- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz Lámafans #103583 üzenetére
A 1155-ös-re értem, hogy fejleszthető. Miért ne lenne az? Később még mehet bele i3/i5/i7 is, Ram az DDR3-as, az is marad egy darabig.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Danex
válasz Lámafans #103614 üzenetére
Házról néztem videót, tesztet annak jónak kellene lennie, rendes hűtő azért nincs, mert hosszabb távra veszem a gépet, most még alapórajelen is vinnie kéne, de gondolva a jövőre ezért raktam rá a plusz 10K-t a K miatt. gianni barázja is játszik vásárlásnál. De akkor kezdjük 0-ról
mATX rendszer valahogy megfogott, házból így ablakosat is néznék.
1. Mire fogod használni a gépet?
Játékra, hosszútávra2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
monitor, perifériák, merevlemez. SSD-t HDD-t majd veszek januárban.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Ház, táp, alaplap, memoria, cpu, gpu4. Mennyi a kereted rá?
210-230K5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
FullHD[ Szerkesztve ]
carlos043
Rasiel
frakkk
válasz Lámafans #103656 üzenetére
jelenleg egy 8 éves laptopom van, azt szeretném lecserélni
előtte volt asztali gépem, de hangos volt, a ventilátor csere után is...
a lényeg az lenne, hogy mondjuk 3-4 évig ne kelljen a géphez nyúlni, az alatt gyors, megbízható és HALK legyen
sok gondolkodás után jutottam arra, hogy új laptop helyett inkább egy kisméretű asztali gép + nagy (27) monitor mellett döntök (kisméretű ház alatt mondjuk egy nagy háznak a 30%-át értem méretben kb.) -
b.gyula1983
válasz Lámafans #103714 üzenetére
Cooler Master V sorozat különösen jó, ez a G széria félmoduláris, közép kategória, 5 év garival és szintén jó. (lehet valamelyik nagyker redukálja 3 évre jogtalanul, lényegtelen mi van a papíron, ha ismered a jogaid) Itt inkább az a kérdés, mihez kell 624W 12V-on? Szóval ilyet kijelenteni, hogy egy márka nem egy jaj de jó kategória, finoman szólva is butaság.
i5-6400 - 2,7Ghz (alap órajel minden mag) 3Ghz (turbó minden mag) 3,3Ghz (turbó 1mag)
i5-6500 - 3,2Ghz (alap órajel minden mag) 3,4Ghz (turbó minden mag) 3,6Ghz (turbó 1mag)
i5-6600 - 3,3Ghz (alap órajel minden mag) 3,6Ghz (turbó minden mag) 3,9Ghz (turbó 1mag)A turbó órajelek a lényeg, ha ki van használva a proci játék alatt. Lehet számolni a %-okat. De ha a 6500 proci 65E, akkor a 6600 a 69-70E áron még jó vétel.
Összehasonlítva Haswell 4460-al, a 6400 annál több/stabilabb FPS-t produkál, erősebb. Szóval ha a 6500 65E, akkor a 6400 57-59E körül jó vétel. (4460 55E-ért meg sokkal rosszabb vétel ennél)Lehet feleslegesen kérdezem, de ez a Hamburg táp mint ajánlott táp, mi alapján az, van már róla valami teszt? A nekem is az van és a pcx-en is mindenki ajánlja nem releváns.
A Chieftec CPS-500S amellett hogy ajánlott teszteredményekkel büszkélkedik, a régi és megbízható CTG sorozatot váltja le, 16E-ért kínál 450W teljesítményt single 12V-on. Szinte minden 1 kártyás konfighoz elég. Mégse látom soha itt, mint ajánlott tápot.Illetve hol van az a fórum, ahol mindenki panaszkodik a Raijintek Arcadia-ra, amit írtál korábban ugye valakinek, ami alapján széles körben kijelenthető, hogy nem ajánlott a ház. Nekem a saját tapasztalatom sem ezt igazolja és a külföldi tesztek sem, amiket linkeltem róla.
Lényegében bármelyik kábelmenedzsmentes, alsótápos, usb 3.0 ház megfelel a mai alap követelményeknek. Ilyenek vannak már 8E-től. (i5+gtx960 gépek alá pláne megfelel).
Jobb szellőzés akkor valósulhat meg, ha a táp előtt alul van venti hely amit használsz is, ez egy AMD R9 380/390-hez jól jöhet. A ház tetején hátulján meg elszívás. Szóval nem csak CM N200 meg N300 van, mint lehetőség a minimumhoz.Ja és IPON, nem IPHON, de ez mellékes, gondolom így is megtalálható az adott bolt.
10-20évre házat venni... 10 éve is mások voltak a követelmények meg 10 év múlva is más lesz. Szóval számítástechnikában nem nagyon kell 10+ évre házat/tápot venni...
Mister X
válasz Lámafans #103767 üzenetére
A pcx-nek másfél hét kellett ahhoz hogy a cseregaris (72ó) vga-mat megkapjam. ebből két nap mire raktárról hoznak egy újat,a többi a hibás tesztelésére ment el. Ha kiveszem a vasárnapot akkor is 6nap. pff...
" Nem eshet le a telefonod,ha repülőgép üzemmódban van... "
sKai
válasz Lámafans #103795 üzenetére
Jogos, ne haragudj. (Mivel egy korábbi hozzászólásomban már írtam, így nem akartam önismétlő lenni.)
Elsősorban 2D - 3D grafikai munkára, renderelésre, videoeditálásra fogom használni. Így inkább ami fontos az egy gyorsabb, erősebb CPU. Grafikus kártyából úgy érzem bőven megfelel egy középkategóriájú is.
membrandj ajánlotta korábban a 16 gb ram-ot...de az is lehet, hogy egyelőre megpróbálom 2x4 gb-val és majd idővel bővítek, ha szükségét érzem.
Köszönöm!
DR|FTK|NG
válasz Lámafans #103801 üzenetére
Nyár óta beszélnek róla. Néhány hete(vagy hónapja?) írta valaki, hogy CWT-set kapott(OFF)(Magyarországon)(/OFF).
HEC: TR2-530AH2NH, legrégebbi, kerülendő.
Sirtec: TR2-530AH2NSW, jóféle.
CWT: TR2-530AH2NCB, legújabb, vállalható.
Jano(#103802)
Rossz.-i5 4440, i5 4460 ~ 52k
+jobb CPU hűtő, ha kell: Deepcool Gammaxx 200(T), Deepcool Gammaxx 300, Raijintek Aidos ~ 4-6k
-Gigabyte B85M-D3H(-A), esetleg Gigabyte H81M-S2H ~ 14-19k
-2×4GB DDR3 RAM, pl HyperX Fury, HyperX Savage ~ 13k
-GTX 960 4GB(pl Gigabyte WF2, MSI Gaming), R9 380 4GB(pl Sapphire Nitro, MSI Gaming) ~ 70k
-WD Blue 1TB(WD10EZEX) ~ 14k
+HyperX Fury 120GB ~ 15k
-Be Quiet! System Power S7 400W, Be Quiet! Pure Power L8 400W, FSP Hyper (S) 500, FSP Raider 550(Raider 550: 80+ Bronze, Raider S 550: 80+ Silver | Kicsit hangosabb az átlagnál), Seasonic S12II 520, moduláris: FSP Hyper M 500, Cooler Master G550M ~ 15-20k
-Cooler Master N200(mATX), Cooler Master N300, Zalman Z3 ~ 10-12k
)Összesen: 188-221kMonitor: [link]
$p@rr0w
válasz Lámafans #103808 üzenetére
Konzol minőségben, semmilyen segédprogram nem kell, és "full" kompromisszum sem.
720p 30fps az lehet kompromisszum de akkor is standard Xbox minőség, ezért az árért pedig elfogadható és sok millió embernek megfelel.
De még mindig nem értem hogy ha itt ajánlotok gépeket miért nem nézitek meg youtubeon néha hogy melyik hardver mire képes?
Mert az hogy stutteringol a Gta 5 és az hogy nem indulnak el az új játékok az nem ugyan az."azt sem kéne elfelejteni milyen segédprogramok vannak ezek mellett futatva"
Na milyenek?Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
naja
válasz Lámafans #103811 üzenetére
Köszönöm szépen!
- Ha netán az i3-4170-t választanám, az még kihajtja a GTX 950-et?
- Továbbá, a CM N200-as házba, az alaplap ugye tutira jó lesz?
- Illetve milyen halk ventilátort rakjak be (akár az i3 akár az i5-höz)?
- Egeret és billentyűzetet esetleg javasolnátok még (szépet és jót, de nem drágát)?Köszi előre is!
válasz Lámafans #103942 üzenetére
Nem is tudom, olyan sok VGA volt a fejemben, hogy a 770 ki is maradt
De igazad van, az is jó vétel.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
válasz Lámafans #103968 üzenetére
Kicsit utánanézek, én úgy tudom nem lehet csak úgy váltogatni.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Acer Predator XB253QGX
- Eladó Intel DH77DF mini itx alaplap + i5 2400 + 2GB 2000mhz + 64+ 120gb msata
- I7 -GAMER /8700K + VÍZ - Z370 - 16GB DDR4 - 512GB NVME - 4TB HDD -RX 6600 / RTX 2060 -700W -RGB HÁZ/
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB/
- Eladó gamer gép I5-9400F GTX 1660Ti 16GB DDR4 3000MHz 1.5 TB tárhellyel
