- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Google Pixel 6/7/8 topik
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
PuMbA
válasz SunMount3r #28079 üzenetére
Nem erre gondoltam, csak hogy annyira nem kell izgulni, mert a TV-je távol van az igazi HDR képességtől Ezt a TV-t nem a HDR miatt kell venni.
#24536576
válasz SunMount3r #28105 üzenetére
Igen, a routerről nem volt probléma. 1900-as routernek azért elégnek kéne lennie szerintem. Kábelezést el szeretném kerülni.
Igen, csak speedtesztek. Torrenten kb 30 MiB/s a sebesség, ami elmarad rendesen a lehetséges 95-tól(800Mbit). Az adapter egy ilyen.
Közben kipróbáltam Plex-szel, eddig nincs benne hiba.
válasz SunMount3r #28128 üzenetére
Most újra úgy próbáltam, hogy az erősítőből kihúztam a kábelt, tehát a pc-ből közvetlenül a tv hdmi3-ba dugtam. Érdekes, hogy így is 1920×1080-at írja ajánlottnak...
(#28129) PuMbA: csak régi kábeleim vannak, ezek a legjobbak, de mindjárt próbálok egy régebbit.
mod: az nagyon érdekes, hogy 30 Hz-en működik a hdr, de ha 60 Hz-re rakom már nem. Meg az nvidia beállításokban én nem tudom állítani, hogy a színmélység 10 bit legyen.
válasz SunMount3r #28131 üzenetére
válasz SunMount3r #28142 üzenetére
Majd írok, ha kicseréltem a kábelt.
PuMbA
válasz SunMount3r #28172 üzenetére
VLC ugye nem kadenciahelyes minden platformon, illetve HDMI-n vagy optikain nem tud minden formátumú hangot kiküldeni, csak a belső lejátszó
PuMbA
válasz SunMount3r #28174 üzenetére
"Mondjuk alapból nem értem a VLC használatát, mikor ott van pl. az MPCHC, az pedig mindent ki tud küldeni."
Ő a TV-n használja a VLC-t TV-re nincs MPC-HC, szóval ott a belső lejátszó a legjobb.
Joshi
válasz SunMount3r #28191 üzenetére
What?
Joshi
válasz SunMount3r #28193 üzenetére
Ja értem. Ez PuMbA tézise ami részben igaz is, kérdés hogy milyen TV-és platformon. Ugye itt főleg a feliratkezeléssel lehet gond, mert a fájlformátumokat azért már elég jól kezelik a jelenlegi tévék. Mondjuk az ISO és Mappa struktúrát Dolby Visionnal megfejelve szerintem még mindig csak a CFW-és Oppo 203/205 kezeli.
Joshi
válasz SunMount3r #28223 üzenetére
A linkelt cikkben is azt írják, hogy alap hogy a proci tudja hardveresen az SGX-et, de a lényeg hogy az UHD BD-nél fontos az AACS kulcsok védelme ezért van szükség hardveres SGX támogatásra processzor és alaplap oldalról is. A Skylake procikban volt először SGX támogatás, de ott is le volt tiltva valamiért. Igazság szerint egy másik topikban merült fel az eredeti UHD BD lejátszása PC-én, ezért kérdeztem rá itt.
Fandango
válasz SunMount3r #28296 üzenetére
Én nem hiszem, hogy lenne látható különbség a lekonvertált és az alapból SDR között madVR esetén. Ha követted madshi fejlesztését HDR témában, akkor tudhatod, hogy mennyit szívott vele, és mennyi ideje tökéletesíti a HDR megjelenítést a programjában. Sőt már lesz különálló eszköz elvileg madVR Envy név alatt, amiben a HDR kezelés lesz az egyik fő képesség.
Joshi
válasz SunMount3r #28324 üzenetére
Semmi értelme, de olvass nyugodtan utána. Egy 43"-os tévét 3m-ről nézve értelmét veszti minden 4K HEVC dolog. Most a nem natív 10bites panelt még meg sem említettem ahogy a magasabb színtartomány hiányát is. A 4K HDR-nek az lenne a lényege, hogy DCI-P3-at 100%-san lefedje, de ezek a belépős tévék alkalmatlanok erre.
Joshi
válasz SunMount3r #28326 üzenetére
Ne haragudj, de a hülyeségeidet nem olvasom el, nem is tudom meddig olvastam a hsz-ed.
Joshi
válasz SunMount3r #28328 üzenetére
UHD filmekhez UHD eszközök kellenek, ha ez nincs meg akkor ne beszélgessünk az UHD-ről. Természetesen a visszafele kompatibilis eszközök léteznek, de az csak egy kényszer megoldás nem több.
Joshi
válasz SunMount3r #28330 üzenetére
Nem vitatkozok, leírtam hogy ezeknek 43"-on semmi értelme. Kivéve ha 30cm-ről nézi.
ui.: meg ugye egy ilyen belépős tévé UHD-ra eleve alkalmatlan.
Joshi
válasz SunMount3r #28332 üzenetére
"Te ilyen Rtings, meg Cnet-es képátló/felbontás/távolság ajánlásokat nézegethettél gondolom "
Eddig olvastam el a hsz-ed.Van egy Sony 65A1 tévém és egy Sony 43xf8505 monitornak használt tévém is. Mindkettő 4K HDR, és valamilyen szinten megüti mindkét tévé a 4K HDR specifikációt. A lényeg, hogy egy 65"-os tévé is kicsi ha 4K-ról beszélünk. Ne haragudj, de nem részletezem hogy miért, gondolom érted miért példázódom azzal, hogy mit is jelent a képátló.
"(akkor remélem azt is tudod, hogy az objektív tesztek alapján a HiMedia-nak jobb képe van, mint az Oppo-nak)"
Azt te is tudod, hogy volt Himediám, de akkor miért nem azt tartottam meg? Biztosan azért, mert jobb volt mint az OPPO.[ Szerkesztve ]
hjtz4t3wrseg
válasz SunMount3r #28336 üzenetére
Meg mellesleg az oppo 3-4x többe fáj mint a Himédia !
A Q5 pro-t nem adnám semmiért.
egyébként ez " h@#@ " mit jelent ? nem vágom.
köszönöm. -
Joshi
válasz SunMount3r #28335 üzenetére
Te tudod a legjobban hogy én végig mentem a szamárlétrán. És nem az Oppo 203 van a létra alsó fokán hanem a Himedia. Ezt lehet hogy neked nehéz megemészteni, de ezt ÉN legalább tapasztalatból tudom mondani ha tetszik ha nem.
A felbontásos HEVC-es téma meg nem vita téma, a képminőség egyértelműen nézési távolsághoz köthető. Ismétlem magam, Sony 65A1 vs Sony 43xf8505. Én legalább tapasztalatból beszélek.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz SunMount3r #28345 üzenetére
"...hogy ugyanazt 100x kell leírnom"
Nem kell. -
PuMbA
válasz SunMount3r #28354 üzenetére
Intel HD630-nak már el kellene bírnia, mert nekem HD610-zel 20fps körül mentek a 24 fps-es filmek konverzióval
Joshi
válasz SunMount3r #28357 üzenetére
Nem mondtam hogy ne nézzen rajta 4K anyagot, egyszerűen csak sokkal nagyobb képátló szükséges a 4K-hoz. A HDR-t még csak-csak kihasználhatja, de a panel attól még 8bites marad.
Fandango
válasz SunMount3r #28359 üzenetére
"Én semmilyen reencode-ot és újratömörítést nem preferálok" pontosan az ellentéte az én véleményem.
Teljesen feleslegesnek tartom a veszteségmentes remuxot. Főleg hogy a filmek nagy része egyszer nézős.
Ha valami olyan film van ami nagy durranás, azoknál a reencode-ra is nagyobb figyelmet fordítanak, de a "normál" releasek se rosszak ettől függetlenül. Én egy bizonyos külföldi oldalt preferálok, annak a minőségével teljesen elégedett vagyok.Joshi: minek kötözködsz feleslegesen?
Fandango
válasz SunMount3r #28365 üzenetére
Nézek már valami filmet, mert nem nagyon rémlik, hogy képi hibákat láttam volna a legutóbbi alkalmakkor, de külön figyelni fogom. Tömörítésből adódó pixelesedés tuti nem volt, banding az talán, de nem rémlik.
Sorozatoknál ott biztosan előfordulnak ilyen hibák, de ott se zavaróan rossz, de az megint nem egy film, mert ott a release gyorsasága és mérete sokszor mérvadóbb, mint a minőség, de nem mindig igaz ott se.
A HEVC kodek gyenge pontja mai napig a sötét jelenetek, ott érhetőek tetten ezek a hibák legfőképp, de ugye itt is a tömörítés mérete nagyban befolyásolja.
Srob
válasz SunMount3r #28402 üzenetére
Ha az Advanced Protected Audio/Video Path GPU( a másolásvédelemért felelős) is zöldre vált,nem látom akadályát a DV lejátszását elsőként PowerDVD-vel.
"curiosity killed the cat"
Joshi
válasz SunMount3r #28405 üzenetére
"A BD menü kezelés miért kellene hozzá?"
Mert minden DV film alapértelmezett HDR formátuma a HDR10, ha nincs menükezelés az alap fájl csak azt tartalmazza. Pl ha kicsomagolod a 83GB-os Aquamant mappákra, akkor sok lejátszó lejátssza a filmet a stream mappából, de akkor csak sima HDR10-el. -
Srob
Minek korlátozni azt,ha valaki eredeti anyagokat szeretne pc-n nézni mikor már vannak filmek UHD.Blu-Ray.Remux.HEVC.HDR10.DolbyVision néven,amit kiírsz egy külső vinyóra rá a tv-re és már meg is jelenik a DolbyVision felirat.Működik,de az LG tv-k előnybe vannak DV támogatásuk miatt,ami ha jól tudom nem szoftveres.
Joshi
válasz SunMount3r #28449 üzenetére
Joshi
válasz SunMount3r #28451 üzenetére
Nem lehet semmit kiválasztani menüben, legalábbis Dolby Vision ügyben nem. Egyszerűen csak így oldotta meg Dolby a metaadatot. De nem akarom magam ismételni, a DV így működik, vagy kap teljes támogatást vagy nem de akkor nincs DV. PC-re és úgy általában olcsóbb eszközökön azért nincs DV, mert fizetős a licensze.
Joshi
válasz SunMount3r #28455 üzenetére
"De az továbbra sem világos nekem, hogy miért kellene a BD menu a DV-hez."
Olvass utána hátha meg kapod a választ. -
proly01
Philips 803 oled tv.
Samsung M3 vinyo.[ Szerkesztve ]
....Pr:)ly....
proly01
válasz SunMount3r #28459 üzenetére
Biztos! És igazad is van. Tényleg kék színű a dedikált usb pereme és rajta is van hogy több áramot ad. Abba dugtam és kuka. Akad mint a fene.
De kipróbálom ma egy másik filmel.....Pr:)ly....
VGYke
válasz SunMount3r #28427 üzenetére
PuMbA, SunMount3r köszönöm! Egy ilyen anyag akkor milyen is:
Video codec....: HEVC Main 10 Profile 5.1 High
4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020
Resolution.....: 3840*2160
Bitrate........: 50416 kbps
Framerate......: 23.976Mármint ez x264 vagy x265?
Más:
A fenti mkv filmet UHD TV média lejátszóján nézve, nem látom hogy lenne bármi vizuális különbség 2016p vagy hasonló mkv 1080p filmek között, a méretbeli 10x szorzó mellett.
Mi lehet a baj?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz SunMount3r #28486 üzenetére
Köszönöm Joshi, SunMount3r! A megjelenítő (TV) UHD, de szerintem nem HDR. Samsung UE55HU8200
Winne
válasz SunMount3r #28549 üzenetére
Most inkább azt szeretném megtudni, hogy ha 1080p-s filmet 1080p-s felbontáson nézek, akkor más lesz-e a kép, mintha ugyanezt az 1080p-s filmet 4k felbontáson nézném?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Bossp
válasz SunMount3r #28563 üzenetére
A hangot pc-ről nyomatnám optikán. Nem a TV hangfalait használnám. Mennyit számít 4:4:4 helyett 4:2:0 játéknál és filmnél?
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Joshi
válasz SunMount3r #28673 üzenetére
Jelenleg csak az asztali Blu-ray lejátszók tudják a DV-t de azok is csak lemezről. Egyedül az Oppo 203/205 és a Cambridge Audio CXUHD tudják ISO és mappából a DV-t, de ezek is csak CFW-vel.
(#28672) hjtz4t3wrseg a demók nagyon jól néznek ki, de a filmeknél én se láttam drasztikus különbséget.
Joshi
válasz SunMount3r #28675 üzenetére
Remélem nem tiltott demókat linkelni.
Robi-k azt mondta azért, mert nem szabványos megoldás.
Joshi
válasz SunMount3r #28677 üzenetére
Nem, csak az újabban felbukkant MP4-es verziós filmeknél, na az a megoldás nem szabványos. Az ISO és Mappás filmek hibátlanul mennek Dolby Visionnal (pl. Aquaman stb).
ui.: a két film (Venom és Jedi) MP4-es verziók. Ezek azért készültek, mert az MP4-et általában gond nélkül lejátsszák a tévék belső lejátszói. Állítólag az LG tévék gond nélkül viszik ezeket az MP4-es DV-és filmeket.
De ahogy írtam már, tudtommal tévés fronton csak az LG ad teljes Dolby Vision támogatást.[ Szerkesztve ]
hjtz4t3wrseg
tedd a himediát azzá !
vagy venni kell egy Sony UBPX700B-t és lemezzel etetni.
hm15
válasz SunMount3r #28722 üzenetére
A mai pc környezetben tényleg a 8 bit madvr dithert ajánlják 4k-ra is. És Madshi számtalanszor leírta, hogy RGB full-full-full a helyes út, ha a tv legalább fogadni tudja.
attis1990
válasz SunMount3r #28725 üzenetére
A hangsávot a tv lejátszóprogramjával ki sem tudom választani. (NAS-ról DLNA-n keresztül jön a tv lejátszójára az anyag és az vinné tovább elméletileg a hangprojektorra (natívan átküldve?)) Minden más formátumot felismer csak és kizárólag a TrueHD 7.1-et nem.
Vagy lehet félreértek valami de a dolby atmos az nem a TrueHD 7.1?
Joshi
HDM ARC nem támogatja a HD hangot így a 3D HD hangot se. Nincs gyógyszer erre, max egy külső megfelelő lejátszó eszköz.
ui.: az eARC viszont már támogatja.
Exodius
válasz SunMount3r #28739 üzenetére
Rendszeresen szoktam filmekből kifényképezni, ezért kell PC. Meg egy jó minőségű TV-be mérföldekkel több pénzbe kerül, mint egy jó minőségű monitor.
OLED tv-k milyen árban vannak már könyörgöm. Meg mi a baj a monitorokkal? -
Exodius
válasz SunMount3r #28741 üzenetére
Akkor sincs akkora távom, amivel ez működhetne. Fél méterre ülök a monitortól. Max 27 colos méret jöhetne szóba nálam, abban meg milyen alternatívák lehetnének ha TV-ről van szó?
80 centis TV-knél már 1 másodperc mire átnézek egyik sarokból a másikba.
(de kajak meg tudnátok győzni)
Mik szólnak a TV mellett és a monitor ellen? Vagy ti mire másra használjátok még a TV-t filmeken kívül?
PuMbA
válasz SunMount3r #28770 üzenetére
A HD Graphics 4000 előtti Intel VGA-k összevissza működtek / működnek DXVA (meg úgy minden) alatt Ekkor még az Intelnek fogalma sem volt, hogy kell rendes VGA-t csinálni.
PuMbA
PuMbA
válasz SunMount3r #28774 üzenetére
Ha leszeded a Norton-t, akkor biztos lehet faragni Egy ilyen régi gépet kb. felére lassít egy vírusirtó.
Exodius
válasz SunMount3r #28786 üzenetére
Milyen frekvenciákra gondolsz?
Exodius
SunMount3r
Hát próbáltam VLC-vel, MPCHC-BE-vel del ugyan úgy szaggat és kihagy a hang. Van még valami "könnyű súlyú" lejátszó ami nem eszei a procit és amivel lehetne próbálkozni esetleg?
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
