- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
LG G2 témaösszefoglaló
Zoja™
Az official CM12-ről nem lehet eltüntetni a kettős keresztet, az csak akkor jelenik meg, ha valami root jogosultságot igénylő feladat fut a háttérben.
QuickRemote port pedig itt található, ne tévesszen meg, hogy G3-ra való, mert működik G2-n is. Viszont kell hozzá egy SELinux Mode Changer is, amiben át kell állítani az SELinux-ot permissive-re, hogy működjön.
@cicaslany86: Bele lehet írni az összefoglalóba, de inkább csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az xda-n található romok leírását és a hozzá tartozó hsz-eket is el kell olvasni.
Zoja™
válasz kurion #11441 üzenetére
A PC USB-je maximum 5V 500 mAh-t présel ki magából (ráadásul ez a legtöbb esetben jóval kevesebb) és mivel a G2 töltés során nyugalmi állapotban is képes 1,5 A-t is zabálni, így sehogy.
Külön állítgatás meg nincs is rá, maximum csak a gyorstöltés funkció a Dorimanx kernelekben. Utolsó értesüléseim szerint viszont Dorimanx csak a KK alapú MIUI-hoz készített kernelt.Egy bika töltőt kell beszerezni hozzá, (legalább 2A-st) és úgy tölteni is fog használat közben, de a masszív használat töltés közben nem egészséges sem a telefonra, sem az akkumulátorra, sem pedig a töltőre nézve.
Zoja™
A Telefon gyári rendszerének visszaállítása menüpont az összefoglalóban frissítve, köszönet jár érte Oceanus és HUTCHDB fórumtársainknak.
Zoja™
válasz Danny365 #11487 üzenetére
A videós része engem sem izgat, de ha a fényképek minőség közel olyan lesz, mint a gyári rendszeren, akkor össze teszem a két kezem, esetleg még egy kis donation is belefér.
#Indiant: A teljes képernyős duplakopp launcher függő, de ha mondjuk felraksz egy Apex-et + egy screen locker programot és beállítod a launcher-ben a dupla érintéses gesztust, akkor menni fog.
Zoja™
Zoja™
válasz ToomyC #11507 üzenetére
Az összefoglalóból... De belinkelem.
Zoja™
válasz Danny365 #11499 üzenetére
Egy ideje már nem frissítettem a CM-et, most a changelog-ot nézegetve ezt találtam:
device/lge/g2-common
• e274d7b g2:fix typo in overlay
• 9d46efe g2: Thermal: Sync config files with v39A. It matches thermal configs with thermal-engine binary.
• 470c225 g2: mixer_paths: Correct values and cleanup
• e2b81b9 G2: Overlay: Lower brightness min value. Kernel panel driver already supports it.Te melyiket kiadást használod? Ez a 13.-ai verzióban van, kíváncsi lennék, hogy kevésbé melegszik-e mint a régebbiek. Mert bár közel sem melegszik annyira, mint a gyári LP, azért langyosodik ez is. Ami furcsa, mert nálam a BlissPop még ennyire sem melegedett azonos proci beállítások mellett.
Zoja™
válasz Rasnac #11673 üzenetére
Tegnap filmnézős délutánom volt. Úgyhogy rádugtam a külső vinyót otg-n (külső tápos) a telefonra, aztán dlna-n küldtem a tv-re.
Csak van egy kis hiba a gépezetben, mert ha alvó módba kapcsol a telefon, akkor beszaggat az egész. Így muszáj vagyok folyamatosan bekapcsolt kijelzővel, vissza vett fényerővel megoldani, mert ha az alap órajelet megemelem, akkor se az igazi.
Zoja™
válasz tomatos #11681 üzenetére
A tegnapi release-t használom. A tipikus rezgés bug megvan még, azon kívül mással nem találkoztam még az elmúlt 2 hét hét alatt, mióta CM12.1-et használok.
Tegnap tettem egy kitérőt a CloudyG2 2.2-re, mert emlékeim szerint az volt a leggyorsabb gyári mod, amit használtam, de egy fél nap után vissza raktam a CM-et...
Zoja™
válasz tomatos #11684 üzenetére
Rakj fel egy TWRP-t, majd nyomj egy wipe cache-t, sokszor az is segít. Plusz szerintem rakd fel a Kernel Adiutor-t és az LMK menüben állítsd be a folyamatok memória használatát, hátha segít kicsit.
Rasnac:
LG téma vagy 3 biztos van a Play-en, nem rosszak egyébként.
CM-en a Motorola kamera működik, vagy a HTC One M9 kamera portja, de utóbbi FC-zik a képszerkesztő menüben. De egyik sem hozza a gyári kamera minőségét. Talán a legjobb képeket a Google Kamera hozza, ami a Play-en van.
Zoja™
válasz Snoop27 #11701 üzenetére
Az LMK beállítást próbálgatni kell és nincs tapasztalatom a Cloudy-val, egyéb dolgok miatt sem maradt sokáig a telefonomon.
Nem tudom milyen kernel van a Cloudy 3.2 alatt, de a helyedben inkább egy dorimanx kernelt próbálnék ki, ráadásul az tartalmazza azt az app-ot is, amivel finomhangolhatod a kernelt. De van egy olyan gyanúm, hogy dorimanx már elvégezte azokat a LMK/minfree módosításokat a kernelében, ami a maximumot kihozza az 5.0.2 memory managment-jéből.
Vagy másik megoldásként, ha nem akarod a kernelt cserélni és piszkálni, akkor rakj fel egy Xposed-et és a hozzávaló Memory Leax fix modult.
Melegedésre maximum annyit csinálhatsz, hogy vissza veszel picit az órajelekből, esetleg próbálgatod az I/O ütemezőket.
Zoja™
válasz realmadrid #11899 üzenetére
10k körül függetleníti a szolgáltató.
Zoja™
Most nézem, hogy van újabb G4 port az xda-n, Inazuma néven.
Kíváncsi leszek hogy fog muzsikálni, feltéve, ha ma még lejön, mert nem igazán akar mozdulni a letöltés...
Zoja™
Uraim... A mai nap folyamán lecseréltem a G2-t, így felmerül az a kérdés, hogy átadjam-e a topikgazdai teendőket egy másik fórumtársnak, vagy megengeditek, hogy továbbra is ellássam a feladatokat.
Természetesen a topikot továbbra is aktívan figyelemmel fogom kísérni, de a döntés rajtatok áll. -
Zoja™
válasz DjTaRsY #11948 üzenetére
Nem áll távol tőlem téma, nagyjából képben vagyok. Pár CM build-et már én is raktam össze, mondjuk CM repo-ból nem volt nehéz.
Pure AOSP-t viszont még nem, szóval nem mernék most neki állni, meg meló mellet időm sem nagyon van most átállni Linuxra, build után debug-olni és utána vissza.Ezért is kérdeztem, hogy nincs-e egy pure AOSP alapotok minden további módosítás nélkül, mert lényegében nem használom ki azokat a plusz funkciókat, amit mondjuk egy CM kínál.
(#11949) Rasnac: Tényleg gyors volt és azt hiszem, hogy addig amíg menthetetlenül be nem krepál, addig maradni is fog a G2. Nincs értelmes alternatíva jelenleg, ami annyi pluszt adna a G2-höz képest, amiért megérné váltani.
Zoja™
válasz viccaa #11969 üzenetére
Mert már egy 2 éves készülék. A G3 frissítéséről is csak találgatások vannak, de inkább a G3 topikban tedd fel ezt a kérdést.
Általános eszmecsere: LG G2 - tapogatnivaló hátsó
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- IPhone SE2 2020 128GB gyári független Product Red 100%, hibátlan új akku!
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
- IPhone 14 Pro max 256GB gyári független akku 100% 2024.07.14. Apple garancia!
- IPhone 12 64GB gyári független 100% hibátlan 2024.12. 26. Apple garancia
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
- samsung fold 3 garanciális 12/256gb
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Akku állapota:98%,Dobozával,1 év garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB,Újszerű,Akku állapota:92%,Dobozával,1 év garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Átlagos,Töltővel,1 év garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozával,1 év garanciával
