- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz fehér_ember #117215 üzenetére
Nekem valami deepcool Lucifer hűtő van, mintha egy felhasználói vélemény az lett volna hozzá, hogy vízről váltott ilyenre, mert zavarta a pumpa vagy mi hangja, és ezzel elégedett. Venti nélkül is használható, már ha elfér a házban.
Nem szotkam hibázni.
válasz fehér_ember #117217 üzenetére
Biztos, hogy már leírtad, de milyen proci és hűtő van most, ami hangos?
Mondjuk pumpa és pumpa között is lehet különbség, hangban is. Nincs konkrét tapasztalatom. De a 140mm venti alacsony fordulaton elég jó, a többi (ház-, táp-, vga) simán túlzajongja.[ Szerkesztve ]
Meg miféle az a vrm és hűtése? Nem lehet nagyobb bordát betenni, venti nélkül?
válasz fehér_ember #117221 üzenetére
Jaa, látom a kis ventit most már azon a vízhűtésen. Azt hittem, a mostani alaplapod vrm-jén van gyárilag egy kis venti.
Igen, ha lehalkítasz valamit, utána mást fogsz helyette hallani. Én is visszavettem a fordulatokat. Én is a HDD-t hallom leginkább, meg az asztal géptől átvett búgását. Szerencsére a hifi és a PC nem egy szobában vannak.#117223fehér_ember
Nekem a régi FX8350 van, de így sem nagyon megy 60 fok felé, hogy vissza van fogva a fordulat. Nem fix a fordulat egyébként, hanem ugyan úgy hőmérséklettől függő, csak alacsonyabbról indul, vagy hogy írjam.[ Szerkesztve ]
Ma megjött a miki. Kell még pár kellék, hosszabb kábelek, stb. A PC nem elég mobil, nem szedtem elő, a notink meg elég fing. UDB DAC-on recseg szakad a youtube is néha hangilag vele...
Próbából csináltam pár mérést, még tanulnom is kell. Fura, mert a sweep-nél az igazán magas hangokat elég furának hallom, mint valami rádiós fura hang...
Jobb- és bal oldalt mértem, 40-50cm-ről, közép és magas között, plusz csak az egyik oldalt a mély nyílásától. Mi lehet az a magas kiemelés a végén? Aztán az esés normális?[ Szerkesztve ]
válasz fererencz89 #117305 üzenetére
Levittem a mikit és a notit a másik rencerhez. Itt nincs dac, hanem jack kimeneten a noti jack kimenetét használtam. Itt már nem volt rádiós UFO hang a végén, hanem simán lefutott a sweep.
Holnap még kipróbálok egyet s mást, de mára már így is sok volt a minden is, örülök ha a gyerekek alszanak már végre...
Annyi dobozom volt már azért, hogy ennél érezném, ha ennyire kevés valami, de nem hinném.
válasz ozzy711 #117321 üzenetére
Igazából most még csak az a cél, hogy a sötétből enyhén világos legyen, mit is hallgatok. A nappali már így is kicsit zsúfolt, nem mondanám üresnek, tologatni sem sokat tudok, szóval korlátozottak a lehetőségeim a javításra.
Az RT60 mennyire függ a hallgatás helyétől? Tegnap nem csak 40cm-ről próbáltam, hanem kézzel kitartva egy távolabbi helyről is. Nem mentettem el, de mintha alacsonyabb lett volna, mint azon, amit néztél. Az autóforgalom vajon mennyire szól bele??
válasz ozzy711 #117333 üzenetére
...leginkább a hallgatási pozícióból javasolt mérni, hiszen nem vagy azzal kisegítve, ha 50 cm-ről jó adatokat kapsz, de a fotelből hallgatva csapnivaló lesz a hang!
Érthető.
A mikrofont teszteltem utóbb, milyen átviteli görbét produkál, mennyire csal, meg azt is akartam látni, a dobozok milyenek egymáshoz képest (jobb és bal).[ Szerkesztve ]
válasz tranceplanet #117342 üzenetére
Majd egyeztetek BIGi75-tel, hátha nála össze tudjuk hasonlítani egy kalibrált UMIK-1-gyel.
Egyelőre engem is izgat, hogy spóroltam-e, vagy ellenkezőleg.Nem szotkam hibázni.
PC-t vettem elő, meg hosszú madzagot. A magas karakter maradt...
Frissítettem a drive-ra feltöltött fájlokat, van egy körülbelüli összehasonlítás Umik vs Omnitronik, ha valakit érdekel. [link]
Fura, fülre hasonló hangerőt lőttem be, mint BIGi, de 25dB SPL-lel kevesebb. Tegnap ugyan ez a miki fülre sokkkkal kisebb hangerőn +30dB SPL-t mutatott...Nem szotkam hibázni.
válasz fererencz89 #117348 üzenetére
Mi okozza azt, hogy említett notival töredék hangerő mellett is sima ügy a 90dB?
Meg van mi okozta a fura hangot sweep-nél: rew-ben és a windows-ban életerő mintavételi freki volt beállítva...
válasz orbano #117389 üzenetére
Betonból van a tetőszerkezet?
Én szigeteltem itthon a térdfalat (ami nálad 94cm). Azt láttam, hogy a szarufák között csak addig volt szigetelés, tehát a falon kívül eső részen nem. Tehát ahogy én gondolom, szigetelés magán a térdfalon lehet. Kivéve, ha az az üreg szándékosan olyannak lett csinálva, hogy beépíthető legyen, ezért az a rész is szigetelt.Ha konkrétan láttad, mi hogy van, és úgy írod, akkor bocsi!
Ja, a zöld gyapot az panel? Mert ugye az ilyen szigetelés (ha ez az lenne) jó esetben a fal külső oldalán van.
Úgy néz ki, hogy a miki esik nagyot 12-13kHz-től. Másik doboz, egyszerű Vifa magasa is hasonlót mutat. Mindkettőt kb azonos szögben, 7cm-ről mértem. Kb 2,5dB eltérés lehetett a kétféle magas között maximum.
Szóval így hangfalat nem terveznék vele, de jól mutatja a változásokat, a nemváltozást meg azonosan ugyanúgy.
válasz fererencz89 #117406 üzenetére
Hát, olvasgatok mikrofonos témában, nem egyedi eset ez a magas hang esés: [link]
válasz BIGi75 #117418 üzenetére
147 ropi 6 darab? Ennyire nem drága az EPS. Tavaly szigeteltünk, tehettem volna el 1-2 bálát.
Azért én a fát jobban szeretem.
Az mennyire lehet működő dolog, hogy veszek 12*2,5-ös deszkát, ezeket rakom a rencer mögötti falra úgy 4m2-en, 1-2cm rést hagyok köztük, 3-4cm-re lennének a fal síkjától kiemelve (párnafán), és a deszkák hátára raknék szivacs csíkokat?Nem szotkam hibázni.
válasz tranceplanet #117345 üzenetére
Tegnap "elemeztem" kicsit a BIGi-féle, és saját méréseket, visszavonom ezt: [link]
Az UMIK-hoz képest 10kHz környékén van egy kis kiemelése, de hasonlót mutat, egészen ~17kHz-ig. Tehát inkább innentől esik nagyot, nem 12kHz-től.Szóval használható, talán pofozható is egy házi barkács kalibrációs fájllal...
Azt jól gondolom, hogy a magasban ha a ferrofluid beszáradna, az a frekitartománya "elején" jelentkezne, nem pedig a "vége" konyulna le?
Néhány random "mérés", talán másnak is tanulságos lesz. A mikrofon ugye nincs kalibrálva, de végig ugyan azon a helyen volt. Ha változtatás nélkül ismételtem a mérést, látszólag semmi nem változott a grafikonokon.
1.
Jó béna vagyok, ha nem jól állítom be a mintavételezést (48 vs 44.1kHz), akkor nagy eltérés van a végén:2.
Különböző forrás-erősítő kombinációk.
Piros: laptop jack + Muse erősítő
Zöld: audio-gd dac + Muse erősítő
Lila: audio-gd + Myryad végfok[ Szerkesztve ]
válasz orbano #117508 üzenetére
Nem kell ebbe többet belelátni!
Az 1.pont a tanulság, az talán egyértelmű eltérés és hiba. A 2. csak egy nem hiteles érdekesség.1-1 mérés volt, előtte próbából 3 is ugyan arról a dologról, és szemmel látható változás nem volt.
A mikrofon ugyanott volt végig.
Ettől több, bizonyára nagyobb különbség is van, nem kell ezekből következtetést levonni.Egyébként sorrendben úgy volt, zöld, piros, lila. Tehát másodjára több magas, harmadjára még kevesebb. Mikrofon így nem konyul az állványon.
válasz kutyek #117516 üzenetére
Talán több dolog együttes hatása (rossz helyről/szögből) + a mikrofon karaktere (másik dobozzal is van ott púp). Izgat a dolog, utána járok majd.
Azért van egy olyan sejtésem, hogy a DAC-előfok és a végfok is levág kicsit a végéből. Talán nem baj, ha nem szögegyenes...#117517 orbano
Figyelted, az első képen milyen szépen együtt futnak a görbék?
Kipróbáltam, REW és egy kalibrált mérőmikrofon segítségével könnyedén fel lehet (SPL tekintetében bizonyosan) hozni egy kalibrációs fájl nélküli mikrofont is, a segítségül hívott kalibrált mikrofon szintjére. Házilag.
válasz ozzy711 #117763 üzenetére
Ettől még nem kell mindent erőltetni. A mikrofon érkezése után alig hallgattam zenét, sőt szinte nem is, mert amikor tehettem, méregettem ezt-azt. Szomorú, milyen körülmények között hallgatok zenét, de a fenébe is!! A sok "sweep" után, amikor elindítottam valami jó muzsikát, már nem is érdekelt annyira a sok hiba.
Tovább megyek:
Kicsit tologattam a dobozokat, mértem, és hatalmasat csökkent a SBIR-em ~110Hz-nél. De jó! Megérte, mennyivel jobb! Aztán rájöttem, hogy BIGi variable simítást használt (a mélyeket kb nem érinti), én meg a mélyeket is simítottam. Szóval, mérve nem is változott kb semmi.Sokszor:
pszichoakusztika > akusztika[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
