Olcsó USB WiFi AC adapter
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Vesporigo
válasz Amerigo57 #117011 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Utánanéztem az Asus ProArt-nak is, amit írtál, viszont napközben találtam még egy másik monitort, amit itt a topicban többen ajánlottak, ez az ACER NITRO XV272UPBMIIPRZX.
Ha nagyon muszáj, és megérik a különbözetet, akkor még belefér a keretbe, mindkettőnél 5 év a garancia is, és az áruk is hasonló. (Sivatagos boltban nézem.) De ennél már nem mennék fentebb árban.
A kettő közül melyik érné meg inkább? -
válasz Amerigo57 #117059 üzenetére
Hát nem is tudom. Jó leírás. Annyira én nem vagyok vájt szemű hogy talán észrevenném ezen dolgokat. +30e elég sok és 3 év gar az 5 éves Acerrel szemben is nagy hátrány.
Többiről nincs hasonló vélemény?
Talán még használtan LG 27GL850 90ért jöhet szóba.[ Szerkesztve ]
SkyLaci
válasz Amerigo57 #116847 üzenetére
BenQ GW2480-at vettünk, elégedettek is vagyunk vele, csak az lenne a kérdésem, hogy a DisplayPort bemenetre lehet-e valamilyen kábellel úgy csatlakozni HDMI kimenetről hogy a hang is átmenjen?
Most alkalmi TVként fukcionál, a HDMI bemenetre csatlakozik a set-top box, és mivel a monitor beépített hangszorói elég gyengécskék, ezért a monitor fejhallgató kimenetére jackkal csatlakozik egy hangszóró, ez eddig tök jól működik, de gyakran használjuk úgy hogy nem TV-t akarunk nézni, hanem laptopról filmet, most ehhez a set-top boxból ki kell húznom a HDMI kábelt és átdugni a laptopba, ezt a ki be dugdosást szeretném megspórolni úgy hogy a laptopról történő lejátszás esetén is az a hangszóró szóljon ami a monitor kimeneti Jack csatlakozójára van csatlakoztatva.
Lehet hogy mégis csak GW2475H-t kellett volna választani hangszóró nélkül és két HDMI-vel? -
Perijon
válasz Amerigo57 #117542 üzenetére
Köszönöm az ajánlást, az Asus igazán szimpatikus! Az AOC pedig biztosabb versenyző lett.
Az Asus esetében kár, hogy most nem elérhető, jó áron van és kalibrláltatnám is.
A Full HD monitorok közül sok jót hallottam a HP 24F-ről. A csatlakozók száma kevés egy kicsit. Esetleg ez is jó alternatíva lehet a korábbi feltételek alapján?
Rogiii
válasz Amerigo57 #119002 üzenetére
Az acer az tetszene főleg az 5 év garancia miatt, de jól látom hogy freesync nincsen benne?
Gondolkodtam az Acer xb273ugs-en is, de félek hogy 1440p-hez sokkal erősebb videókártya kellene.
Most 24 col full hd-ról kell váltanunk, mert a régi monitor tönkre ment és gondoltam akkor már 27-es legyen az új helyette.[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!
South Velen
válasz Amerigo57 #119093 üzenetére
Csak azért is ki akarsz vele fizettetni vele feleslegesen egy 15k-s állványt, mikor van neki.... hát nem igaz már, komolyan.
Közben meg ennyiért vehetne QHD-t is, vagy jóval olcsóbban megvehetné ugyanezeket a paneleket/elektronikákat fix állvánnyal, ami úgyis mindegy, mert megvan az állványa.[ Szerkesztve ]
South Velen
válasz Amerigo57 #119096 üzenetére
Ezek valóban kiemelkedően jó monitorok, ha valaki grafikai munkára veszi őket. De az ő esetében semmi ilyesmiről nincs szó. Ráadásul az Asus Proart ha jól tudom, PWM-es is.
Szerintem jó lesz a legolcsóbb WQHD Acer amit kinézett fele ennyiért. Esetleg kérhet rá egy kalibrálást.
time_drainer
NoNick
válasz Amerigo57 #119000 üzenetére
Sziasztok! Átvettem ezt a Dell-t az Alzánál, és van egy kis problémám vele. Pár óra használat után megjelent egy függőleges csík. Kb. egy pixel széles lehet, és nem minden esetben / háttér előtt jelentkezik. A színe is változó, asztalon sötét, de van ahol világosnak látszik. Egyszínű fehér háttérnél nincs. Ez valami Windows hiba (képmetszővel készült képen nincs rajta), vagy éljek a 14 napos elállással, és vigyem vissza? Reklamációnál van jó sok napjuk vizsgálgatni, aztán jól monitor nélkül maradok egy időre.
senki68
válasz Amerigo57 #119268 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
Anyagi lehetőségeim korlátlanok, viszont igyekszem értelmes keretek közt maradni
Full HD-ban gondolkodtam, nem biztos, hogy jobb felbontás kell nekem, sima irodai munkára.
Méretnél csak a szélesség fontos, mert a helyem korlátozott, ha nagyobb a monitor a nyomtató nem fér el.
Kék fény szűrőre szükségem van nekem? /Bocs nem tudom mi az/. -
-FreaK-
válasz Amerigo57 #119270 üzenetére
Kíváncsi lennék a tesztekre amik kimutatták, hogy a kék fény tényleg káros a szemre, majd ha lesz időm keresgélek még, mert eddig csak az ellenkezőjét találtam.
A 2020 studyTrusted Source published in the Indian Journal of Ophthalmology found that during COVID-19 lockdowns, for example, 32.4 percent of the study population used a blue-light-emitting device 9 to 11 hours a day. Another 15.5 percent used the devices 12 to 14 hours a day — a sizable increase in screen time, probably due to changes in the way people work during the pandemic.
So far, research does not appear to validate the concern about blue light eye damage. While some animal studiesTrusted Source have shown that blue light can damage cells in the retina, eye doctors say there is little proof that blue light damages the retina of the human eye." -
Pityu.
válasz Amerigo57 #119461 üzenetére
Nekem nem kell monitorra usb port ami van a dellen azt sem használom. Szóval akkor nem fognék vele mellé? Meg nem gáz,hogy 1080p ről 1080p re váltanék és csak a Hz változna? Na és a másik,hogy hogy csinálja a monitor a Hz kezelést ha pl a játékban nem jönne ki mondjuk olyan sok fps akkor állítja magát vagy,hogy? Meg azt néztem free synces monitor így jó az amd kártyámhoz.
Én is az oázisosat néztem Kalibráció meg pixel garancia végett meg a jó tapasztalat végett.[ Szerkesztve ]
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
bugizozi
Olyan 27" FullHD monitort szeretnék vásárolni, aminek állítható a magassága.
Ez a lista még mindig valid, vagy van azóta újabb "versenyző"?
A Dell monitorokkal szimpatizálok, de sajnos a P2719H már nem nagyon kapható Az utódja a P2722H lenne?
Ha nem Dell akkor az LG 27BK750Y-B ami szimpatikus lehet.Köszönöm a segítséget!
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
-=RelakS=-
válasz Amerigo57 #121591 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de itt egy 32"-os 4K VesaHDR600-as monitor, adatlap szerint valóban 600 cd/m2 fényerővel, 158ezerért
Philips Momentum 326M6VJRMB
Ha a 60Hz nem ízlik, akkor viszont már igaz, a minimum 230K.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
Celithrandi
válasz Amerigo57 #121594 üzenetére
vannak, de minek? 70centiről 1400nit kinek kellemes? Ugyan úgy mint minek a hdr600 ha csak 60hz. A Hdr monitoron játékoknál tud jó lenni, de oda meg kevés a 60hz.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
IreN!CuS
válasz Amerigo57 #122106 üzenetére
Nem lesz semmi hátránya a jövőben a DP1.2 vs DP1.4 miatt? Rákérestem és nem érzem nagy gondnak, de én kevésbé értek hozzá.
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Elemlámpa, zseblámpa
- Motoros topic
- Projektor topic
- Milyen széket vegyek?
- SUSE Linux
- Asztrofotózás
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Odyssey G40B 240Hz Monitor Garancia 2025.12.04.
- Monitor: LG 34UM68 Ultrawide (34", IPS, AMD Freesync, beépített hangszórók) - Jegelve Kalibánnak
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 27GR95QE-B Gamer Oled Monitor!27"/2k/240hz/0,03ms/HDMI 2.1/Konzolhoz is
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- Samsung 2233BW 22 LCD monitor
- HP E24m G4 FHD USB-C 1920x1080, webkamerás, dokkolós monitor gyári garanciával iMac kompatibilis
- Fujitsu P27-8 TE PRO monitorok több db 2K/QHD IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- EIZO FlexScan EV2495 -több db -Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT
- LG 34UC79G 87cm-es ívelt monitor IPS
