- Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
válasz imibogyo #41436 üzenetére
Ezért is mondtam, hogy egy nagy gyártónak ez megéri
Ezt én mondtam
De ez tényleg drága. Monjuk ha nem LianLi, hanem Sharkoon lenne ráírva, akkor feleennyi lenne
Van régi fekete gépházam (ami mellesleg eladó ) lehet majd szétvágom, ha kell belőle valami, illetve konkrétan a táptartó lemezre gondolok, azt jó lenne úgy megoldani.
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #41471 üzenetére
Na, ez furcsán nézne ki a szobámban Viszont jól néz ki, én úgy látom kész van ez már nagyjából.
Előre nem fér be 3 db 12-es venti, vagy 2 14-es ? És akkor előröl fújnád a HDD-ket, 2 oldalt meg menne kifele a levegő.Szerk: Mármint nem az oldallapon, hanem mellette - a táp és az oldallap között végigmenne 2 oldalt a levegő, és hátul távozna - ott van 1 kis rés, esetleg csinálni nagyobbat neki
Pete55555
válasz imibogyo #41653 üzenetére
Na igen, én mondjuk arra gondoltam, hogy "tökéletes" polírozás, de az meg ugye nincs.
Viszont így meg - én - nem sok értelmét látom 1-2 fok miatt.Pasztákat meg nem ismerem annyira, ezért nem akartam nyilatkozni, nade mostmár mindegy.
Ma is tanultam valamit....Szeretem leracsniztatni...
tatabike
"Szóval ha lehetne 100%-os illeszkedést megvalósítani a kupak és a hűtő talpa között, az maga lenne a mennyország, mert akkor nem lenne semmilyen közbülső hőátvivő közeg (se levegő, se paszta, se semmi). De nem lehet..... "
Dehogynem. Magát a kupakot, illetve "negatívját" a hűtő talpából kell kimarni és közvetlenül a magra tenni. Voilá...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
talpas
válasz imibogyo #41696 üzenetére
Marad akkor a két felület közötti anyag. Vagy a két komp-ű alu ragasztó.
Baxus mikor helyszínelő voltam a bőröndben alu, bronz szén stb. port vittem föl mókusszőr ecsettel.
Az a bronzos, színű lehelet finom por maxi nehéz volt a kis tégelyben. Lehet jó lenne most ebből gyártani pasztát, helyszínelőt kell elkapni[ Szerkesztve ]
"Veled, Uram, de nélküled..."
tatabike
Várj, Te a kupak és a hűtő közé akartál 100%-os illeszkedést, nem a mag és a hűtő illeszkedéséről volt szó. Én meg mondtam egy ötletet, ami kiiktatta a kupakot teljesen, ennyi. Ez még több is, mint 100%...
tatabike
válasz imibogyo #41712 üzenetére
Na, akkor nem mondtam újat...
Mondjuk az extrém használatot leszámítva nem hiszem, hogy annyira szükség lenne ilyesmire. Egy 3.6-os Prescotthoz képest a mai procik már alig termelnek hőt...a teljesítményükhöz képest meg már lassan hűtenek...[ Szerkesztve ]
tatabike
válasz imibogyo #41714 üzenetére
Na igen. Viszont kimarni a kupak "lenyomatát" a hűtő talpából azért lenne jó, mert akkor elvileg nem tudnád lesarkazni a magot, felfeküdne a hűtő a kupak helyére. De tényleg nincs érelme, nitrogént neki, aztán mehet a tuning...
Szerintem az AMD régen szintén amiatt nem használt kupakot, mert akkor még szarabbul lehetett volna lehűteni azokat a procikat. Volt azok között is egy-két kazán...
chester91
válasz imibogyo #41727 üzenetére
Belső kor átmérője lenne 180 mm, külső kor átmérője lenne 200 mm, anyag vastagsága 1 mm. A ház oldalába szánt ventihez kellene egy ilyen takaró lemez, amely a hozza gyártatni szánt méhsejt lemezzel együtt lenne kívül a plexin.
Anyagok nincs hozza, így kellene egy árajánlat. Ha nem húzós, meg ebben a hónapban, ha húzós abba csak februárban.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
válasz imibogyo #41883 üzenetére
hát most nem az az elsődleges kérdés, hogy egy komolyabb cpu/gpu-nál mennyit jelent a minőségi paszta (ilyen célra nem is kell), hanem, hogy ha azt tudja ami rá van írva, jobb-e mint a fehér. (számok szerint igen, de a tesztek szerint ez alig észrevehető különbséget okoz majd. Persze a tesztben csak márkás cuccok vannak, ilyen olcsó fehéret nem vettem észre, csak fogpasztát )
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
kzkz
válasz imibogyo #41975 üzenetére
Ha már a csendességnél tartunk, akkor mit ajánlotok, hogy milyen anyaggal burkoljam be az oldallapokat, hátlapokat, előlapot? (Még egy L alakú csatornát is kialakítanék a házon belül...)
Valamiféle szivacsra gondoltam, de a lakóházak szigetelésére használt anyag (persze vékonyabb) is előjött, bár az szerintem nagyon porladozó...
kzkz
válasz imibogyo #41977 üzenetére
Köszi az infókat! Úgy látom ezekhez valamiféle váz is kéne, mert elég hajlékonyak, nincs tartásuk.
Amúgy ez lenne a terv. A táp helyén csak a táp váza maradna, mert pico psu lesz, viszont ha az megdöglik, akkor megmarad a lehetőség egy gyors cserére vissza a normál ATX-esre.
A barna lenne a szigetelőanyag, persze az oldallapokon is lenne
kzkz
válasz imibogyo #41981 üzenetére
Még azt nem döntöttem el, hogy a mostani házat bélelem ki, vagy elkezdem plexilapra ráépíteni az egészet. Valószínű a meglévő ház az egyszerűbb...
(Még annyi a képhez, hogy csak az alsó két venti lesz 7V környékén, a procin se le venti, csak egy gyárinál nagyobb borda. A kanyart meg direkt tettem a légáramba, mert így a vinyók hangja is vélhetőleg jóval kevésbé fog kihallatszódni.)Megnéztem a linkeket, hát nem olcsó a "szivacs". Van ahol 6eFt/m2-től indul, az egyik volt 3e. Én azt hittem ezt hozzámvágják szinte ingyen, csak vigyem, mert foglalja náluk a helyet
Az ágyba való szivacsmatraccal mi a helyzet? Az nem jó ilyen célra? Csak mert az jóval olcsóbb lenne...
föccer
válasz imibogyo #42106 üzenetére
Az a helyzet, hogy nyáron dolgoztam egy klímás céggel és akkor találkoztam egy olyan lamellázással, mint ami a lenti képen látható. Arra találtam ki egy jó kis moddingot. Nem sürge a dolog, majd szerzek valahonnan. Köszi, de így ezt most kihagyom
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
do3om
válasz imibogyo #42371 üzenetére
Nem az a lényeg a mostanival tuningolva sem megy 65 fölé. Itt az a lényeg hogy én akartam rá készíteni. Venni tudok bármikor.
Nálam viszont mint írtam nem lehetett sokat variálni a ventivel, ha nagy légszállításút is veszek (amit vettem az sem volt kicsi) akkor oda kel pakolni a fordulatra amivel a zaj is nő. A lényeg a gyári borda a szűk keresztmetszet, azt kéne először cseréni olyanra amit halkan is lehet hatékonyan hűteni. Viszont amiket lehet venni hűtéseket elég faszák kinézetbe is ahoz hogy ne keljen módosítani.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
tatabike
El sem hinnénk, mennyi a lúzer ilyen témában, de gondolom Te is tudod. Pistike összeolvas ezt meg azt, vesz egy Noctua 800rpm-est 4k-ért, mert lóvé van rá bőven, aztán meg rinyál, hogy (jobb esetben) állandóan leold a táp...
tatabike
válasz imibogyo #42375 üzenetére
Ezek azok a jól eleresztett sárcok, akik összerakják az i7-es procit, a tuninglapot, a 32GB DDR3-at meg a 7990-es vga-t egy "650" wattos LC-Power táppal...
szab.tam
válasz imibogyo #42481 üzenetére
szerintem azért az ehhez vezető barkácsolás kicsit régebben kezdőtt...
annyi, de annyi gyökér, viccesnek tűnő beszólásom lenne, de nem merem, mert a modik össznépileg elkaszáltak nemrég macskaszadi témában, (2 év+ ezelőtti hsz), és meg is védték az álláspontjukat, én pedig nem vitatkozom velük tovább...
áhh, nem bírom ki.
apás szülés volt?
neked is fájt?
csecsedre vetted?
mert úgy néz ki.****
lényeg:
irigyellek.
lélekben támogatlak.
hajrá!őszintén együtt örülök veled.
(én egy egoista, egyedül élő, önző gyökér vagyok. de hálásan köszönöm mindegyikőtöknek, akik szültök, neveltek, fáradoztok! helyettünk is.)[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
GrooveHero
válasz imibogyo #43020 üzenetére
az előbb nekem is kiírta az 53-ik képnél, hogy az album végére ért, pedig már 2x átfutottam rajta. Na mondom, ez gyors vót
ha jól látom akkor skydrive-on nem az össze kép van fent
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
CheGhost
Satyricon
válasz imibogyo #43048 üzenetére
jaa, akkor hülyeséget írtam, sorry
Mivel nem vágom a témát, gondoltam a kisgépeken is meg lehet ezt a dolgot csinálni, főleg hogy csak 20 cm-nyi darab kell belőle, és nem gondoltam arra, hogy nem ez a méret számít, hanem a cin teljes felülete. Akkor hagyom a francba az egészet, gyüjtök valami jó kis Zildjian cinre
szerk:
Ezt meg a "színesfém bizniszmen"-eknek jó pénzért eladom. Mondom nekik, hogy lagzi lajcsi öccsének a cin-je volt, még az aláírása is rajta van. Hátha elviszik[ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
szab.tam
válasz imibogyo #43050 üzenetére
szép.
igaz, egy halvány kukkot sem értettem belőle...****
a tegnpa bejelölt rezet nekiálltam megfúrkálni.
3-assal elő, majd 6-ossal majdnem végig, majd az utolsó 1 mm-et egy 2-essel átfúrom, (ami a blokk talpa), amiken a felülről betolt csövek alatti levegőoszlop és fölös ragsztó ki tudjon jönni.mai napi szopás.
9. 3-as előfűrás, (képen bal alsó).
eléggé lassan ment, beraktam egy másik fúrót.
szépen beletört.
kivettem, vissza a régi.
belefúrok, és jött egy olyan hang, amit az ember nem akar hallani.
ekkor jöttem rá, hogy az a tetű nem 2-be, hanem 3-ba tört el, és a hegye bennemaradt.
a középső darab ráadásul olyan formára tört, mint a fúró hegye.
mersze, meg kellett volna néznem a 2 rész hosszát....rámentem felülről egy ötössel, hátha történik valami. de nem.
ekkor a szomszédos 3 fúratot készre csináltam, hogy lássam, hol jönnek ki. elég egyenesek lettek.
így elég nagy pontossággal a beletört furatot pedig hátulról megtámadtam egy 4-essel. sajnos ekkora levegőző rést nem akartam, de ez van. gondoltam, hogy szemből valószínű kicsit mellé fog menni a beletört fúró hegyének.
és így kiszabadítom.
de nem.
gyakorlatilag 100-ad mm pontosan sikerült szemből eltalánom...
ha szándékosan akartam volna, biztos nem sikerül.úgyhogy egy 3mm-es, kúpos hegyű acélizével, hátulról kikalapáltam.
a fúró hegye végre kisesett.
de egy kicsit túl bevertem, így helyette a kúpos izé szorult be. most ugye hátulról.
ekkor az eredeti fúrási irányból egy csavarhúzóval kellett ezt kiütnöm, de nem túl mélyen, nehogy megint beszoruljon valami....
kész voltam, mire minden kijött...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
- Mini-ITX
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- OLED TV topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Hogwarts Legacy teszt
- Milyen processzort vegyek?
