- Google Pixel 6/7/8 topik
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
PCX.-nél is van 15 píz aszem .. tényleg tetszetős darab, ez még a nálam elfogadható kat. mert nem nagy monstrum , hogy kifoglalja az egész lapot illetve a ramok is elférnek, nem húzza le lapot se stb. És tényleg hatékony lehet tesztek alapján ahogy nézem ...
(#4055) deicide az jó IBT milyen beállítással ment (high,very H, MAx ?) mennyi kör ment le ?
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #4112 üzenetére
itt ha jól látom igaz 4,4 szaladt a rendszer ... 1,216v .-al .. 4,6 .-on tudnál dobni ugyan így a IBT very high.-on egy print ahol látszik a hőfok+ vcore ?
Thx előre is...
Szinyák
Szinyák
Szinyák
VTT : 1.176V illetve a VCCSA : 1.216-1.224V max terhelés mellet elfogadható , vagy magas ? Hwinfo szerint
ramok : 1.35v mennek
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #4147 üzenetére
értem... biosban ezeket a beállításokat auto.-n hagytam nem piszkáltam , én is arra gondolok a gyári 1.35v ramokhoz emeli a system agent értéket , hogy stabil legyen ... LLC3
max 1.216v terhelés alatt jelenleg... emiatt nem fog lefüstölni gondolom
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #4151 üzenetére
thx persze ha lesz majd időd egy 4.6 IBT very high vagy max present temp tesztet tudnál csinálni ?
Szinyák
Szinyák
válasz Milka 78 #4148 üzenetére
hasznos ez a táblicsku szépen össze vannak szedve a dolgok...
(#4153) Tukolp : Szerintem is ha lehet mellőzd a lapot. nincs semmi bajom a giga.-val csak itt akinek volt z170 az csak szívott vele vagy ram vagy fesz téren .. küldték is vissza .
Szerintem válasz egy jó asus vagy msi lapot hasonló ár kat .-ba(#4156) hpeter10 : oté
Szinyák
Szinyák
válasz Milka 78 #4165 üzenetére
:XD yeahhhh várjuk ....
(#4167) Tukolp jaja vagy még Asrock téren is nézegethetsz nekem a sandy alatt jól szuperált , kapott pedig rengeteget... hasonló mint az asus és bios.-is jól áttekinthető support is jó...
régi geil dragon ramokra gondolsz ? villódzós ramok mik vannak .mit akarsz a gépből csinálni karácsonyfa díszt : :
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #4183 üzenetére
Köszi a részletes tesztet , érdekes , hogy nem lehet kikacsolni a VRM Spread Sectrum.-ot
Lap biosaban egyáltalán nem találod ? pedig az alap bitang lenne ...
próbáld meg LLC3.-banExternal DIGI+VRM beállításoknal ------------>VRM Spread Sectrum néven van OC.-nál érdemes kikapcsolni
Szinyák
Szinyák
(#4201) hpeter10 : igen külön és se találtam cpu spread beállítást . én is hiányoltam .. Z68 lapban volt külön nekem is....
DDR4 ramoknál mennyi az elfogadtató működési hőmérséklet ? ...
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #4204 üzenetére
értem , 4 modul van most benne F4 g.skill , max amit láttam 40-45 aszem , de akkor jóval magasabb volt a benti hőmérséklet ... most 32-34 fokon mozognak ...
(#4187) Kocka08 én is a 6600k.-ra tenném le a voksot időtállóbb az biztos . Ha meg gondolod magad tudod ,hogy ott van benne a lehetőség.. Jó a 6700 is nagyon azt vedd amit a pénztárca engedd ..
ramokból egy 2800.-as tökéletes amit Péter is írt ..[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz deicide #4326 üzenetére
ho problem gondoltam , hogy kimaradt egy szám... de jó ám IBT vel a 68 nagyon....
1.3v igaz ? jó ez a Phanteks 12.-es akkor. Igaz ebből van a nagy tesója a 3db 14 venti megy rá ?
IBT very high settings.-el ment ?Meglepődtem ,mert nekem a játék vízzel ami egyébkét ebben a kat elég jó ott van a legjobban között ..
4,5 1,296v .-al 79-80 fok volt a legmelegebb mag... A ventik le vannak véve 1000-1100 mennek max a viperek így néma a gépezet ...Vagy neked a proci mivel minden cpu más és más . IHS alatt a pasztázás jobb ..
Szinyák
Szinyák
válasz deicide #4347 üzenetére
így már értem, test bench .-en tudod minden szellőzni szépen... zárt házban akkor neked is ugyan ott van .. azt hittem delid..
De légkavarók közül ez tetszik a legjobban , nem túl nagy elférsz a memóriákkal is szépen gondolom és jó a hatásfoka is ...ennek a nagy-tesója a 3 ventis nagy dög igaz ?
Szinyák
Szinyák
micsoda ? nem értelek mitől szakad be mi ? egyébként ezeknek a jobb léghűtőknek + vízhűtőknek már jó a felfogatásuk ,illetve a hátlapi keret is.. pl nekem 4 pontos rugós .. ha egy kicsit is ért hozzá az ember és nem nyomaték kulccsal húzza meg ,hogy bele szakadjon a csavar is , akkor semmi baja nem lesz mint az összes többi régi foglalatnál se.. Ez csak egy baromság+ rémhír...
Szinyák
Szinyák
Persze azzal mennek mindenféle képen , csak egyértelmű , hogy a gyártónak nincs kapacitása az összes ramot végig tesztelni benne ... De jóval több ram megy benne mint a qvl listában szerepel. De azok nem 100% ra garantáltak ...
Hűtő kérdésben nyugodtan maradhat rajta egy hónapig a stock , semmi baja nem lesz , csak ne próbáld meg húzni ezzel.
ramkérdésre : megéri , ha árban nem nagy a különbözet ..
(#4361) eldarin az mx4 paszta tökéletes én is azt használom már évek óta ..
Szinyák
Szinyák
válasz Milka 78 #4358 üzenetére
very high.-on is elég 10 kör szerintem ...
Aok1: egy adatlapot frissíthetsz , könnyebb tájékozódás véget
(#4362) Tukolp : Az xmp profil. Extreme memory profile. Annyi haszna van, hogy nem kézzel állítod be a RAM paramétereit a BIOS-ban, hanem betölti az értékeket egy profil alapján... SPD
16gb ddr4 Corsair Ram.-ból 3000MHZ amit venni akarsz... ezekből kismillió fajta / típus / időzítés van...
Cikkszám alapját tudod pontosítani mi megy az adott lapba vagy sem ....[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
na akkor , még egyszer .. nem elég csak ha beledugott , ez is olyan mint a szex beledugod az kevés az csak pacsmagolás ,használni is tudni kell , komolyra a témát ha csak belerakod mondjuk egy 3000mhz ramot és kész akkor az csak 2133mhz fog menni alapból... nah már pedig ha betöltöd a lap biosában az úgynevezett XMP profil és lemented kilépsz akkor fog menni a gyári órajeleken .... Vagy a másik opció . hogy manuálisan mindent beállítasz a ram gyári specifikációja szerint a megfelelő bios rovatokban..
Az utóbbit jobban szeretik az overclockerek mert az a tuti amit a user állít be... ugyan így a feszekkel is[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szinyák
NM.. Persze ott is megtalálod minden gyártónak .. Igen elvileg néhány játék jobban szereti a magasabb órajelű ramokat , így érdemes 2666 -2800 ramokat nézegetni...
Van egy jó pár Yúktubos video fent ( DigitalFoundry) néven megtalálod , ahol pont ezt tesztelik különböző ram órajeleket hasonlítják össze azonos (CPU,VGA ) mellet...
De kicsit jobban fog melegedni természetesen mivel a magasabb órajelű ramok pl:2800 mhz és fölötti ramok kérik a 1.35v .-t 1.2v csak 2133 képes menni.
De nem kell aggódni nekem is ,hogy 4 modul van benne 3000.-es masszív több órás játék után eléri a 43-44 fokot . De szerintem ez még bőven jó ... 60 fokig elvileg nincs baja..Vagy v.ki meg tudja mondani tényleg DDR4 esetén meddig mehetnek egészségesen a ram hőfokok ????
Igen menni fog Z.-s lapban ....
(#4373) eldarin : Igen , hála istennek nekem is működik úgy ahogy kell az XMP.-nek.. Régebbi biosokkal is.. . Eredetileg Ripjaws V tervbe , kb 3-4 hetet kellet volna még rá várni az újdonság varázsa Minden motyóm már kézbe volt úgy, hogy nem bírtam tovább ..
Ripjaws 4 kaptam helyette órajel maradt ugyan úgy 3000mhz (4*4gb) cl15 . QVL listában megtaláltam, nem baj nem lehetett nem bántam meg , nagy különbség nem lehet az V képeset lehet semmi ...(#4374) Habugi hmm MX2 .-t tényleg jobban lehet kenegetni ? akkor ki próbálom eddig 4.-et használtam igen az elég folyékony ... nehéz szépen elkenni....
thermal grizzly kryonaut vélemény ? elvileg elit ez is.. de mocskos drága az biztos ...
Szinyák
Szinyák
A deszkában lévő foglalati tűket barmolja szét vagy a cpu nyákot? Akkor ennyi erővel ,csak a gyári hűtőt használja mindenki Vízhűtő blokk is szétbarmolja? pl egy Enermax liqmax 2 240 ?
a lefogatása 4 pontos rugós megoldás.. Nem hinném,hogy ennyire gány lenne , szerintem egy kicsit túl van lihegve a dolog, aki szerelt már gépet nem okozz gondot neki , ha meg nyomaték kulccsal húzza meg az ember akkor persze ,hogy át nyomja a nyákot a túlvilágra[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szvsztok..
Szeretném majd újra pasztázni a cuccost . Most MX-4 van alatta .. Érdemes kipróbálni a MX-2 vagy tudtok v.mi extra jó pasztát ? MX-2 elvileg jobban kenhető/ hígabb mint a 4.-es ...
Illetve ha már szétszedtem akkor megnézem ezt a lefogatós / foglalat hajtogatós dolgot.Akkor mit kell pontosan néznem ? a lap foglalati tűket és a proci nyákot , hogy meg van hajolva vagy sem ?
De nem hinném, hogy gond lenne vele jó az enermax liqmax2 lefogatása , 4 pontos rugós csavaros és jó a hátlapi keret is ...
Szinyák
Szinyák
thx, így vagyok vele én is ... szerintem túl van tényleg lihegve , a régebbi konfigokat / foglalat lga1155 / lga 775 semmi gondom nem volt vele , azért ez sem lehet rosszabb ..
Szállításnál persze egy 1.5kg léghűtővel figyelni kell csak fektetve stb . illetve a csavarokat nem kell nyomaték kulccsal meghúzni csak érzéssel akkor nem lehet gond vele...Akkor maradok az mx4.-nél jó lesz ez továbbra is.. Én is bankkártya/ vagy v.mi kemény igazolvánnyal egyenletesen vékony rétegben szétkenem , hogy ne legyen légbuborékos ....
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #5621 üzenetére
Grat ! Nem bíztad a véletlenre az adatforgalmat Ez az emelt írás/olvasás sebességű ? 2100mb olvasási aszem..
Nem rég raktam bele én is a sima 850 evo m.2 van 120.-as van tényleg fasza kis találmány, ha már van hely a lapon ...
a másik ssd.-n meg vannak a gémek ...[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
nekem IBT max beállításoknál a vga oc.-t dobja le magáról , de csak akkor mikor maxon használja a ramot és a lapozó file.-kat. Lehet ki kellene kapcsolni a c.- meghajtón a lapozófájl.-t ??
Mert a vga oc játékok alatt beton stabil egyetlen játék sem szolt még miatta ...Szinyák
Szinyák
válasz JoceeHunt #6062 üzenetére
Szia,
Én pont az általad említett Konigról váltottam én is , i7 6700k+ Asus Z170A észrevehető a különbség .
Simán hozza +~25 %.-ot.néhány játék alatt is jobban hatja a 970.-et is full hd.-ban pl: GTA5 2500k .-val 80-90 % kihasználtság volt.
6700k.- val 98-99 % megy folyamatosan...(#6066) JoceeHunt : ram kérdésre F4 G.skill (3000) quad kit van benne nincs vele gondom , szépen megy benne .
Szinyák
Szinyák
válasz demmer123 #6294 üzenetére
:xD Ez igen .. Pont , hogy egy jó fajta 6600k bőven elég bármilyen játékra még a legerősebb multira is ..
Rángatva meg főleg szerintem 2db 980ti is szépen megmozgatna ..Ilyen baromságot rég olvastam 4,6ghz nem elég akkor mindenki 5ghz fölött LN2 vel járassa a procikat és talál elég lesz egy kártyás rendszerhez :
Szinyák
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
