- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
spammer
Egyedül a Virtualbox Qt. Többi mind terminálos, azokra meg ott az Xresources, max néha variálok a színekkel, ha már megunom őket.
(#6446) F34R : az nem user.js, hanem userstyle. Stylish-sal tudod legegyszerűbben. Én jelenleg ezt használom, de sok dolog nincs átszabva, csak kis csupaszítás, színezés.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
spammer
VB-t olyan ritkán használom, hogy sajnálom rá az időt, hogy a CLI-t átnézzem, beállítsam. Most a uzbl van terítéken, de ez tényleg unix, úgy kell összerakosgatni, ráadásul vannak bugok is, a dokumentáció meg durván elavult. De alapvetően elég frankó (lenne).
ubyegon2
Ritkén történnek itt dolgok, de akkor nagyon!
Ezt a másik megközelítést abszolút nem értem, én csak a logika szerint említettem kis matekból vett példával az off+off-ot, mert ugye off topikban nem is lehet offolni! A te megközelítésed sokkal jobbnak tűnik amúgy!
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
spammer
Itt meg van említve:
Ezoterikus programozási nyelvBeszarás, hogy mennyire ráérnek egyesek.
spammer
Nem tudok domaint, se ip-t, 3rd party szervereket használ és több tízezer soros host fájlból necces kiszűrni. Ha vágod a wiresharkot, azzal talán lehet, én kipróbáltam, elcsíptem pár guglis ip-t, de ennyi, nem volt erőm még ezzel is foglalkozni. Próbáltam vadászni valami infót, de nem sok hasznos dolgot találtam. Ráadásul a hosts fájl konvertálásra is össze kellett gyorsan dobnom egy scriptet, nem találtam semmi hosts lista konvertálót sem, csak adblock filtert, de az meg nem ugyanaz.
Holnap még megpróbálkozom vele, hátha jutok valamire.
spammer
Nálad üres a hosts fájl? Default privoxy + easylist van nálam, localhost 8118-ra állítva a Spotify-ban a proxy, működik is elvileg, mert direkt letiltottam próbából a spotify.com-ot, le is halt. Csak valamiért pont az nem működik, ami kellene. Amúgy annyi már eléggé biztos, hogy az ad_servers.txt-ben (ATS) benne van [link], mert ezt tisztán beraktam hosts-ba és rendben volt. No majd utánajárok, hátha. Azért jó, hogy alig van infó, azt hittem, kicsit többen használják.
spammer
Mostanában a fish-t nyomják nagyon, de nem éreztem késztetést rá, hogy váltsak zsh-ról.
Nekem meg az a bajom, hogy a urxvt-nek a -name opció nélkül nem lehet Xresources adatokat belőni. Ami azért probléma, mert a meglévő ablakban/shellben simán a program nevét (parancsot) beírva nem töltődnek be a definiált cuccok Xresources-ból (pl. színdefiníciók), mivel azt csak akkor kapja meg a urxvt, ha a -name átadja neki indításnál.
Ez addig nem nagy probléma, amíg WM-mel nyitom a terminálokat (külön ablakok), viszont probléma akkor, amikor tmux-on belül akarok indítani a programot a saját beállított színeivel, mivel ilyenkor nem tudom neki megadni a Xresources-ban definiált nevet.
F34R
o do that, shells fork the command in a subshell and read its output through a pipe or socketpair. You see a lot of variation here. On a 50MiB file here, I can see for instance bash being 6 times as slow as ksh93 but slightly faster than zsh and twice as fast as yash.
The main reason for bash being slow is that it reads from the pipe 128 bytes at a time (while other shells read 4KiB or 8KiB at a time) and is penalised by the system call overhead.
zsh needs to do some post-processing to escape NUL bytes (other shells break on NUL bytes), and yash does even more heavy-duty processing by parsing multi-byte characters.
All shells need to strip the trailing newline characters which they may be doing more or less efficiently.
Some may want to handle NUL bytes more gracefully than others and check for their presence.
Then once you have that big variable in memory, any manipulation on it generally involves allocating more memory and coping data across.
Here, you're passing (were intending to pass) the content of the variable to echo.
Luckily, echo is built-in in your shell, otherwise the execution would have likely failed with an arg list too long error. Even then, building the argument list array will possibly involve copying the content of the variable.
The other main problem in your command substitution approach is that you're invoking the split+glob operator (by forgetting to quote the variable).
For that, shells need to treat the string as a string of characters (though some shells don't and are buggy in that regard) so in UTF-8 locales, that means parsing UTF-8 sequences (if not done already like yash does), look for $IFS characters in the string. If $IFS contains space, tab or newline (which is the case by default), the algorithm is even more complex and expensive. Then, the words resulting from that splitting need to be allocated and copied.
The glob part will be even more expensive. If any of those words contain glob characters (*, ?, [), then the shell will have to read the content of some directories and do some expensive pattern matching (bash's implementation for instance is notoriously very bad at that).
Nem volt hulyeseg azt mondani probald ki a mksh-t. A fish meg a zsh-tol is lassabb.
Az i valtozo a scriptben pl egy nagy eroforras, ezt lassan fogja neked futtatni.
_Dumber_
Én már rengeteget.
Anyámék produkálják néha.. hogy hogyan sikerül azt még nem tudtam kideríteni.
A regeditben a profilbeállítások bejegyzését elmenti TMP néven, majd új bejelentkezéskor létrehoz egy új bejegyzést.. és minden beállításai elszállnak...Javítás.. regedit bejegyzés KÉZI basztatása.
Apollyon
Korrektor
Te figyu már, mi az a keylogger ott a gépeden, szedd má' le, nem kell nekünk botnet
(#6955) bob.zxr: Johnny Mnemonic
Ha gamezni kell, akkor PC/
notebooklaptop*, többek között a bill+egér kombó miatt. Konzolt max autós meg verekedős játékokkal tudom elképzelni.*= Jah és azé' laptop, mert a notebook az a vékony izé, a laptop meg jó vastag frankó gép, tuti hűtéssel. Van most az a hápé 1 centis notesz, borzalom. A topikjában ott ajánlotta az egyik user ezt: [link] na ezen már lehet gamelni. Ez még a 17-es P szériás Thinkpad-et is felülmúlja.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Istju
A jó kis barna sört elpazaroltad. Most ehetsz kenyeret, utána meg rohadt szomjas leszel. Megfordíthatnád a folyamatot:-) Adnák érte egy NOBEL díjat, és egy fix jól fizető állást is:-) Rohadt sok száraz kenyeret tudok szerezni:-)
A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
spammer
Mert nem használtál (elég ideig) elementary-t vagy hasonló fapadot. De egyébként is ronda megoldás.
Netbook helyett meg vennék egy jó kis thinkpadet, az is van 12-13" környékén, jó billzet és jól támogatott. Nem vékony meg trendi, de most mit a fenét számít pár centi meg pár deka plusz?
Apollyon
Korrektor
Nekem van egy 10-es asus netbookom, atomos. Lassú mint állat, szóval csak WM, de böngészni még jó, torrent stb. 720p-t is viszi mplayerből, bár tecsőn nem próbáltam. A billentyűzete valami katasztrofálisan borzalmas, igazi trendy szigetes agyhalál, legalábbis thinkpad, vagy rendes billentyűzet után. Az üzemidő viszont frankó, több óra wifiről.
Vagy TP-re +1, mivel ezeket lávolja a linux. X220 felett azonban egyre több a kompromisszum minőség tekintetében.
#33253120
Semmit nem állítottam sehol. Már írtam. Ez az alapbeállítás. Jellemzően felrakom a rendszert, és használom. Semmi extrát nem használok a gépen, net, film, néha zene. Nem tartom fontosnak állítgatni. Átlag user vagyok.
Talán vasárnap lesz időm bekapcsolni a lapost, megnézem a kapott linken lévő dolgokat.
spammer
Ja, mert a csodálatos gépemen szarrá fagyott minden systemd-s rendszer előtte. Közben azért a másik gépen volt Debian Jessie, aztán később Void került rá, ez utóbbi jó kis disztró, de kell neki még idő, a pacman/AUR kényelmesebb és átláthatóbb, mint a Void xbps-src-je. Viszont a runit legalább nem olyan böszme dög, mint a systemd.
tvamos
Hat, azert kezzel maszirozni, keleszteni, meg megsutni azert lusta vagyok.
Tudsz ilyen soros kenyer receptet dobni nekem? (Akar privatban is.) Kivancsi lennek, mit szol ra a gyermekem. (F..szom ki van, hogy csak az edes kasa kene neki allandoan.)[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
bambano
egyrészt így se sokan látják a jelszavad. másrészt, miután a login külön oldal, simán át lehetne rakni azt az egy űrlapot https-re anélkül, hogy az egész kócerájt titkosítanád.
így se bírják lóerővel az esti csúcsot...
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
nem tudom, kikkel lehetnél egy hálózaton és milyen technológiával, akik láthatnák a jelszavadat.
kábeltv-s interneten biztosan nem látja senki.
hogy adsl-en, gpon-on láthatná-e, azon kicsit agyalni kellene, de szerintem azokon sem.(#7086) spammer: jaja, a titkosított jelszó balladája komolyan hiszek benne, hogyha neked azon kellene agyalnod, hogy titkosították-e a jelszót a szerveren, akkor közel sem ez lenne a legnagyobb bajod
- OLED TV topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
