- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Ez a KOMOLY kávé topik. Kérjük, olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
stereofan
válasz grizlisandor #84960 üzenetére
PY Locavore-hoz viszonylag alacsonyabb hőfokot ajánlok,
nálam 87C fokos PID-en adta ki, de nagyon:ezt csütörtökön készítettem 16,3g-ból, IMS 12/18g kosárral, a végeredmény fenomenális lett!
jól emlékszem, a múltkor küldtél képet a PY ellátmányról és nem volt benne helló szicília? legközelebb ki ne hagyd!
jó kávézást!
minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
grizlisandor
válasz grizlisandor #84967 üzenetére
PY Locavore
Hosszú hétvége miatt több kávét főzögetek itthon, ráérek kísérletezni, de valahogy ennek a kávét nem tudom belőni úgy, hogy finomnak találjam. 90C fokos PID-nél tartottam ma, holnap 88C fokon kezdem, de lassan el is fogy a 250gr.Tetszik ez az előre kimért kávéből való fözögetés. Csak nem nekem kellene kimérnem.
Bevállt kisebb mágneses stoppert tud valaki?
grizlisandor
válasz grizlisandor #84973 üzenetére
Elfogyott a PY Locavore, nem sikerült a 250gr-ból főzni belőle egy nekem finom kávét.
Remélem a PY Choco Madness-el sikerülni fog. -
stereofan
válasz grizlisandor #85174 üzenetére
lehet kell még egy kis idő, hogy a legjobbat hozd ki belőle,
szerintem érdemes vele még foglalkozni.a p&y cm, egy másik karakter lesz!
zolnagy
válasz grizlisandor #85181 üzenetére
Lehet csak egyszerűen nem szereted azt a vonalat. A locavore nekem is már “túl klasszik” volt, éreztem benne a robusztát, a CM ellenben mindig is OK volt.
Csápájev
válasz grizlisandor #85329 üzenetére
Szerintem bármit írsz be, a Lelit gépeket kidobja 😂
kzoltann
Nem tudsz mit tenni. az osszes termek ki van linkelve a lelitek ala igy barmit keresel ezt kapod
balint82
válasz grizlisandor #85347 üzenetére
Természetesen az
Köszönöm, akkor telepítettem is.
Google Pixel 4a
grizlisandor
válasz grizlisandor #84391 üzenetére
Ma ismért betértem a Bodoky-ba, úgy indítottam, hogy szeretnék mind2 féle kávéból 1-1 szimpla presszót. Sajnos, csak egy finom olasz pörit tudtam inni, jó kávé volt, annyi hiba volt(bár ez lehet nekem csak, nem tudom mi a kávézói szabály), a csésze az qva meleg volt, alig bírtam megfogni, hogy magamba öntsem a kávét. Inni szerettem volna a másikból a bécsi pöriből, de ha jól értettem, az az őrlő duplához van beállítva. Értem én, de meh... Normális esetben levertem volna a duplát is, de sajnos most nem az a szituáció volt.
Más:
Kérdeztem itt az Aromaboy után, de jött válasz, így benéztem a DPC telegram csoportjába, gépesítése helyett a melóhelyen Cupping(katt) fogok kávét inni. Kipróbáltam itthon PY Indian Choco-val, elég finom ital lett a végeredmény. Jobban kiadta nekem az ízjegyeket, mint presszóban. Kaptam a térítést, hogy Casinomocca és Casinomocca. -
bl4ze
válasz grizlisandor #85374 üzenetére
Ez nem túl szerencsés, hogy ha annyira forró a csésze
.:. bl4ze .:.
Bazsee71
Dél-Olaszországban kaptam mindig ilyen forró csészében a kávét, 35 fokban. Nem kellemes, az biztos.
A Darálós diskurzust nem nevezném térítésnek, mindösszesen kaptál egy ajánlást. Illetve temérdek kedves és hasznos tanácsot.
WiZARD
válasz grizlisandor #85379 üzenetére
Te kérdezted hogy jó-e PY Choco Madness filterbe, e helyett ajánlották hogy inkább valami világosabb, kifejezetten filter pörivel próbálkozz és mondták a Casino Moccát (meg Square Mile-t).
Majd amikor kapucziner cascarát néztél kávénak, akkor ajánlották ismét a CM-et.[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
HÁZIGAZDA
válasz grizlisandor #85385 üzenetére
paljocnak van ám csomó világosabb pörije is, kérjél tőle például black lxr-t
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
GAgyiXyXy
válasz grizlisandor #85463 üzenetére
"Hát nem sikerült az elvárásoknak megfelelő kávét csinálni a 10k vásárolt használt SP-vel, ellenben nagyszerű kapucsínószerá levet főz a nyomásfokozós karral."
Akkor valamit nagyon elbaszcsiztál. A Poémiával egész jókat lehet húzni klasszik blend vonalon friss pörkölésből. Véleményem szerint még a pod-tól is jobbat. Nem annyira rossz az, mint írod. Arra is rá kell érezni.
"Syd Wichowsky szegedi szabadságharcos, aki a Szovjetúnióba emigrált"
mdav88
válasz grizlisandor #85565 üzenetére
A faema e61 legend melle belefert es meglepoen jo volt a produktum. Egy vilsgosabb guetamala volt amit a riese mullernel a hq-n is hasznalnak.
Mondjok pont ezen a standon lett volna relevans valami urmasina😂Bringas topikot nincs erom kovetni, irni bele, ez igy mar igy is masodik allas...
Ha az alkalmi gepszervizt is beleveszem akkor harmadik.[ Szerkesztve ]
72lakiluk
válasz grizlisandor #85651 üzenetére
A POD-os vonalat pont alá tudom támasztani. Most hoztam el a lollo-tól a kis lollinát Ott ittam a 'gépemmel' egy próba főzetet a Lollo Oro-jából, ami egy 70/30-as. Nagyon ízlett, melóhelyre bőven megfelel. Állítólag a hozzá ajándékba adott classic pod nem annyira finom, holnap kiderül Már bánom, hogy előtte vettem a MM-ban egy doboz Vergnano Granaroma-t, de tartottam a Lollo-tól. Nem kellett volna. ( féláron vihető a Vergnano )
grizlisandor
válasz grizlisandor #85649 üzenetére
Működik, a traktor nincs többé. Mindenféle állítás nélkül engedni akartam a egy kávét, hát 20 sec után kezdett csepegni, akkor nézem az őrlőt, le van csavarva 5-ösre(meg szerintem kicsit túl is tömörítettem). Visszateszem 9-re az őrlőt, indítom a gépet, jött egy értékelhető, de még nem az igazi. Következő már a nagy könyv szerint sikerült, hiányzott már az íze. Annyi baj volt, hogy nem egyből szedtem le a kart, hanem megittam a kávémat, meg elkezdtem összepakolni. Szedem le a kart és hát a kávépogácsa nélkül jött le.
(#85652) 72lakiluk: DolceGusto kapszulás gépet vett a család, hát ez mennyire egyszerű, de nagyszerű, csak a kávé nem finom a gyári kapszulával. Így átértékeltem a POD gépeket, nem lehetetlen, hogy veszek egyet én is később.
zolnagy
válasz grizlisandor #85746 üzenetére
Így ugyan elvesztettem a vízbetöltési lehetőséget felülről, de nekem így jobban tetszik. A rézbojler jó, mert réz -
maross
válasz grizlisandor #85901 üzenetére
kivul papir, belul muanyag reteg - ezzel csak annyi a gond, hogy a levegot beengedi, hutobe teve en extra muanyag zacskokba tettem.. +150-ert egy elitebbnek kinezo zipzaras zacsi, ez mar kivul muanyag, belul fémes, viszonylag jol ki lehet preselni belole a levegot, es jol zar.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
Csápájev
válasz grizlisandor #85900 üzenetére
Kell neki a 20-25p, időzithető konnektor megoldja a dolgot.
TA68
"Nem tudom mit raktak a kapszulába, elvileg 7 gr kávéőrleményt, de valami nyomja a fejem rendesen."
Ma engem egyik ismerős kínált meg kávéval. Filléres alu kotyesz + valamilyen olcsó kávé kombó. Gondoltam, hogy ebből már semmi jó nem fog kisülni, de már nem akartam megsérteni és megittam. A számban kb. a Waterlooi csata játszódott le. Ízben a kátrányon volt a hangsúly, némi sósav beütéssel és még egy kis cipőpaszta ízjegyeit véltem felfedezni.
Két napra elegendő koffein dózist kaptam........ -
Csabio
újonc
iatti
válasz grizlisandor #85909 üzenetére
arra vigyázz, a velencei gondolások eléggé savas.
grizlisandor
válasz grizlisandor #85923 üzenetére
Végül:
Riói Varázs blend - 250g
Palermo Aranya - 250g
Espresso Italiano - 250g
Velencei gondolások kedvence - 250gPakkot válogattam össze, kíváncsian vagyok.
Gondolásokkal kezdek hétvégén, azt írta holnap, hogy pénteken legkésőbb itt lesz. -
stereofan
válasz grizlisandor #85928 üzenetére
espresso italiano nemrég járt nálam is,
eleinte nem ízlett, gondoltam nem ez lesz a kedvencem, de a végére pont megszerettem:
egyre lejjebb vittem a hőmérsékletet, 86-87C környékén jött be igazából.
legközelebb a k. specialitást is szeretném megóstolni.majd írd meg melyik lett a kedvenced a csomagból.
mézespálinka
válasz grizlisandor #85976 üzenetére
De akkor igazából "ennyi" az előnye, hogy több őrlemény fér el. A többi tényezővel pedig ugyan úgy kell játszanom, ugye?
grizlisandor
Befutott a pack, van egy potyautas(gondolom ajándék) El Salvador Mercedes.
Velencei marad fogyasztásra, Riói/Palermoi adagonként csomagolva fagyó, maradék a 7dl befőttesbe fagyó.(#85986) mézespálinka:
Igen, ugyanúgy kell játszanod az őrleménnyel.
Nem találta meg, régebben leírta valaki a különbséget. Röviden annyi, hogy a szimplához kell még fragolától egy tampersegéd(katt), meg a szimplához az 58 mm tamper nem jó, hanem kell egy másik 41 mm-es. -
weinmaker
válasz grizlisandor #85999 üzenetére
Az El Salvador Mercedes-re ugorj rá gyorsan, nekem az nagyon bejött! Ne hagyd megöregedni.
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
mézespálinka
Igen igen, ezt olvastam, várok hogy újra kapható legyen
Csabio
újonc
Csabio
újonc
válasz grizlisandor #86025 üzenetére
Köszi. Sage bes920 (Régi Catler 9010)
grizlisandor
válasz grizlisandor #86045 üzenetére
Megvan az őrlőállás, amivel megvan a 1:2 arány ~30 sec alatt, de a kávé íze nem jó nekem, 88 fokos PID-en.
Talán mintha savanyú vagy keserű szerű íze van a kávénak, ezt is félve írom le, a sok DarálóPodcast után. -
Bali27
válasz grizlisandor #86077 üzenetére
Meg újonnan sehol se látom hogy lehetne venni kishazánkban.
vicces1
válasz grizlisandor #86083 üzenetére
....húha!
hamarosan privát üzenetet fogsz kapni.Xiaomi Mi2s, Mi4c, Mi5s plus
bl4ze
Uhh, 12 apró kavics nagyon nem kóser.
Az sem annyira jó, hogy nincsen jó, friss kávé illat, de a 12 kavics az horror lássuk be
.:. bl4ze .:.
maross
gyorsan megneztem en is az aktualisan bontott 250g kapucziner skyburymet, nem talaltam benne kavicsot, keves pernye, egy-ket tulporkolt apro/torott kaveszemen kivul mas nem zavart. nagyon merges lennek ha tonkrevagna a gepet par kavics, nem szoktam atnezni a kavekat...
vicces1
válasz grizlisandor #86100 üzenetére
Azt azért illik elmondanom, hogy én még nem tapasztaltam, hogy kavics lenne a kávéjukban.
Valamint, hogy ma csináltam egy remek etiop yirgát tőlük.3 hónapja tettem be a fagyasztóba, hetente 1-2szer vettem ki, most mindent adott amit egy yirgától várhat az ember, gondos előkészítés után. A vicc, hogy a Graef-al őröltem, nem a Jollyval.
Annyit talán már látok rövid presszós tapasztalataim után, hogy ritkán kell az itt ajánlott kategóriába említett pörkölőkben keresni a hibát, (kb. sosem)ha nem tökéletes egy általunk elkészített presszó a pörköléseikből.
zolnagy
válasz grizlisandor #86107 üzenetére
Nem akarom kétségbe vonni, amit írtál, csupán a tények miatt leírom, hogy én évek óta vásárolok ott és még nem tapasztaltam ilyet.
Amit most vettem az egy Brazil Mundo Novo, ami teljesen jó klasszik kávé. Vettem még egy csomag Yrgat is, azt még nem bontottam, de vicces1 írása alapján már várom, milyen lesz. -
GAgyiXyXy
Szerintem Te direkt dunakavicsot rendeltél
Amíg Szegeden nem pörköltek, én is az ottani kávékat ittam, teljes megelégedéssel. Soha, egyetlen kavicsot nem találtam. Egyszer fordult elő (sok-sok-sok zacsi közül), hogy kedvenc kávémat egy árnyalattal sötétebbre pörkölték, ami már nekem sok volt. Ennyi. Azóta is, rendszeresen hoznak nekem onnan kávét, persze nem nagy mennyiségben.
Szóval amit akartam mondani, nekik kellett volna először jelezned, nem ide egyből világgá kürtölni."Syd Wichowsky szegedi szabadságharcos, aki a Szovjetúnióba emigrált"
Bazsee71
válasz grizlisandor #86118 üzenetére
Jarjabka Zoltán (Kék Elefánt) szervezi, nagyon komolyan veszi a kávé témát és a rendezvényt is, biztosan nem csalódnál benne.
konzumpro: nekem HeyCafe testben van K30 kés, eléggé domborítanak vele a kávék, presszóban is kottázni lehet a különbséget. A késpárt fragola SJ-be is be tudja építeni, csak ott más az állítótárcsa menetemelkedése, nem igazán hangolható presszóra.
grizlisandor
válasz grizlisandor #86112 üzenetére
Espresso Italiano, finom, karakteres ízű italt sikerült kihozni belőle.
Velencei gondolások kedvence, nem véletlenül topikkedvenc.
Palermo Aranya-val még gyakorolnom kell.Csalóka volt a zacskónyitási illat.
Flashback
válasz grizlisandor #86412 üzenetére
Kölcsönbe van nálam is
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Banano
válasz grizlisandor #86544 üzenetére
Azt már egy jó párszor elmostam..és sajnos nem lett jobb.
* Random életbölcsesség ctrl+c ctrl+v *
mentic18
válasz grizlisandor #86610 üzenetére
De minek, ha egyszer nem a hazait akarják tesztelni?? Fasorban se vagyunk a CSIBBÓhoz képest!!!!44!
Samsung Galaxy A53 5G
iatti
na de ők képviselik a "kávéivók" 95%-át. nem írták,de gondolom lefőzték kotyesszal. itt meg elszórakozunk a presszó pepecselésével
fragola.6035
Sokat nem vesztesz vele, hogy nincs Auchan, az áruk legalább 95%-a pont ugyanolyan minősíthetelen szemét, mint ami a kávéspolcon van. De a hús, zöldség, gyümülcs, pékáru termékeknél lehet, hogy inkább 100% szemét.
https://caffe35.webnode.hu/
flash-
és ezek a tesztek?
[link]bár amelyik teszten az omnia második az szóra sem érdemes..
ez a Tchibo Exclusive nemtom milyen..(második teszten győztes lett)illetve mindkét teszten a lidl kávé jó eredményt ért el,akkor csak tűrhető?
(mondjuk most a lidl bellarom bio-van itthon - kaptuk - még épp iható, azért van egy segafredo strong is, már várom hogy bontsam persze az se frissen pörkölt jó kávé, de nekem az már élvezetes, és jó is így, legalább nem kell 20ezer forintos kávé hogy olyat igyak ami izlik is[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
mutyi
válasz grizlisandor #87177 üzenetére
Én is mézesüveggel fagyasztom le a kávékat egy ideje,de nem tapasztaltam ízváltozást, akkor sem amikor nem mosom el,mert hogy nem szoktam elmosni, túl sok idő és mire annyira kiszárad az üveg az sok idő. Úgy meg nem tenném bele, hogy közben még picit nedves belül.
De tény hogy mikor beleszagolok a már üres üvegbe, tiszta olajos szaga van és nem annyira kellemes.
Én miután betöltöm az üvegeket azonnal zárom is le. 5 perc mire kiporciózok egy 250 grammos kávét, utána egyből mennek a fagyóba.
Biztosan jobb módszer, mint hogy minden nap nyitogatom a szelepes zacsit és újra és újra levegő éri a kávékat. -
soldier2
Próbáld meg kivenni a fagyasztóból 1-2 nappal a felhasználás előtt. Nálam a legtöbb kávé jobb ízű, ha nem jéghidegen darálom.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
Sic.Transit
válasz grizlisandor #87204 üzenetére
No, lesz a Niche-hez gyári megoldás a pattogzásra. elvileg minden tulaj megkaphatja majd posta ellenében: https://www.youtube.com/watch?v=BsxUzpH0VIw
Ha tényleg így lesz, az azért elég fasza.
