- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
SunMount3r
válasz Fandango #28470 üzenetére
Ez szerinted már extrém? Nem is értem, a Netflix-es Our Planet UHD / x.264 /SDR is felmegy néha eddig, max 18GB-os file mérettel. A HEVC / HDR verzióról már nem is beszélve (bitrátában), de ugye ott a file méret sokkal is kisebb, belefér max 10GB-ba. Persze kb. 40 és 60 perc a közötti hosszúság. Egy 1:30-as film esetén ez kb. max 15GB lenne. 2:30-as film esetén pedig 25GB. Nem tudom, de a Netflix-nél valamit nagyon eltaláltak a kódolásban...
VGYke
kalimist
válasz Fandango #28795 üzenetére
Erős túlzás. Alacsony bitrátán és felbontáson talán ha 20-25%-kal effektívebb az x265 az x264-nél de akkor már sokat mondok. Magas bitrátán pedig elenyésző a különbség és azt még hozzátenném, hogy az x265-tel kell a beállításokon is "dolgozni", hogy a finomabb részleteket is megfelelően jelenítse meg. Mondom mindezt 800+ fullhd (x264) és 250+ uhd (x265) anyag enkódolása után.
SunMount3r
válasz Fandango #28817 üzenetére
Erős a gyanúm, hogy az Amlogic nem tudja az SDR konverziót, legalábbis nemrég még így volt, nem tudom azóta változott e. De itt lehet még válogatni, pl. ott van a Fire TV Stick 4K mint opció, ha nagyon olcsón kellene, de a HDR->SDR konverzióról itt sem tudok konkrétat. Erről talán itt érdeklődj.
Joshi
válasz Fandango #28924 üzenetére
Azért írtam SDR-ből HDR-t, hogy érzékeltessem hogy egy rossz minőségű anyagból nem lehet jó minőségűt csinálni max nézhetőbbet. A MadVR is csak akkor eszi az erőforrást, ha bekacsolsz benne minden funkciót amitől nem lesz jobb a forrásanyag csak más lesz. Egy jó minőségű 1080p SDR anyagot nem kell bántani, ha van egy normális megjelenítőd akkor az teljesen jó lesz. Szóval HTPC frontos sincs feltétlen szükség az erőforrás igényes ficsörök bekapcsolására, azért is írtam a natív megjelenítést ahhoz meg nem kell erős kártya.
SunMount3r
válasz Fandango #29027 üzenetére
Úgy/azzal akarom csinálni ahogy/amivel a "profik". Mutatok egyet:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 2.60 GiB
Duration : 3 h 1 min
Overall bit rate : 2 058 kb/s
Writing application : Lavf58.20.100
Writing library : VirtualDub build 35491/releaseTehát VirtualDub-al csinálják és a Lavfilters-t használják (valahogy) hozzá. A VirtualDub már fenn van és Lav-ot is telepítettem (elvileg), csakúgy, mint a sima Xvid codec-et. De VD-ben sehogy sem tudom. hogy kell a Lav-ot kiválasztani, ott nincs ilyen opció, csak a sima Xvid. A hanggal is van problémám, se az mp3-ba, se az AC3-ba konvertálás nem működik, nincs hang, pedig a stream elvileg ott van a videóban.
SunMount3r
SunMount3r
válasz Fandango #29132 üzenetére
Hát igen, a "magváltás" elmaradt, hogy egy gyengébb videokártya is elég és mellé egy max 80-100$-os kütyüvel full ki lehet váltani az egész MadVR-t. Én legalábbis valami ilyesmire számítottam. És szerintem pont erre nem számított senki, hogy csak a házimozis az eliteknek készül.
Hohocali
válasz Fandango #29689 üzenetére
Megnéztem a Gemini Man HFR (4k HDR) verzióját, és semmi olyat nem tapasztaltam, amit írtál. Én LCD kijelzőn néztem, és végre nem kellett interpolálgatni, hogy ne ugráljon a kép, és az oldalmozgásokat sem kísérte "maszat". Nagy plussz a 16:9 képarányért, hogy a hasznos tartalom helyett nem feketével töltötték fel a BD képet.
Ami viszont problémás volt, hogy a madvr 23Hz-be erőszakolta a TV-t. Ki kellett törölnöm a "list all display modes madVR may switch to" mezőt, hogy 60Hz-el menjen (ez volt benne: "2160p23, 2160p24, 2160p29, 2160p30, 2160p59, 2160p60")."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
magicbox
válasz Fandango #30299 üzenetére
Vhol jogos amit írsz, de ez nem a magas lóról szólt, szerintem a stílusból érezhető volt, hogy nem örömömben költöttem rá ennyit... Ha vissza olvasol akkor látod, hogy az alapvető ok az volt, hogy Joshi és mások is írták, hogy PC-ről nem lehet kielégítően megoldani a HDR-es fimnézést. Ezt próbáltam cáfolni, illetve leírni, hogy én hogy oldottam meg. Illetve más fajta szoftveres megoldások is léteznek. Oppo-ra, Apple TV-re, vagy NV Shield-re is ellehet cseszni rengeteg pénzt. Több ilyen, olyan boxom volt, a kompromisszumok miatt tévút és kidobott pénz volt az évek alatt. Én legalábbis annak érzem. Berágtam, a maradék alkatrészeimre építve kezdtem ezt a több hónapig tartó projektet, amivel végre elégedett vagyok. Persze tudom, hogy sok pénz, de talán jó pár évig kiszolgál. Ha mindent új alkatrészekből oldottam volna meg akkor meg horror...
iPhone 15 Pro Max, Watch 9 GPS+Cellular, Apple TV 4K (2022), Philips 55OLED806, HTPC, Plex
Wade0303
válasz Fandango #30733 üzenetére
"Hidd el azon is van mit skálázni. "
Ez nem hit hanem ténykérdés, akárhány mosolygós fejet is raksz mellé, attól még akkora hülyeség, hogy nincs rá megfelelő jelző.
Skálázni egy UHD felbontású videót egy pontosan ugyanolyan felbontású kijelzőn? Hova, hogyan, minek? Próbáld megmagyarázni, hogy mit bizonyít a screenshot-od, de leginkább azzal kéne kezdened, hogy küldesz a videóról egy mediainfo képet, a kijelző típusáról meg pl. egy gpu vezérlőpultos igazolást, ebből a fotóból semmi nem derül ki, azon kívül hogy fogalmad sincs róla mi az az image scaling.
Tényleg semmi értelme veletek madvr hívőkkel leállni "beszélgetni", annyit fogtok fel, hogyha a madvr "sok számot meg furcsa kifejezést" kiír akkor az valami baromi profi dolog. Nincs normális lejátszótók, tv-tek de megmagyarázzátok, hogy azért nincs mert az szarabb is mint a windows+madvr+100ezer HUF-os,fapados LCD kijelző kombó.[ Szerkesztve ]
Wade0303
válasz Fandango #30735 üzenetére
"In computer graphics and digital imaging, image scaling refers to the resizing of a digital image"
Tehát mit is méretez át a lejátszóm szerinted egy olyan videón aminek a felbontása és képaránya pixelre pontosan egyezik a kijelzőjével?
Elárulom: semmit.
Kettőnk között az a különbség, hogy én felsorolatam, kifejtettem egy tucat érvet majd amikor a nekem címzett sokadik totálisan laikus, de mégis arrogáns, magyarázat és révek nélküli kinyilatkoztatás hatására betelt a pohár akkor megengedtem magamnak egy kis személyeskedést.
Ezzel szemben neked érveid nem is voltak, most meg az előbb említett kis személyeskedésemre hivatkozva besértődtél és ezt a sértődést megfogalmaztad egy újabb kommentben némi személyeskedéssel kiegészítve. Érvek persze továbbra sincsenek részedről, nem is lesznek. -
Wade0303
válasz Fandango #30737 üzenetére
"Te felfogtad már, hogy nem csak a kép felbontásának átméretezése létezik?"
Állítottam az ellenkezőjét bárhol is ennek? Kit cáfolsz éppen, magadat?Azt állítottam (be is idézted), hogy 80-100mbps bitrátájú natív 4K tartalomnál semmi szükség skálázgatásra, mert nem fog javítani a képen egy 4K kijelzőn.
Na erre jött a te okosságod miszerint, márpedig higgyem el, hogy bizony az én lejátszóm is skálázgat az előbb említett 4K tartalmaknál.
Egyrészt akárhogyan is csavarod a dolgot a skálázás eredeti értelmezése az igenis a felbontás módosítása és én erről beszéltem, ez a kontextusból egyértelműen kiderül, de állok elébe, halljuk akkor, mit skáláz pontosan a lejátszóm, mi is az az "elég sok minden más" ami "zajlik ott"?
Wade0303
válasz Fandango #30741 üzenetére
"Én nem magyarázok vagy mondok neked semmit, mert nincs értelme. Részemről ez az egész agymenés lezárva. Nagyon ritkán szoktam itt hozzászólni, most is csak az időmet vesztegettem vele."
Jaj ezt ismerem, ez jó szöveg: "én annál okosabb vagyok minthogy magadfajtákkal leálljak vitatkozni, bár könnyedén megnyerném a vitát de nekem erre nincs időm, ezért nem is teszek ilyet, csak nagyon ritkán..." mint pl most amikor mindezt leírtad és megint csak pont az érvekre nem maradt időd és energiád, de a tartalmatlan személyeskedésből azért még egy tizedikre is futotta
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
