- Honor 8 - tisztelet a kivitelnek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
ph Meglepően kedvező áron rendelhető meg a kínai netes áruházakból ez a 180 Hz-es gamer monitor – megnéztük, érdemes-e lecsapni rá!
GreedFall 2: The Dying World - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A premierrel együtt kaptunk egy új rövid előzetest a játékhoz, valamint a készítők megosztották velünk a roadmapet.
Akciófigyelő: Kedvezménnyel indít az új e-rolleres márka
ma Az Ausom GX1 szeptember 24-től október 7-ig kuponozható.
ivana
Ármester
válasz SpaceJam #203326 üzenetére
Az a baj, hogy ami hátul még bőven jó az elsőnek már nem lesz az sokszor. Bár ez nyilván akkor jó, ha ugyan olyan a kettő, ami outin általában igaz. Montin azért elég sokan használnak különbözőt, pl. nekem a terepes szettem hátul 2.0-ás RaceKing , az első meg 2.2-es XKing.
Veterán bringáknál meg hátul akár igen gagyi gumik is simán elmennek, az elsőt viszont le szoktam cserélni normálisra.
Ringman
válasz SpaceJam #203358 üzenetére
sima (csak nyeregcső-tengelyirányban mozgó) rugósat ne:
Here Are The Best Suspension Seatposts For Touring & Bikepacking
Kinekt vs Redshift Sports Suspension Seatpost Shootout
a felhasználási formától (terep/aszfalt/vegyes) is függ, h rugósat v. rugalmasat (elasztomer, v karbon) érdemes választani. na meg a felhasználói súlytól is, ill. hogy mennyire van kihúzva a nyeregcső (nálad ez nem lesz kizáró tényező)
a redshift 230€, eesilk dettó (carbon még drágább), a suntour sp-12 kb 70€ (de az elég nehéz)
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
Ringman
válasz SpaceJam #203360 üzenetére
a cikk szerint jó lehet (abban az elődmodell van)
I’ve spent years on the previous version of the Cane Creek Thudbuster. With its slower rebound speed, I think it’s a great option if you ride a larger percentage on smoother surfaces, as you don’t really notice the suspension bob. The 50mm of travel is ample for off-road use too.nálad akkor a hossz is korlátozó tényező lesz, ill. keményebb gumit is külön kell venned.
ugyanez olcsóbban: [link]In the box:
• 1 Cane Creek Thudbuster LT G4 Suspension Seatpost with parallel linkage
• 1 medium elastomer (65 kg – 90 kg rider weight)[link]
• 95 - 115 kg: extra firm (5 dots embossed)
szerk: ez neked fontos infó lesz:
• Max. stack height: 290 mm
• Minimum insertion depth: 100 mm[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz SpaceJam #203362 üzenetére
stack height = mennyire állhat ki a nyeregcső a vázból, a jelenlegit meg le kell mérni.
most nézem, hogy ennél 90 mm a (z elméleti) rugóút: LT vs. GT
The suspension of the LT model (long travel) is longer than the more athletic model Thudbuster ST (short travel, product code 2303575). Depending on your needs, you can either choose the ST model for athletic comfort or the Thudbuster LT with more travel and longer progression lines, for a softer cushioning.
vendingo
válasz SpaceJam #203371 üzenetére
Alin is van kis kerek lámpa ami féklámpás, nem zsákbamacska és töredék áron van promo kód nélkül. :)
fulton: benya mint be-nyalunk és így tisztítjuk a láncot. A nyál oldja az olajat. Viccet félretéve: benzin.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
FőDudu
En majd 150 kilo vagyok - de ma jol birta a bringam.
A cserelt hajtokar, lanctanyer, lanc jol vizsgazott - a hatso fogas koszoru is olyan mint az uj.
Nem volt se felre valtas se egyeb rendellenesseg. Teszi a dolgat.Pont ugyanolyan Shimano CN-HG53 lancot vettem ami rajta is volt. Csak par szemet ki kellett kapni, mert 116 szemes volt az uj. A Decathlonos patentszem meg valami SRAM verzio - de pont jo hozza.
Mas kerdes, hogy en puding vagyok es a 30 kilometeres kor vegere elegge elfaradtam.
Dombon lakunk, lefele jo a majd 50-es tempoju gurulas - felfele elfogy a szusz.Itt a bringam. Meg kell egy uj nyereg, a Sigma oram nem mer (magnes a helyen van, de nem mutat semmit), par rozsdas csavart ki kell cserelni, de amugy mar teljesen jol hasznalhato. Es elbirja a sulyomat.
A kormany es nyeregcso gyarilag fekete alu volt - a nap kiszivta. Erdekes modon a stucnit nem bantotta.
FőDudu
Rotyi
Alg
válasz SpaceJam #203496 üzenetére
Cateye GVolt70.1? Alapból lefelé lóg a kormányról.
Cateye - Garmin kozolt biztos találni valahol, de ha van Gopro mountod arra is felrakható. Eredetileg én is azzal terveztem, aztán végül a saját pántjával használom a kormányon, pont jól elfér a kábelektől és mivel lefelé lóg nem is zavar+jobban kére esik a be- kikapcsolás.
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
axlfsi
válasz SpaceJam #203701 üzenetére
Köszi az infókat!
Vonattal (és bringával) érkezem a nyugatiba, ezért kérdezem így... Lemennék én az aluljáróba, de nem tudok hol... De szerintem elengedtem és amint átmentem a lámpánál, az Edigi előtt szépen felslisszanok a járdára a hídig... Borzalmas ott az a szakasz, ahogy írtad is: hol van bringa sáv, hol nincs, parkolnak néha, rád húzzák, stb
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
jjeahh
válasz SpaceJam #203885 üzenetére
Itt van az összes LTD szín, az alap verzióból meg a vörös az egyik legszebb bringa szín, ami létezik. Persze ízlés kérdése . De van választási lehetőség bőven. Én nagyon vonzónak találom ezt az új Chisel vázat, szerintem egyik legszebb (és legkönnyebb) alu váz.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Hasaggymeg
válasz SpaceJam #204052 üzenetére
Most jöttél a fél hatossal, hogy nem vetted észre amikor a retard tornacipő lett a divat?! Harmincas lányomat sem tudom lebeszélni róla. 150 euró egy olyan cipőért... 😳
jjeahh... diplomamunkám része volt az akkor (1987) természetkárosító problémaként felmerülő kóborkutya helyzet, melyek télen falkába verődve farkasként vadásztak őzre, szarvasra.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
beleriand72
[kép] Látom nemcsak én vagyok elégedetlen a jelen cipőkínálatával. Minden egy kaptafára készül ráadásul igénytelen, ronda. Bemegyek a Mountexbe, nem baj ha kicsit drágább, de ott talán minőségi. Szaladgálós, túrázós, könnyű... Normális... Hát bazki mindegyik, mintha egy anyagból lenne és valami vékony minta lenne ráolvasztva. Minden márka nike, adidas, solomon...
MI6 - Canon EOS 30D - Gaggia Classic - Mazzer Super Jolly - Klipsch R-28F - Yamaha RX A-670 - Scott Sub Cross10 - Sonder Camino Ti Rival 1x - Bianchi Oltre XR4 - Ricoh GRIIIx - Lelit Bianca PL162T-v3 - Mazzer Omega - Niche Zero
balazs1022
válasz SpaceJam #204080 üzenetére
Nekem sok évnyi kínlódással az OXELO cipők jöttek be.
Sajnos több márkás cipővel is hamar megszívtam. Amit te is említettél, kb mindegyiknek méhsejtes a talpa. Ha megkopik hamar kilyukad a talpa és beázik.
Az oxel-knak tömör a talpa, + a sarok alatt meg van egy fekete kopásállóbb réteg. Több széria is van. Van amelyikből többet is vettem. (10 évre előre)
Kedvencem ez:
Bringázásra és utcára is egyaránt jó. Jah és nem is vészesen drága.https://fototrend.hu/fotok/fotos/balazs1022/index.html
Hasaggymeg
válasz SpaceJam #204228 üzenetére
Ha nincs baj vele, semmit, ha vacakol akkor ...nemtom. Amúgy vacakol a tiéd is?
#204214mobal...hacsak nem squirtelsz akkor nem mosnám le,de minden tekerés után alaposan törölném. Száraz aszfalton úgy elmegy akár 5-700 km-t is, terepen 2-400-at a gyári kenéssel.
válasz SpaceJam #204510 üzenetére
de nekem nem kényelmes. a támasz nem vállszéles. legszívesebben koskormányt vennék rá, de azzal együtt kompletten hajtást is cserélhetnék.
a fűrész meg azért nem jó, mert ha nem válik be, nem tudom visazahegeszteni. na meg te is írtad, pont a hasznos részét vágnám le.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Ringman
válasz SpaceJam #204513 üzenetére
Ez hülyeség, hogy csak hátrahajlóhoz lenne jó.
nem is ezt írtam, hanem hogy inkább a hajlítotthoz jó
nyilván a pontos geometria nagyban befolyásolja ezt, a lényeg az, hogy ne fájjon a kezed a végén.Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
arcitec
válasz SpaceJam #204627 üzenetére
Csak pontosítanék, hogy a penész nedves környezetben fordulhat elő, száraz meleg helyen nem. Csak azért írom, mert még hátha el is hiszi valaki. A többivel egyetértek.
De mutass egy az az egy olyan kerékpáros kulacsot, ami könnyű és nem műanyag a belseje.
Azonnal beszerzek kettőt.[ Szerkesztve ]
Kereskedőnek akkor se higgy, ha ló legel a sírján!
Ringman
válasz SpaceJam #204632 üzenetére
az "hivatalosan" smokey lilac (ilyen nuroadom van)
valami ilyesmi, csak kicsit fémesebb színű [link][ Szerkesztve ]
J.C.G.
válasz SpaceJam #204650 üzenetére
[Shimano FC-M440]
[Shimano FC-M]
[FSA Orbit No. 9]
Valamit tudsz. Egy félintegrált Ahed kormánycsapágyat is vennem kell. Szerelő szerint mindegy melyiket csak félintegrált legyen. Jelenleg egy FSA Orbit ZS-3 van beépítve amit németből rendelhetnék, de... picit húzós lenne az ár összességében.[ Szerkesztve ]
bardi
válasz SpaceJam #204655 üzenetére
Ez csak annyi, hogy tengely irányú terhelést is fel tud venni (ferde hatásvonalú csapágy), de csak az egyik irányból, másik irányba meg egyszercsak szétesik. Ahogy nézem, az FSA-ban is ilyen van, sőt, igazából minden fejcsapágyban. Alsó csapágynak mindenképp fel kell tudnia vennie ilyen irányú terhelést.
'92 Honda VFR 750
Hasaggymeg
válasz SpaceJam #204718 üzenetére
... nem rossz, de úgy látszik muszály volt azt a furán tört láncvillát megspékelni egy furán összehozott támvilla-nyeregvázcső-felsőcső csatlakozással. Árak vannak valahol?
modflow... én nem értem ezt, tekertem egyszer valakivel aki azt mondta 20°C (!) alatt már hideg neki a levegő. Laknak emberek olyan helyen ahol - 40-et lélegeznek be folyamatosan és köszi, jól vannak (na meg +50et),szerintem meg lehet szokni.
jjeahh...minap vitáztam egy oltári nagyot nejemmel erről, szerintem durván túl van értékelve (és árazva ) ez a goretex, volt/van már vgy 10 termékem melyen rajta a címke, de
balintbaba
válasz SpaceJam #205034 üzenetére
Azért a repülőgépipart a kerékpárokkal párhuzamban megemlíteni elég meredek.
Gyakorlatban pedig nincs különbség a karbon és bármilyen fémötvözet között tartósság tekintetében. Mit jelent, hogy az idő kicsinálja ezeket? A legtöbb kerékpár alkatrész túl van tervezve, az alumínium vázak is, így a használatuk közben csak kis feszültség éri őket. Ezek a kis feszültségi ciklusok nagyon sokszor megismételhetőek. Ahhoz, hogy a fáradás elérje az S-N görbét általában több tíz év kell. Mondjuk én értékelem az elköteleződését annak, aki ennyi ideig szeretne használni egy kerékpár alkatrészt
zsocy
válasz SpaceJam #205069 üzenetére
Bontrager Flare ha drágát akarsz, Moon Nebula ha olcsóbbat, Velotech 50 chipled ha még olcsóbbat. Nekem a Velotech van, tud villogni és világítani is, 3 fokozatban állítható a fényereje, az autók kikerülnek vele, usb tölthető, 5 órát biztos megy (lehet többet is, ennyi volt a max nálam), szerintem jó lámpa.
ZolkoW
Na, akkor Olight kilőve... marad a Flare, köszi az infót.
repülőgép: gondolom az a párhuzam alapja, hogy ha elég jó egy utasszállítóhoz, akkor hátha elég jó nekem is. Azért van ennek alapja. Ráadásul (mondjuk nem tudom, milyen alkatrészről van szó a repzajnál) ha elég extrém hőmérsékleteket is bír, akkor pláne. Biciklinél talán a műgyanta öregszik, én ettől félnék, legalábbis egy 10 éves váznál. Nem hiszem, hogy 10 év múlva ugyanez a vázam lesz, de ezt tudom, hogy kint hagyhatom a napon, fagyban, stb.
A titán-TDF párhuzammal kevésbé értek egyet, minek reklámoznának a Touron (hiszen végülis elsősorban reklám) olyan vázakat, amikből nem is gyárt senki olyan mennyiséget, amivel lehet komolyat keresni? Meg tudtommal az alunál kicsit nehezebb, senki nem fog (sokkal) nehezebb vázzal menni, mint ami a lehető legkönnyebb (tudom, 6,8 kilóig).
A titánváz menő, nekem kéne. Talán legközelebb, de esélyesebb, hogy sosem lesz.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
parandroid
Valamelyik tetszőleges lezyne, csak hogy legyen más opció is. Van mindegyik változatából alertes, meg nem alertes is, bár én szeretem ezt a funkciót.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
Beri
válasz SpaceJam #205082 üzenetére
Vision kerekeim vannak, annak is ilyen "ütemes" a racsnija, de nem zavar, mert cserébe sokkal halkabb, mint az átlag. Lopakodó vagyok
Hátsó lámpából nekem is fáj a fogam valami hosszabb akkuidejű megoldásra, mert az enyém 3-4 óra után feladja (és a végén már össze-vissza villogva kér enni), de az első ennek a többszörösét is tudja.
Ha van valami megoldás, ne tartsátok magatokban!eladó Aromamizer RDTA V1
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
