- Google Pixel 6/7/8 topik
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
kacsip
rayoliviero
válasz King Unique #977 üzenetére
Ja, Fantecet vettem korábban, de most egy szebb házat szeretnék.
rayoliviero
USB 3 Y kábel is csak sajnos ilyen ismeretlenlen boltokban kapható. Akkor két helyről kell rendelnem és két futárt fizetnem.
bajaki
Értem.
Az LC Power LC-25BU3 egész jónak tűnik. Az ára is barátságos. Ezzel el tudnék érni ahhoz hasonló értékeket mint amit közvetlen SATA-n? Vagy az ilyesmit felejtsem is el? Legalább olyan 70-80 MB/s írás reális?
rayoliviero
válasz King Unique #988 üzenetére
Jó lesz ez nekem, köszi. Nem drága tényleg, csak 4000 Ft.
rayoliviero
Megvettem a Becruxot, jól nézi ki, csak 4000 Ft volt. A csavaros megoldás se tűnik annyira gáznak, ha a kis csavarhúzóval húzom meg, amit adtak, nem fog megszakdni a menet vagy kitágulni.
Olvasás és írás 98-99 MB körül van. A Fantec 110 körül volt, ha jól emlékszem. -
rayoliviero
válasz King Unique #991 üzenetére
AS2105. Fekete USB 3 Y kábel jár hozzá, nem kék, azért is tetszik ez. Crystal Dsik Mark-kal mértem, de tényleg sok rajta a cucc, átmásolom a a belső vinyómra és újramérem.
batagy
válasz King Unique #993 üzenetére
Egyszer a másik topikban szóba került már az ASM2105 chip, a talált infók alapján az tulképpen ASM1051 rev. A1, de az infó nem biztos.
Mindenesetre jó lenne tudni hogy HDS támogatja-e. -
rayoliviero
Szívesen.
Támogatja a HDS, mert felismerte, hogy WD merevlemez van benne. És le is lehet választani Win 8.1 alatt.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Egész éjszaka ment a Becrux házban a Scorpio Black és reggel is csak 30 fokos volt, a számítógépemben eddig 35. Nagyon jó ez az alu ház.
rayoliviero
válasz King Unique #999 üzenetére
Pörgött benne végig.
Nem lötyög benne a HDD, mert a nem csatlakozós végén a háznak van egy szivacs féleség és az ahogy becsavartam a csavart, jól a winchesterhez nyomódott és így nem engedi mozogni.
pinnacle
válasz King Unique #1012 üzenetére
OK! Köszi! Megrendeltem.
Tomszlaj
válasz King Unique #1015 üzenetére
Koszi szepen a gyors valaszt! Nem fogom az ALU-25U3-at valasztani..
Udv,
TomszlajProtect the trees, eat beavers!
pinnacle
válasz King Unique #1021 üzenetére
ASMT 2115. Nem sűrűn frissítik az illesztőprogramokat, az SSD-hez is 8 éves van. 9,5mm-s a vinyó, pont passzolt bele, kívülről rögzítettem 2 csavarral.
pinnacle
válasz King Unique #1023 üzenetére
Itt az összeszerelési rajz. Inkább nem szedném szét megnézni a vezérlőt, mert, kicsit kiállt az egyik csavar, jól meghúztam, rezgéscsillapítót is ráraktam.
pinnacle
válasz King Unique #1030 üzenetére
pinnacle
válasz King Unique #1032 üzenetére
Köszi! Remélhetőleg majd erre jár. Egyébként lehet, hogy azért nem találok Firmware-t, mert nem adtak ki frissítést. Megnéztem az oldalon lévő másik programmal, az is 130925210000-t mutatott. Az még furcsa, hogy "Hardver biztonságos eltávolítása" után, a kijelző kialszik, a vinyó, viszont tovább pörög. Gondolom azt, hogy a vezérlő vagy a vinyó, a hibás, úgy lehetne kideríteni, ha egy másikat tennék bele.
pinnacle
válasz King Unique #1036 üzenetére
Köszi! Ebben már régebben segítettél. auto reg Laptopon, PC-n rajta van.
pinnacle
válasz King Unique #1038 üzenetére
Persze írtam is, hogy kialszik a lámpa. Másnak is gondja volt ezzel a házzal? Én csak azért választottam, mert különösen ajánlott.
batagy
válasz King Unique #1042 üzenetére
"ha alapból már bent van egy érték"
Ezt az Idle Timer mezőből nem tudjuk! Mert mint mondtam, az MP Tool nem a rackben lévő infót írja oda, hanem ami az INI-ben van!
DE!! Most nézem, hogy mégis ki lehet olvasni, mi van a rackben:
MP Tool -> Check Config -> Device Info -> Idle Timer.Az egyik enyémben a firmware 091029000000, és az Idle Timer Never:
képHDD motor akkor áll le, ha ez az Idle Timer be van állítva. A registry beállítást sosem próbáltam.
Szerintem nincs neki beállítva ez (ahogy nekem sem), azért nem áll le neki.ASM1051 chip szerintem teljesen jó, nem tartom panasznak amit pinnacle ír, jól működik.
batagy
válasz King Unique #1044 üzenetére
Hát nyilván bizonyos rackekben be van állítva az Idle Timer. Gyártó függő.
pinnacle
válasz King Unique #1055 üzenetére
Hardver biztonságos eltávolításnál, hallom, hogy ír, utána már csak búg. Inkább nem kísérleteznék vele, mivel eleve fotó/videó archiválásra használnám. Ha nem frissítik a boltban, akkor cserélem. Van LC-25BU3, amúgy is itt vettem.
Kapható a BECRUX is, úgye ez volt hiánycikk? Persze lehet, hogy az oldal nem volt frissítve.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz King Unique #1062 üzenetére
Rapid-Case 2.5"-re gondoltam. Azt mondta, hogy neki is Sharkoonja van. Ez a Zónában volt, a PCX-ben csak azt mondták, hogy szerintük jobb a Raidsonic mint az LC. Egyébként tényleg az a legjobb ha beviszem, legalább látom a különbséget meg azt, hogy működik-e. Nem tudod, hogy a Sharkoon-ban milyen vezérlő van?
pinnacle
válasz King Unique #1068 üzenetére
pinnacle
válasz King Unique #1072 üzenetére
CrystalDiskInfo Standard Edition 6.1.12-nél ha nem fogadod el, akkor nem tudsz tovább menni, utána persze egyből felpakolja. Egyébként a CrystalDiskInfo 5.6.2-nél jelzi is az .exe-nél, a .zip-ben nincs. 6.1.12-nél nincs semmi jelzés, ott a Sponsored Link-et nem vettem észre elsőre.
mgm81
válasz King Unique #1082 üzenetére
Samsung led tv, van az oldalán 1db 5V 0,5 A, a másikra oda van írva hogy HDD 5V 1A.
Szerintem az 1A az arra van.Üdv.: mgm81
mgm81
válasz King Unique #1084 üzenetére
Egyébként az a típus megfelel?
Olvasgattam előnyét hátrányát.Üdv.: mgm81
mgm81
YellowFlash
madle
válasz King Unique #1092 üzenetére
Ertem, csak azert volt furcsa a "hardver biztonsagos eltavolitasa" mert ha ramentem akkor a HDD nem allt meg. Tovabbra is hallani lehetett hogy porog. Ez egy sima portable HDD rack + egy Toshiba 2,5" HDD
madle
válasz King Unique #1094 üzenetére
Ez egy Sharkoon Quickstore Portable Pro rack es egy Hitachi Sata 2,5" 60gb-os HDD van benne ami egy Thinkpad T60-bol vettem ki. Gyarilag ez volt benne azt hiszem 2005-os talan es 100%-os, meg teljesen uj illata van komolyan mai gepekrol ez kb fel evig mondhato el. Thinkpadek komoly minosegek voltak regen, manapsag nem tudom
madle
válasz King Unique #1096 üzenetére
A chip nem latszik. Legalabb is en nem talalom, de egyebkent ez meg az USB2-es muanyag verzio.
A tervezett elavulas kora... Hat igen, komolyan mondom meg erzodik rajta az az igazi regi elektronika illat ami minden jo minosegu elektronikai kutyure emlekeztetett meg a 90-es evekbol persze. -
madle
válasz King Unique #1098 üzenetére
HD Sentienek eszleli a registrys dolgot pedig csak hetfon tudom megcsinalni mert akkor kerulok ujra gephez de mindenkepp teszek egy probat!
Moleman
válasz King Unique #1108 üzenetére
Köszönöm, akkor valószínű a Becrux lesz, még a Revoltec van versenyben, de kérdéses, hogy megéri-e a másfélszeres árat.
Üresjáratra nem sok lehetősége lesz szegénynek, bár alváskor nem veszi el az áramot az USB porttól a laptop, úgyhogy olyankor lehet, hogy le kell majd választanom. -
DeathAdder
válasz King Unique #1113 üzenetére
Semmiség, örülök, hogy ennyit is hozzátehettem a topiknak, és köszönöm mindkettőtöknek a dicsérő szavakat
Csakugyan nem kaptam csavarokat a belsejéhez, mindössze két kis fekete csavart, ami a rack összecsavarozásáért felel, ezért nem is gondoltam hogy csavarozható lehet, de valóban
Fejparkolást akkor figyelem majd
Nem fizetős verzióm van HDS-ben, ezért az APM maxra állítása kilőve, de a lemez leállásának megakadályozását átírhatom 1 -re. Szükséges ezt megcsinálni, vagy várjak vele, hogy mennyit parkol és ha szükséges akkor idő után majd szabályzom?Leválasztás utáni kikapcsolást próbálom még beállítani.
Letöltöttem az appot, és próbálom a leírás szerint megcsinálni, vagyis először bepipálom a HDD Standby és Eup enabled -et, majd leokézom. Idle timert beállítom 10min -re, és Start után ez az üzenet fogad
Valamit rosszul csinálhattam?Talán batagy -al tudtok ebben segíteni, de a 2 év garanciát nem szeretném azért ugratni
DeathAdder
válasz King Unique #1115 üzenetére
Ja ez egy régebbi verzió
Letöltöttem innen a v2.0.4-et, talán tudtok segíteni hogyan állíthatom be az alvó mondot illetve a kikapcsolást.
ASM1051 a chipset, szétszedtem, megnéztem, azt írja rajtaÁhh köszi, mindjárt próbálom is értelmezni a linkelt hsz-t
A fejparkolás dolgot egyelőre nem piszkálom akkor, kivárok néhány hetet/hónapot és meglátjuk mennyire parkolja köszi
DeathAdder
válasz King Unique #1116 üzenetére
Sikerült is, lekapcsolt a HDD miután leválasztottam, köszönök szépen minden segítséget
Az alvást is beállítottam 10 percre, ezek szerint annak is működnie kellene
DeathAdder
válasz King Unique #1120 üzenetére
Azt töltöttem le, ami a hsz-ben linkelve van, ugyanis nekem is ugyanaz az ASM1051 chip van
Kicsomagoltam, majd az MP Tool 1.10-et megnyitottam, és itt már a beállítások után a Start-ra kattintva sikeresen flashelni tudtam az opciókat. Most hogy firmwaret is flashelt-e, nem tudom sry
Van egy .bin kiterjesztésű 48 kbyte-os fájl a mappában amit szintén kicsomagolt a letöltés után, ha minden igaz az lehet a firmware, és az is van alapból betallózva az MP Tool-ba. Szóval akkor firmware flash is volt?A számrendszer dolgot pedig mostmár tökéletesen megértettem, köszönöm szépen
DeathAdder
válasz King Unique #1128 üzenetére
Alszik
User error volt, a HDS futott még a "háttérben" miután ki x -eltem. Csak el volt rejtve a tálcán, ezért nem vettem észre
Ez most azt jelenti, hogy minden esetben aludni megy, ha nincs használatban? Tehát ha rajtahagyom a média lejátszón egész nap, akkor is "lekapcsol", vagy csak a PC-n? -
Reggie0
válasz King Unique #1141 üzenetére
Koszi a kimerito valaszt! Akkor lehet, hogy inkabb esata lesz a dologbol.
CactuS
Arcképgyáros
válasz King Unique #1147 üzenetére
Ha úgy adódik, akkor nem felejtem majd el.
Amúgy közben megint történt 1-2 érdekes dolog:
- a felvételeket kissé szaggatottan vette fel, vagy egyből visszaugrott az élőképre (tehát folyamatosan vesz és mondjuk 10 perccel korábbi műsört nézek), de simán felvett résznél is előfordultak frame dobások, ugrások.
- egyik bekapcsoláskor az istennek nem akarta felismerni az eszközt. Kicsit megmozgattam, utána szinte egyből ment. Aztán matatás közben sikerült egy usb eszköz eltávolításba is belefutnom (azóta nem sikerült reprodukálni) Létezhet, hogy kontakthibás a cucc? Nem akarom elhinni, hogy lassú lenne a HDD a felvételhez.Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Soma01
válasz King Unique #1154 üzenetére
Köszönöm a választ. Én is így gondoltam ill. reméltem. De a biztonság kedvéért vettem egy USB3 Y kábelt is. Általában USB3 portban fogom használni és lesz, hogy nem DVD, hanem SATA2-es vinyó lesz benne. Ezért is favorizáltam ezt a racket. Meg ugye az USB3-ról felvehető nagyobb áram miatt is. Abban meg reménykedek, hogy a tápkábel nem kell mindenképpen a működéshez.
csubuka
Köszönöm szépen, emésztek még picit, mivel a "kész", gyári külső cuccok majdnem ugyanannyiba vannak, mintha rendes racket vennék egy 2.5ös vinyóhoz...
Soma01
válasz King Unique #1156 üzenetére
Az mennyire esélyes szerinted, hogy nem vesz fel tápot az USB3 csatiján keresztül és a DC dugó mindenképpen kell?
Zozzer888
válasz King Unique #1164 üzenetére
Okok, köszi
ZárIdő témafüggő és független blog => http://zar-ido.blogspot.hu/
csubuka
válasz King Unique #1168 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!
csubuka
válasz King Unique #1170 üzenetére
Most kiderült, hogy egy rokonom tud hozni Németországból USD3-as 1TB-os Toshiba 2,5ös külső vinyót, így a család "leszavazta" a hazai összerakást azt hiszem. Ez 18-19 körül állna meg és mindenki az "egyszerűség" felé akar elmenni. Köszönöm a tanácsokat, én ugyanazt venném, mint fentebb kettővel a fórumtárs - ha magamnak lenne.
A topik 2,5"-os és részben M.2 méretformátumú, valamint USB, Thunderbolt stb. csatolófelületű külső házakkal foglalkozik és ad információkat, tanácsokat a vásárlók számára. A 3,5"-os külső házak, dokkolók és gyárilag készre szerelt külső merevlemezek az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
• Milyen belső merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 2,5-es SSD/HDD keret Lenovo M70Q gen3-ba (p/n: 5M11C16880)
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
