- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Letiltás - hogy is van ez?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
keIdor
válasz MPowerPH #19682 üzenetére
Nem biztos, hogy mindegyik kit megy 4000-et stabilan. A tuning mindig lutri marad.
9600KF mellett egyébként sem hiszem, hogy memóriára kéne költenie, te is tudod, hogy egy gyorsabb videókártyával ugrana a legnagyobbat.Nem tudjuk milyen monitor van a csávónál, annyi tudunk, hogy 1080p és a 60 fps nem elég neki.
Még azt sem tudjuk milyen játékról van szó.Nem is értem erre egyébként minek hoztad fel a 32GB-ot... ha az nekem lenne "üzenet" akkor elmondom, hogy DDR5-ig tervezek ezzel a kittel, ami 2022, 2023 is lehet mire váltok rá.
(nem szoktam egyből, ezért a 2023-as dátum simán elképzelhető az esetemben)
Te sem terveznél 2022-2023-ig 16GB-al már. Nagyon csodálkoznék, ha igen...
Amikor ezt vettem még nem volt kilátásban egy esetleges Vermeer váltás. Most már ez elképzelhető, AMD esetén én is gyorsabbra váltok.
(ha látom értelmét a Vermeer-nél is, meg ha váltok egyáltalán)¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
Rison77
válasz MPowerPH #19708 üzenetére
Idle hőmérséklet 34-35 fok, Odyssey közben 63-64 fok max. Viszont csak 4,5Ghz-ig ment fel az all turbo játék közben is,mivel beállítottam az avx offset 3-at, de ez nem csak az avx-es tesztekre vonatkozik? Mert most kivettem, és fixen 4,8-on megy folyamatosan. Az előző beállításaimnál ott terheléstől függően állította az órajelet 4,8-ig, viszont az az érdekes, hogy mindent ugyanúgy állítottam be.
válasz MPowerPH #19711 üzenetére
Ezek a felbontasok nem nepszeruek. 3840x1080, 3440x1440, 2560x1080, ezek a nepszeru felbontasok gamer korokben. A 4K 120HZ meg nagyon messze van, egyenlore nem letezo dolog, nem tudok olyan VGA -rol, ami jelenleg kepes azt meghajtani. Vagy ha megy is, akkor a tobbi beallitas low quality, csomorbol vodorbe.
Azért ezzel vitatkoznék
Sokan még mindig 1920x1080-on játszanak, és szerintem a 2560x1440 az amit a legtöbb ember használ. Valamint ha 21:9 akkor vagy 2560x1080 vagy 3840x1440, bár maga a 21:9 is még mostanában kezd felkapottabb lenni, mert még mindig réteg termék, ahogy a 3840x2160 mert oda meg a világ összes VGA-ja sem elég per pill, de majd talán a 3080/3080Ti-al majd ez is változik.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
keIdor
A 120Hz nem feltétlen azért jó, mert fix 120 fps a cél.
Nekem az bőven jó már, ha 60-120 között van, arra meg már egy RTX-2080Ti is képes sok esetben.
A múltkori 32:9 szerintem borzasztó lehet, én maradok a 16:9-nél, már az OLED sem vészes árban, új gen VGA-nál esélyes, hogy jön egy HDMI 2.1-es CX is a C8 helyére.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
fudi2002
AFR-el is vigyázni kell, ki tudja hány féle chipet(minőségre) rejt a gyűjtőnév. Asszem az aegis 3000cl16 is afr, aztán lófüttyöt húzható. Ha vki húzni akar, akkor Hynix D-die (esetleg C-Die) vagy Micron E-die, de azon belül is lehetőleg C9BJZ chipes.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
TechN7ne
válasz MPowerPH #19716 üzenetére
Köszi ,akkor ezeket pötyögjem be a ram opcióknál a biosban manual?
Az ilyes fajta próbálkozás nem tehet kárt a memóriákba vagy a lapba esetleg ,vagy erre van kitalálva a Z s deszka és ilyentől nem kell félnem ,megy megy ,ha nem nem?Mondjuk ahogy látom 1.4 vagy 1.32V valóban baráti.
Ránézek -
TechN7ne
válasz MPowerPH #19739 üzenetére
Van egy ilyen táblázat vlhol (már nem találom) ,időzítések milyen Mhz en kerülnek rangsorba...
Vágjátok melyik az?
Én is úgy tudom ,minél kevesebb az időzítés ,annál jobb ,ezért sem szoktam venni ilyen Fury -vagy belépőszintű ram modult ,kiszemelek egy számomra megfelelő Mhz es ramot ,és abban megkeresem a legjobb időzítést.[ Szerkesztve ]
qad
Köszi a választ. Úgy néz ki 3200 Mhz a maximum amin hajlandó elindulni, viszont ezen a mhz-en szinte bárhova állítgathatom. A gond az, hogy memóriát még nem oc-tam és nekem ez misztikusnak tűnik. A cinebench pontszámom kereken 100-al nőt a memória "oc-tól", de nem tudom ez mit számít majd játékok alatt. Legalábbis én nem érzek semmit a feltelepített 3-4 játék futtatása alatt.
TechN7ne
válasz MPowerPH #19755 üzenetére
Jó hogy mondtad ,hogy hol találom a vrm hőmérsékletét ,azt kerestem én is már mióta.
Azt hittem azok nagyon vészesek lesznek ,most lefuttattam egy Cinebench et és látván ,hogy max. 47 fok volt...
Miért voltam én abban a hittben ,hogy a vrm mindig egy picit melegebb a cpu nál?
Mert hülye vagyok és most már még boldogabb![ Szerkesztve ]
palfitom
válasz MPowerPH #19780 üzenetére
Nézd meg az adatlapom. 3 Inteles gépem van fixen otthon, mert pár évvel ezelőtt egyértelműen ez volt a jó, s eszem ágában sem lett volna AMD-t építeni, ajánlani.
Kismillió gépet építek össze, és bizony saját teszteléseim is bizonyították számomra, hogy az AMD Ryzen procik ár-érték aránya verhetetlen, és gamerkedni 60-70k-s keret alatt bizony ők a nyerők.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
válasz MPowerPH #19791 üzenetére
Az aztán derék.
Csak kíváncsiságból megkínáltam a 7600k-t ezzel a linx 0.9.6-al meg a 0.6.5-el is, mindegyik 210-220 GFlops-ot dobott, 4,9-en, 1024-es beállítással.
HWINFO64 szerint, a CPU package POWER 70W-ot nem érte el.
Nem kevés ez egy picit ?
A hűtésem nem csúcspéldány, 2-3 mag-nál megvolt a thermal throttling (99-102 fok/több mérés volt).(#19796) BMW001: valszeg hadilábon van a LinX a HT-val, 0.6.5.-nél a HT-s XEON-jaim jobban teljesítettek kikapcsolt HT-val.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
keIdor
válasz MPowerPH #19802 üzenetére
Az nagyon csúnya lenne, ha 2000 € lenne. Annyi szerintem a Titan Ampere lesz.
Én arra gondolok, hogy az új konzol generáció miatt most nem szállhatnak el annyira sem, mint a 2080Ti-nél. De aztán ki tudja...
Én bízom a 999 USD MSRP-ben, hátha bejön nekik: [link]¡GLORIA A LAS PLAGAS!
hokuszpk
válasz MPowerPH #19819 üzenetére
Alpi kezdte reklamozni .
nem kell ra sok ido, 0-1-7 szoktak tolni a sracok, vagy 1 ora 1-6-0Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
keIdor
válasz MPowerPH #19846 üzenetére
Régen automatikus lett volna, most már HSM féle gondolkodásom van nekem is, de kezdem egy allcore 4.8-al 1,2V környékén és a hűtéstől függ, hogy mennyi lesz a 24/7.
240-es AiO-val azért vannak határaim, amit nem akarok átlépni.Devid_81: Az, 2019 decemberi R0, ha nem tévedek 50. héten jött le a sorról.
TechN7ne: Pár napot magyarba voltam ősöknél, eladtam a procit Kecskeméten és egyből találtam egy i9-et nekem még bejövős áron. Azért számolok csak eurót, mert abba kapom a fizetést, nekem ennyit kellett rátennem. OEM egyébként, de nem ér 20k-t egy doboz.
Osztrákba egyébként 530€ újonnan ugyanez, ebay.at-t néztem még és horror, 600-700€, úgyhogy onnan felejtős.
Megfordult a fejemben, hogy eladom a lapot is és Vermeer-t megvárom, csak messze van még.
MSI Z490 Tomahawk + i7-10700K közel nullába megcsinálható lett volna egyébként, csak nincs kedvem lapot szerelni, meg szkeptikus vagyok a Rocket Lake alacsony órajeles pletykák miatt, úgyhogy hagytam. Úgy szedtem ki a CPU-t is, meg raktam be az újat, hogy hozzá se értem a házhoz, függőleges alaplappal. Ha a lustaság fájna...
válasz MPowerPH #19904 üzenetére
Még nitróval is szoktam hagyni enabled-ön gyakran, szóval megfelelő VRM beállításokkal (current limitek, watt limitek, stb) sosem throttlingolt nekem, vagy esett le a teljesítmény. Pont Z170 MOCF-fel "bohóckodtam" tegnap éjjel és brahiból leraktam 50% current reportra (pont felét jelenti hwinfoban is a fogyinak), de 0 ponttal lett jobb tőle az R15 és 3DM Vantage CPU score.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
HSM
válasz MPowerPH #19943 üzenetére
No igen, de ha már 4-5 órát dolgozik, nekem az már mindegy lenne, hogy fél óra ide vagy oda. Ellenben az, hogy közben mennyit fűt és zajong, az már nagyon nem. Tapasztalatból mondom, én inkább kicsit visszafogom a laptopom munkára, mert borzalmas idegesítő lenne, ha egész nap itt visítana mellettem.
Én azt gondolom, ha valakinek sokat számít az a fél óra is, akkor erősebb CPU-t kell venni a feladatra, és akkor nem fél órával, hanem akár másfél, két órával is le tudja rövidíteni a dolgot, nyilván némi extra anyagi áldozattal.
keIdor
Laraxior
válasz MPowerPH #19969 üzenetére
Két tubus CLUm volt, elfogyott. Nem tudom már szétszedni.
Hagyom a faszba akkor, megy vissza az eredeti kupak.
Letisztítottam róla a ragasztót, meg a forraszt, elvileg most közelebb lesz a maghoz (a gyári)Gondolom MX4-et ne is kenjek ideiglenesen se a kupak alá, gondolom semmit sem ér?!
Már csak abból maradtBiztosan a kupak a rossz, a hűtő felfekszik, mert olyan csavarok vannak, hogy végig menetes.
gainwardgs
válasz MPowerPH #19981 üzenetére
Alapból kéne jó legyen ahogy az ember kiveszi a dobozból..
Nem még szórakozni vele és rákölteni még kupakra stb.
Ha meg ilyen bénák akkor mellékeljenek jobb kupakot meg clu-t aztán fel aplikálja a user, de nem 200 ezres áron..
Kb mintha vennél egy ferrarit, gurulnál vele ki szalonból aztán kiesne 2 kereke az első 100 méteren -
gainwardgs
válasz MPowerPH #19983 üzenetére
Új intelre meg már nem tudom mit kell elhinni, egyes tesztelők állítják hogy sokkal jobb lett kupak, mások meg lehúzzák.
Egyik youtubernél simán lehűti egy 280-as Aio 5.2 allcore-on kb 65 fok a legmelegebb mag igaz csak cinebench loop alatt, máshol meg 360-as Aio-val is elmelegszik
Ott is ennyire nagy lenne szórás kupakok közt[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MPowerPH #19991 üzenetére
Nem állítom, hogy nem létező a dolog. Ugyanakkor, én azt is látom, hogy kb. mindenkinél ez a 200-240W környéke a plafon, ami hűthető otthoni (szobahőmérséklet) körülmények között, persze, ha nem tragikusan rossz a kupak. Én azt állítom, hogy sokan a kupakra fogják azt is, ha egyszerűen csak szét van hajtva a CPU, és fizikailag nem lehet már annyi hőt elvezetni róla. Mindenki 5Ghz-et akar kierőszakolni ezekből, de azzal nem számol szinte senki sem, hogy itt már nagy a lottó, mekkora fogyasztással és hőtermeléssel fog ez sikerülni, és lehet, akinél ez megvan 200W-ból még éppen jó, akinek meg kell 240W az azonnal elmelegszik, mert már nem tudja a mag elvezetni a kupakig sem.
Szerintem elég beszédes, hogy der8auer is csak bő 10 fokot tudott lecsípni a hőfokokból 5Ghz-en, pedig ő még magát a CPU-magot is megpolírozta [link] .
"Az enyem se jo, a leg melegebb es huvosebb mag kozott 12 fok a kulonbseg."
És ugyan miből gondolod, hogy a kupak miatt? Lehet "egyenetlenség" a magok között, illetve a fizikai pozíciójuk is számít, a CPU közepén lévő négy magot három irányból is fűti a szomszédai, míg a szélső magok két oldala szabad, ott már csak egyéb, kevésbé melegedő elektronikák vannak. Illetve a hőmérő szenzor sem feltétlen pontos, a CPU kikapcsolási hőfokára van csak kalibrálva, és a régebbi generációknál kb. 80 fokig írták, hogy nagyjából értékelhetően mér.
Vicces volt pl. régi atom tudott szobahőmérsékleten mínusz fokos lenni üresjáratban.[ Szerkesztve ]
keIdor
Degradációs videó nagyon jó.
Már értem, hogy miért próbálkoznak a VGA-nál néha sütővel.
Illetve azt is értem, hogy miért kell (kéne) kurvára odafigyelni az áramerősségre.Ezekkel az átlag nincs tisztában, sokat tanultam tőle most még úgy is, hogy csak példákkal illusztrálja, mi hogyan működik.
Még jó, hogy órákig nem primeoltam, mert az sem jó. Azt is vágom már, hogy miért mondtad párszor (nem nekem, másnak) hogy 5GHz-en AVX-el ne primeoljanak nagyon.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
- Kupon kunyeráló
- Android játékok topikja
- Tőzsde és gazdaság
- Spórolós topik
