- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Utolsó frissítés: 2024. április
TeeJay
válasz Lesliegold #33463 üzenetére
én is panelban vagyok nekem is WR841ND van V7 verzió és simán viszi a wifit az egész lakásban csutkán...
szerintem keress szabad frekvenciát meg hagyd 20MHz módban akkor talán kevesebb lesz a gond veleMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lesliegold #33466 üzenetére
FW legfrissebb ugye?
TP-Link supportnál nézd meg de vigyázz a verzió számot ne téveszd el
tehát ha V7.x típusod van akkor csak V7 FW rakható ráén 13-ra szoktam rakni a wifit és mivel okostelefon megy rajta, N-only módon hagytam
20MHz és megy szépen. az ellen oldal sem árt ha 2antennás legalább mert akkor tud 20MHz-en 150megabitet és akkor már azon át kell menni vígan a 40megás csomagnakegyébként panelban nem merült még fel hogy veszel pár méter CAT5e kábelt és csinálsz gigabites LAN-t?
az mindig stabil és gyors lesz, egyik wifi sem tud vele versenyezni, panelban meg könnyű elvezetni az ajtókeret mellett a műanyag takaróléc alatt bárhova át lehet vinni[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Jedster #33480 üzenetére
tavaly nyár óta kapható már ez, vélhetően már jóval előtte leálltak a V1.x gyártásával így aki forgalmas helyen venné meg biztos hogy már az új V2.x verziót fogja kapni
árgép még nem frissítette a fotóját de a népszerű webshopok és kiskerek biztos hogy már csak ezt tudnak adniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz nucleos #33517 üzenetére
fura nálam a WR841ND teljesen szépen viszi a wifit. a paneles részeken bár nagyon sok SSID-t találhat az ember ha kimegy az erkélyre egy laptoppal és inSSIDer progival nézelődik, de bent a panelban szerencsére a vasbeton olyan szépen árnyékol hogy pár emelettel fentebbi vagy lentebbi szomszéd hálózatát max látni tudja de jóformán zavart már nem igen tud kapni onnan.
hiába van vagon SSID ha azok jó messze vannak vagy jól árnyékoltak a panel miatt
ami inkább bezavar az a szemközti panel épületek mert ott irányítottan jön szembe velünk a másik hálózat jele és a műanyag ablakok meg erkély ajtók nem árnyékolják le...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
80megabithez már minimum 40MHz és 2x2:2 MIMO N-es wifi kell de még úgy is karcosan fogja átvinni
ha nem stabil 300megabites linkre csatlakozik az eszköz
ha az ellenoldal csak 1x1:1-es akkor 40MHz-en lesz 150megabited ott meg kb. 40-50megabit a reális nettóban
én azt mondom szoptam már eleget wifivel, meghagyom a tablet és okostelefonnal ahol ki tudod várni a dolgokat, én ha laptopot vagy asztali gépet építek inkább rábeszélem az illetőt hogy vegyen 10-20méter CAT5e kábelt, húzzuk be rákrimpelem neki a csatlakozót és nyomasssa LAN-on mert annak nincs párja
és sosem lesz olyan stabil egy wifi sem mint a LANaki meg torrentezni akar meg nagyobb filmeket videókat betölteni annak egyértelmű a LAN
TeeJay
válasz Chereiose #33579 üzenetére
annyira trágya router hogy nekem egy WR841ND V7.2 van
legfrissebb gyári FW-el és éjjel nappal kapja a fájlcserét 20/10-es DIGILAN-on
de érdekes módon több hét uptime után sem akart belassulnijövőhéten 40/20-ra módosítom a sebességet és ott is éjjel nappal fog menni a forgalom
röhögve elbírja akadás és bármi nélkülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Jedster #33596 üzenetére
én nekik jobban hiszek mivel szét szokták szedni a routereket
amit te láttál az a kínai ócsósított verzió volt, TP-Link kínába szeret ilyen minimál flash és RAM méretű cuccokat gyártani...Openwrt leírás szerintem mérvadóbb
[link]QCA9533 550 MHz
4 MiB Flash
32 MiB RAM ami fura mert múltkor még 64-et olvastam...miért is fejlesztenék vissza az egyik legjobban fogyó terméküket hiszen 6ezres áron bestbuy router
a WR1043ND V2 is megkapta az új QCA procit, most a kistesó is
ez a 32 vs. 64MB RAM kérdés meg úgyis kiderül amint látunk szétkapva egyet
szóval a V9 nemhogy gyengébb hanem inkább még jobb lesz mint a V8Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz Claude Leon #33681 üzenetére
itt egy lista a TP-Link routerek WAN-LAN átviteli képességéről
[link]simán kitalálható ebből hogy sok 100-as routerben ugyanolyan erős SOC van mint a gigabites nagytesójában és a nagytesó több száz megabitet bír a kicsi meg csak 95 körül mert limitálja a 100-as WAN-LAN port
TP-Link-ből már a 841ND V7 is olyan erős hogy simán a 100-as WAN-LAN limitálja
hiszen azonos SOC van benne és a 2543ND-ben ami meg 120megabitet tol mivel ott gigabites WAN-LAN-van
841ND V8-tól felfelé meg gigabit képes SOC lenne benne csak szintén ott a 100-as limitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz joni1700 #33690 üzenetére
8dB antennával az a baj hogy nagyobb területen szór de az adóteljesítmény marad akkora
kvázi ezzel magadat szívattad meg mivel ha közelebb vagy gyengébb lett a teljesítményed is
szerintem hagyjad rajta a 3 gyári 5dBi antennát azzal tökéletesen fog menniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
MIMO routereknél kifejezetten ártani fogsz azzal ha egyik másik antenna helyére teszel kivezetett antennát mivel nem fogja tudni külön kezelni hogy egyik csak erre másik csak arra sugároz és kb. olyan instabil lesz mint állat.
hagyd rajta a gyári antennát és próbáld a csatornákat váltani meg úgy irányítani hogy jó legyen
ha ez nem megy akkor még 1 routert veszel és repeater-t csinálsz belőleMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
1-13között végigpróbálod melyiken a legjobb a vétel és a legkevesebb a zaj
az antennákat meg úgy irányítod hogy a két szélső kifelé hajoljon egy kicsit a középsőt meg bedöntöd 45 fokkal hátravalahogy így szokás általában, aztán látom a routerben célszerű kinyomni a speedboosting opciót
nem kell neked a 450megabites szórakozás, a csatorna szélességet meg 20 és 40MHz-en kipróbálniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dexter-2000 #34564 üzenetére
50/30-hoz elég egy WR841ND V8.x vagy V9.x
tekintve hogy nálam a 100/50-ből a switch 100-as LAN portja miatt 93-94 megabit a le és 53-54megabit a feltöltési sebesség.
ezt simán átviszi a 841ND V7 is mert nekem az van, gyári FW-elakinek viszont kell majd a komplett 100/50megabit ráadásul torrenten is akarja tolni egyidőben
oda biza már gigabites router kell mint a WR1043ND V2Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
volt már itt valaki aki ki tudta tesztelni a 1043ND V2.-t hogy PPPoE alatt mit bír?
TeeJay
válasz proradeon #34576 üzenetére
akkor már inkább WDR3600 mert 450-es 5GHz-es cucca nem hiszem hogy van, minden másban meg egyezik a két cucc és olcsóbb is a 3600-as
amúgy is ilyen DIGI sebességeket wifi-vel ki akar kihajtani meg mire?adika4444
ez aztán hatalmas információ volt...
mióta bejött a DIGI új csomagja szerintem lerabolták mindenhol a készleteket
de biztos mindenki csak egy darab deszkát vett...gyáliSanyi
igen a TP-Link táblázatot én is ismerem
engem most valós körülmények érdekelnek ráadásul pár hete jött ki új FW a cuccra pár hibajavítással meg wifi sebesség javítással, úgyhogy érdemes lesz majd kitesztelniBoboDJ
én TP-Link vonalon mozgok, azokat rakom mindenkinekWR1043ND V2!!! (fekete színű 3 szürke antennával) 12ezer körüli áron
vagy WDR3600 vagy ha sok pénzed van és kell a felesleges 450megabites 5GHz-es wifi akkor WDR4300
gigabitet mind átviszi LAN-on a wifi meg megmondhatatlan mennyi lesz[ Szerkesztve ]
TeeJay
ja telefonokban 1x1:1 N wifi szokott lenni
tehát 40MHz módban lesz legjobb esetben 150megabites linked amiből jó esetben 50megabit átjön
ettől többet ne is várj sem 2,4 sem 5GHz-en
a telefonok nem éppen wifi bajnokok sajnosMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz proradeon #34610 üzenetére
a WR1043ND V2!!!-ben pedig úgyszintén az a HW NAT van csak ott még a SOC is újabb és erősebb, cserébe 128MB helyett 64MB RAM van benne ami szerintem kevés kliensnél nem igazán fog érződni
tehát elvileg az is ugyanannyit fog tudni WAN-LAN irányba csak nincs 5GHz wifi, de legalább a 2,4GHz az 3x5dBi antennás nem 2x2dBi mint a 3600-nálja és ugye mivel az Archer C7-ben is ez a HW NAT van meg ugyanez a SOC csak ott még egy AC képes vevő is van ezért én úgy fogalmaznék hogy a 1043ND V2 és az Archer C7 csak a +64MB RAM-ban meg az AC-s vevőben tér el semmi másban
és mint tudjuk a C7 a csúcs igencsak bika routerMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz StarKiller89 #34630 üzenetére
WPA2-AES
TeeJay
válasz Tav-Csoves #34649 üzenetére
ha csak ennyi a keret rá akkor a WR841N vagy ND tökéletes választás
már szinte csak V8 V9 hardver kiadást kapni azok meg nagyon izmosak
93-94megabitig simán lekezeli majd a kapcsolatotMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Tav-Csoves #34651 üzenetére
N = fix antenna
ND = cserélhető antenna
otthonra bármelyik jó mondjuk én a cserélhetőt preferálom valamiértMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
vigyázz mert már ott is van V2 ami totál más
WDR4900 1.x TE7WDR4900 Freescale P1014@800 128 16
WDR4900 2.x Qualcomm/Atheros QCA9558-AT4A@720 128 8V2 ugyanazt a SOC-t kapta mint az Archer C7 meg a 1043ND V2 magyarul ugyanannyit tud
és van egy tippem hogy az üzletekben már szintén csak V2 van itt isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ami még lényeges különbség hogy míg a 1043ND V2-nek rendes 3 darab 5dBi antennája van amit 2,4GHz-en használ addig a WDR3600-nak tudtommal dual band antennája van ahol is 2,4GHz-en csak 2dBi a nyereség 5GHz-en meg 3dBi a nyereség...
ezt jó tudni mert gyengébb lehet a wifi hálózat vele mint a szimpla 2,4GHz-es 3antennássalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szabogabor10 #34976 üzenetére
az a baja hogy a 3 antenna ami rajta van ugye 2,4 és 5GHz-et is szórja és nem akkora a nyeresége
2,4GHz-en 2dBi 5GHz-en meg 3dBi nyereségMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Multibit #35088 üzenetére
aki akart wifit annak már eddig is volt, nem hiszem hogy a következő 5évben 5x annyi 2,4GHz wifi lenne
ráadásul ahogy egyre olcsóbbak lesznek az 5GHz és AC eszközök így a többség át fog térni idővel az 5GHz-es sávra és akkor biza a 2,4GHz N-es wifi aranyat fog érniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Multibit #35093 üzenetére
az a baj hogy sokan azt hiszitek mindenki wifin használ mindent.
nos közlöm van egy laptopom gigabites LAN porttal meg van egy zsír új combos gépem (i5-4690, 2x4GB RAM stb...) szintén gigabit LAN porton, szóval wifit csak 2 okostelefon használ a laksában és mivel 1x1:1 N wifi van benne így kb. 40megabitet tud jó esetben ami nekem 5év múlva is totál elég lesz
wifivel szívtam már eleget, nagy adatforgalomra nem is való (torrent) így meghagyom azoknak akik szeretnek még próbálkozni.
én gépeken gigabit LAN-t preferálom okostelefonnak meg elég a 2,4GHz-es wifi is
ja és igen panel lakótelepen lakom 20-30 másik SSID-t látok de valahogy nem érzem hogy a lakásban rossz lenne a wifi
hasít mint a villám, szóval nem kell parázni[ Szerkesztve ]
TeeJay
azt se felejtsétek el hogy a paneles részeken ahol sok a wifi jellemzően csak az SSID-t látja az ember kereséskor mert a jel olyan gyenge hogy nem igen zavarhat már bele a saját hálózatába!
a vasbeton panel elég jól árnyékolja a jelet így pl le-fel-jobbra-balra lévő lakások felé máris kevesebb a zavarás, ami inkább zavaróbb lehet az a szemközti panelek azonos emeleteinek wifi hálózatai de pl velünk szembe kb. 100 méterre van a szomszéd panel és már alig van zavarásamondom SSID-ből látok telefonnal vagy 30-at ha kiállok az erkélyre de az én jelem -30dB a többi meg -80 és -90dB között szokott lenni tehát alig zavarnak
én pont panelba nem hanyagolnám a 2,4GHz-et mert ott jobban tud terjedni a szomszéd szobába. bár mivel a panelek 50-60nm közöttiek ennyit az ember be tud LAN-on kábelezni azért
TeeJay
asztali géppel nem mozog az ember, notit meg tanulja meg egy fix asztalon használni szintén...
ennyi
én sosem hurcoltam a laptopot, van alatta alu hűtőpad és rajta van az asztalon mióta megvettem 3éve
gigabit LAN bedug és megy ezerrel.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
wifire nincs garancia de ha csak 20-at visz át akkor a kliensben lesz szerintem a hiba
valszeg sima G-s wifi tehát 54megabites
tessék venni olyan klienst ami tudja az N-es wifit és legalább 2x2:2 MIMO-s mert úgy 40MHz-en lesz 300megabites linked az meg olyan 80megabit körül át tud tolni
5GHz-en 100megabit is meglehetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Jedster #35195 üzenetére
az a baj hogy az inSSIDer is csak azt mondja meg melyik csatornán hány hálózat van (ott is csak ami publikus SSID-vel rendelkezik) és hogy hány dB a jelük erőssége. azt hogy forgalmaz-e adatot nem tudja megmondani. ekkor lehet az hogy pl az 1-es csatornán látsz 3 darab hálózatot és nem oda állítod a tiedet pedig azoknak lehet gyenge a jele és hetente 1MB adatot ha forgalmaznak rajta...
én 13-as csatornára szoktam tenni azt már kevésbé zavarja a 11-es csatorna és működni szokott(#35197) pecz
-70 köril dB nem túl acélos nálad
valahogy rá kellene gyúrni hogy legalább -40 vagy -30 köré kerülj
akár állítasz csatornát vagy forgatod a router antennát esetleg a vevőt teszed olyan helyre hogy jobb legyen a vétel[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dark Archon #35324 üzenetére
cserélgetni nem kell mert akkor oda a HW NAT és prociból nem tud 940megabitet átvinni
frissíteni viszont mindig ajánlott mert javítanak az újabb FW-ek az eszközönMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
UPC adott Technicolor routert? csak mert az elég erős ám, én a helyedben simán használnám gigabit LAN-on
2,4 és 5GHz wifije is van igaz egyidőben csak egyiket tudja használni
semmi baj nincs vele szüleimnél úgy viszi a torrentezést 2 gépről mint a huzatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
fura nálam családi házban (120nm alapterület 3 emelet) vígan jó 2 emelettel lentebb is
szerintem próbálgasd a csatornákat meg állítsd be rendesen az N módot illetve a 20/40MHz sávszélességet(#35362) air76
mindhárom router tökéletes rá
ha nem kell 5GHz ellenben erősebb 2,4GHz-re vágysz akkor 1043ND V2
ha meg kell akkor a másik kettő értelem szerűen[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35399 üzenetére
az N18U jónak tűnik csak sokkal drágább mint a WR1043ND V2 és nem látom hogy többet tudna
szintén 2,4GHz only, 3x3:3 MIMO, bika proci igaz a TP-Link-be nem ARM van bár nem tudom az mit számít ha így is átvisz 940megabitet
átnéztem az Asus vs. TP-Link router kínálatot és úgy láttam maradok a 1043ND-nél mert jóval olcsóbb mint az Asus és nekem bőven elégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35401 üzenetére
szerintem túllihegte itt pár ember a TP-Link témát, én mindenhova azt vettem és a 1043ND V1.x wifijén kívül mással sosem volt bajom de mint tudjuk sajnos az hardveresen is beteg...
egy 841ND V7-nek tolom 0-24-ben egy hónapja a torrentet, 10TB feltöltés 3TB letöltés de egyszer sem lassult be vagy akadt volna meg, egyszerűen nem tudom megfektetni pedig nem egy izom router
a következő kiszemelt pedig már ott van a 1043ND V2 de még gyűjtök ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #35410 üzenetére
részemről meg az Atherost úgy látom több helyen használják főleg mióta a Qualcomm tulajdona aki a snapdragon SOC gyártója pár csillió okostelefonhoz
ott is van bőven tapasztalat és olcsóbban tudják adni a vezérlőket mint a broadcomMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
sebaj legalább 38-ért vett egy Asust a 200-as nethez amire egy TP-Link WR1043ND V2 is bőven elég lett volna neki 12ezerért... ilyen az mikor valaki előbb vesz valamit aztán kérdez hogy milyen cucc kell a nethez...
biztos annyival többet ad neki az Asus 3x annyi pénzért, és mindent ki is használMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
