Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Házimozi belépő szinten
szpali
Beni2360 #10798 üzenetére
Úgy látom feléd kemény az élet
Igazából lelkes laikus vagyok a témában, de eddig a szekrény tetején voltak 1,8 és 2m magasságban a 220as hangfalak, most meg ha lehuppanok a kanapéra, akkor picivel fejmagasság alatt (~90cm a teteje). Így kb akkora, mint a Diamond 230-as álló. Hallgattam már vele zenét stereoban és filmet is néztem. Mindkettőmiőségi ugrás a szekrény teteje verzióhoz képest.
Az egyik talp sajnos megsérült, a sarkáról levált pár mm üveg. A csavarok, alátétek és műanyag gyűrűk darabra pontosan megvoltak, picsa egyszerű volt összeszerelni is. Az egyik hátsó ALU csövön volt egy csúnya sárga matrica, annak a ragasztóját nehéz volt eltávolítani.
Szépen el lehet vezetni benne a kábeleket, megfelelően ki van alakítva, de összeszerelés előtt célszerű ezen elgondolkodni, különben úgy járhatsz, mint én és szedheted szét.A tüske elsőre picit hitványnak tűnt, de mind a 8db egyforma mélységig csavarodik be, szóval nem billeg.
Összességében jó érzés ránézni, a Diamond 220 nagyon szépen mutat rajta
iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
Lacielvtárs
Beni2360 #10822 üzenetére
nem tudom, avx.hu-n láttam, a kérdéseidre nem tudok választ adni, de biztos meg lehet hallgatni
annyit tudok, hogy három hónapos [link]
részemről nem ajánlat volt, és ELAC a márkája, ami nekem most a hangIsten[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Lacielvtárs
Beni2360 #10867 üzenetére
& BBeci:
hopppá, látod erre nem is gondoltam...
no akkor előbb mérek és az adatok tudtában döntöm el hogy legyen e tüske vagy lehet elég az a műanyag valami amit adtak hozzá.
köszönöm a szemlélt kiigazítást, jó tudni ezt, mert a tervezők okkal adtak neki ilyen lábat.Nemir Ombe: jaaa értem, nem csak olvassak, értelmezzek is
rendben, szóval akkor lehet a centert veszem előre a hangsorba, mert a szubnál futnom kell egy kört, a biztonság kedvéért"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Nemir Ombe
Beni2360 #10871 üzenetére
"Van egy HECO centerem egy üveglapos asztal tetején ez alá mi ajánlott?"
Egy normális "asztal"....
Komolyabban; felfele fordított tüskéket tehetsz rá (az üveg és a tüske közé filc/gumi korongot, mivel nem kellene összetörni) vagy kis szilikonkorongokat, az álványnál ue....
Esetleg kipróbálhatod a "gyurmaragasztót" is, bár én nem szeretem....
Hmm ....
szpali
Beni2360 #10876 üzenetére
Chrome-ban jobb katt -> kép keresése ezzel: Google ->
http://bolthely.hu/vibrar/fokat/55eb2a2d12815_Keszulekek_alaiPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
Lacielvtárs
Beni2360 #11147 üzenetére
Tanulás ide vagy oda, kérdezni mindig lehet.
En sem vagyok nagy , mégis szoktam otletelni.Viszont nekem is lenne egy kérdésem mindenkihez.
Teny hogy minden filmnél ami dts-hd hanggal most próbálok, sokkal jobb az 5.1 mint a 7.1.
Foleg hogy a filmek zöme 5.1.
Erzem, hallom hogy a térhatás rovására megy a 7.1 keveres az 5.1el szemben.
Viszont érdekelne a vélemények hogy ami gyárilag 7.1,ott is ugyan ez lehet a helyzet?
Keresek 7.1es filmet hogy azzal is tesztelhessek, de hatha gyorsabban kapom tőletek választ.
Meg nem bontottam le a plusz hangfalakat, hanem kikapcsoltam az erősítőben a 7.1et.
Érdemes 7.1ben hallgatni a gyari 7.1es hangsavot?
Jol gondolom hogy ott ez esetben 8 hangcsatorna van, es nem az erősítő keveri ki a plusz back surround hangokat?
Lehet tévesen következtetek?
Előre is köszönöm a választ[ Szerkesztve ]
zsoika
Beni2360 #11196 üzenetére
Persze-persze ...csak gondoltam megkérdezem ki mit választott erre a célra. Gyűjtöm az 5leteket.
Ilyesmire gondoltam.Ui: Szerintem a nagyobb helyből nézünk a kisebb felé akkor benézünk. A szobából benézek a szekrény mögé és a szekrény mögül meg kinézek .
Az asszony belát így a szekrény mögé...látja a falat a résen.[ Szerkesztve ]
BBéci
Beni2360 #11197 üzenetére
Ezt korábban részletesen kitárgyaltuk.
Az a lényeg, hogy a szubláda szerepének, fontosságának egyik oka az, hogy az erősítő tápegységét mentesítsük a szubbasszus tartomány megszólaltatásának terhétől. Ennek eredményeképpen a teljes 80 Hz feletti tartomány jobban fog szólni.(#11198) zsoika
A normális, tisztességes, valamirevaló készülékállványoknak nincs hátlapjuk, legtöbbször oldallapjuk sincs. Nem véletlenül.[ Szerkesztve ]
zalman90
Beni2360 #11248 üzenetére
(#11247) MasterMark: fekete rca subwoofer felirattal
de elvileg 6chennelbe kellene mennie.. am 5.1 et akarok, megvan a 2 sorround is csak még nem lett bekötve, meg majd valamikor lesz center is
Az ember társas állat. S többnyire minél nagyobb a társaság, annál nagyobb állat.
Lacielvtárs
Beni2360 #11316 üzenetére
más: képzeljétek, annyira jó lett az egység a hangfalaim között hogy még a "gagyi" bulimódban is egységesen szól a zene a rendszeremen.All channel sztereóban.
nem hallok közte különbséget, egyik hangfal között sem.
pedig a suroound back hangfalaim, a régi Sony-k, és azok hangja sem tér el nagyon az ELAC-tól, amin magam is meglepődtem.
pedig le akartam őket cserélni ELAC BS 52.2-re, mert 40 ezerért ajánlottak egy párt, de egyelőre nem vagyok meggyőződve arról hogy érdemes e még arra költeni.
most az erősítőre gyúrok és majd az Atmos-ra...
de ezek még a távolabbi tervek, mert most is elégedett vagyok vele, de a kisördög nem nyugszik bennem.mondjuk érdekelne hogy egy olyan ELAC pár (bs 52.2) az jó lenne e plafon hangszórónak az Atmos-hoz, vagy ahhoz a speciális hangfalat volna érdemes vennem?
sok gondoltat pörög az agyamban, de most a tesztelési fázisban vagyok, ezért nem aktívkódok, és rontom itt a levegőt[ Szerkesztve ]
Beni2360 #11548 üzenetére
Tudom, hogy az idősebb korosztály képviselője vagy, én sem vagyok már fiatal. De az egészen biztos, hogy a csúnyaság és szépség NEM életkor kérdése. Sok szép idős asszonyt ismerek, akik az évek múlásával nem "megcsúnyultak", hanem másképp szépek. Az általam linkelt hölgy viszont kifejezetten, szánalmasan csúnya, és ez a mértéktelen plasztikai beavatkozásnak köszönhető. Ilyen csúnya nem lesz az, akivel együtt éljük le az életünket, még XX, sőt XXX év után sem.
eumano
Beni2360 #11729 üzenetére
Köszi, hogy kipróbálod!
Igazából egy Canton GLE 456 centersugárzó menne rá.A tüske alján gyárilag van egy filc korong, hogy ne karcolja a felületet ahova kerül és sok helyen láttam, hogy akár 3-4 db plusz filckorongot még ráragasztanak csak, hogy fülmagasságba sugározzon.
Csak kérdés, hogy ez így mennyit ront a hangzáson, hogy ennyi filckorong kerül alá. -
Ferenc.
Beni2360 #11754 üzenetére
A házimozi manual-t letöltöttem, s abban írva van minden hangfal tulajdonságai. Persze rálehet kötni 3 ohm felettit az igaz(csak alattit nem), de akkor halkabb lesz a rear mint a 3ohm-os. e persze már egy 4 ohmos is jó lenne (ha jó a csati a végén amit betudok dugni a házimoziba.)
S nem igen találtam a googleban hasznos dolgot sajnos. Nem értem, mi van ha valakinek tönkremegy az 5.1 -es hangrendszeréből 1-2 hangfal, miért nem lehet pótolni egyszerűen?[ Szerkesztve ]
Laposelemer
Beni2360 #12005 üzenetére
Hi!
Ezek alapján az alap felvetésed is értelmét veszti.
Azt kérded hogy oldd meg, hogy 1 kimenetre 2 eszközt csatlakoztass.
Azt mondod van olyan eszközöd ami erre alkalmas (splitter. amid van nem alkalmas, ahogy írtad)
Végül azt mondod nem akarod fixre, mert a szoba közepén megy a vezeték.A két igény kicsit üti egymást.
Nem véletlen valami rádiós HDMI átvitelt keresel?
Nem tudom, hogy lézetik e ilyen...., ha ilyet keresel[ Szerkesztve ]
eumano
Beni2360 #11999 üzenetére
Nem látszik annyira jól a képen de
- oldalra: 6-6 cm
- felül: 3 cm
- hátul pedig 20 cm
van neki hagyva.
Sajnos a felette lévő polcot nem vehetem ki mert oda megy a Himedia Q10 Pro!Üdv, Robi
ui.: Fél évente portalanítom az egész rendszert és meglepően hűvös marad egy 2 órás film után is az erősítő így venti nélkül is (nyáron is)!
Laposelemer
jeni
BBéci
Beni2360 #12132 üzenetére
Ugyanolyan egyszerű fórumozó vagyok, mint Te vagy bárki más. Na jó, van 1-2 emberke, akivel nem szeretném, ha egy kalap alá vennének.
Nem ismerem azokat a totál nevenincs kábeleket, elképzelhető, hogy megérik az árukat, de saját rendszerben történő kipróbálás nélkül 100 forintot sem adnék méteréért. Ráadásul csípi a szememet a 100 % OFC megnevezés. Azt még a sokmilliós Nordostokra sem merik ráírni.
Beni2360
Beni2360 #13074 üzenetére
Lehet, hogy tévedtem mégis van rákerestem, csak a képen keveselltem a kimenetek számát. - Ez már biztatóbb lenne.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
