- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Repiv
válasz dugo_ #131400 üzenetére
Hát hogy őszinte legyek, észre sem vettem, hogy ezen ilyen portok vannak, valóban felesleges. Ebből a H310M-es lapból van 4 féle, kb 1000 Ft intervallumon belül. Az hogy pont azt sikerült kiválasztani amin rajta van a soros és párhuzamos port az a véletlen műve.
Köszi a konfigot, megnézem bár nem ismerem az AMD-t.
flegos
válasz dugo_ #131521 üzenetére
dugo_ : Épp ez volt a kérdés, hogy megfelelő vagy sem...de ezek szerint nem az...
Ilyen TV-m van 2 éves, photoshoppban csak szerkesztésre kell, körbe path-olni dolgokat ilyesmi, nem lényeg a színhelyesség. Valaki írta, hogy ha a PC VGA-ja UHD akkor játékra is jó (én nem értek hozzá) ezért érdeklődtem/öm.''A lelkiismeret csak mutatja a jó irányt, de nem vezet oda!'' - William Petersen
Copyka1
válasz dugo_ #131542 üzenetére
Bocsi, nem tudtam.
Alaplap: ASRock H370M PRO4
Táp: Be quiet! Pure Power 10 CM 400W
Proci: Intel 1151 v2 processzor | Intel Core i5-8400
Proci hűtő: Be quiet! Pure Rock BK009
Ház: Cooler Master N200
RAM: Kingston 2x4GB DDR4 2666MHz HyperX Fury Black HX426C15FBK2/8
SSD: Samsung 250GB 860 EVO MZ-76E250B/EUAlaplap akkor ez jó lesz ?
RAM ?
Nekem pedig azt hozta ki, hogy MLC. [link]
De, akkor most jó lesz vagy változtassak bármin is ? -
karel4
újonc
válasz dugo_ #131522 üzenetére
Köszönöm; ez lenne az összeállítás:
Masterbox Q300L
Asrock H110M-HDV R3.0
Pentium G4560 vagy G4600 - ebben nem tudok dönteni
HyperX Fury 2400MHz 2x4GB DDR4
(WD10EZEX, Toshiba P300 - ha mégis kéne belső HDD is)
FSP Hexa+ 400W vagy Coolermaster G450M - ebben nem tudok dönteniEhhez a konfighoz érdemes BIOS frissítést is kérni? (pcx)
Sur1G
válasz dugo_ #131781 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
A VGA-t szerintem hanyagolom első körben, max. viszem tovább a mostanit, ha az IGP nem elég (a meglévő gépem itthon maradna jellemzően netezésre, filmek-sorozatok nézésére).
Memória témában nem ismerem a G.SKILL márkát, olcsóbb mint a többi. Ajánlható vagy érdemes drágábba beruházni (ha igen tudnál pontos típus ajánlani)? Érdemes lehet inkább egy ASROCK Z370 Pro4 alaplapot vennem a memória kezelése miatt?
Mivel így felszabadult ~60k lehet inkább monitorra költeném. Tudnál esetleg javasolni monitort erre a felhasználásra? Lehet 27"-nál nagyobb is. Eddig 2 db 23" Dell monitorom volt, amivel meg voltam elégedve, de ezek maradnak itthon, így vagy egy jelentősen nagyobb, vagy két kisebbre lenne szükségem. Napi szinten belefutok, hogy más szakági tervezők munkáit nézem a másik monitoron tervezés közben. Nem tudom, hogy egy szélesebb monitorral ez megoldható-e vagy maradjak inkább a 2 monitoros megoldásnál.
Köszönöm
Üdv -
igor78
válasz dugo_ #131842 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásod! Túl sok konkrétumot valóban nem írtam de csak azért mert nem is nagyon tudok mondani... épp ezért szeretnék javaslatokat meghallgatni.
Ezek szerint azt mondod az alaplap még ki tudna használni erősebb videókártyát és processzort is? Mit javasolsz, milyen VGA-t? Az árat azért nem mondom mert nagyjából látszik mennyit ér a mostani konfigom úgy kompletten. Nem egy mai darab ezért nem is a csúcskategóriás alkatrészek közt válogatnék. Sőt szerintem érdemesebb lenne használtakat néznem. Szerinted? Az i7 proci esetén ez a Haswell milyen procit jelentene pontosan? Nem vagyok ebbe benne. RAM-ból a +8GB gondolom ugyan olyan kell hogy legyen mint a jelenlegi? -
Reinu
válasz dugo_ #132038 üzenetére
Értem, köszönöm!
Annyi kérdésem lenne még, hogy annak van-e valami oka, hogy a micro ATX verziót láttam itt több configban? Lehet, hogy a házat is micro ATX-esek voltak, annak nem néztem utána.
Nekem COOLER MASTER N300 házam van, ATX szabvány, de micro ATX h110m s2H alaplap. Nincs ezzel különösebb gond, de 3 merevlemez és 1 DVD írónál már szűkös a hely a kábeleknek, ez lehet emiatt van?
kb 500 Ft a különbség, de ha jobban elférnének a dolgok, akkor miért ne.[ Szerkesztve ]
Chereiose
válasz dugo_ #132126 üzenetére
Ez a gép PCX-en gépösszeszereléssel 335k-ra jött ki. Ha mondjuk beakarok menni 300k köré, vagy akár alá, akkor esetleg elég a 8 giga ram is? Illetve egy 1050 Ti (itt ugye kompromissziumokkal játékok terén)? Vagy gondolkodom, hogy VGA-t nem is kérek bele, hanem veszek egy használt 1050-et, vagy RX 550-560-at addig, amíg nem jön ki az új széria és lecsökken az áruk. Elvégre ramot és VGA-t könnyen lehet upgradelni.
Hangfalképű
válasz dugo_ #132293 üzenetére
Kicsi túllőttem 😁 Választottam egy jobban testhezálló monitort.
Viszont még azt vagy kérdezzem meg, hogy ha összerakom a gépet, akkor a jelenleg is használt SSD és HDD azonnal működőképes lesz az új környezetben, nem lesz baj, hogy új lapba kerül? Vagy le kéne takarítanom legalább az SSD-t hogy új rendszert tegyek rá. (Most így végiggondolva elég hülye kérdés...)
Schundler
újonc
válasz dugo_ #132343 üzenetére
Köszi a választ!
Akkor a memóriát 2666 MHz-re "lebutítottam" (végre valahol spórolok is, eddig mindent felfelé kellett módosítanom)
Én is gondolkodtam a 4GB-os Ti verzión, viszont az kb. 13k plusz. Totál laikus kérdés: nem valahogy úgy van, hogy ha a videokártya nem tudja kiszolgálni magát a saját memóriájából, akkor attól még felhasználhatja az alaplapi memóriát? Mert én azzal számoltam, hogy max kibővítem még egy ugyanilyen 2X4 GB-os memóriával két-három év múlva, és akkor rendelkezésére áll annyi amennyit csak szeretne.
BomiBoogie
válasz dugo_ #132361 üzenetére
Nekem most lett elegem kicsit a "minél kisebb házba minél nagyobb hardvereket" mókából, szereztem egy nagyobb kuckót, és most próbálom még kényelmesebbé tenni az életem.
De úgy látom, ATX-es lapot alig gyártanak már, mindenki a kicsire hajt.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Energiaital topic
- Max
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
