz-en 28.5FPS A Te prociddal.
Laraxior
válasz daneeeeee #38803 üzenetére
Laraxior
Úgy látom 14 eredményből, 6 legjobb az enyém, megnyugodtam, hogy jó vásárt csináltam
Laraxior
válasz Shokkolo #38864 üzenetére
Hát azért ár/érték arányban találhattam volna jobbat is
Kár hogy nincsen ugyanolyan VGAnk... kíváncsi lettem volna mondjuk a játék tesztekre is"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Shokkolo #38866 üzenetére
Jobban meghajtja a gamekben az új architektúra. Azt nem sikerült megtudnom, hogy kb hány MHz eltérés lehet, azt tudom, hogy tesztekben anno a Q9550 és az i7 920 között, kb 500MHz különbség volt. Bár ez csak 3dmarkra igaz.
Laraxior
Laraxior
1. Ha emeled a bclk-t, akkor semmi ne maradjon auton! Hazavágod a rendszert. Az én alaplapomban ami ugyanolyan mint a tiéd, szétfeszeli a memóriákat manuálisan kell beállítani.
ezenfelül meg nézd meg a CPU beállításait ahol a turbo is van, ott lesznek az energiatakarékossági funkciók. Kapcsold be mindet. Akkor majd visszaveszi az órajelet is a szorzót is, meg a feszültséget is."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Valaki azt írta itt, hogy a PLLnek adott egy kis pluszfeszt utána felismerte neki mindig.
Laraxior
válasz #90933760 #39007 üzenetére
3200-t alapon is fogja vinni uncore-ból.
Szép az a ramsebesség, de kell hozzá időzítés is, meg emberi feszültségek. Amiket tudsz használni 24/7.
Szerintem 4GHz-es processzorral, meg 3200-es uncore-al, 1600MHz-es ramokkal,te az életbe nem fogsz 30k feletti ram írás/olvasás értéket produkálni Esetlegesen 1600MHz, CL6, 1T-ben... talán.
De visszább vannak értékek, keresgélj, hogy mire számíthatsz."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz #90933760 #39011 üzenetére
1.9V...csak nem 1366-os platformon.... kicsit azért olvasgass még, a tuning kezdése előtt
Laraxior
válasz Geri Bátyó #39036 üzenetére
Azt a memóriabusz sávszélességet, amit ír az Aida64 sosem fogod tudni elérni, akármit piszkálsz rajta.
Laraxior
válasz helginho #39055 üzenetére
Ez az alja, a Bloodrage alaplapja pl nagyon jó volt a Foxconn-nak. Egyébként az összes alaplapba ők gyártják a foglalatot
Laraxior
P6T volt az első... fingom nem volt róla, mit hogyan. Foxconn Bloodrage, szerintem az egész pH! tudja, hogy átbasztak azzal alaplappal, valami hibás volt benne, pedig arra építettem az egész gépet, hogy szép vörös-fekete masina legyen. UD7 meg... nincs mit mondanom róla, 2 éve teljesít nálam, sose' cserélem le
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Motoros topic
- Synology NAS
