- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Atikusz
Wharfedale WH-210 lenne először, ez a típusú mélyláda van most kéznél.
A sztereó rádióerősítőn szerintem nem tudom állítani a line out jelet.
#78813: Tehát simán összekötöm a line out kimenettel a sub-ot és akkor ennyi ? Úgy fog működni, mintha sub kimenetre lenne kötve ? A frekvenciaváltót hova érdemes állítani a subládán ?
PrinceHerceg
Atikusz
Az erősítő kézikönyve szerint 8 ohm vagy annál magasabb, A+B bekötés esetén 16 ohm vagy annál magasabb hangszóró csatlakoztatható. Megjegyzésként írja még, hogy alacsonyabb impedanciájú hangszóró csatlakoztatása esetén a készülék melegedhet.
A készülék manuálja szerint a további adatok vannak megadva:
Minimum RMS output power (8 ohm): 100W + 100W
Maximum power per channel (4 ohm): 115 W
Dynamic power per channel (8/6/4/2 ohm): 125/150/165/180 WTehát - ha jól értelmezem - ha rákötök egy pár 4 ohm-os hangfalat, akkor a 2x115W max teljesítmény csatornánként 4 ohmon, illetve a dinamikus teljesítmény 165-180W lenne.
A hangszóróm 120/200W-os.
gabber01
Köszönöm, én is hasonlóképp gondolkozom, csak nem tudom pontosan hogyan működik ez a jószág.
Egyébként egy kb 18-20nm-es szobába mégis mekkora subot lenne érdemes beiktatni? Tudom erre nincs igazán jó válasz, de mégis, nagyságrendileg.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
TeeJay
köszi ezek jól néznek ki
18nm-es panel nagyszoba közepén van a TV alatt a mostani hifi
szóval kb. a szobát ha benyomja nekem már tökéletes bár ahogy nézem ezekből az aktív hangfalakból 2kell és úgy 140-160ezer kicsit húzós
tudom a minőség az minőségMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
na ja csak ezek ha a TV alatt vannak polcban akkor egyesével hátul bekapcsolni meg csak hátul lehet rajta hangot állítani és nincs választási lehetőség hogy mi legyen rá kötve, úgy meg TV-t rányomni nem könnyű
az irányító meg jó lenne meg ha külön erősítő van amit lehet tekergetni
azt hiszem mégis csak a passzív hangszóró+erősítő ami ide való
és ahogy nézem legalább 5" mély kellene bele attól lentebb nem mennék de ha 6" mély van még jobbmegnézem ezeket az áruházakat úgy látom van millió termék
sima sztereó erősítőből mi a legolcsóbb ami legalább annyit tud hogy AUX+USB+ TV-ről bemenet valami módon + irányító jár?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
fehér_ember
Én már nagyon sok évvel ezelőtt kiraktam az összes kazettámat egy lomtalanításnál.
Fene se gondolta volna hogy egyszer még kíváncsi lennék arra, hogy milyen a hangzásuk.
Úgy voltam vele, hogy én ezeket már úgyse fogom tekergetni ha már egyszer megvannak digitálisan is.
Ezért most téged és a kazetta hallgatókat kérdezem, hogy miért érdemes még mindig ilyet hallgatni?(#79057) Ba cy lus
Én csak az ezüstözött rezet merem ily módon szidni, mert a tiszta ezüst vagy homogén ezüstszálat/szálakat is tartalmazó jó is lehet.[ Szerkesztve ]
gabber01
Köszönöm a lehetőséget, de csütörtökön hozom el a sráctól. Pár napig tesztelem, ha nem tetszik majd visszaviszem max.
Sztem szubnak mindig van létjogosultsága, hiszen az a pár tíz hertzes tartomány amit mondjuk 25-60Hz-ig lesugároz több oktávot jelent. Szerves része zenének, filmeknek. Ezt nem tudják még a nagy frontok sem megfelelő hangnyomassal leadni, csak a legdrágábbak.
KissP
Értem.
Ebben az esetben ha a laptopom kötöm rá, van jelentősége, hogy milyen hangkártya van a gépben?Tehát amilyen forrásról akarok játszani azt dugom rá, megfelelő kábellel.
Akkor például úgy működik, hogy állandóan TV-re van kötve, de ha zenét akarok ráküldeni akkor lehúzom és mást dugok rá.Ha valóban jobb hangminőséget lehet így elérni ugyan annyi pénzből, akkor még ezzel is megbarátkozom.
p
Nemir Ombe
Ez igy teljesen rendben is van .... a vázolt példádban az lett volna a "truváj", ha pl. a passzív Dyno + egy 200e-es erősítőnél egy pl. 100-150 -200e-es aktív dobozpár jobban (vagy legalább ugyaúgy) szólt volna .... de igy miért lenne bármi is "fura" benne ....
(.... nem azt írtam, hogy egy aktív doboz nem lehet jó, csak én abban "kételkedem", hogy egy felébe/harmadába/negyedébe kerülö aktív dobozpár ugyanolyan vagy jobb tud lenni, mint a(z akár) többszörösébe kerülő "hagyományos hifi" .... valahogy nem hiszek a csodákban ....
Hmm ....
s4tch
A gain fejes erősítők, d/a konverterek esetében a fejes erősítő kimeneti jelszintjébe szól bele. Ha a kolléga csak dacként használja az NFB11-et, akkor teljesen mindegy, melyik álláson hagyja a fejes kimenet gain kapcsolóját, a vonalkimenetet ez nem fogja érinteni. Ha fejest dug a dacba, akkor meg kell hallgatni, melyik gain állás tetszik jobban a fejesnek.
z123456789
(#79721) Jorus
Köszönöm, és a tanácsokat is.
Közben meglett, valóban úgy van ahogy Patice írta. Fixed állásnál csak az erősítővel tudom változtatni a hangerőt, Variable-nél pedig a DAC potmétere is aktív.(#79722) Dorian
Igen, tudom, ezért is írtam hogy "Vannak nagy hiányosságok, főként a helyhiány. Ettől függetlenül még van olyan amit lehet orvosolni. Mondjuk a csupasz falak. Tudom. Idővel".
És mivel a kábelek javarészt megvannak, már csak egy tápkábel kell normális (vagy nem tudom a DAC-nál mennyire számít). E mellett persze majd fektetek energiát az akusztikára is. De amint mondtam, helyem sincs sok, tehát hiába helyezek el paneleket, ettől még a szoba kicsi marad. Nyilván, amennyire tudom, javítom a helyzetet.
Az Alces csak egy tipp volt másik fórumról, hátha.(#79724) PrinceHerceg
Igen, ezt írtam én is.
Rendben, akkor nem foglalkozom a búgással.(#79725) Patice
Pl. milyen elcsatolásra gondolsz? Márvány lap, vagy fakocka? Ilyesmikre?
Ezen én is gondolkoztam amúgy.Többi stimm. Kösz a közreműködést neked külön.
(#79728) Pé
Köszönöm neked is. -
dgyuri0123
Bizony, pl. ez a Celius most igen jó árú és amúgy igen jó hangú doboz.
"csak a zene van"
pityaa23
Az Onkyo kiesett, mert nincs rajta cd-lejátszó. Tehát amit keresek, az egy dlna és cd-lejátszó, max 150-200 ezerig. Most a Denon RCD N6-et nézegetem. Vagy van még a Yamaha N670.
t.zolka
Annyira rosszul szólnak?
Nem akarok innentől csak bakelit lemezeket hallgatni, csak kíváncsi vagyok milyen is lehet(ne). Ezért is gondoltam valami olcsóbb darabra, mert ennyit nekem még megérne, de hogy sok pénzem álljon benne feleslegesen, azt nem szeretném.Közben találtam egy Marantz TT5005-öt, huszonezerért, új ára 65 körül van. Árban még ez sem jó?
SimS
Hallo
Köszi a tippet, de ha jól látom, ez nem oldja meg a használati esetem. Nekem pont az a célom, hogy akár több forrás is szóljon egyszerre adott kimeneten.
Azt nem említettem, mert közben gondoltam rá, hogy esetleg olyan eszköz létezik-e, amivel a kimenetenként tudom a kiküldött jelek forrását választani, pl. output 1: in 1-2, output 2: in 1 és 3. vagy ilyesmi.
SimS
Your journey will not end well. You cannot change your fate... no man can BattleTag: hamboo#1540
Tothg86
Külső DAC-ot használok, nincs belső hangkártya. És még így is nagyon zajos. Most elgondolkodtam, hogy igazán szerencsétlen a gépezet ebből a szempontból? De igazából tudok másfelé indulni, nem akarom nagyon szétszedni, mert egyéb célokra kiváló.
De hogy a DAC-on át is így áthallatszik.. -
RetepNyaraB
Ez is igaz, persze. Meg én ugye süket vagyok és nem zavar a zaj. Aztán hamar elérünk oda, milyen eszközön szól ki. A Beyer T1 azért már nem belépőszint, annál nem bohóckodnék belső kártyákkal
Egyetlen egy alkalommal volt cicergős egerem, na az agytépős. Vettem másikat...
Belső PC-s dolgok mindig sokkal rosszabb helyzetben vannak, ezt le lehet szögezni.
De a srác külső kártyával panaszkodik a zajra és akkor az bonyolultabb gond."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
fehér_ember
Inkább beszéld le róla, ha nem szán rá sokkal többet (jó hangszedő, phono erősítő ...), akkor úgy se fog olyan hangminőséget kapni, amiért érdemes lenne belevágni. Sőt lehet még úgyse rúgna labdába.
Vagy vegyen egy nagyon olcsót ha tényleg csak retrózni akar.Persze azt nem tudom jelenleg miyen színvonalhoz van szokva, mit tud a jelenlegi rendszere.
fehér_ember
Mondjuk öcsém is lemezezik (pioneer pl-30), annak ellenére is inkább azt hallgatatta hogy mondtam neki hogy a sony cd-táras lejátszójának jobb hangja van
(típusát nem tudom, de rengeteg cd-t bele lehet pakolni). Szóval biztos lehet benne valamit szeretni.
Azóta mondjuk megkapta a vm520eb hangszedőmet; remélem javult.[ Szerkesztve ]
salesman
p76
Ezekre van [fejhallgató] meg [fejhallgató erősítő/DAC] topik.
fehér_ember
Én három dolgot fontosnak tartok zenehallgatásnál.
Hangminőséget, hangerőt és "térérzetet".Fejestől soha nem kapsz olyan térérzetet mint hangfalas rendszertől; ebbe bele kell törődni. Persze akadnak azért olyan fejesek amik fejes szinten kicsit jobbak ebben (pl. hd800).
Viszont hangminőségben felveheti a hangdobozos rendszerrel a versenyt, illetve a magasabb hangerőn hallgatást is egyszerűbb kivitelezni vele sokunknak (kevésbé zavarsz vele másokat).Én is előszeretettel használok esetenként esténként fejhallgatós rendszert. Főleg, hogy nappal se hallgathatom kellő hangerővel a hangfalas rendszert.
T1-et nem hallottam, DT 1770 Pro-ból meg oylat is ami egész jól, meg olyat is ami elég furán szólt.
dgyuri0123
Pl. a hegedű azért is szól olyan "hangosan", mert 400 évvel ezelőtt nem voltak hangosított termek. Csak akusztikus környezet jöhetett szóbba. Az, hogy manapság bepréselik a karamazenekart egy 60 nm-es "egérlyukba", tremészetes, hogy hasítani fognak a hangszerek, ha olyan a darab is. Az a szervezők hibája , hogy ilyen aprócska "szobákban" zenéltetik a "100 tagú Cigányzenekart". És akkor az a juzer, aki elmegy erre a koncertre és egyébként 0 a tapasztalata, mert élete első akusztikus koncertjén ül éppen, azt fogja hinni, hogy ennek így kell szólnia...tehát, fülsértően hangosan, minium 1-2 óra alkalmi süketséget okozva koncert után, pedig nem... Egy kamarazenekart is le lehet ültetni, jó akusztikai környzetű 1-2000 légköbméteres teremben és nem lesz halk. Minden csak a tervezésen, a hozzáálláson, az igényességen és a szakértelmen múlik...szerinem. Tehát, mikor túl hangos egy Bösendorfer hangversenyzongora? Mekkora a hangnyomása optimális környezetben? Mért gondolja bárki, hogy a dobhártyaszaggató hangerő az akusztkus hangszerek tipikus jellemzője, hiszen egyik sem úgy lett "kitalálva", hogy halláskárosodást okozzon, de ma beszorítják szerencsétlen hangszert egy lyukba, ahonnan ordítva, kiabálva, otrombán fog szólni. Hely/tér kell minden akusztikus hangszernek, ugyanúgy, mint ahogyan a hangsugárzónknak is, mert nem fog szépen szólni egy sarokba beszorítva, szekrényekkel körülvéve egy 12nm-es szobában.
Otthon (lányom jóvoltából) kismilliószor hallottam, mire képes egy 4/4-es méretű hegedű... 55 nm-en. Bizony tud kellemetlen lenni és tud gyönyörűen is szólni ugyanitt, de csak pianoban. Fortissimonál majdnem kifutottam a lakásból és a szomszédok is jelezték nemtetszésüket. Miért írom ezt? Mert ha ennek alapján képzelném el a normál hegedűhangot, piszkosul félremenne az elképzelésem, mert egy hegedű nem így szól. A konzervatórium nagytermében (ami ~5000 légköbméter) tökéletes hangerővel és bőven elegendően élvezhetően tudott megszólalni ugyanez a hangszer szólóban, az otthoni kb. 170 légköbméterhez képest. Tehát akkor, milyen hangosan kell/ene szólnia egy akusztikus hangszernek? Kicsit hosszú lett, akit nem érint, az ugorja át...
"Lehet...de ennek azért jelei vannak, ha valami sok, akkor elvész a tér, össze csúszik a szinpad, illetve el is tűnik..."
Inkább azért van ez, mert a rendszer elérte a képességei végső határát. Nálam sem működik a nagy hangerő, mert kevés hozzá az egész rendszer úgy ahogy van... talán a hangfalaim bírnák, de a többi???
Sokkal, de sokkal erősebb/minőségibb lánc kellene ahhoz, hogy ne vérezzen el ilyen módon nagy hangerő mellett. Elég ha csak a torzítást nézzük, ami szerintem 50x-esére ugrik és amitől eleve borul a nyugodt hang és tér is.
"csak a zene van"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Milyen videókártyát?
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Projektor topic
- Autós kamerák
- Crypto Trade
