- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Házimozi belépő szinten
Dorian
válasz VoidXs #60330 üzenetére
A teljes dinamikatartomány alja nem a beszèlgetèstől indul, hanem a leghalkabb, mèg hallható hangoktòl. Persze lehet, h az van, hogy a filmeket olyan hangosra keverik, hogy a beszèlgetès a leghalkabb hang.
De pl. zenei albumoknál is kb. 50 dB a dinamikatartomány maximuma (ez is kivèteles, tùlnyomò rèszt inkább kevesebb), ott a viszont sokkal lentebbről kezdődik, ìgy halk szoba esetèben a 80 dB nem kevès.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
sergio81
válasz VoidXs #60391 üzenetére
Köszönöm neked is a választ, tanácsot!
Természetesen mint ahogy írtam is, center és surround hangszórók lesznek (vannak is) a majdan választott frontok mellé illők! Az alap kérés maradt! Az általam említett kettő front párosból melyik lehetne számomra a megfelelőbb!? Esetleg ti mit ajánlanátok hasonló árfekvésben!?
A sub dolgot is mérlegeltem és kis átrendezéssel lesz helye! Tehát teljes lesz a rendszer!
Előre is köszi a további válaszokat! -
Gaben360
válasz VoidXs #60481 üzenetére
Akkor ezek szerint hülyeség volt 80Hz-et állítsak, mert a YPAO 40-re tette a frontokat és 60-ra a centert és a hátsókat is.
Állítsam vissza amit az erősítő mért?Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
#98221312
Szerintem ezt azért mérés nélkül is meg lehet nagyjából határozni.
Nálam pl lehet hallani, hogy 60 alatt már a magasak sem szólnak normálisan (gondolom terhelődik az erősítő), 100 felett meg nincs egységben a szub a többivel.
Egyébként már a gyártók is átvették a 80 referenciát, mint a képen is látszik.Nálam az Audyssey a sourrondokat mindig 40-re rakja, amit sosem értettem, hogy lehetne az jó, hogy szubbasszus tartomány szól a hátsókból.
Feltehetően ez az Audyssey gyengesége?!🤔
mikrofon
Én ezt inkább úgy értelmeztem, hogy vannak általános ajánlások, általános irányelvek, amik általános esetben, azaz a normál vagy többségi esetben igazak. De ha valaki nem tud, vagy nem akar normális általános nappalit videószobát kialakítani, annak érdemes mérni . A DA imm6 mikrofon nem is drága és jól együtt működik az ingyenes REW.
DE!
Ha valaki el kezd méricskélni, akkor megnyit egy új dimenziókaput. Mivel meglátja az akusztikai zavarokat a mérésében, már hallani is fogja. Aztán javítani is szeretné. Először csak a SUB tartomány, majd azon töpreng hogy lehetne a teljes tartományban csatornánként. Tehát egy újabb út amin egy újabb cél érdekében lehet talicskázni a sok sok pénzt...Tehát szerintem inkább az a fontos, hogy ne csak a beállításoknál ragaszkodjunk az általános elvekhez, hanem a szoba kialakításánál az elrendezésnél, tehát az akusztikailag általánosan jó dolgokra is törekedjünk.
Egyébként ha valakit érdekel ez az irány, akkor eladó lesz a szinte Dayton Audio DSP-LF Low Frequency DSP Controller-em mert ugye én most az Anti-Mode 8033SII-t használom. Akinek van Iphone-ja vagy Ipad-ja annak kifejezetten ajánlott az automatikus szobakalibráció miatt....
#60484I'am Dony: Köszi az ötletet ezt ki fogom még próbálni. Hátha számít valamit. Ma a Phase potmétert csavargattam, mert az enyémen fokozatmentesen állítható 0-180°között, de igazából a beszakadások szempontjából teljesen mindegy volt.
#98221312
válasz VoidXs #60524 üzenetére
Pont valamelyik nap beszéltük, hogy a jelen pillanatban nálam lévő mélynyomó, amit 50-ért szereztem, a mostani 300k-s szériával van egy ligában.
Mivel 15 éves, így nyílván többet nem lehet érte kérni, ez így van minden területen.Kollégámat 3 éve elkísértem kocsit venni, egy alap Opelt vett 3.5 milláért.
Hétfőn szintén elkísértem, mert beszámítatta egy másikba... 1.7 milláért! -
válasz VoidXs #60552 üzenetére
szerintem rendben van a dinamikatartomanyuk, sajatgyartasu filmeknel jellemzoen hangeroszabalyozo se kell, mert erteni mindent es az akciojelenet kozben se dol le a haz korulottem.
nem sajatgyartasunal valtozo a helyzet, 90es evekben mai szemmel AAA kategoriaban se tudtak keverni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
SPEA
válasz VoidXs #60544 üzenetére
akkor lehet öregszem és nem forognak úgy a kerekek vagy a tavaszi fáradtság van rajtam, tán mindkettő... de akkor a cikk egy jó része már nem aktuális vagy nincs kellőképpen megmagyarázva(?)
A 2007-es cuccok ennyire, ennyivel rosszabbak voltak? OK 14 év... -
válasz VoidXs #60582 üzenetére
ok, 15sec alatt kb egyertelmu volt browser kliensbol, hogy mire gondolsz
arra nem neztem ra, hogy ugyanez a helyzet pl chromecaston, meg lehet elvileg oldani, hogy kulon hangsav menjen attol fuggoen, hogy milyen eszkozon nezi az ember.
SPEA
válasz VoidXs #60973 üzenetére
Azért az elektrowelt24-től szállítással együtt is jó áron van az R 112SW (ahhoz képest hogy itthon már nem lehet kapni és a 115SW akciós árától függetlenül)
válasz VoidXs #61003 üzenetére
Kalibrálás nélkül sem volt jobb hangja a mélynyomónak, kb. ugyan olyan erőtlen volt, mint utána. Többször állítottam vissza az erősítőt gyári beállításokra, mert nem hittem el.
A mélynyomón a következő EQ-k vannak:
- Music
- Movie
- ImpactPontosan hogyan verjem át a bemérést? Ezt tudnád nekem részletezni?
A Level-t akkor nem is kéne állítanom az erősítőn? De akkor hogy lesz hangosabb?
Az erősítőn az EQ-n mit állítsak és mikor?
Köszi! -
Quqesz
válasz VoidXs #61048 üzenetére
Ez néha szerencse is, mert pl ha az öcsém hegedű gyakorlása 1x is elég volt élőben...
De igen, élőben egy hangszer hangja teljesen más, csak megközelíteni lehet hifi cuccokolla. Viszont az emberek nem mindég szeretik a nyers formátumot, szeretik a szinezettséget(lásd pl a fotózásnál is)[ Szerkesztve ]
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
bnorci71
válasz VoidXs #61423 üzenetére
hja kérem ha ért hozzá az ember de az egy másik kávéház
az elvet díjazom , hogy attól, hogy nem 1-10M rendszerre van az embernek attól még ő is akar mozizni.
Én egy Genius HT. 5.1 váltottam le a gyerekem viszont örömmel vitte el a panelba.
Vannak szintek a lapos Tv hangjához képest egy 2.1Genius Pc hangfal is mérföldkő, egy soundbar fényugrás egy 5.1 rendszer meg másik csillagrendszer és onnan még nagyon messzi lehet menni kérdés meghallja az ember főleg egy mozinál? Én elég régóta azt csinálom ha olyan a film inkább elmegyek moziba ott nem tud szólni a nejem halkítsak és az elmúlt évtizedben ez évi 1 max 2 alkalom volt"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
mikrofon
válasz VoidXs #61432 üzenetére
Sok tuning autót, vagy külföldről behozott 10millás autót látni #teszkogazdaságos agyonhasznált gumival. Ilyenkor megállapítom hát igen van ilyen is és jót mosolygok magamban aztán tovább megyek. Pedig nekem az autó nem egy fontos értek csak egy használati eszköz ami komfortosan, biztonságosan és megbízhatóan elvisz A-ból B-be.
ugyan így érzek a házi mozi iránt is csak azt élvezni is szeretném használat közben. Így adok a részletekre és a kiegészítőket a maga módján.... Elég rossz az mikor valaki inkább drágább cuccot vesz mert az még pont belefér, aztán nem tudja ez be helyezni mert hiányzik az a plusz 10-15% zseton a kábelekre. Ez egy belépő szintű fórúm így ezt a 15%-ot fontos hangsúlyozni és ez bizonyítottan igaz is ezen a szinten...amiről te írsz az nem ebbe a topikba való mert semmi köze a belépő szinthez ......
Tamoo
Ezekhez viszonyítva még én is "kábelsznob" vagyok, pedig eladtam a drága kábeleimet.
Nem tudom, de az a valószínűleg árnyékolatlan jack kábel vagy piros-fekete legalja műanyag RCA dugó borzasztóan piszkálná a tudatalattimat.
Valami aranyozás csillogjon már rajta, bármiből is van!
Az olcsó hangfalkábel még oké ha valóban OFC és nem rézzel futtatott alu, az egy jó ajánlás.Azzal egyetértek, hogy sokan indokolatlanul sokat költenek kábelre mert minden fórumon, csoportban stb. ezt látják, de Te már nagyon a másik véglet vagy. Ezeket a %-os ajánlásokat én sem tartom jónak egyébként.
hunaqua
válasz VoidXs #61436 üzenetére
Rosszul gondolod,egy jó kábellel lehet hallani,hogy a koncert szünetében mit vacsorázik a jegyszedő
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
válasz VoidXs #61434 üzenetére
audiofil HDMI kabelekbol mas gyartotol is van olyan, ami nem tudja a specifikaciot.
egyebkent 10ezres HDMI meg nem draga, ha kell 15 meteres (pl projektorhoz amit a sarkokban lehet elhuzni) az inkabb olyan 60+ euro korul mozog.
tapkabelnel meg inkabb a hazban a kabelezes szokott elotte a szuk keresztmetszet lenni.
van mas mokas dolog is az osszefoglaloban, 320as mp3 es flac kozott mar evek ota nem igazan hallhato a kulonbseg, ez utoljara talan valamikor 2005-2015 korul volt relevans.
mikrofon
válasz VoidXs #61453 üzenetére
Nah azért ez már igazán a vicc kategória:
Hestore-ból az audio-nál sokkal érzékenyebb területekre, például űrkutatáshoz is vásárolnak kábelt.
Ezt meséld el magyar nemzeti ESA (European Space Agency) Technológiai Intézetnek Csilllebércen a KFKI-ben.....Remélem ez már egy moderátor lelkét is megbizsergeti és az egész kábeles történetet kigyomlálja.
Szerk, biztos az Első Nemzeti Űrhajóban (amit a két év indult 5 év alatt magyar űrhajóst a világűrbe! projekt keretében gyártottak) is végeztél DSP bemérést, hogy megfelelően szóljon a kommunikációs adás és ott mondta a Vezető főmérnök. El hiszem csak nehogy részletezd
bnorci71
hát ez nem amatőr hanem fatális hiba ha a linkelt kábel 131Huf/m áron réz simán azt vettem volna ha az van az adatlapján mert hülye azért én se vagyok
a nagy keresésbe jártam ott én is de az adatlapja miatt kiesett, meg a hülye elméje miatt az ember nem akarja elhinni, hogy 131Huf/m áron van normális kábel amikor máshol 3x áron kezdődnek náluk is
vennem kel egy bemérő mikrofont a fülem ehhez kevés meg az elmém ismegyek felrakom a kábeleim az apróra
Khaosz55
válasz VoidXs #61473 üzenetére
Én is voltam még anno betápkábel meghallgatáson, ráadásul valami komolyabb Dynaudio rendszer volt. Hát majdnem bepityeregtem, mert a legmagasabb koncentrációm ellenértére sem sikerült különbséget felfedeznem. Pedig bizonygatták nekem, aztán elengedte az eladó, nem én leszek a vásárló úgy néz ki.
Most vásárolnom kellett 0,5méter betápot a CAV-hoz. Vettem az alin (kb 14 euróért) egy be tápot ami elvisz akár 4 betonkeverőt is [link] . Különbséget most sem vélek felfedezni, de kíváncsi lennék, ha egy szakavatott szakértőének oda adnám, és persze nem árulnám el, hogy ez bizony Kínai cucc mit mondana. Mert ez a kábel kinézetre is normális 3X4-es.
Azt feltételezem ha rá lenne írva az ára egyből jobban észre venné a különbséget egy ilyen 14 eurós és méregdrága kábel között. Ha meg nem lenne rajta ár, akkor meg lehet szenzációs is lehetne.
Azért azt sem feltételezzük, hogy majd a drága kábel gyártok pont nem Kínából szereznek alapanyagot, nézzük csak meg az autóipart vagy mobil telefonokat. Európában meg a Jürgen 4000 Euros bérét kell majd kitermelni valahogy. -
válasz VoidXs #61477 üzenetére
Ezt embere válogatja. Ha egy barátodnak azt mondod, hogy drágább kábel van benne, akkor ő nyilván el fogja hinni, és azt fogja mondani a minőségről, amit hallani szeretnél. Hiszen neki nem nagyon lesz összehasonlítási alapja, egyszerűen csak hisz neked.
Aztán nem egyforma a fülünk sem. Én már a 20-30Hz-et sem hallom a mélynyomón.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz VoidXs #61484 üzenetére
Borzalmas minőségű kábel ami a kezedben van. Ez az ami kimeríti a madzag fogalmát. Vastag rideg szálak és nem hinném hogy megvan a névleges átmérő. Lefényképeztem a mostani háttérsugárzó kábelem ami 750/m ofc réz és 2x1.5.
Szerintem látszik a különbség, mindenki döntse el ruhaszárító kötelet vesz vagy hangszórókábelt.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Villanyszerelés
- Motoros topic
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Futás, futópályák
