- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
demars
Kivettem ma az akksit. Nem volt egyszerű, le van dermedve minden, meg elég szűkös a hely. Rohadt tágulási tartály csöve miatt alig lehet kiszedni.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz dugynok #77419 üzenetére
Lidlis töltővel felejtős a hópihe mód. A normál motor jelzéssel kell tölteni, ha feltöltötte jelzi (kattan és zöld led világít), utána ha rajta hagyod kezdődik a karbantartás mód. Tehát nem kell semmit se kapcsolni, csak rajta hagyni napokig, egy hétig. Ezt kell ismételni.
demars
válasz runner 125 #77416 üzenetére
Nyári kánikulában a blokk mellett hány fok lehet?
demars
válasz Topiccsendőr #77558 üzenetére
Vasárnap én is kivettem, feltettem töltőre ami fél óra alatt felnyomta. Azóta bent pihen. Majd két hét múlva újra próbálom, de nem hagyom rajta ha egyszer behoztam. Igaz ez új akku, áprilisban vettem.
Ja és én is Lidlis töltővel töltöm. Teljesen jó, ha feltöltötte kattan egyet, elvileg utána karbantartás mód következik. Egy éjjelt volt így rajta, szezon előtt még egyszer rajta hagyom egy napot.
demars
válasz Topiccsendőr #77561 üzenetére
Nem azt mondom, de gyakorlatilag mindenhol azt írják, hogy a töltés az jó neki (mivel nem használja ilyenkor az ember).
Mindig olvasom a fórumot és sokszor jót nevetek magamon, mikor felhozol egy egy példát az átlag user re . De ezt betudom, hogy első motorom.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #77564 üzenetére
Jut eszembe. Mivel nem vagyok ennyire képbe a típusok terén, mit ajánlanál itthoni szaladgálós motornak? Alapból egy 125 ccm -es, papir nélküli gépet szeretnék. Olyan kellene aminek "kicsi" a blokkja, hogy ne baszogassanak a yardok. Nem kell izom gép, faluban, föld úton teljesítene. Ami lényeg, hogy megbízható legyen és ne kelljen állandóan berhelni (ne üzemórás).
demars
válasz Topiccsendőr #77731 üzenetére
Persu: motornál műszakin mit néznek meg leginkább? Ha jól tudom füstgázt nem mérnek. Lámpák, fék rendben van, gumik újak, kipufogó gyári. Nem folyik belőle semmi (se olaj, se víz). Elvihetem így, vagy előtte azért nézessem át szakival? CBF600 S 2004 -es évjárat.
Köszönöm.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #77735 üzenetére
Ok
demars
válasz Topiccsendőr #77762 üzenetére
Köszi. CBF mellett egy 1.6 civicet hajtok
Jó az, munkába járásra első osztályú!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #77767 üzenetére
Gyári rajta minden Kényelmes, csendes, ha kell szedi a lábát (igaz ezt is forgatni kell, hogy meglóduljon).
demars
válasz Topiccsendőr #77791 üzenetére
Nézegetem a kínálatot. Ez itt van tőlem egy köpésre. Gondolkodok, hogy felhívom. Mit kérdezzek (apróbb hibákat ír), ha pedig megnézem mire figyeljek?
Vagy igy képek alapján (ráolvasással ) tudsz mondani valamit?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #77943 üzenetére
Nem sokon múlt, hogy nem mentem el azért a vasért, amit múltkor linkeltem. Itthon lebeszéltek róla, hogy minek nekem két gép, mikor sosincs időm motorozni?!
demars
Lassan kezdődik a szezon.
Amateur gyerek meg próbál felkészülni fejben.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz bigdady #78080 üzenetére
Én ilyet vettem.
Unixnál kapható.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #78102 üzenetére
Az olaj adalékolása ( minősége ) gondolom idővel ( használat) során csökken, emiatt is kell cserélni.
Akkor elvileg érezheti a váltást simábbnak egy mezei user a friss olajjal?!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Topiccsendőr #78104 üzenetére
Kíváncsi vagyok. Tavasszal lesz olajcserés a gép, az olaj már megvan ( Motul, mi más lenne ). Teszek egy előtte utána kört, érzek e valami változást.
demars
Ha jól tudom olaj sziget.hu ról rendelnek öcsiék minden olajat.
Ausztriába tervezünk gurulást, Fertő tó körül. Pici pihenőkkel, fürdéssel. Ezek még csak tervek, nincs konkrét elképzelés.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Kolondrum #78121 üzenetére
Az... Faterom vett is egy tesztert Jól kiröhögtem, öregem villanyász, van itthon egy rakat műszer (digitális, analóg is) szóval tök felesleges volt. Azt mondta erre: "de csak egy ezres volt fiam"
demars
válasz Topiccsendőr #78116 üzenetére
Persu: Rendelnék gyertyákat a vasba. Átnéztem az ngk katalógust és kicsit informálódtam, mert állítólag nem mindegy, hogy a választott gyertya hőértéke milyen.
Gyári ajánlás: NGK CR8EH-9 ( ennek a hőértéke 8-as)
A kérdésem az, hogy tehetek bele CR9EH-9 gyertyát? Egy értékkel különbözik a gyári előírástól, hideg oldal felé.[ Szerkesztve ]
demars
válasz Topiccsendőr #78128 üzenetére
Nincs szükségem rá ( egyébként nem alacsonyabb?), de a motoralkatrész.eu ezt hozza szemben a gyári gyertyával.
CBF600 S 2004 -es, PC38
Csak arra lennék kíváncsi, hogy mit befolyásol ez a hőérték? Ha egy értékkel eltérek okoz e gondot?[ Szerkesztve ]
demars
válasz Topiccsendőr #78130 üzenetére
Köszönöm!
Megy bele a gyári.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Még egy gyors kérdés gyertya témában: iridiumos gyertyáról mi a véleményed?
demars
válasz Topiccsendőr #78139 üzenetére
Nem néztem ennek még utána.
Köszönöm a segítséget!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
demars
Defektjavító készletet cipeltek magatokkal? Szemezgetek egy slime szettel.
demars
demars
válasz runner 125 #78173 üzenetére
Mit szeretnél festetni?
Polimorf: a slime cuccban van kis kompresszor. Onroad teszt szerint nagyon jó. Képek, videók alapján elég -picike, nem foglal sok helyet.
demars
válasz Lomha 8V #78229 üzenetére
Enyémen is márciusban jár le. Ha lesz egy kis jó idő előtte elviszem lábon. Utána tervezem az olaj cserét, meg a szűrők cseréjét. Kipufogót hagyom, az elmúlt hetekben ment itt a diskurzus a témáról és arra jutottam, hogy inkább elmotorozom az árát
demars
válasz Tarill #78257 üzenetére
Kuton ne vegyél Ott arany árban mérnek mindent.
Most melózok, ha haza értem rákeresek motoralkatresz.eu-n árulnak e. Onnan veszem a szűrőket, gyertyákat is, akkor hozzá csapom a lánckenőt még.Más: Szeretnék beruházni egy bowdenes "lakatra" jó lenne egy ilyen vissza csévélős darab ami legalább 100-120 cm hosszú. Egyik cimborámnak van egy 90 cm-es, arra tök szuper, hogy a sisakot tudja rögzíteni, illetve legutóbb mikor fesztiváloztunk a kabát ujján átfűzte és ott tudta hagyni a mocin. Amíg cordurám volt azt bele tudtam "gyűrni" a dobozba, de a bőrt nem tudom. Szóval ha nem akarom cipelni ki kell találnom valamit erre! Láttatok valahol ilyet?
demars
Akor hova tegyem 35 fokban a kabátot ( meg a nadrágot)? Próbálunk úgy megállni, hogy ha lehet rálássunk a vasakra, vagy pl porta, security szolgálat közel legyen. De ez nem jön össze mindig.
Egyébként a doboz is csak egy litty lötty műanyag valami. Simán letörhető. Abban is féltettem, de legalább nem volt szemelőtt![ Szerkesztve ]
demars
Köszi, csak tanács, ötletek miatt kérdeztem. Majd valamit kitalálok erre.
Max veszek egy 120-180 cm-es láncot és azt fűzöm át a kabáton és a nadrágon ( azt csak nem vágják el olyan könnyen)Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Na ez jó hír! Mondjuk a vékony bowden valóban könnyen elvágható. Még is csak egy lánc lesz a befutó.
Eddig én is ott hagytam a sisakot a kapott kis vékonyka bowden darabbal ( gyári tartozék) de eléggé feszül az ülés alá becsípetve. Ezért gondoltam egy hosszabb erősebb darabra.
De ez a lánc jó ötletAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Basszus ilyen láncot cipeltek? Akkor viszek itthonról spéci daru láncot, végtelenített, ellenőrzött darab. Meg egy jó lakat és kész
Azért a sodrottat se vágták át túl egyszerűen. Küzdött vele kicsit. Egy parkolóban azért ez feltűnő lenne, ha valaki így matatna.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Lomha 8V #78285 üzenetére
Van tárcsa záram, igaz egyszerű nem riasztós.
Ezt néztem ki! Elég hosszú és ez már 5 mm vastag, árban sem vészes. Mondjuk még innen nem rendeltem, posta ktg miatt lehet, hogy még körül nézek az oldalon hátha találok akciós cuccot amit érdemes megvenni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Lomha 8V #78291 üzenetére
Köszönöm.
Mostanában ezt az oldalt nem is néztem, pedig facén folyamatosan ajánlják és párszor már néztem. Ugyan annyiért adják, mint a fenti bázis motornál.
Jó dolog, hogy nincsenek elszállva az árak a kintihez képest.Bogyó gyorsabb volt
demars
válasz Lomha 8V #78294 üzenetére
Igen néztem, a motor kiválasztása is ugyan olyan, mint a louis honlapján!
Na megrendeltem a szűrőket, gyertyákat. Jó áron volt sisakháló az is jön, meg rendeltem egy kukacos defektjavító szettet (patronosat). MOL láncspray innen jön! A korábban tárgyalt zár pedig bázismotortól
Már csak a jó idő hiányzik, azt sajnos nem lehet rendelniAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Teszt kör!
Mivel ismered nem kell menned vele, hogy kipróbáld.
Meg nem kell biztosítást kötnöd, mert elvileg már kötöttél rá. Többi ugyan úgy fizetős sajna. Új forgalmi is kell ha jól tudom. Nem írják bele tollal.Tarill: majd össze röffenhetünk, barátira jössz gondolom?
demars
Elképzelhető, de az a tapasztalatom, hogy nagyon "pofára" megy. Nálunk nagyon bunkók, lusták az okmányirodás k.vák. Fater se íratta át a kocsiját (enyém volt), mert azt mondták h nincs családon belüli ajándékozás, mindent újra kell csinálni. Így lett üzemben tartó, egy forgalmi cserével. De arra nem emlékszek h eredet vizsga kellett e (azt hiszem nem, mert tulaj váltás nem történt, meg én is ott voltam).
De kérdezz rá, az a biztos. Máshol lehet, hogy megúszod az átírást macera nélkül.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Tarill #78330 üzenetére
Ha lesz is jó idő az utak csúszósak lesznek ettől a havas latyaktól! Régóta nem volt csapadék, eső. Az utak mocskosak, porosak. Ez a kis hó meg feláztatta. Én gurulok míg nem lesz száraz aszfalt
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
