Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Lompos48
Ezt valaki biztosan mesélte neked és elhitted. Áramreferencia nem lehet sem ellenállás sem dióda. Annál inkább egy JFET, aminek rövidre zárva a G-S elektródáit, akkor az tényleg az IDss paraméter által megadott konstans áramot fogja szolgáltatni.
Ha salas-dcb1 rajzok közül ez az, ami valamennyire hasonlít:akkor a Q2, Q5, Q6 azok, amik áramreferenciának neveznek, de semmiképp a LEDek.
Csak zárójeben: az IDss a maximális referenciaáram, amire egy FET képes, ez ellenben akár szabályozható (csökkenthető) is, ha a rövidzár helyett ellenállást teszünk a G-S közé. Mi több a Philips valamikor a múlt században gyártott áramreferenciadiódákat, amikbe a FET meg ellenállás volt integrálva és ugyanolyan standard értékekben forgalmazták, mint az ellenállásoké, kondiké, Zenereké stb.
És, hogy még jobban elkeserítselek: a LEDeknek is van zaja, ha nem is nagy: [link]
bajnokpityu
És hogy szól? Ezt a kapcsolást hogyan hivják, melyik Salas verzió, mert volt egy pár?
Mi a ref ellenállásod, hány amperre tervezted?Ha csinálnál hozzá logoutot,megnézném. Vagy 10féle salast biztos épitettem már, de nem jó mindegyik mindenhova. Még a kapcsolásuk se,nemhogy alkatrészszinten. Ezt meg nem ismerem, ezért érdekel.
Pass anno villanykörtét is használt teljesitményellenállás helyett, igy lett a világító félvezetős, lehet, hogy megemlékezett saját tervezéséről?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
blattida
Azt ugye tudod, hogy fordítva szerelted föl a dobozra a cuccot?
gorbep
Bocs, akkor a kijelentésem már nem biztos, hogy helytálló.
Nem értem, miért fontosabb egy nyomi plazma, mint a zene.
Miért pont az a holland kábel?[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Tamoo
Öcsémnek is kellene valami használható IC ilyesmi áron.... Én erre a Klotz-ra gondoltam most jobb híján. Bár neki elég lenne 50-100cm közti is ha akadna valami jobbféle kábel használtan.
#68216320
Hogy nézzek utána? Megmérjem multival esetleg? Ezen doksi 68. oldalán mutatja egy kép, hogy win alatt van Realtek Digital Output és Realtek Digital Output (Optical) választhatóan. Nekem ugyan linux van rajta, de gondolom attól még működhet, ha az optikai működik.
(#47407) MasterMark: Jó lenne
Ha mindenki nyer, akkor nyilvan en fizetek mindenkinek, ha valaki veszt, akkor meg megtartom, ettol fogadas a fogadas (hogy a riziko mindket oldalon megjelenik). Tehat 10 szuper fulu forumtag eseten 500k-t buknek, ami azert nem keves (Nyilvan en arra szamitok, hogy lesz egy normaleloszlasom 50% kozepponttal, es 75% folott 1, maximum 2 ember lesz, akik nyilvan nem jobbak, mint a tobbiek, csak veletlenul beletenyerelnek. Ok jol jarnak, az 50%-os mean pedig bizonyitja majd, hogy igazam van )
while (!sleep) sheep++;
eclipse006
Kifejezetten audio célra szánt Verbatim lemezre írok mostanában, eddig nem volt gond 4x-es írásnál, de jártam már úgy silányabb korongnál, hogy nem tudta megírni.
Asus-ok mennyire jók? Van egy külső házas jó áron.
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
Core2duo6600
blattida
Ilyen nincs. Olyan van, hogy túl nagy a bemenő jel, de olyankor sem az erősítéssel van a baj, hanem azzal, hogy túlvezérled a bemenő fokozatot és torz lesz a hang.
emvy
Annyi azért van, hogy kellően nagy érzékenységű hangsugárzó esetén nem fog eljutni a kis teljesítményű erősítő sem a klippelési pontjához, hiszen a hallgatónak nem kell annyira felhangosítania. Ez igenis számít.[ Szerkesztve ]
Altalaban (nem mindig) a nagyobb teljesitmeny nagyobb csillapitasi tenyezovel (kisebb kimeneti impedanciaval) jar egyutt (tranzisztorosoknal). Ez altalaban jo dolog, emiatt siman lehet ertelme nagyteljesitmenyu erositoket hasznalni alacsonyabb hangeron is. (Lasd pl. az arkategoriajaban egeszen kivalo hangot produkalni tudo Crown Studio Reference-t, vagy a komolyabb Parasoundokat, nyilvan nem az alacsony kimenoimpedancia az egyik oka annak, hogy ugy szolnak, ahogy.)
De, epp azt mondom, hogy van koze hozza. Nem kovetkezik egyik a masikbol, de a nagy teljesitmeny ALTALABAN egy pozitiv jel, peldaul azert, mert ALTALABAN a nagy teljesitmeny melle nagyobb csillapitas tarsul, nagyobb csillapitas melle pedig ALTALABAN jobb hang.
Tehat az, hogy semmi koze hozza, nem allja meg a helyet. Ellenpeldak vannak, de altalaban stimmel, amit mondok, szerintem.
blattida
A fázisjátékhoz semmi speckó doboz, elektronika nem kell, csak két hangsugárzó, tehát, ha olyan a felvétel, akkor hátulról fog érződni (hogy mennyi részlet, az már az adott rendszeren múlik), egyébként normál esetben ilyet nem fogsz hallani, ha pedig mégis hallanál, akkor állandó hangi anomáliákat tapasztalnál, mivel a fázishelyesség nem állna fenn a rendszeredben (akár elektromos, akár akusztikus szempontból).
blattida
Az elejét ne hagyd le: .Egy 5.1 Panasonic 6ohm impedenciájú erősítő megfelelően működne ,8ohm-os hangfalakkal is?Az az, mi változik ha nem a megfelelő ellenállású hangfalakkal használom?
Tehát, konkrétan 8 ohmos hangsugárzóról beszél, ezért bátorkodtam arra vonatkoztatva válaszolni.Egyébként 4 ohmos hangsugárzóval terhelve a 6 ohmos erősítőt az történik, hogy ugyanakkora érzékenység és kimenő teljesítmény esetén hangosabb lesz, valamint a végfokozat jobban fog melegedni, míg 8 ohmos hangsugárzóval terhelve, ugyanakkora érzékenység és kimenő teljesítmény esetén halkabb lesz és a végfokozat kevésbé fog melegedni, de mindez csak általánosságban igaz, ráadásul adott hangszóró 4 ohmos változata érzékenyebb, mint a 8 ohmos...
#09634560
Azért lesz hangosab mert ugyanakkora feszültség, azaz potiméterállás mellett negyobb áram folyik át rajta éppen azért mert kisebb impedanciával (eredő ellenállással) tlálkozik így az erősit nagyob áramot hajt bele.Fizika: kissebb Ohm nagyob teljesitényel párosul mivel ugyanakkoru U/feszültség mellett meg kell nőnie az I/áramerősségnek Mivelhogy R= U/I és W= U*I.
Erősitő anyit ad le amennire tekered és amennyi ellenálléást le tud küzdeni, ha megnöveled az elenállást, halkabb lesz, csökken a leadása és bizonyos ellenállás felettnem szólal meg, forditott esetben viszont viszont már zárlati áramközeli mennyiséget adhat le, jobb erősitők védik portjaikat és le is kapcsolnak. Hangfal itten csak passziv szerepet tölt be,amig el nem éri a terhelhetőség határát vagy nem túl kis árammal akarod meghajtani addig nincs szerepe.[ Szerkesztve ]
blattida
Igazad van, elírtam , tehát ugyanakkora kimenő feszültség esetén.
schferenc77
Az a psb doboz passzív, azaz kell hozzá erősítő is, mivel az usb hangkártya kimenő teljesítménye egy kicsit kevés hozzá.
Ha a természetese hangzást kedveled, akkor vagy vegyél nagyobb dobozt vagy told ki a költségvetésed határát a 20X-ára, mert elhiszem, hogy nem vagy basszus fan, de a kicsikének nagyon kevés az alja, ezért, ha csak nem kizárólag egér cincogást, üvegtörést és sikítozást akarsz rajta keresztül hallgatni, keveselni fogod a mélyeit.[ Szerkesztve ]
#09634560
Majdnem.
Mert nemcsak maxra tekerve hanem a poti minden állásában halkabb lesz. Magyarán: ha az egyik oldalra 6 ohmos a másikra 8 ohmost rak, akkor a 8 ohmos bármilyen hangerőpozícióban halkabb lesz. Természetesen használhatja a 8 ohmost, semmi gond nem lesz, ugyanis nincs 6 vagy 8 ohmos erősitő, az csak a hangfal paramétere. Erősitőre azért irják rá mert annyi ohmra van megadva a teljesitmény,átvitel, damping faktor, stb. amelyik erősitőn lehet állitani, azon pedig a védelem mértékét, és a koppanásgátlót befolyásolja a választott érték. Sőt picit továbbmegyek: ez az impedancia nem egy abszolut, egzakt érték a hangfalnál sem, változik az értéke, függ pl a leadott frekvenciától is.
Többi amit leirtál helyes (használhat mindenféle hangfalat, érzékenységtől nagyban függ a hangosság,stb.)[ Szerkesztve ]
blattida
Az A osztályban nem vált át B-re, mivel fix nyugalmi árammal dolgozik ilyenkor, a munkapontja nem fog elvándorolni, hanem leadja a teljesítményét, ami annyi, amennyi.
bajnokpityu
Én nem írtam olyat, hogy nekem kellene 112 watt, főleg A osztályban.
Úgysem ez a lényeg.[ Szerkesztve ]
krichd1
Nem tudom, én csak 03 US-t próbáltam. USD verziók újabbak, 03 USD-nek csak digitális kimenete van, tehát az egy USB/Spdif átalakító. 03-ban van jitter csökkentő, elvileg tisztábban kellene szólnia mint 01-nek. Gyakorlatilag nem tudom mekkora a különbség.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
