- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Archívum #1
Archívum #2
válasz IntelKiller7 #287700 üzenetére
Ez nem beállítás kérdése, általános nyűg van a sütik miatt.
válasz IntelKiller7 #287709 üzenetére
Jah, dobálja, de legalább elfogadni/megtagadni engedte. Ami most van, az teljesen gáz.
válasz MasterMark #287733 üzenetére
Értem, akkor a jövőben kerülöm. Random választottam, amúgy én egy darab reklámot sem látok... ha láttam volna, nem dobom be.
válasz markknight #287787 üzenetére
Így igaz, ez az egyik kedvenc funkcióm, nagyon kényelmes.
válasz kakuk.tamas #287815 üzenetére
Ez egyszer fordult elő velem, az évek során. Akkor pár órával később már sikerült, úgy gondolom, valami átmeneti hiba volt a rendszerben.
válasz lugosi #287822 üzenetére
"Az ERSTE-nél csak telefonhívással sikerült eddig hozzáadnom kártyát"
Emlékszem, korábban nálam is így volt (olyan 3 éve), a George App érkezése óta viszont egyszer sem kellett hívnom őket, az alkalmazásból mindig zökkenőmentesen megy.
Leszámítva a karbantartások idejét, de most ránéztem és olyan most nincs. Tegnap ért véget egy karb. miatti elérhetetlenség.
válasz lugosi #287885 üzenetére
Ez volt a legjobb megoldás (azaz leginkább felhasználóbarát), magam is ezzel kezdtem anno.
Utána jött a változás. On-line már nem elérhető az előfizetők számára, nekünk a telefon hívásos megoldás lett a leggyorsabb út.
Tehát amit linkeltél, az nem ütközik azzal, amit én írtam.
szerk.:Plusz, ha jól olvasom Soulfly posztját, „egy időre” vonatkozik, nem végleg.
válasz kakuk.tamas #287896 üzenetére
Ebben az esetben téves tájékoztatás olvasható a szolgáltató honlapján?
válasz Mo Bill #287947 üzenetére
Nem szükséges hozzá külső app, az iOS képes megjeleníteni a PDF formátumot.
Évek óta PDF-ben kapom az elektronikus számláimat, a Files pedig zökkenőmentesen olvashatóvá is teszi.
"You can create, view, mark up, merge and split PDF documents on an iPhone and iPad with no special apps needed. If you know where to look, you can do almost everything in the Files app, but the Books app may be the better way to view PDFs."
[How To Work With PDFs On An iPhone or iPad][ Szerkesztve ]
Szintén Allianz, ugyanúgy jelszavas és nincs vele gondom.
Gubu0101:
"Vegig neztem a beallitasokat,de semmit nem talalok amivel esetleg ki-be lehetne kapcsolni a pdf olvasast."
Ne keress ilyet, nincs külön beállítása, mert szükségtelen az iOS miatt.
burgatshow: ott lesz az oka, ahogyan írod.
válasz sirszevenap #287961 üzenetére
Igen, tudja. Teszt, illetve promóciós jelleggel egyre több előfizető számára lesz elérhető, kipróbálható az 5G. Ám nem mindenkinél jelenik meg egyszerre ez a lehetőség, ezért előfordulhat, hogy az ismerősöd már megkapta, neked viszont még várnod kell.
Június elsején valószínűleg te is eléred már: [link] -
válasz herdsman12 #287965 üzenetére
Úgy gondolom, egyik OS alatt sincsen erre kapcsoló. Az iOS-t csak azért emeltem ki, mert konkrétan erre vonatkozik a kérdés: [link] , amire válaszoltam.
válasz animatrix11 #288085 üzenetére
AIDA64 alkalmazással például az érzékelők és a megjelenítő tesztelhetőek: [kép]
válasz Fritz Teufel #288106 üzenetére
Nem maradsz egyedül.
A többség, aki elégedett a topik témájául szolgáló gyártmánnyal, nem fogja naponta 5x beírogatni, hogy "hú de jó az Ájfón" meg "nekem nincs vele olyan szintű nyűgöm, ami miatt váltanék", hanem csak csöndben olvasgat és segít, ha érdemi kérdés merül fel.
válasz markknight #288187 üzenetére
"semmire"
Ez természetesen nem igaz...
válasz markknight #288193 üzenetére
Amit állítottál, hogy “semmire”, az szimplán nem igaz. Ugyanis van funkciója. Maga a kérdező is beleszerkesztette az eredeti kérdésébe.
Ezen túlmenően, mivel a posztjaid alapján egy értelmes felhasználó képe rajzolódik ki, nem tartom valószínűnek, hogy te magad ne lásd, mennyire értelmetlen volt a posztod eme része:“Hülyén nézne ki ha csak a fényerő csúszka lenne ott, ezért a kreatív dizájnerek odatették a hangerőt is.”
Tisztában vagyok vele, hogy a média hangereje több helyről is szabályozható, egyrészt a fizikai gombokkal, másrészt a Vezérlőközpont csúszkájával. Mindkettőt szoktam alkalmazni, a helyzettől függően.
Az, hogy másképp látjuk, nem probléma. Csak lásd be, hogy amit írtál, azaz hogy semmire sem való a csúszka, az nem igaz. Az esetleges praktikussága, amit szóba hoztál, szerintem más kérdés. Nem vonatkozik arra, hogy mire való. 🙂 -
válasz markknight #288197 üzenetére
Semmi probléma
válasz timelord1987 #288247 üzenetére
Az utolsó kérdésre adható válasz nagy mértékben függ a felhasználói szokásoktól, a telepített alkalmazásoktól és a hálózati jel erősségétől.
válasz markknight #288272 üzenetére
Mindenesetre jó tudni, hogy a GMail fiók alatt is képes rá, tehát valóban más oka van.
Azóta, ha jól látom, lett megoldás a fórumtárs számára. -
válasz Luck Dragon #288291 üzenetére
Jajj.
lugosi
(rögzített hozzászólás)
Még egyszer kérek mindenkit hogy a rendelésekkel, szállítással kapcsolatos hsz-eket tegyétek már offba legyetek szívesek.
- Asszociációs játék. :)
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Vicces képek
- Mini PC
- Külpolitika
- Redmi 13C 8/256 garaniális+baleseti garancia 2026.04.17 ig
- 100% AKKSI I FÜGGETLEN I iPhone 12 Pro I 6/128GB
- iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi szerviz a LEGJOBB áron!
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
