- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Garantálom, hogy a delay(1000)-n bukik a legnagyobbat a pontosság, eleve a belső órajelből számolja, ami nem feltétlenül pontos, másrészt az analóg mérés, számítás idejét le kéne vonni a ciklusidőből. Villogtass egy ledet minden ciklus elején és nézd össze egy bármilyen óra másodperc mutatójával, meg fogsz lepődni, hogy egy perc alatt is több mp-et csúszni fog. Esetleg mivel fix feladatot végez a cikluson belül, esetleg lehet csökkenteni vagy növelni a delay() értékét, hogy pontosabb legyen a ciklus össz ideje.
Szeretnék építeni egy midi (din5) -> usb adaptert itthon található alkatrészekből. Nincs itthon optocsatoló, van viszont tcst2103 optokapu. Jól sejtem, hogy 31500b/s sebességet ez is képes lehet átvinni? Üdv! -
válasz KFORboy #73063 üzenetére
Jah, hát gondoltam itt értenek a legtöbben az analóg technikához.
Végülis ez is, az is egy led és egy fototranzisztor... Az adatlapját néztem, ~10μs nagyságrendű kapcsolási idők szerepelnek rajta. Imádok kókányolni, régebben csináltam reflektív optokapuk között soros átvitelt, működött is, de akkor jóval alacsonyabb sebességgel, de 1m távolságból is átmentek az adatok.
"Ha jól sejtem ez egy egér görgőjéhez vagy egyéb "flywheel" -jellegű dologhoz való optikai érzékelő"
Inkább ipari felhasználásra, de olyasmi."Mindenképpen le kell fedned fényzártra, hogy az összes külső zavaró tényezőt kizárd"
Ez egyértelmű."túrhatsz valami régi adaptert is amiben tuti van optokupler "
Például? Ötletem sincs, miben lehet itthon ilyen. -
válasz KFORboy #73065 üzenetére
Hát kapcsolóüzemű táp van éppen itthon egy szatyorral nekem is (én is kényszeres gyűjtögető vagyok ), szétnézek akkor... Shift regiszter is van bennük?
Mondjuk abban már nem vagyok biztos, hogy megismerem az optocsatolót, ha van is benne.
szerk.: Már két adapterben megnéztem, de csak töltésvezérlő IC volt bennük, semmi más...[ Szerkesztve ]
Előre is elnézést kérek, ha túl amatőr a kérdés.
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, természetesen 2n2222 nincs itthon, van viszont 2n8050. Mi történik, ha helyettesítem vele? Végtelenül egyszerű kapcsolás, nem lesznek szélsőséges körülmények (5V és pár mA), és a hangminőség sem kritikus. A bétája 2,5x nagyobb, mint az eredeti tranyónak. Mit kell változtatnom esetleg a kapcsoláson emiatt? Előre is köszi a választ!
Bónusz kérdés: ha hangszóró helyett egy piezo csipogót szeretnék a hangkimenetre kötni, mit kellene változtatnom? Ha jól sejtem, a tranzisztorra nem is lenne szükség? -
Sziasztok! Hogyan lehet házilag csinálni olyan gumiharangos kapcsolót, mint ami a távirányítókban, gamepad-ekben stb van a gombok alatt? Gumiharangom van hozzá, gondolom fel kellene rajzolni nyáklapra a kontaktust, és maratás után be kéne vonni azzal a fekete anyaggal, ami nem tudom micsoda. Próbáltam guglizni, de még a helyes keresőszót sem tudtam kitalálni, hogy mi a neve ezeknek a kapcsolóknak.
Köszi! Az a helyzet, hogy egy ilyet építek, és lenne is itthon feláldozható joypad, de sajnos a gombok sokkal távolabb vannak, mint amekkora helyem van, még a doboz áttervezése sem elég. Az eredeti pcb‐t szétvágni nem lenne értelme, de a gumiharangok alá ha tudnék kisebb pcb‐t rajzolni, az jó lenne... Alternatív megoldás lenne, ha ilyen gombokat tudnék szerezni, de nincs kedvem hónapokat várni rá kínából, itthon meg nem találok... Sima tactile switch meg hangos lenne és nem is lenne túl tartós.
válasz darvinya #73477 üzenetére
Pont abban a hozzászólásban írtam le, amire válaszoltál: "Sima tactile switch meg hangos lenne és nem is lenne túl tartós." Egyrészt a fene sem akarja hallgatni a hangos ropogást, másrészt ezek az olcsó membrános kapcsolók nem bírják azt az igénybevételt, amit egy gamepad-nek ki kell állni. Drágát meg nincs értelme venni.
válasz darvinya #73494 üzenetére
PSP elég régi konstrukció. Gondolom a PSP-ben sem akármilyen kapcsolót használtak, nem kis terhelést kapnak egy-egy idegesebb játékostól, aztán jönnek a dupla gombnyomások meg az érintkezési hibák.
Azt nem írtad, hogy ezek hangtalan kapcsolók, viszont azt sem, hogy mennyire tartósak (mondjuk az árukból ítélve kellene, hogy bírják az igénybevételt). Én meg azt nem írtam, hogy SMD nem jó.
Amúgy lehet, hogy önmagukban, a fülembe téve halkan kattognak, de ez esetben egy kitűnően rezonáló műanyag dobozban lesznek elhelyezve...
Szerk.: ezekre a PSP gombokra mondtad, hogy mikrokapcsolósak? 🤔[ Szerkesztve ]
Köszi! Igazából ami nem egészen világos, hogy az IC, és az egész kapcsolás kimeneti feszültsége miért nem emelkedik meg, amikor a tranzisztor a teljes bemeneti feszültséget a kimenetre kapcsolja.
De most, hogy ezt leírtam, kezd derengeni valami a összefüggés a bázisra kapcsolt és az emitteren mérhető feszültség közti összefüggésről, csak nem emlékszem pontosan, hogy mi az összefüggés. -
Bocsánat, rosszul fogalmaztam, PNP tranzisztorról van szó a rajzon; tehát én a kollektorra gondoltam: nyitott állapotban nem jelenik meg rajta a bemenet teljes feszültsége mínusz ~1,2V? Tehát mondjuk egy LM7805, 12V bemenetnél 5V lenne a kimeneten a kívánatos feszültség, de a tranzisztor nyitott állapotában nem lesz a kimeneten 10,8V? Ha nem, akkor nem értem, hogy miért nem.
Sziasztok! Megépítettem a fent említett kapcsolást. Az a gondom vele, hogy folyamatosan egyenáram alatt van a hangszóró, olyan szinten, hogy melegszik a tekercs. Mondjuk tudtam, hogy a létező legegyszerűbb kapcsolást fogom megépíteni... Miután már beépítésre is került, nem tudom egyben cserélni valami másra, de jó lenne, ha lenne vmi megoldás, vmi kondenzátoros leválasztás például. Csak mivel nekem gyakorlatilag 0 tapasztalatom van erősítő építés terén, azt sem tudom, hogy lehet-e és milyen módon? Továbbá a leírás szerint nem kritikusak a értékek, és mivel nem volt itthon 15k ellenállás, a +5V és a bázis közé 10k ellenállást tettem. Ez okozhatja a fent említett problémát?
Köszönöm a segítséget! -
válasz tordaitibi #73758 üzenetére
Ki is próbáltam, több különböző kapacitású kondenzátorral, és pontosan azt kaptam, amire számítottam: statikus zajt.
Amit leírtál, azt én értem, és igaz is arra a kapcsolásra, ami a képen látható, mert aszerint a hangszóró+kondenzátor a tranzisztorral párhuzamosan van kötve, az ellenálláson keresztül töltődik, a tranzisztoron keresztül pedig kisül, meg is van a váltakozó feszültség. Ezzel szemben a kifogásolt kapcsolásnál a hangszóró sorba van kötve a tranzisztorral, ezért ha a hangszóróval sorba kötök egy kondenzátort, az csak töltődni fog, de nem tud kisülni sehogy sem!
Vagy nem jól látom?Szerk.: Most a hangszóró a +5V és a kollektor közé van kötve egy 8 R ellenállással sorban. Ha átkötném a + ágat a 8 R és a kollektor közé, a - ágat pedig a GND-re, és úgy tennék elé egy kondenzátort, tehát a kondi + lába a 8 R és a kollektor találkozásához, a - lába pedig a hangszóró + ágára kerülne , az úgy működne? Illetve mekkorára lenne érdemes cserélni a 8 R-t, és mekkora legyen a kondi?
válasz tordaitibi #73763 üzenetére
Meglepő, de működik, és rendesen szól is. A 10k bázisellenállást cseréltem 15k-ra, és még jobban szól. A bázis oldal azért olyan, amilyen, mert mély és magas vágó szűrő van rajta, mivel PWM audio a bemenet, a vivőfrekvenciát szűrni kell.
Megcsináltam a módosításokat, és isteni hangja lett! Megy a virtuális sör! 🍺
Megjöttek az addig nem létező basszusok is. Nem volt szempont, hogy hangos legyen meg jól szóljon, de ha már így alakult...
Kérhetem, hogy írd le, hogy jöttek ki ezek az értékek? Csak, hogy tanuljak.
47Ω helyett csak 40Ω-ot sikerült találnom, tehát gondolom a fogyasztása olyan 20%-kal több, azt nem tudom, hogy a teljesítményét ez növelte-e vagy mindegy? -
Ó, értem. Megnézem magamnak én is ezt a Tinát.
A kontroller egy pi zero, aminek a kimenő PWM jele 3.3V, de ez a lényegen nem sokat változtat.
Mivel én nem 2n2222 tranzisztort használtam, hanem 2n8050-t, aminek nagyobb a bétája (260 körül mértem műszerrel), mint az eredetinek, talán pont jó is, hogy kisebb ellenállást kapott a kollektorra, és a nyugalmi kollektorpotenciált nem is vitte nagyon el.
Próbáltam egyébként kiszámolni az R4 ellenállás értékét. Addig jutottam, hogy 5V / 15kΩ= 0.33mA bázisáram * 260= 86mA kollektoráram. Itt elakadtam, mert ha jól gondolom ezzel egyenértékű ellenállás kell az R4-nek, de nem tudom, hogy itt számolni kell-e a tranzisztor feszültségesésével, és ha igen, mennyi az? Az adatlapot bújva ezt találtam: "Collector-Emitter Saturation Voltage" ami 0.5V, de nekem ez kevésnek tűnik. Ha ezzel számolok, akkor R4-nek 50Ω jön ki, ami nincs messze az eredetileg javasolt 47Ω-tól. Tehát nagyon nem lehet rossz a számításom. -
"Ezt már az elején nem értem, bár sejtem, hogy mire gondoltál"
De, jól sejted, csak elfelejtettem, hogy a bázis-emitteren is van ~0.7V feszültségesés."Ez az 'egyenértékűség' sem tiszta. "
Hát mert nem tudom a helyes kifejezéseket... Pedig próbálok felzárkózni, isten bizony...Annyit tudok, hogy a féltápfeszültséghez feszültségosztó kell két egyforma ellenállásból --> mindkettőn egyforma áram folyik keresztül. Ha tudjuk a kollektoráram értékét, a feszültségosztó másik felén is ekkora áram kell, hogy átfolyjon. Ha a bázisáram 0.283mA, annak a 260x-osa 73.58mA. 4.5V/0.07358A=~60Ω-os ellenállás kell hozzá, hogy nyugalmi helyzetben a kollektoron ~2.5V legyen. Erre írtam, hogy a tranzisztor a kapcsolás szerint nyugalmi helyzetben egy 60Ω ellenállással egyenértékű ellenállásként viselkedik. Nálam 40Ω van, tehát a kollektor nyugalmi potenciálja 3V körül van. Ha jó a számításom.
"A 'tranzisztor feszültségesése' alatt nem tudom pontosan, mire gondolsz."
vs.
"0,5V Uce_sat annyit jelent, hogy a kollektorköri ellenálláson nem eshet nagyobb feszültség" <-- hát pontosan erre.Mindenesetre most az jött le, hogy jól gondolkodtam, csak nem számoltam a bázis potenciállal, és még mindig nem értem tökéletesen a tranzisztor működését.
Köszönöm a türelmet és segítséget!
Nézzétek el, hogy nem ismerem a pontos szakkifejezéseket, sosem tanultam elektronikát, csak otthon, magamtól, a szakmám is merőben távol esik ettől a területtől (zenész vagyok).
...és Agyturbina:
Köszönöm a korrekciót, ezzel most egy darabig elleszek, míg felfogom teljesen.
Jó volna vmi online tananyag, ami összefoglalja ezt a sok mindent a tranzisztorral kapcsolatban, amiről írtok, mert bármennyit is olvasok, mindig előkerül vmi új tulajdonsága, amire nem számítok. -
válasz DJ. Ru$y #73783 üzenetére
A mágneskapcsoló elé kellene egy 5V relé, a relét pedig egy tetszőleges arduino-val működtetném a következő módon: a két váltókapcsoló akár maradhat is, az arduino egy-egy lábára kötve, de akár ki is lehetne cserélni nyomógombra. A hosszú vezetéket lehet, hogy árnyékoltra kellene cserélni, különben önálló életre kelhet a világítás Egy harmadik lábra pedig egy tsop1838 IR vevő, és tetszőleges, akár tv távirányítóval, vagy egyéb beszerezhető/épített távirányítóval lehet kapcsolgatni.
u.i.: bocs, a "vékony falat vigyen át" mondatot utólag láttam, az IR nyilván falon keresztül nem fog működni.[ Szerkesztve ]
Azt írta "új elemekkel túl erős a fénye", ebből én azt gondolom, hogy semmi elektronika nincs benne. Nekem is van ilyen elemes ledsorom (bár az enyém nem ikeás), nincs túlbonyolítva, egy pár ohmos ellenállás, meg az elem belső ellenállása az áramkorlátozás az egészben. Én az ellenállást kikötöttem, mert nekem meg nagyobb fényerő kellett, a ledek köszönik, jól vannak így is, az ellenállás meg csak fűtött, mint az atom, megolvadt mellette a műanyag. 5V-ról valószínűleg nem sokáig működne az említett diódák nélkül.
Szerintem a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha kettévágná a ledsort, és sorba kötné a két részt, aztán mehet neki az 5V, esetleg még egy diódát pluszban sorba kötni, ha a 2,5V is túl sok lenne.[ Szerkesztve ]
válasz Batman2 #73844 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de mi lenne, ha 555 helyett egy tetszőleges arduinoval csinálnád az egészet? Egy ESP-vel akár wifi-re is tudnád kötni, és telefonról irányítani, megnézni a hátralévő időt stb... Pillanatok alatt lehetne hozzá akár új mosás programokat is írni. Az időzítések mindenesetre pontosak lennének.
válasz DrojDtroll #73846 üzenetére
http://www.unipcb.hu
Erről az egy magyar cégről tudok, de nincs róluk tapasztalatom. -
válasz tordaitibi #73866 üzenetére
Tetszik ez a vita, analóg vs. digitális
Hogy melyik az egyszerűbb, szerintem is egyértelmű, hiszen egy 8 lábú attiny85 IC-vel önmagában meg lehet valósítani az egész kapcsolást, amihez két db 555 IC, tranzisztorok, és még egy csomó diszkrét elem kellett.
"Ami órajellel megy az lefagyhat. Ami szoftvert futtat úgyszintén."
Isten ezért teremtette a WDT-t. Egy jól megírt program akár az örökkévalóságig elfut, ha nincs benne memóriaszivárgás és nem történik hardverhiba. Lásd pl. a NASA faék egyszerűségű 8086 CPU alapú 8 bites fedélzeti számítógépeit, amit a mai napig használnak. A probléma a hanyagul megírt operációs rendszereknél kezdődött. -
válasz Sebaj Fóbiás #73874 üzenetére
IKEA is árulja ezt a sz..t? Én a Pepco-ban vettem ugyanezt.
válasz Sebaj Fóbiás #73890 üzenetére
Egy állítható kimenetű step-up konverter lenne a legegyszerűbb, ahol beállítod a kimeneten azt a feszültséget, ami megfelelő fényerőt eredményez, és az addig szolgáltatná Neked a tápot, míg szárazra nem szívja a rákötött elemet/akksit. Ilyenre gondolok, pl. [link], ez már 0,9V-tól képes áramot szolgáltatni, csak sajnos nem állítható a kimenete.
Vagy 2 helyett 4 ceruzaelemre kötve lehetne step-down modult is használni. Jóval tovább bírná, és egészen az elemek lemerüléséig egyenletes feszültséget adna a kimeneten.
Végül ott a joule-thief kapcsolás, elvileg ilyen dolgokra lenne alkalmas, a kimeneti feszültséget maguk a rákötött ledek szabályoznák, de félő, hogy villogna. Én még nem építettem ilyet, de egyszer szeretnék.
válasz trialboj #74114 üzenetére
Szia! Ezeket gyorsan felejtsd el, jó esetben ha 500-1000mAh-t tudnak. Mint látható, itt is 0, azaz nulla értékelés van, ami önmagában is sokat elmond, de fizikailag sem lehet a mai technológiával 3000mAh-nál többet belepréselni egy ekkora cellába, azt is csak jó drágán. Tulajdonképpen szívességet tesznek azzal, hogy lehetetlen számot írnak rá, ez a gyakorlatban azt jelenti náluk, hogy "mi sem tudjuk mekkora".
Multiméterrel lehet kapacitást mérni, de nem érdemes. Vásárolj megbízható Samsung, LG, Panasonic cellákat, ha azt szeretnéd, hogy biztosan tudja a ráírt 2500mAh-t.
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Ukrajnai háború
- Vallás
- Diablo IV
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- E-roller topik
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
