Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
general
válasz velkeibalesz #35105 üzenetére
general
válasz kushwavez #35107 üzenetére
igen, ezt a Hackintoolt én is megtaláltam, de a guide nekem kicsit magas.
- 3.pont, átnevezés, a Cloverben nekem ez a DSDT táblázat üres. saját magamtól írjam be, amit a súgóban ír?
- 6. pontnál, hogy installáljak újabbkexteket....oké, de hogyan kell?
General--»Installed fül nincs is, csak Extensions, arra gondol? így néz ki nálam, valóban nincsenek installálva az usb 3-as portok. -
general
válasz kushwavez #35110 üzenetére
ok, ez így megvan. a továbbiakat elolvastam, nagy nehezen felfogtam, azért ez nekem elég magas, de megpróbálom végigcsinálni.
amit nem tudok és itt akadok el, hogy pontosan mit jelent az, hogy:
"Reboot with -uia_exclude_ss uia_include=HS01,HS02 boot flags"Majd utána, hogy vegyem ki ezeket a flageket. ezt hol kell csinálnom? Cloverben van valahol, ahová pipát kell tennem majd kivenni? (esetleg Cloverben a Bootnál-Arguments-be írjam be ezeket? ha nem, akkor hol kell?)
general
na most beszopattam magam...
a Hackintool usb tabján lévő infó alapján, ahogya te is tanácsoltad, elkezdtem a procedúrát, a 13. pontnál járok, ahol beírtam a - uia_exlude_hs boot flaget, töröltem az előtte beírt -uia_exlude_ss flaget, és most bejön szépen a rendszer, de zéró usb port működik, se egerem, se billentyűzet.. így változtatni sem tudok semmit.előtte a 10. pont egyébként nem tiszta, valszeg ott rontottam el:
az infóban leírt boot flaget beírtam egyben, ahogyan ott a súgóban van, tehát "-uia_exclude_ss uia_include=HS01-HS02", majd rebootoltam, utána azt írja "Change the HS01,HS02 ports to the ones, you have attached mouse and keyboard". oké, értem, azt meg kéne hagyni, hogy éljenek, de hogyan cseréljem ki, mit ért ez alatt pontosan?
én azt csináltam, és lehet, hogy rosszul, hogy Hackintool listájában (fentebbi screenshoton láthatod) nálam HS11 és HS13 (valszeg a két-két hátsó usb2 port, ez 4db port egyébként), na ezekre egyenként jobb klikk és átírtam a HS11-et HS01-re, és a HS13-at HS02-re.
rebootoltam, amint írtam az imént a config listben beírva a -uia___exclude_hs boot flag, DE kitöröltem az uia_include=HS01,HS02 részt.
lehet ezért nincs egerem se más?hogyan tudom visszahozni, hogy legyen egér? megpróbáltam a telepítő usb-ről bootolni, nem adja, az áthúzott nulla iknnal megáll a bootnál.
general
válasz kushwavez #35117 üzenetére
oké, köszi, ez tiszta. de nem tudok semmit beírni, mert nincs se egerem, se billentyűzetem! ezt hogyan csinálom vissza? jelenleg egyetlen usb port sem működik. az install usb megvan, tudok valahogyan bootloni arról, hogy az eredeti config.plist fusson, de az ssd-ről menjen a rendszer?
general
válasz kushwavez #35119 üzenetére
nagyon köszönöm a türelmet és a segítséget, megint tanultam új dolgokat, sikerült megcsinálnom, működik az usb 3 a megfelelő portokon! (usb-c eszközöm a telón kívül egyelőre nincs, próbáltam azzal a portba dugva, a töltőkábellel, de nem látta a telót, habár töltés volt, majd veszek egy pendriveot és megcsinálom azzal is, remélem sikerül)
szerk: mégsem egyszerű a sztori, most nézem, hogy usb 2-es pendriveot dugva az usb 3-as portokba nem látja! az állandó 4 usb 2-es portba dugva, ami az egér-bill helye, ott oké. nem tragédia, de elég fura.
ha nem gond, lenne még kérdésem.
1.ki lehet iktatni a 15 db usb port limitet? tehát meg lehet csinálni, hogy mindegyik usb portom működjön megfelelően, vagy a macOS sajátsága, hogy kizárólag 15 db-ot tud kezelni? mivel az usb 3 portok kettőnek számítanak, ez így nem túl sok...
2.a másik dolog egy teljesen más, ám idegesítő furaság, amikor bootol a rendszer, az Aorus logó után, a Clover előtt mindig ad egy hirtelen és hangos gitárhangot, max 1mp, de idegesítő. mi lehet ez és ki lehet valahogy iktatni?
general
tárgytalan.
general
sziasztok!
néhány kísérletezős óra után végre sikerült megértenem és az usb mappinget rendesen megcsinálnom ehhez az alaplapjoz, 15db-on belül vagyok, letiltottam néhány portot, működik minden.
azonban van egy érdekes és idegesítő anomália, minden rebootkor vagy bekapcsoláskor az van, hogy a vezetékes egeremet nem érzékeli, ki kell húznom és ugyanoda visszadugni, onnantól oké. (előtte biosban is oké) a vezetékes billentyűzetnek mellette nincs ilyen gondja. van ötletetek, mi okozhatja ezt, találkoztatok már ilyesmivel?más.
a slide=0 boot flaget hogyan alkalmazom a Cloveren belül? egy leírás szerint az ACPI--»Fixes részen van, de én ott nem látom. rossz helyen keresem? én itt nézem, de másutt sem látok ilyesmit. vagy csak argumentsbe kell beírni, hogy slide=0? esetleg -slide=0?
köszönöm, ha válaszoltok!
general
na ez érdekes, a gépen érvényes jelszavam egyszercsak nem működik (tehát amit rendszerszintű módosításoknál, meg egyáltalán bejelentkezéskor kér, utóbbit mondjuk nem használom), nem fogadja el.
mi a franc történhetett, hogy tudok hozzáférni, megváltoztatni? van másik Apple eszközöm, iphone, macbook. -
general
válasz general #35128 üzenetére
oké, változás, még nagyobb a para, ha tud valaki lécci segítsen! SOS
ahogyan írtam, bekapcsoláskor/újraindításkor nem kéri a gép a jelszavamat, mert kikapcsoltam. DE MOST KÉRI, és mint eggyel feljebb itt írtam, nem mködik a szokásos jelszavam, este jó volt, ma reggel nem. nem tudok bejutni a gépembe!
mi a pöcs ez, hogy lehet? hogyan tudom ezt megoldnai? -
general
válasz Smiley #35130 üzenetére
nem semmi ilyesmi, egyszerű jelszó, se szám, se y,z. és mondom, este jó volt, most reggel nem... és este nem kérte, most igen. ráadásul úgy vettem észre, hogy csak aludt éjjel a gép, most felélesztettem, majd akartam valami műveletet, amihez kérte az admin jelszót ugye, beírta, de nem fogadta el. mondom mi a fasz. oké, reboot, hátha helyreáll, a bejelentkezéshez úgysem kell. hát most kell, pedig kikapcsoltam.
general
válasz Smiley #35132 üzenetére
a színes betűknek van jelentőségük?
nem sikerül. végigviszem, soronként enter, a passwd (felhasználónév) után kéri a régi jelszót, ilyenkor ha beírok bármit, semmit nem mutat, de beírom és leütöm az entert, majd kéri az új jelszót, ugyanígy beírom, de nem mutat semmit, enter, kéri újra, és ezek után hibát jelez, nem okés. újraindítás után egyik beírt jelszót sem fogadja el. gyanítom, a kért régi jelszót nem jó.
general
válasz general #35136 üzenetére
na azt tudtam csinálni, hogy a Clover induláskor volt Recovery mód, azt elindítottam, majd ott terminalt indítottam, beírtam, hogy "resetpassword", létrehoztam egy új felhasználót, azt elindítva a régi felhasználóm jelszavát meg tudtam változtatni. (lehet, hogy volt egy lépés, ahol az új felh. létrehozása nélkül is meg tudtam volna változtatni a jelszót, de már mindegy, nem vettem észre, ha volt. mindezt ezen leírás alapján.
agyfasz az egész, hogy hogyan változott meg a JELSZAVAM magától. -
general
...uhh, nagyon komoly, rájöttem a hiba okára... nyugodtan ki lehet röhögni, mert tényleg hülye voltam, user hiba történt. klasszik... leírom, hogy legyen egy jó röhögés és hátha okul belőle más is.
nem változott meg a jelszavam, hanem az volt a jelszó, hogy nem volt jelszó... egyszerűen csak rossz helyen kerestem azt, hogy bekapcsoláskor és ébredéskor ne kérjen jelszót.
a Beállításokban a Felhasználók és csoportok résznél emlékeztem a jelszó beállításra/megváltoztatásra (rosszul), na ott nem írtam be jelszót ezt okéztam le, így nem volt jelszó csak enter, ha felugrik ez az ablakocska.
viszont ezt kéri, tehát felugrik az ablak admin szintű változtatásoknál is és bejelentkezéskor is. na én az utóbbit akartam ugye eltüntetni, csak hogy azt nem ott kell, hanem ugyebár a Biztonság és adatvédelem/Általános szekciónál kell kikapcsolni a jelszó kérését. na erre nem emlékeztem. szopacs.mindenesetre arra rájöttem, ennyi haszna volt, hogy ha valaki elfelejti a jelszavát, akkor Recoveryt kell indítani, majd ott, amikor az egyik ablaknál felül lehet kérni Terminált, oda be kell írni a "resetpassword" parancsot és lehet jelszót változtatni vagy új felhasználót létrehozni.
na, sztori vége, köszönöm a figyelmet.
az az egyetlen anomáliám viszont még mindig nem tűnt el, hogy rebootkor a vezetekés egeremet nem érzékeli, ki kell húznom és újra bedugni... mellette a vezetékes billentyűzetnek nincs ilyen baja.
hátha veleki tud megoldást, addig együtt élek ezzel. -
general
válasz kushwavez #35139 üzenetére
eddig abban volt, pont ez a fura. most átdugtam usb 3-ba, legutóbbi rebootkor oké volt.
egyébként javítom magam, mert rosszul írtam neked a választ, hogy a slide=0 mit fixál: csak random fagyásokat hivatott kiküszöbölni:
slide=0 as a bootflag to prevent random freezing under Acpi > fixes of the config.plist
amit írtam, hogy a sleepből ébredéskor hibaüzit dobhat, ha be van dobva usb ("lemez nincs megfelelően kiadva"), na az nem ez. csak ezt a fixet meg nem találom, pedig kéne, mert csinálja sajnos, de pont nem találom, pedig tudom, hogy olvastam valahol. -
general
hm, nekem is memóriagondom lehet, vagy legalábbis ezzel kapcsolatos, ma kétszer dobta fel a figyelmeztetést, hogy (kb, mert nem screenshotoltam sajnos) "Figyelem, a rendszerben elfogyott az alkalmazásmemória, zárjon be néhány programot!", és ott van a Kilépésre kényszerítés ablaka a futó progikkal, hogy zárjak be valamit. na most 32 gb (2x16gb) ramom van, temérdek szabad kapacitással. majd ezután mindig a LrC progi lép ki magától, bármit csinálok.
ami még érdekes, és lehet, hogy összefügg, hogy ma ugyanígy más gondom is akadt, a Lightroommal. Frissítettem a LrC v10-re, és ott megjelenítés problémába futottam bele (hosszú lenne itt részletezni). lehet ez az új verzió kavar be, vagy hardveres gondom van és a LrC nem komálja?
néha egyébként 10-20mp-re megfagy a rendszerem munka közben (LrC és PS közben is megtörtént többször), a színes napernyő forog, semmit nem lehet csinálni, majd megszűnik a gond és minden megy tovább.
mi lehet a gond szerintetek? Mojave 10.14.6. konfig a profilomban. SMBIOS 19,1-re van állítva.
general
a harveres gyorsítást hogyan tudom csekkolni, hogy megy-e?
general
válasz kushwavez #35212 üzenetére
benéztem. sztem működik a hw acc. de a Lightroom anomáliát akkor sem értem. most átállítottam iMacPro-ra az SMBIOST, minden ugyanolyan, és ugyanúgy szarakodik a LR. (valszeg Adobe bug lesz akkor)
a Dock meg nem lesz átlátszó, ott valóban hülyeséget írtam, csak kissé áttetsző, a színek, tónusok jönnek át, az megvan. dark mode is megy. ennek ellenére VideoProc alatt csak az igpu-t mutatja, hiába van kipipálva a beállításoknál az Nvidia/Intel/AMD. szóval nem az rx580-at jelzi fent középen. vagy az mindegy? bocsi, ezt a progit nem ismerem.About this Mac-nél látja rendesen az rx580 8gb-ot. megpróbálom úgy, hogy bios alól kilövöm az igpu-t, hogy véletlenül se kavarjon be.
a random fagyásra/megállásra, és az alkalmazásmemória elfogyásának tünetére van ötletetek?
BeZol ugyanezt a videót néztrem, de az Catalinára vonatkozik, Nekem Mojave van. vagy szted mindegy? VirtualSMC-vel nem indult el a gép, ki kellett vennem a mappából. (persze lehet, hogy csak akkor megy, ha mindent mutatott dolgot megcsinálok)
general
válasz kushwavez #35216 üzenetére
kipróbáltam mindent úgy, ahogyan írtad, de panic..
a shikigva=80 bootflagtől dobta a hátast a rendszer valszeg, mert amikor azt kivettem, akkor elindult. egyébként így (0x3E920003) beírva az ig-platform-id-t nem jó, mert azonnal megváltoztatja 003E9200 03-ra. vagy az normális?
egyébként ide gondoltad beírni ezt az id-t? ez van most beírva.a többi, amit írtál maradt, az nem okozott gondot. HW Monitor fut, illetve az Intel Power Gadget, iStat nincs.
general
nem, ennek semmi köze hozzá, két héttel ezelőttig High Sierrát használtam, tökéletesen működött. a Catalinát azért nem tettem fel, mert sok helyen olvasom, hogy az Adobe progik vacakolnak vele, meg ha jól olvastam, kell néhány extra hekkelés, lásd, amit írtál pl. meg asszem nvram sem megy talán alapból? ilyesmi... Majd lehet a későbbiekben, ha lesz időm megpróbálkozom vele egy másik ssd-vel.
general
urak! miért nem kapom meg a hacklin a nem iMessage sms-eket az Üzenetekben?
küldeni sem tudok soha nem iPhonera. mit kellene beállítanom vagy helyretennem? -
general
válasz ThuG4LifE #35273 üzenetére
a Mini engem is csiklandoz nagyon. nagy kérdés, hogy az integrált gpu mit tud majd, mert nekem fotószerkesztéshez alapvetően nem kell erős gpu, de valamennyi kell. volt egy elejtett mondat, miszerint erre az új architektúrára átírt Lightroom is jön jövő hónapban.
a baj csak az, hogy nem tudom, cserélhető/upgradelhető lesz-e a ram, mert nekem 32gb kell...más, kissé összezavarodtam, nem tudom, hogyan tudom kikapcsolni a gép bekapcsolásakor, újraindításkor felugró jelszókérést, engem kikészít. :-)
a Biztonság és Adatvédelem/Általános résznél ki van kapcsolva, de mégis kéri. hol kell, ha nem ott? -
general
válasz ThuG4LifE #35277 üzenetére
igen, látom. de egyelőre a consumer gépeket hozták ki, azokba bőven elég a 16gb. ha majd jönnek a pro verziók munkára, azokban biztosan lesz több RAM opció. kérdés mennyiért...
kleinguru hopp, ezt nem is figyeltem, akkor érthető.
jó lesz a hackli még egy ideig, én pár hete upgradeltem i9 9900k-ra, elég jól elvagyok, köszönöm... :-D de nyáron tuti cserélem a macbookot egy újra. csak jöjjenek ki addigra az újak a 16"-ból is.
general
van 3 vinyóm a gépben, amiket jószerivel backupnak és filmek tárolására használok, tehát igen keveset használom őket, napközben, munka alatt szinte sosem. ennek ellenére folyamatosan felpörögnek, aztán leállnak. amellett hogy elég idegesítő a hang, nem is tesz jót a hdd-nek, fölöslegesen pörög fel és áll le folyamtosan.
miért van ez, mi miatt indulnak ell állandóan vajon? lehet ezt valahogyan jobban szabályozni?
az energiatakarékosságnál az van beállítva, hogy amikor nincs használatban, leáll. de miért nem marad így? -
general
válasz Senator #35296 üzenetére
nem ismerem ezt az fstab-ot, nem tudom mi ez, de majd ránézek, köszi!
viktor001 ok, akkor úgy látszik, ez ilyen, valszeg nem véletlen, hogy minden Mac-ben 1 meghajtó van... ez az eltűntetés ez ugye nem végleges, tehát azért amikor kell, tudom használni? bocsi, nem értem, pontosan mire gondolsz.
general
Opencore telepítés összefoglalása is lehetne esetleg, én még csak a Clovert ismerem.
general
Én egy hónapja vettem fél milláért vadiúj konfigot hackli alá... De egy ideig elleszek még vele. Előbb-utóbb úgyis akarok majd venni iMacet vagy egy erősebb Macbook Pro-t, már most is az volt a dilemma, mi legyen, de a jelenlegi gazdasági helyzetben inkább féláron vettem egy saját konfigot macOS-sel. Ez ki fog szolgálni jó ideig, de max eladom és beleteszem az árát egy iMacbe majd. Nem ez lesz a mindennapok legkomolyabb problémája.
Oké, tudom, sokan a hecc kedvéért csinálták a hacklit, én ennyire nem mélyedtem el a témában, sima user vagyok, munkára használom a sz.gépet. -
general
válasz kazsmerlaca #35366 üzenetére
Azért a legutolsó, 10900-as (vagy 10700, nem tudom, mindegy, a 10-es intellel) iMac elég fasza lett, odaver mindennek, elég erős lett.. majdnem olyat vettem. azzal egy ideig nem lesz gond. max, ha jön egy M2/M3-as (mittomén..) iMac és olyan lesz, hogy érdemes cserélni. de sztem azt még egy ideig nem adják ki, ki kell fusson ez a széria is. asztalin marad is egy ideig nekem a hakli, de a macbookot cserélni fogom, ha lesz 15/16"-os új, abból az alap pont jó lesz backup gépnek, utazós munkagépnek.
general
Srácok, miért nem akar a torrent kliens letölteni nálam? Felfelé oké, a már letöltött dolgok töltődnek, de lefelé csak áll... Bittorrentet is, qbittorrentet is próbáltam. wifin a laptop simán tölt, kábelen a hackli nem akarja. net működik rendesen. mit csekkojak szerintetek?
general
válasz kazsmerlaca #35539 üzenetére
Na ez most megoldotta, bezartam és ujrainditottam. Egyből lejött a cucc max sebességgel. Ez a qbit volt, előtte a bittorrent halt meg, az semmit nem csinált. De én is állandóan szenvedek, tényleg fura, higy Macen ezek szarakodnak.
viktor001 köszi, megnézem ezeket is! -
general
Egyszer csak nem működik a két monitoros felállás a hacklin. Eddig minden rendben volt. Egyik pillanatról a másikra elkezdett idegesítően csíkozódni a főképernyő - a másik monitor elég régen volt bekapcsolva, nem figyeltem, mi a a helyzet vele, de most látom, hogy nem ad képet... Kis lakásrendezés volt itthon, szétszedtem a gépet, mármint monitort, kábeleket le/ki, majd most vissza, mindent összedugtam, de a második képernyő be sem akar kapcsolni, nem kap jelet, pedig a főképernyőn a Beállítások/Kijelzőknél látja a másikat is, de fekete és kész. Cseréltem kábelt is, semmi. Windows alatt ugyanez a konfig simán, nincs gond a két képernyővel.
Szóval most egy képernyővel jó a hackli, két képernyővel nem oké, a második nem ad képet, a főképernyő pedig csíkoz, ugrál.
Mojave van fent, és talán a legutóbbi biztonsági frissítés is bezavarhatott esetleg, nem olyan régen engedtem rá. Nem figyeltem a hiba megjelenését ezzel kapcsolatban, de egyelőre másra nem tudok gondolni. Szerintetek mi lehet a gond? AMD RX580 a vga. -
general
Srácok, az Emlékeztetők nem akar a hacklin szinkronizálódni, nem értem a dolgot. Macbookon oké. (azon Catalina van, hacklin Mojave, iPhone-on 14.5.1)
Mi lehet a gond? A fiók elvileg oké, ugyanaz mindegyiken. -
general
válasz kushwavez #36181 üzenetére
Hm, az a fura, hogy Mojave alatt még így néz ki. Catalina alatt totál máshogy, ott van Beállítások menüpont, ahol alapértelmezett listát kell választani, de totál nem ezek... Reminders volt eddig kiválasztva, csak most tettem a pipát az Emlékeztetőkhöz, de így sem jó, nem szinkronizál.
general
Hali! Hacklira lehet használni a hibernate mode 1 -et? Tehát hogy áramtalanítsa a RAMot, miután az adatokat - ideiglenesen - lementette? Vagy van rendes hibernálás mód, nem csak gyors ébredésű sleep? (most hibernate 3-ban van)
Mert sokszor hallom, hogy a hdd-k felpörögnek, miután elaludt, venti is megy, halk zúgást hallok reggel, mikor ébresztem. Jó lenne, ha nem menne a cucc éjjelente, ne fogyasszon itt nekem fölöslegesen, ha el is felejtem kikapcsolni rendesen. -
general
Igen, elalszik, elcsendesül minden, ha Alvásra kattintok, aztán reggel hallom, hogy megy a venti, vagy hogy felpörög a hdd, pedig még hozzá sem nyúltam. Elvileg ki van lőve minden az energiatekarékosságnál, tehát nem ébreszt semmi.
De még figyelem majd, lehet, hogy én keverek vmit. -
general
Hali! Muszáj rászánnom magam egy új hackli telepítésére, Mojave van most, tökéletesen működik, de az új Lightroomnak minimum Catalina kell sajnos… Csak Opencore-ral lehet Catalinatol telepíteni? Mert azt még nem ismerem.
Ha már újat teszek fel, mit érdemes, próbálkozzak az új Montereyjel szerintetek? Vagy Big Sur? Vagy maradjon Catalina, ne legyen Rosetta inteles konfigon?
- Diablo IV
- Samus: Könnyűfém felni festése
- Azonnali játékos kérdések órája
- Windows 7
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
