- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Wind-Storm
Magyarországon is lehet ilyen egybe 10db-os AA méretűeknek valót kapni? [link]
De az az elrendezés még jobb lenne, amelyiknél 8 van egymás mellett és kettő tetején, ilyen volt eredeti megoldás is.
Gondolkozom még fülekkel ellátott forrasztható akksikon is, csak nem valami túl olcsók...[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz oroszbence #12472 üzenetére
Sajnos az oldal nem található.
Valakinek valami fényes ötlet? UP
Wind-Storm
Wind-Storm
Biztos vagy te abban, hogy az pont négyszögjel lenne amit a hall ic szolgáltat?
Eredetileg te ezt írtad:
A potiról leforrasztod a vezetékeket, az egyik helyre ráforrasztod azt ami a csatiban a 12V-hoz meg, ez piros szokott lenni, a másik vezeték helyére a venti piros vezetékét forrasztod, a fekete meg megy a csatlakozóba.Erre akartam utalni, hogy csupa piros.. akkor hol a sárga 12V?
Wind-Storm
válasz gyenesmartin #12503 üzenetére
Az inverterére nincs ráírva valamilyen áramfelvételi (Amper, milliAmper) adat?
Wind-Storm
Ezen már én is gondolkoztam, csak még nem írtam le, elfelejtettem.
Nekem az esetem egy hőmérős ventivel, hogyha rövidre zárom a két lábú talán hődiódáját, akkor pörög fel maxra.
Természetesen az is kicsit bonyolultabb elektronikával szerelt venti az átlaghoz képest.Szerk.: Akkor legyen termisztor , nem vagyok otthon a hőmérésre kitalált cuccok típusainak besorolásában
Wind-Storm
Wind-Storm
A fordulatszám visszajelzés most lényegtelen, a videokártyán feszültségcsökkentéssel van megoldva a fordulatszám csökkentés.
Ha 4 tűsre dugod, ott sem fogod tudni szabályozni, mivel hiányzik a ventiből a PWM vezeték (hacsak nem hibrid az aljzat, de ezt teljesen kétlem, hogy az lenne...) -
Wind-Storm
válasz gyenesmartin #12548 üzenetére
Nem rossz!
Wind-Storm
válasz gyenesmartin #12571 üzenetére
Védelem: túlfeszültség ellen, túlmenegedés ellen, tápfeszültség túllépése, zárlat ellen
Mi a különbség a túlfeszültség és a tápfeszültség túllépése elleni védelem között?
Wind-Storm
válasz oroszbence #12596 üzenetére
Bátran ajánlom figyelmedbe: Idegen Szavak Gyűjteménye
és egyből ott a példád.[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz intercooler #12620 üzenetére
Ez mégtöbbet tud
Wind-Storm
válasz Peddy789 #12649 üzenetére
Kesztyű helyett antisztatikus csuklópánt amit egy földelt dologhoz csatlakoztatsz.
Összeszerelést illetően: előbb a procit meg a ramokat és a hűtőt kéne rátenni a lapra, utána a gépházba meg általában előbb alaplap, táp, hogy nehogy ne tudd betenni a lapot az összevissza álló kábelektől, mindezek előtt a meghajtókat sem ártana betenni ha netán útba lenne az alaplaptól a helyük. -
Wind-Storm
válasz LGLuke #12657 üzenetére
Amit And mond, lehet, hogy teljesen fölösleges kínlódás lenne.
Kezdjük ott, hogy a BIOS-ban lehet-e evvel kapcsolatban bármit is állítani, esetleg disabled-elni a fordulatszám kijelzését...?
Ha semmit se lehet ez ügyben tenni (amit azért kétlek), akkor: Jelen esetben mit értünk a szerverlap számára vészesen alacsony fordulatszám alatt? Mekkora ventilátor? Mekkora maximális hangnyomás elérése a cél...?
Wind-Storm
válasz LGLuke #12660 üzenetére
Stabil működésre tervezték, nem süketszobába.
Amúgy még mindig mekkora hangnyomás elérése a cél?
Illetve mi is a minimális fordulatszám, valamint a gyári mennyin forog? Túlzottan nincs most időm nézegetni a cikket...
Ez a Kaze Jyu Scythe Slip Stream venticsalád elég halk, lehet elég lenne neked egy 1200RPM-es belőle, látom 120-as kell.
Wind-Storm
válasz LGLuke #12665 üzenetére
Az a kis venti a mérete miatt nagy fordulaton foroghat, ezért a fordulatszám-visszajelzőjét (már ha van) esetleg le lehetne választani ha nincs használatban, vagy elosztani áramkör építés helyett, vagy direkt venni erre a célra egy kis halk ventit ami halk is és kellően magas fordulatszámmal bír.
Wind-Storm
válasz slashing #12670 üzenetére
Teljesen valószínűtlen, hogy lenne benne érzékelő.
Én a te helyedben hozzá sem nyúlnék, nem véletlenül tettek bele olyan légszállítású ventit ami benne van.Ezt a molexes dolgot meg nem tudom hogy gondoltad ha forrasztva van a venti, ez esetben felejtős, hogy rádugnád ott bármire is.
Erre valami jó házi megoldást tudtok azton kívül hogy 5-10e forintos blankolót vegyek.
Fogsz egy nyomorult forrasztópákát és körbeolvasztod rajta a szigetelést, majd lehúzod.
(#12671) Ł-IceRocK-Ł
Leszeded a hátuljáról a matricát, ezután leszeded a tengely végén lévő műanyag gyűrűt amitől aztán kijön az egész lapátkerék a csapágytengellyel együtt, ezután láthatóvá válik a nyák, a tekercsek stb. Aztán sok sikert...
Na megelőztek...
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12674 üzenetére
A műszert 20 Voltos DC méréshatárra kell állítani ha a venti tápját szeretnéd kimérni, de inkább ne tedd, mert még véletlenül rövidre zárod a tüskéket és kinyírod a foglalatot/rosszabb esetben még más baja is lehet a lapnak.
Én a helyedben inkább fognék egy 12 Voltot adó 4 tűs molexre dugható adaptert, és arra dugnám rá a ventit, hogy megy-e vagy tesztelném az alaplapi aljzatokat másik ventivel.
Wind-Storm
válasz moha21 #12676 üzenetére
Inkább egy blankoló fogó 200 Ft a tescoban és használható. A forrasztó hegyének nem használ a ráolvadt műanyag.
Lehet a szigeteléssel együtt szakad az ér is benne, azért mondtam ezt.
Mellesleg egy százforintos forrasztópákával ugyanott vagyunk.Az ideális feszültségmérő ugye szakadást jelentene, itt egy hatalmas ellenállást, árammérésnél lehet rövidzárlatokat csinálni.
Félreértesz........
Annak teszteléséről beszélek, hogy mérhető-e feszültség az alaplapon lévő aljzatban, de akkor meg én értettem félre...
Ami pedig a szakadásmérést illeti,, én nem a ventilátor lengőcsatlakozójának a + és - vezetékénél kezdeném...
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12680 üzenetére
A ventiben találtál valami rendelleneset?
Ez egy analóg potméteres venti ha előbb jól informálódtam. Gyanítom, hogy az ment tönkre.
A potméterhez megy két vezeték elviekben, ezt a kettőt próbáld meg összekötni, tehát rövidre zárni, hogy úgy működik-e. Így maximumra kéne, hogy felpörögjön a venti.(#12683) Laci4
Olvastam már annó..
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12687 üzenetére
Kár... lehet, hogy szakadás, de valószínű, hogy inkább elektronikai hiba..
Lehetne most a multiméter szakadásmérőjével a venti vezetékeit/ventin belül méricskélni, hátha csak egy egyszerűbb vezetékszakadás történt.(#12686) Laci4
Nem tudom, nem automata-e. Hisz ha jól tudom, a PWM csatin is tud menni a síma 2 -3 vezetékes venti..
Igen, ez nekem is új volt! Néhány alaplapnál ha PWM aljzatra 3 tűset kötsz, hibrid az aljzat, és feszültségcsökkentés alapján is tudja halkítani a ventit.
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12689 üzenetére
Ellenállás mérés is jó lenne valahány Ohm-ra állítva.
Típust vagy képet tudnál mutatni? bár inkább utóbbit, aztán jelölöm melyik a csipogós szakadásmérő ha van.. -
Wind-Storm
válasz slashing #12691 üzenetére
Mondom az enyém a páka
Bár az enyémben olyan hegy van amiért nem kár.A legjobb, ha ilyen kis csati van a tápban és akkor tudsz hozzá gyártani átalakítót, bár azt is forrasztani és zsugorcsövezni kell
Ja, és ezeket sem a ventikről vágtam le, hanem külön szereztem be őket.
Wind-Storm
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12701 üzenetére
Először hogy értve nem akart működni? Meg se moccant értsem úgy?
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12708 üzenetére
Értem.. menet közben vagy kikapcs. majd bekapcs után indult be újra?
Most nézem analóg készülék, valóban nincs szakadásmérő benne
Ellenállást mérni viszont tud.Erősen elektronikai hiba gyanús kezd lenni..
Tehát akkor levágtad már a potmétert is, a helyén összekötötted a vezetéket, a piros meg feketére adtad neki a tápot és totál meg se moccant....
Én még levenném a légcsavarját és miközben bedugom nézném a tekercsek melegedését és a fém rész mágnesességét, hátha az egyik oldalon elszakadt a tekercselés(#12709) TaaT
Jó kis táp az.. még 475W-ot is tud csúcson.
Mi történt vele? én inkább megjavít/anám/tatnám a helyedben.[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12711 üzenetére
Nem minden vezetékérintésnél lengett ki a mutató. A narancs és a ctiromsárga színeknél nem lengett ki. ezeket érintettem össze a feketével. fekete-pirosnál van kilengés.
Na várjunk, ez egy PWM-es venti ugyebár.
Gyanítom nem tudod melyik két vezetéket kéne figyelni ellenállás szempontjából, írd le a színsorrendet aztán megmondom melyik kettő az amivel ügyködni kéne, bár egy jó ventinél se feltétlen lehet mérni rajta ellenállást, így ne erre alapozzunk.A potméterre mondtam a tippet, a tekerőkénél a két vezeték rövidre zár és poti kizárva.
A mágnesességet szimplán egy fém tárggyal amit az állórészhez érintesz és ha vonzza, akkor ennyire még működik.
(#12712) TaaT
Furcsa... bele se nyúltál a tápba és így kinyiffant?
Valamint említed a ventit, hogy felpörgött.. ezeknek sosem pörög fel maxra a ventijük. Nagy fordulatszámra pörgött fel?[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12715 üzenetére
Ha kikövetkeztetted akkor ok.
De viszont: GND a fekete és a piros a 12V helye - ha lehet is köztük ellenállást mérni az azt jeletni, hogy vezetékszakadás legalább nincs. A narancs a fordulatszám visszajelző, a citrom pedig a PWM jelet fogadó vezeték lesz, ezekkel nem is kell törődni ilyen szempontból.
Minimális mágnesesség lehet egyéb esetben is, de ezt úgy jó tenni, hogy észleld a változást a ki és bekapcsolt állapot között.
(#12714) TaaT
Értem... hang alapján ez nekem olyan tipikus főkapcsolóhibának tűnik...
Most már stand by-ban sem ad feszt ugye?[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
Wind-Storm
Az alaplap veszélyeztetése nélkül:
A 20 tűs csatlakozóból a lila és bármely fekete között 5% tűréshatárral 5 Voltot kell, hogy mérj.Egyéb esetben meg ha van olyan alaplapod ami rendelkezik stand by állapotban világító zöld LED-del.
(#12720) Ł-IceRocK-Ł
Akkor valamennyire még működik.
Konkrétan a négy félkör tekercseinek a kivezetéseit méricskélted feszültség mérő állapotban, ugye? -
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12723 üzenetére
Akkor az a nyák másik oldalán van, bár annyira szétszedni nem éri meg, összerakhatatlanul széttörhet az egész...
A négy félkörbeni (ami tulajdonképpen a tekercsek vasmagja) feszültséggel vagy a közöttük tapasztalható ellenállás-különbséggel sokra nem megyünk.[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz Ł-IceRocK-Ł #12728 üzenetére
Az tuti
Wind-Storm
Ez miféle áramerősség-mérő? Hogy működik? nincs is a kábelre csatlakoztatva
Wind-Storm
Most már értem
Wind-Storm
A tápot nem a gépház hűtésére tervezték, erre vannak kitalálva a házhűtő ventilátorok.
Szerezz be egy normálisabb házat ami alsó tápos, a ventilátorrácsokat lehetőleg vágd ki, vagy olyan házat válassz amiben eleve nincs is.
Máris egyből más lesz a helyzet.(#12751) kovy29
A tapasztaltak meg tudják otthon is csinálni.
A csatlakozókat sérülésmentesen ki tudd venni és ugyanúgy vissza is tudd tenni, szín szerint.
A tápot szét tudd szedni a megfelelő óvintézkedéseknek megfelelően (nehogy rajtad süljön ki a maradék feszültség ami esetleg még benne maradt).
Megfelelő zsugorcsövek beszerzése és a harisnya felhelyezésénél vigyázni, nehogy kiszakítsák a csatlakozók.. -
Wind-Storm
válasz Bjørgersson #12754 üzenetére
Hát igen, a legegyszerűbb gyárilag harisnyázottat venni.
Valamint a garit sem árt megvárni míg lejár.
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Óra topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
