- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Zsmester89
válasz Grave_444 #41142 üzenetére
Lassan december s rendelem a Fractal D. R4-et, viszont a jövő év céljai között egy 8350-es amd procit noctua hűtővel és egy r290es videókari játszik s a sok post olvasgatása közben kicsit kezdek aggódni, hogy annyira csendesre akarom venni a gépet, hogy kis kazánt építek belőle. Lehet okom a félelemre? Csak mer ha 25e.t kiadok, később nem akarom megbánni.
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
dragonfx
tranceplanet
válasz Grave_444 #42174 üzenetére
En a Core 1000 hazat nem ajanlanam senkinek, szereltem mar. Kabel menedzsment nuku, ez meg nem is nagy gaz talan. HDD felfogatas viszont katasztrofa, csak vertikalisan lehet felfogatni. Csak barkacsolassal lehet horizontalisan elhelyezni a vinyot, ha pedig tobb HDD is van, akkor ajjaj. Nekem Vaya van es szazszor jobb haz komolyan, ebben az arban inkabb ezt ajanlanam, vagy SK amit irt Merc Alpha!
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
Wiz Khalifa
batagy
válasz Grave_444 #44737 üzenetére
Na végre egy egyszerű old-school ház! Ez a Gigabyte GZ-X1, nem rossz! Ilyesmit hiányoltam!
Úgy látom, elől oldalt szívja be a levegőt, bár elégé szűknek tűnnek a rések.
A szélessége 18.5 cm.#44738) patomi
OK! Kösz!A Cooler Master Silencio 352 is királynak tűnik! Elegánsabb mint az N200!
Ahogy olvasom, a silencio 352-nél érdemes kivenni az első szivacsot, hogy a levegő könnyebben bejusson?Eladtad? Mire váltottál?
Wiz Khalifa
válasz Grave_444 #44848 üzenetére
Videón láttam hogy ami egybe van abban elvileg nincs. És a második képen amit linkeltél ott a külön megvehető elem. Így azon mindenképpen kell. De arra lennék kíváncsi hogy ha nincs bekapcsoló gomb meg ilyenek akkor azt a gépet hogy kapcsoljam be-ki?
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz Grave_444 #44850 üzenetére
Már van mind2-ő. Csak édesanyám laptopot kapott így a Mini-ITX gépe felesleges lett így megint visszakerült hozzám. És most nézegettem. Ez a ház kombó se néz ki rosszul. De viszont szerintem az eredeti marad. Ismerősöm megvette magának katona zöldbe a Corsair Venegeance C70-et. Az úgy nekem nagyon bejön. szerintem lesz az az asztali gépemnek, multimédiásnak meg megveszem a Cooler Master Elite 130 Advance-t. Így olcsóbban is jövök ki és viszont külön is lesz a két gép. (a másiknál is szétszedhető de azért nem olyan. ) A Mini-ITX-es lapon viszont nincs USB3-as csati de viszont ahogy látom a Corsair Venegeance C70-hez adnak átalakítót gyárilag így azt sem kell venni.
#98593280
válasz Grave_444 #45038 üzenetére
dugjál erre rá egy kábelt: (alig lehet hozzáférni az alaplaphoz)
"50-70ezres kártya is teljesen hűvös egy Silverstone SG05-ben"
Szereld át pl. egy Fractal 3000 házba és írd meg nekünk a hőfokot. Szerintem kevesebb lesz, nem 1 és nem 2 fokkal, sokkal többel.
"ITX-ben hülyeség az FX"
Köszönöm hogy segítesz, tehát ezzel tovább szűkült a kör, FX procis gépet már nem is ajánlott ITX-be tenni?
"Az nem nagy hátrány szerintem ha netán nem lehet 3,5"-os HDD-t beletenni, 2,5"-ből is kapni ugyanolyan jókat azonos áron."
Egyrészt kapni mindent lehet, de mi van ha van nekem itthon egy használtan 4eFt-ért vett kis 250 GB-os 3,5 colos vinyó, és azt akarnám beletenni?
Másrészt nem ugyanolyan áron. A 7200-as noti 2,5 colos vinyók, drágábbak mint a 3,5 colosak. -
#98593280
válasz Grave_444 #45044 üzenetére
"Képzeld sokaknak már sikerült összeraknia, nem csak itx-ben használják ezt a hűtőt"
Kiknek, mindenkivel beszéltél aki AXP-200 -as cooler-rel szerelt ITX-et? Olvastad az élmény beszámolókat?
Azt hiszem van annyi tapasztalatom, hogy lássam fotó alapján is, hogy ezzel a hűtővel kínszenvedés dolgozni."És akkor mi van ha 5-10 fokkal hűvösebb lenne a vga? "
Az van, hogy nekem lenne igazam. Ugyanis nem az számít hogy kinek halk, vagy kinek nem, vagy ki szerint meleg és ki szerint hűvösebb, hanem az összehasonlítás a fontos. Ezek szerint, ha egy FD3k-ban 12 fokkal hűvösebb lenne a VGA kártyád, mint abban a SUGO-ban, akkor a SUGO gyengébben hűt.
"Ha esetleg valakinek nem fér bele a 3,5-es vinyó szépen lecseréli majd"
Egyetértek, csak ezzel a bővíthetőség ITX esetén továbbra is csorbát szenved.
#98593280
válasz Grave_444 #45046 üzenetére
"Aki megveszi használja nem azon aggódik, hogy nincs bent a top10-ben."
Ilyen alapon, ha homokba dugom a fejem, a Cooler Master RC 690 III-at is megvehetem, miközben nincs róla tudomásom hogy milyen gyengén hűt.
Milyen különbséget nem látok, azt hogy általában bele van zsúfolva az összes alkatrész az ITX-es házakba és még a mai napig keresik a legoptimálisabb megoldást, de kevésbé találják az elrendezésre?
#98593280
válasz Grave_444 #45054 üzenetére
Nem várom el tőle, pont azt próbálom kiemelni, hogy kevésbé bővíthető az ITX.
A víz a procit hűti, esetleg a VGA kártyát, de akkor az már garit veszít.
Tényleg ne menjünk bele, mert vizet aztán meg tényleg értelmetlen ITX-be tenni.
Egyébként is keveseket érdekel.A SilverStone Fortress-el kevertem bocsi, az 45 ezer.
3.Aragorn
válasz Grave_444 #45677 üzenetére
Ez nem a saját véleményem volt, itt olvastam erről,
most nem találom a forrást.
Forrás:
[link], [link], [link]Az én véleményem az, hogy a szobahőmérsékletnél alacsonyabb hdd hőmérséklet igenis lehet káros, ld kondenzáció. Valamint egy hdd-nek (mivel mozgó alkatrészeket tartalmaz) van egy egészséges üzemi hőmérséklete, ami szvsz nem 30 fok alatt van.
Nem minden vándorút céltalan...
3.Aragorn
HaJózsi
válasz Grave_444 #45682 üzenetére
Persze, ahogy mondtam.
Kb. így fog kinézni:Gigabyte H97-D3H lap
Core i5 4570 proci
Radeon R9 270 videokártya
8GB Crucial BallistiX Tactical memória
Kingston SSDNow V300 60 GB SSD
WD Caviar Green 500 GB merevlemez
XFX Pro 450W táp
Thermalright True Spirit 90 procihűtőFokozatosan cserélem le az alkatrészeket. Szóval van valami ajánlatod ehhez a konfighoz, ami a jelenlegivel is használható lenne?
3.Aragorn: Köszi. AZ első hsz. alapján találtam rá a Xigmatek házra.
zoltan6: Köszi, ezeket nem is néztem. Várok egy kicsit hátha lesz Iponban is, aztán, ha nem tudtok valami jobbat ajánlani, megrendelem valamelyik üzletből.
'Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.' - Albert Einstein
Shifty01
válasz Grave_444 #47165 üzenetére
Seagate
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/193771enWd-ről nem találtam ilyen hivatalosat, de sok forumon azt mondják hogy az is 60.
Az ideális persze ennél sokkal alacsonyabb 35-40, de ez a szoba hőmérséglettől is függ.Samsungok pedig szintén külföldi forumon olvastam 55 fok.
Többi gyártónak nem néztem utána.
Viperator
válasz Grave_444 #47978 üzenetére
Köszi, de az a baj, hogy ezeknek (amiket felsoroltál) nincsenek meg az előlapján USB2 és USB3 csatlakozók.... nem jó a tetején lévők helyhiány miatt.
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
tranceplanet
válasz Grave_444 #49667 üzenetére
IN WIN Dragon Slayer ~19K Kiváló a hűtése
#98593280
válasz Grave_444 #49669 üzenetére
Én nem nagyon látok a tetején porszűrőt:
https://www.youtube.com/watch?v=_4McVp8p740
Fractal Core 1300
A FAN-ok elvileg silent-ek, de 1200 rpm-en mennek.
Szabályozni biztos le lehet, csak akkor meg tuti csökken a hűtés.
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/core-series/core-1300
Nekem mondjuk ez a vertikális HDD rendszer nem szimpatikus,
ha jól tudom vannak vinyók, melyek ezt nem is szeretik...
+ be is lógnak a kábelek az alaplap fölé.
Az 1500-ast még letesztelem, de a 300-as végződésűekhez nem sok bizodalmam van.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz Grave_444 #49800 üzenetére
idézek a honlapomról:
"A Cooler Master N200 kábel menedzsmentben igen gyenge, csak 15 mm-es a wiring space és szerelni sem egyszerű benne. Hűtése hagy maga mögött kívánnivalót (nehéz jó hűtéssel bíró mATX-es házat alkotni). Szolgáltatások tekintetében sem tartozik az élvonalbeli házak közé. Ár/érték aránya mindenesetre kedvező ára miatt jeles. Viszont még így sem sikerült kellően jó helyezést elérnie. Pontjait össze adva a TT Spacecraft és az Enermax Ostroggal tud talán viaskodni, de mindenféleképpen csak a Ranglista hátsó részét sikerült neki predesztinálni."
- Crypto Trade
- Melyik tápegységet vegyem?
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
