- Realme GT 2 - aláírjuk
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
ekkold
válasz vargalex #7167 üzenetére
Prioritás probléma van.
Így már működik:
:log info ($result->"data")
:log info ($result->"status")
Mondjuk egyszerűbb feltenni egy sima php-t valaholvá ami mindenféle körítés nélkül csak az IP-t adja vissza (vagy amire szükséged van), mint a kapott adatot szerkesztgetni....[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz vargalex #7172 üzenetére
Éppen ez a lényege annak hogyha php-t hívsz meg, az mindenféle sallang nélkül is visszaadhat annyit hogy pl.
192.168.1.1
Nem kötelező neki html-t vagy bármiféle fejlécet küldeni.Próbáld ki ezt (direkt a kedvedért dobtam fel ezt a php-t):
global result ([/tool fetch url=http://skory.z-net.hu/stat/ipd.php/ as-value output=user]->"data")
put $result[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz tomboy84 #7302 üzenetére
Lehet pl. eoip-vel összekötni a routereket az ipsec felett, akkor a layer2 szintű kapcsolatot is csinálhatsz. Ezzel viszont más problémák jönnek elő (pl. DHCP szerverek ütközése - mivel a távoli DHCP is látszani fog a hálózatban.)
ekkold
válasz #42556672 #7305 üzenetére
Ez nem olyan régen került csak be a RouterOS-be. Akkor ki is próbáltam, mivel nekem is van pár állandó VPN kapcsolatom, de valami akkor sem volt oké, furcsa belassulások voltak, a windows-ok meg gyakran IP cím ütközést írtak ki (de valójában nem volt IP ütközés). Gyakorlatilag nem találtam olyan beállítást, amivel elérhettem volna hogy stabil layer2 kapcsolat legyen, és emellett minden működjön úgy mint előtte. Lehet hogy azóta javítottak a dolgokon, nem tudom, nem volt energiám újra nekifutni a dolognak (meg nem is volt olyan fontos). A távoli médiaszerver elérését úgy oldottam meg, hogy szükség esetén egy külön wifi SSID-n szórom a távoli hálózatot, azaz az eoip innenső vége nem a fő bridge-be van belerakva - de ez sem egy állandóan szükséges dolog volt, inkább csak kísérletezés.
Mindenesetre kiváncsi lennék, ha valakinek sikerült jól működő módon megvalósítania két, szokványos otthoni beálllításokkal működő router (NAT, DHCP stb..) között layer2 kapcsolatot, akkor milyen beállításokat használ...[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz #42556672 #7308 üzenetére
Felmerült egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ha VPN-el össze vagyunk kötve, erre ráhúzok egy EOIP-t, akkor nem alakulhat ki hurok amiatt, hogy egyszerre van VPN és Ethernet összeköttetés is a két hálózat között?
Vagy kell ilyenkor további tűzfal vagy routing szabály....?[ Szerkesztve ]
ekkold
Újra megpróbáltam az EOIP összekötést. Felvettem a bridge filterbe a 67-68 portok tiltását az EOIP interfészre. Ennek ellenére előjöttek anomáliák. Az otthoni PC-knek, és a wifi AP-knek fix IP címe van, a többi eszköz DHCP-t használ, ill használok párféle Os-t virtuális gépen. Amikor az EOIP interfészt berakom a bridge-be, onnantól a virtuális gépek nem érik el a hálózatot (IP ütközést vagy más nem definiált hibát érzékelnek).A hiba előjön akkor is ha fix. IP-t adok a virtuális gépnek, és akkor is ha DHCP-t kellene használnia. Ha a mikrotikben kiveszem a bridge-ből az EOIP interfészt akkor megjavul minden. Tehát nekem úgy tűnik, hogy még valamit szűrni kellene, de nem tudom mit. Ötlet esetleg? A két összekötött hálózatban nincsenek egyforma IP-k, az egyik 192.168.x.x, a másik 10.x.x.x címeket használ. A cél elsősorban a távoli médiaszerver kényelmes elérése lett volna, esetleg a további hálózati eszközök tallózhatósága és elérése (de egyik sem fontos feladat, csak olyan jó lenne ha működne...). Jelenleg ha a távoli médiaszervert akarom elérni, akkor egy külön wifi SSID-n elérhetővé teszem, amire mondjuk a tv fel tud csatlakozni, így nincs ütközés a két hálózat között. Amúgy a VPN-en keresztül, IP alapon rendben elérhető a távoli hálózat, tehát csak akkor van anomália ha layer2 kapcsolattal próbálkozom.
ekkold
Most nézem a 6.44.2.RouterOs changelog-ot. Elég rövid. Jól sejtem, hogy ha nem használok IPv6-ot, akkor nem sok értelme van feltenni (a 6.44.1 helyett)?
ekkold
válasz csabi0805 #7350 üzenetére
Persze a TPlink router is tud (nagy valószínűséggel) MAC címet klónozni a WAN portjára. Ha olyan MAC címet mutat ami "nem lóg ki a sorból" akkor nem fog feltűnni sem. Ha úgy van beállítva, hogy NAT-ol, akkor a mögötte levő eszközök (pl. mobil telefonok) MAC címe nem fog látszani. Viszont ha lebuksz vele, akkor rossz esetben simán ki is rúghatnak miatta (pl. mert egy céges hálózatban a wifi plusz biztonsági kockázatot jelenthet, azaz biztonsági rést építesz a hálózatba), az pedig már a Te döntésed, hogy megéri-e a kockázatot. A másik lehetőség az lenne, hogy megkérdezed a rendszergazdát, hogy csak úgy elméletben mi lenne ha... Szerencsés esetben akár segíthet is, ha viszont őt is kötik a helyi szabályok ebben a tekintetben, akkor nem segíthet.
ekkold
válasz amtibacsi #7372 üzenetére
A mikrotik több SSID-t is tud sugározni. Úgy oldanám meg a feladatot, hogy lenne egy SSID+jelszó páros ami a diákoké (persze ezen is futhat hotspot, de minek), lenne a tanároknak is külön SSID, stb... Mindegyik külön IP tartomány és sávszélesség. Ezután egy egyszerű script-el megoldható lenne az adott SSID-k vagy a hozzá tartozó internet elérés automatikus ki/be kapcsolása. Ezen felül "kézzel" bármikor be vagy ki kapcsolható az adott SSID, vagy az azon futó internet szolgáltatás.
Másik lehetőség, ha a tanárnak is adsz jogosultságot a user manager felülethez.
Script-el amúgy minden megoldható, nem is tűnik bonyolultnak (pl. egy-egy profil tiltása-engedélyezése időzítve) , de ehhez meg kell ismerni kicsit a mikrotik parancssori lehetőségeit. Utána egy script megírása már nem olyan veszélyes.
ekkold
válasz #42556672 #7490 üzenetére
A mikrotik is tud lenni NTP szerver, azt kell megadni az eszközöknek. A mikrotik óráját meg vagy egy elérhető NTP szerver alapján, vagy az IP cloud -on keresztül is be lehet állítani (vagy legvégső esetben "kézzel").
ekkold
válasz Zwodkassy #7499 üzenetére
Az is megoldás lehet, hogy ha a mikrotik a proxy porton tud http kérést küldeni: le kell kérni egy olyan ismert oldalt (/tool fetch ez mikrotiknél elvileg már megy lokális változóba is) mint pl. google aminek a fejlécében is szerepel a lekérdezés ideje. Ebből egy script ki tudja hámozni az időt és be tudja állítani az órát is ez alapján. A mikrotik NTP szervere meg már ki tudja szolgálni a többieket a hálózatban.
ekkold
Ebből így csak egy olyan katyvasz lesz, ami különféle váratlan hibákkal szivathat meg. Két út lehetséges:
- Quick set. Könnyű, gyors beállíthatóság, de ez akkor jó ha csak annyit várunk el mint amit egy mezei olcsó soho router tud. Ha ennél több kell, akkor nem ez a jó irány.
- Beállítás a nulláról. Jóval munkaigényesebb, de nagyon sok dolog megvalósítható, olyanok is amit más routerek nem tudnak. Viszont a quick set menüt ilyenkor még véletlenül se használjuk, mert semmi jó nem sül ki belőle.Régebben összedobtam egy cikket ami segíthet elindulni: [link]
ekkold
válasz bambano #7625 üzenetére
Egy ilyen netmaszknak (255.255.15.240) mikor van értelme ill. létjogosultsága? Azt értem hogy elvileg megadható és használható ilyen, de használnak-e bárhol a gyakorlatban /n-el nem leírható netmaszkot? Ha igen akkor mi indokolja hogy ilyen legyen?
ekkold
- A VPN pool, és a local address ne a default (192.168.88.x) címtartonmányban legyen, adj neki másik címtartományt.
- A profilban kapcsold be a change TCP MSS-t, mert több kapcsolat esetén az eltérő MTU-k is okozhatnak problémát.
Nem kell fix címeket baállítani, teljesen jó pool megadásával is.[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz adika4444 #8007 üzenetére
export file=mentesfileneve.rsc
/tool e-mail set address=smtp.smtpszerverneve.hu from=Mikrotik<feladómailcime@domain.hu> password=smtp-password user=smtp-username
/tool e-mail send to=cimzett@digikabel.hu subject="Backup $filename" \
body="Mikrotik backup\r\n" \
file="mentesfileneve.rsc"
Amúgy ITT írtam erről is kicsit bővebben, esetleg olvasd el.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz Watercolour #8000 üzenetére
".... IPv6 esetén nem szokás NAT-olni, éppen az a lényege, hogy tengernyi cím van, minden eszköznek lehet és lesz is publikus IPv6 címe. Azért kapsz a Digitől egy teljes /64 prefixet, hogy bőven jusson minden eszközödnek saját publikus IPv6 cím.
Ezért érdemes figyelni arra, hogy a routereden állíts be értelmes IPv6 tűzfalszabályokat, hiszen közvetlenül az internetről elérhetőek lesznek a gépeid. ...."
Ezzel kapcsolatban nem értek valamit. Ugye azért kezdtek anno dinamikus IP címeket kiosztani mert kevés az ipv4 cím. Oké, de ha ipv6 címből van bőven, akkor azt mi a fenének kell gyakran cserélgetni?? Ha a LAN minden eszköze kap publikus címet, akkor azért az elég nagy biztonsági kockázat is egyben, tehát jó tűzfal kell. De ha a LAN eszközök címe is állandóan változik akkor valamilyen névhozzárendelés alapján is lehet kezelni a tűzfalban az eszközöket? Vagy olyan tűzfalszabályok kellenek amik mondjuk MAC address alapján dolgoznak? (ilyesmit mintha tudna a mikrotik !?)[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz adika4444 #8014 üzenetére
Nálam jelenleg 64nap 2óra az uptime, és 151348 a total write. Ez arányaiban kb. ugyanannyi mint nálad.
A backup amúgy FTP-vel is megy, ha van szervered, akkor pikk-pakk feltölti rá. A mikrotik a saját filesystemében nem biztos hogy szerencsés sokat írogatni. Az újabb tipusoknál /flash mappa megy a "diszkre" a gyökérkönyvtár a RAM-ban van (tehát trölődik ujrainduláskor), ha pendrájvot is bedugsz, akkor az a /disk1 mappában lesz elérhető (legalábbis az én routeremen így van). Ha helyi mentést akarsz csinálni, akkor célszerű valamilyen háttértárat kötni az USB-re, és arra írogatni.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
ekkold
Nekem egy NAS van a hálózatomon, ahhoz elég ennyi, hogy a belső hálóból, a külső IP-n elérjem.
Viszont, ez csak akkor megy, ha kintről amúgy egyébként elérhető az eszköz. Továbbá ha az eszközhöz való portfordítás (dst-nat) nincs leszűkítve a WAN portra, vagy ha a belső IP-re is van felvéve dst-nat.
Persze más lehetőség is van ami hasonló eredményt ad, pl. IP listát kell felvenni, és a listán levő címekre alkalmazni a dst-nat -ot, de ez az adott helyi hálózat felépítésétől is függ.
ekkold
Tehát a NAS elérése kintről:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="NAS DSM HTTPS kiford\EDt\E1sa" dst-address-list=wan dst-port=5000-5001 protocol=tcp to-addresses=192.168.9.120 to-ports=5000-5001A dst-addres-list esetében pedig a WAN oldalí címem benne van egy IP listában, valahogy így:
/ip firewall address-list
add address=9xxxxxxxxx2.sn.mynetname.net list=wan
Persze ehez be kell kapcoslni az ip cloud-ot.Ez kiegészítve a korábbival elérhetővé teszi kintről és bentről is a szervert.
ekkold
Na ez így sok lehet részekre szabdalva, foglaljuk össze:
# Mikrotik dyndns bekapcsolása
/ip cloud
set ddns-enabled=yes update-time=no
# wan oldali IP cím felrakása egy listára
# a dyndns név kimásolható az /ip cloud menüből
add address=gyariszam.sn.mynetname.net list=wan
# a szükséges portok kifordítása a külső ip címre
# itt nyilván több sor is lehet, a szükséges portoktól függően
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="NAS DSM HTTPS kifordit" dst-address-list=wan dst-port=5000-5001 protocol=tcp to-addresses=192.168.9.120 to-ports=5000-5001
#ez csak ahoz kell hogy bentről is elérhetők legyenek a kifordított portok, a külső IP-re hivatkozva
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/16 src-address=192.168.9.0/24Így átlátható, ill. megérthető, hogy mi és miért van?
Annyi még furcsa lehet (de attól még működik) hogy az utolsó sor két LAN cím között NAT-ol, pedig egy külső IP-re hivatkozunk, de a mikrotik "észreveszi" hogy az a külső cím is a saját címe, és ezért működni fog a NAT-olás.[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz adika4444 #8032 üzenetére
Rossz a kérdés, mert a gyakorlatban "forward szabály" = "kifordítás", egyetlen kivétel ha a mikrotik belső LAN címére forwardolsz, de akkor meg működni fog minden egyéb nélkül... tehát a korábbi forward szabály maga a kifordítás, csak nem a wan porthoz van rendelve a bejövő port, hanem a wan IP címhez. A forwardolás meg mindenképpen kell ha egy eszközt kívülről el akarsz érni - itt csak az a különbség, hogy nem mindegy hogyan..
A saját eddigi tapasztalatom szerint "a MikroTik féle DDNS" megbízhatóan működik.
Amúgy megoldható ddns nélkül is, (sokféle működőképes megoldás létezik) csak éppen így a legegyszerűbb szerintem.
ekkold
válasz jerry311 #8035 üzenetére
Alaphelyzetben ha olyan NAT szabályt (vagy akár tűzfal szabályt) akarsz létrehozni amiben a WAN oldali IP cím is szerepel, akkor azt az IP címet bele kellene írni a szabályba. Csakhogy ez az IP időnként változik, én viszont valamiért nem szeretném minden IP változáskor átírogatni a NAT szabályt . Erre persze könnyedén lehetne írni mondjuk egy scriptet ami megteszi helyettem.
De... itt jön a képbe a dyndns, és az IP cím listák. IP listára fel lehet tenni domain neveket is, és a hozzájuk tartozó IP automatikusan frissül a listában. Tehát ha létrehozok egy wan elnevezésű IP listát, a router dyndns nevével, akkor az mindig az aktuális wan oldali IP-t fogja tartalmazni. IP listára pedig bármely NAT vagy tűzfal szabály tud hivatkozni, bármilyen script megírása nélkül is. Viszont ahhoz, hogy ez így működjön kell a dyndns, amit amúgy is használok másra, tehát adja magát a dolog.
Mint írtam van többféle más megoldás is, de ez így elég egyszerű, és jól is működik.[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz Crowley #8041 üzenetére
Nagy vonalakban: mindkét szabad portnak amiket összekötsz, adsz egy-egy IP címet, (ami egyik LAN tartományában sincs benne), pl. 10.10.10.1/24 és 10.10.1.2/24. A routerekbe felveszel egy-egy routing szabályt ami a másik router LAN tartományának eléréséhez az ETH túlvégén levő IP rendeli gatewayként. Ekkor a két IP hálózat átjárható lesz, azaz látni fogják egymást a két hálózatban levő eszközök. Ezután megfelelő tűzfal szabályokkal beállítod, hogy ki és mihez férhet hozzá...
ekkold
válasz Crowley #8044 üzenetére
Ha az egyik végét az egyik mikrotikbe dugod, akkor kizárásos alapon a másik vége marad szabadon, amit történetesen csak a másik mikrotikbe dughatsz be. De ha az egyik végét nem az egyik, hanem a másik routerbe dugod, akkor semmi sem garantált
ekkold
válasz vargalex #8049 üzenetére
Kicsit még utánanéztem a kérdésnek. Az IP lista figyelembe veszi a domén névhez tartozó IP cím lejárati idejét is, és újra lekérdezi amikor lejár. A saját dyndns esetében ahogy nézem 1 perc alatti időközzel frissül.
ekkold
válasz vargalex #8052 üzenetére
Azért 192.168.0.0./16 mert nem csak 192.168.9.x hálózatom van (bár az az elsődleges), így viszont univerzális, mert minden 192.168. kezdetű célcímre működni fog. Tehát ha monmdjuk a 192.168.10.10 címen is fut egy szolgáltatás, amit a oruter forwardol, akkor azt is el lehet érni a 192.168.9.x hálózatból a külső IP-re hivatkozva.
ekkold
válasz adika4444 #8059 üzenetére
Valóban lehet erre scriptet is írni, de igazából amikor erre szükség van, akkor úgyis éppen otthon vagy, hiszen bentről kell elérned a külső címed.
Ha nem bízol a dyndns-ben arra is vannak jó megoldások, nekem pl. az a másodlagos megoldásom, hogy a weblapomon van egy PHP, aminek a router időnként elküldi néhány adatát. Így ha a dyndns nem működne, a weblapomon akkor is meg tudom nézni, hogy mi a routerem IP címe, mikor jelentkezett utoljára erről a címről a router, és mi a dyndns neve. Ez a PHP több router adatait is tudja fogadni, és szépen összerakja egy táblázatba az adatokat.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz bambano #8106 üzenetére
Nekem is 1480-ra áll be az MTU, és nem én állítottam be ennyire. De kísérlet képpen megnöveltem az ETH1 MTU-ját 12 bájttal, és újracsatlakoztam PPPOE-vel, ezután 1492-lett az MTU. Így is jól működött minden. Ezután visszaállítotam az ETH1 MTU-ját 1500 bájtra, PPPOE ujracsatlakozás, és ismét 1480 bájtos MTU-val megy a PPPOE.
ekkold
válasz _poles_ #8117 üzenetére
Hadd kérdezzem meg: melyik boltból vetted/rendelted? Valószínűleg más által visszaadott cucc, amit illett volna a boltnak letesztelnie, hogy rendben működik-e, és a konfigot törölni belőle, mielőtt úgy döntenek, hogy eladható másnak.
ekkold
válasz adika4444 #8121 üzenetére
A 3011 szerintem felejtős. Ha van rá keret akkor 4011 (vagy AHx4). Amiben többet nyújthat: VPN és egyéb prociigényes szolgáltatások, torrentezés, nagyon sok szálon/sok kapcsolattal, esetleg több PC-n egyszerre, és ha 4-nél több LAN port kell. Sima otthoni netezéshez, + némi letöltögetéshez bőven elég a hAPac^2 is.
Az AHx4 drágábbik változatába lehet winyót vagy SSD-t rakni, amit meg is tud osztani a hálózaton samba-val, vagy ftp-vel (de NAS funkciókat, pl. médiaszervert, torrentet nem tud).[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz adika4444 #8123 üzenetére
A 4011 és az AHx4 ugyanarra a procira épül. Az AHx4 sima verziója nem tud lényegesen többet mint a 4011. 13db ETH port (4011->10db), soros konzol port, uSD kártyahely, és dupla beépített táp van benne. Az AHx4 dude verzióban ezen felül 60Gb SSD, két M2 slot és két SATA csatlakozó is van. Ár/teljesítmény viszonyra a 4011 a jobb, sima AHx4-et nem biztos, hogy érdemes venni, inkább a dude verziót, de az meg sokkal drágább.
VPN szempontból mindegyik sokkal gyorsabb mint a hAPac^2. A gigabites netet meg sem érzi proci szempontból, azzal fel sem bírod melegíteni benne a procit.
ekkold
válasz adika4444 #8131 üzenetére
Dupla táp: két önálló táp, táplálható két helyről, ill. ha az egyik elromlik, akkor is működik tovább a router a másikról. Nincs USB csatlakozó: így van, nem akartak saját maguknak konkurenciát, mert ha lenne háttértárnak csatlakozási lehetőség, akkor az AHx4-ből kevesebbet adnáak el. A 4011-es 5GHz-es wifije mini PCIE slotban van, ennek a helyére elvileg PCIE kártya is berakható, de erről gyakorlati tapasztalatot nem tudok. A wifi néküli verzióban nincs benne a PCIE slot.
A 3011 csak fasttrack-al tudja elvinni a gigabitet, anélkül, azaz "erőből" nem tudja. Bizonyos szolgáltatások pedig nem működnek a fasttrack-al együtt. Elég jól el van osztva a mikrotiknél, hogy melyik router mekkora teljesítményű ill. milyen feladatra alkalmas. Ettől még a 3011 valóban nem egy rossz eszköz, de a 4011 és a hAPac^2 ár/teljesítmény szempontból szerintem jobb.
Konkrétan a hAPac^2 amikor megjelent eléggé telitalálat volt a 20eFt körüli árával, úgy hogy valamelyik (tipus nem ugrik be) ASUS soho routernek majdnem ugyanez a hardvere (ugyanarra a procira épül), de az 30eFt körüli áron volt kapható ugyanakkor. A 4011 szintén jókor jött, mert az AHx4-hez hasonló teljesítményt nyújt, de annál olcsóbban, ill ebből kétsávos wifi-s verzió is készült, míg az AHx4-ből nem.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen TV-t vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Hardcore café
- Kutya topik
