- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Házimozi belépő szinten
Teal'C
válasz VoidXs #58984 üzenetére
A levezető 45+áfa szóval annyira nem nagy szám az elosztókhoz képest szerintem mint példáula néhány hozzászólással feljebb az audioquest 116e ért. És ez az egész házat védi ne csak a házimozidat.
A szünetmentes meg csak azért lehet nekem is mert ilyen cégnél dolgozom és haza tudtam menteni. (Nem lopni) Mint mondtam mindenből max az IT ezért x idő után minden cserélődik ha jó ha nem.
"Nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés" Nem már nincs kerítés!!!
Teal'C
válasz VoidXs #58986 üzenetére
Nem mondanám feleslegesnek de ha valaki végiggondolja a dolgot és az árakat jobban jöhet ki belőle:
- veszel egy túlfeszlevezetőt (beépíted vagy építteted) 3db vezeték semmi extra mágia
- veszel normál de jó minőségű elosztót (nem kínai és és nem kapcsolós mert sajna elég gyengék, legalább 1,5mm2 kábellel)
- az egész házad védve van a túlárazott audio elosztókkal szemben
- ha nincs zaj a rendszereden itt meg is állhatsz kb[ Szerkesztve ]
Teal'C
válasz VoidXs #58995 üzenetére
Ez pont így van, és egy jó minőségi táp ban ugye nem egy kondi van
És bbécit is kielégítve ha az egyik kondi netalán elfáradt a tápban akkor lehet különbség mert eleve zajos lesz a konditól.[ Szerkesztve ]
Teal'C
válasz VoidXs #59017 üzenetére
Jaj nem ahoz állok hozzá szkeptikusan hanem hogy számít a villa forgatás jelenleg bármit is. Nem mellesleg szerintem sokkal többet árt mikor valaki lehajigálja a hangfalkábeleket a sarokba egymás hegyén hátán aztán úgy ahogy van belefeszíti megcsavarodva egy csatornába vagy padlószegélybe és kimegy egy hanszóróra mondjuk 40-50watt a sorroundra meg 10watt és az itt gerjedő anyag szétvágja a hanzást. Nállam többek szerin csúnya nem esztétikus a kábelezés (nemsoká ja vítom) de egy sincs csavarodva egymáshegyén hátán.
Tamoo
válasz VoidXs #59060 üzenetére
Akciós. Bevallom 200ért még én is elgondolkoztam rajta, hogy sz@pok itt a doboz tervezgetéssel meg legyártatással.
Az egy elég korrekt ár egy ilyen rombolóért.
Egyébként hallottam már, de ott akkor nem tetszett, viszont lehet itthon egész mást hoznék ki belőle.Egy percig sem gondolkoznék, hogy ez vagy a MA Bronze.
arcitec
válasz VoidXs #59115 üzenetére
Szerintem meg felejts el. Bármit írok hagyd a magad részéről figyelmen kívül. Nem egy ligában evezünk TE nagyon sok mindenhez NEM értesz csak okoskodsz itt. 240V egyébiránt az amit bírni kell a készülékeknek. Ha nagy a terhelés lehet az kevesebb is akár egyébként ...
Sértegess másokat ..... ..... .... Sok sikert ... másnál ... nekem nem kell osztanod az eszed ...
Teal'C #59117 : OK köszi az infót és az lehet pont az I -re, részemről biztosan ..[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz VoidXs #59175 üzenetére
Ebben a kommentben vetettem össze pusztán gyorsaság alapján rengeteg subot. A tapasztlatok:
SVS SB16 Ultra - 160 ms, 40 cm, zárt
Genius SW-G 3000 2.1 - 115 ms, 8 cm, reflex
Paradigm Signature Sub 25 - 99 ms, 38 cm, zárt
Az első DIY subom - 82 ms, 20 cm, reflex
JBL 4641 - 63 ms, 46 cm, reflex
A mostani DIY subom - 57 ms, 25 cm, reflex
RCF S 8028 II - 29 ms, 2*46 cm, reflexLátható tehát, hogy a méretek teljesen jelentéktelenek (a vitathatatlan győztes konkrétan a legnagyobb membránfelületű, de lohol utána egy 25-ös), az egyetlen levonható következtetés, hogy a zártak rendszerint sereghajtók. Arra jók, hogy többet kelljen venni belőlük azonos szint eléréséhez, tehát aki ilyet állít, annál az egyéni ízlés vagy a haszonszerzés dominál. Mindenképp próbáld ki őket előtte, semmit ne vegyél meg pusztán fórumi ajánlás alapján.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
mikrofon
válasz VoidXs #59178 üzenetére
Hogy lehet egy ilyet rendesen kipróbálni?
A tegnap itt taglalt módon, hogy rendelek egy zártat kipróbálom aztán 14 napon belül visszaküldöm?Azt olvastam, hogy a zárt mélynyomók azért is drágábbak mert, hogy a középkategóriától indulnak. Ha ezt figyelembe vesszük melyik az ami a közép alja? Értem ezalatt azt, ha szeretnék ilyet venni/kipróbálni, akkor melyik az a "legolcsóbb" amit érdemes?
Lehet ezt a "pontosabb" kifejezést kellene pontosítanotok, mert kettőtök szerint pont a másik fajta a legpontosabb. Ami ugye kizárt mert pont különböző a működési elv. Így gondolom mindkettőtöknek mást jelent a pontosabb.
ada19
válasz VoidXs #59190 üzenetére
Mit gondolsz a passzív radiátoros modellekről?
Konkrétan erről a kettőről van szó:
BKElec P12-300SB-PR
BKElec Monolith-FFMégsenem
ctrlaltdel13
válasz VoidXs #59182 üzenetére
Az impulzus válaszra"gyorsaság", mennyire van befolyással a lecsengési idő?
Ha bizonyos frekvencián nagy a lecsengés, hiába gyors a driver nem??
Vagy rosszul gondolom?
Egyáltalán azokat a különbségeket, normál nappalis felhasználás mellett kihallani, vagy csak a mérés igazolja? -
mikrofon
válasz VoidXs #59209 üzenetére
Azért ezeket néztem mert hangnyomásra és teljesítményre biztos elegek lennének. Viszont árban ez az a határ amit még egy mélynyomóra költenék és ezt sem teljes áron.
De ezek szerint közel sem ezen a szinten kellene nézni. Ezen a szinten meg már túl jó nyitott mélynyomót vehetnék úgyhogy marad az amim van ezek szerint.Rp526 #59211: ez így igaz én a Kisalföldön elék és ritkán vásárlók új dolgot Magyarországon. Még a willhaben-t is szoktam nézni...
gabber01
válasz VoidXs #59193 üzenetére
Ez fura, mert eddig mindenhol azt olvastam én is, hogy a zártak a leggyorsabbak, felépítésükből adódóan, hiszen a zártságuk révén nagyobb a csillapításuk. Eleve erősebb erősítő kell ugyanakkora hangnyomásra, mint mondjuk egy refinél.
Most jól összezavarodtam. :)Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
mikrofon
válasz VoidXs #59230 üzenetére
Nah valami hasonló fizikai tartalomra gondoltam.
Azt viszont új hogy a csillapította azaz lágyított hangot meleg hangnak nevezik. Viszont azt jó tudni hogy ez inkább zenére van és a mozinak nem jó. Ez így már kevésbé érdekes számomra. Inkább csak annyi hogy kíváncsiságból egyszer meghallhatnám.Igen a R-115SW-t sokat olvastam mostanában itt. De még így akciósan is 2,5szer drágább mint amennyiért én egy hónapja vettem a R-12sw-t. Nah just az lenne a kérdésem. Hogy ez jobb 2,5-szer? Ha igen akkor miben? Illetve hogyan viszonyul még a R-112sw ehhez a kettőhöz?
ada19
válasz VoidXs #59236 üzenetére
Ha már ezekről beszélünk, legyen meg egy helyen a beszélgetés.
R-112SW-m van de valamit hiányolok belőle. Nehezen tudom megfogalmazni - a pörgős jeleneteknél nagyon jó de máshol mintha... mintha nem tudna elég finoman ráülni. Passz.
Ezen segíthet egy R-115-re való csere? Emiatt nézegetem a BKElec kínálatát.
#59242 VoidXs: 99.9%-ban mozira használom csak (Cavern + EQ APO-val).
Mégsenem
mikrofon
válasz VoidXs #59242 üzenetére
Na egy forumtárs azt is írta hogy legjobb lenne két mélynyomó egyik a levágott tartományra minden hangszóróról gondolom ez lenne a zárt. Míg a másik meg az lfe csatornára ez lenne a nyílt. Ez nekem szimpatikusnak tűnik. Főleg hogy a legtöbb AVR-en két kimenet van . Így nekem nekem nem tűnik ördögtőlvalónak csak két külön csatorna kéne és a szoftveres kiegészítés. Aztán az egyikre mehet az r-115sw a másikra meg a MA Silver w12.
Sőt azt is szívesen kipróbálnám hogy az előbb említett két mélynyomót rákötni az AVR két kimenetére így, hogy ugyan az a jel egyszerre. Lenne itt hangnyomás egyszerre hideg meleg hanggal.De azt is írtad hogy a passzív membrános az átmenet a nyílt és zárt között. Akkor lehet az a legjobb vegyes használatra!?
Annyira leírtam már ezt az r-115sw-t hogy kezdem elhinni hogy sokkal jobb mint az R-12sw úgyhogy ha lesz az R-112sw olyan arányú akcióban mint a 115 lehet lecserélem
mikrofon
válasz VoidXs #59248 üzenetére
Látom már a jövő marketing lépését.
Új AVR-ek kétsatornás sub kimenettel, külön szabályozható egyik a hideg hangoknak a másik meg a meleg hangoknak. Majd a sub gyártók meg hozzá igazítják a kínálatot és ugyan azt a mélynyomót kiadják zárt és nyílt kialakítással hogy egyforma hangzás világú legyen .
Mindez az elődmodellek dupla árán.
Viszik majd mind a cukrot.
Nah azt hiszem most tényleg jöhet a szünet -
arcitec
válasz VoidXs #59268 üzenetére
De menthetetlen vagy , csak sikerült kitekerned az írásom. Már kértelek rá ne reagáld.
Nagyon nem jön be a stílusod. Természetellenes nem kicsit .. és TROLL .......
-KP- Látom neked sem ment át,mert semmi olyat nem írtam amire ezt kellett volna válaszolnod. Sajnálom .. Az SB12 mi az az ,valóban semmi szinte ahhoz amit vártál ...
De hát tudjuk a birka befolyásolható,azért birka .Akinek nem ineg nem veszi magára.[ Szerkesztve ]
mikrofon
mikrofon
válasz VoidXs #59289 üzenetére
Ja értem, a trükk az, hogy valójában Laptopon fut a szoftver ami megjeleníti a mérési eredményt, ami alapján én manuális állítgatom az AVR-t és, amikor jó akkor úgy hagyom.
Akkor a kérdés, hogy mivel mérek, gondolom nem a laptop beépített mikrofonjával és nem is egy headset-et dugok bele, hanem valami külső mikrofonnal. Ehhez kell venni valamit? Milyet? Természetesen a megfizethető, vagy inkább az "olcsó" kategóriából milyet? -
mikrofon
válasz VoidXs #59296 üzenetére
MiniDSP számomra kizárt, úgy tűnik...
Ahogy most rákukkantottam, néhány százezerforint mikrofonnal együtt, ha minden csatornát kalibrálni szeretnék. De még ha csak a mélynyomót az is százezres tétel.....
Ezek szerint visszakanyarodunk megint oda, hogy kell egy silentPC egy jó hangkártyával, meg annyi csatorna végfok ahány hangszórós rendszert használunk. -
mikrofon
válasz VoidXs #59305 üzenetére
Nah megnéztem az erősítő és többcsatornás (7.1) hangott csak hdmi-n fogad. Nincs csatornánkénti bemenete. Tehát hangkártya így nem játszik. Hangkártya nélkül is müködik a kalibráció?
Illetve néztem az aprón a htcp-ket. Onnan melyiket érdemes megvenni? Vagy éppen az avx-en?[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz VoidXs #59345 üzenetére
Á, megvan, mit írtam félreérthetően: mindkét kimenet menjen egyik-egyik láda LFE-jére, de ne kösd őket úgy, hogy mindkettőbe megy mindkét sub kimenet, az zavarja össze. Ilyenkor nem tudnád külön állítani a hangerejüket és távolságukat.
gabber01
gabber01
válasz VoidXs #59372 üzenetére
Sajnos a szoba méretei adottak, kb. 16nm, kb 3x5m. A hangfalak a hosszabbik oldalon vannak egymástól kb 3m-re, középen a TV, ezekkel szemben a kanapé; mondjuk 2,5m-re van a hallgatási pozíció a kanapén, ha oda képzeljük a háromszög befogóit.
Nincs sok mozgás tér.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
mpo
válasz VoidXs #59408 üzenetére
Ezt találtam a táblázatomban, amit megjegyzésként beletettem.
But note that this still equates to a reference level of 85 dB SPL for -20 dB FS.
We normally listen to film soundtracks at „-15 dB” (15 dB below reference level). This means that the maximum sound pressure level at our listening position is 90 dB SPL (which is plenty loud enough for most people).Akkor a 23-ra állított AVR-nél, hány dB-vel hallgatom?
Ha érted, akkor már elavult.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
