ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
M_o_g_y_i
kukinyo #19782 üzenetére
Fontold meg szerintem macko20 ötletét, elég praktikus lenne később, és a legcsendesebb/leghatékonyabb megoldás.
Nekem pedig egy elegáns CD-tartó/apróság-tartó szekrény van alakulóban, az belefér ebbe a topicba?
Ha igen, később esetleg bemutatom.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
ZetorGumi
NEMO1968
NEMO1968
viperabácsi
kukinyo #19897 üzenetére
mint írtam neki a hülye gép akarná hogy javítsa csa
SZARIK RÁ!!!!
Nem hinném hirtelen olyan sürgős a mondanivalója hogy nem ér rá normálisan leírni .Nekünk miért van rá időnk???És ezzel lezárom az erre fecsérelt energiámat.[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
imibogyo
kukinyo #19949 üzenetére
Nem de faterom az. És hát ragadt rám valami a kutyaszaron kívül.
Amúgy nem nagy kunszt, csak egy jó oldalcsípő, meg sok-sok blankolás, meg sok-sok türelem kell hozzá. Na meg némi szigszalag. Már csak le kéne harisnyáznom, de arra meg nem visz rá a lélek. Most jöttem még a lakásból, egész nap véstem és marhára nincs most kedvem ilyenekkel pepecselni.
A holnapi az egyedüli szabad napom, úgy hogy most azt jól ki fogom használni.... pihenésre.
imibogyo
kukinyo #19960 üzenetére
Kicsúsztam szerk. időből.
Hát végül is az is IO panel, de én inkább alaplapi kimeneteknek hívom őket.
Nálam a klasszikus IO panel, az az amit említettel, elöl az USB, meg hangkimenetek. Bár nekem ilyen nem lesz, mert a hangkártyámba egyszerre be van dugva a fejhallgató, az 5.1, meg a mikrofon, tehát én az előlapiakat sem a minőségromlás sem a felesleges kábelezés miatt sem használnám úgy sem. Akkor meg minek rombolja az összképet plusz 5 madzag.
szab.tam
kukinyo #20001 üzenetére
a dinamót meg ki tekerte?
KraRe
-> (#19969)
így azóta sem tudtuk meg, melyek ezek közül a te terméseid. vagy már nem is fogjuk?[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Ace Ventura
macko20
kukinyo #20085 üzenetére
Pl ez is ezt tudja
de a Dremmel hez 1000féle kiegészitő van és a világon mindenhol megveheted de sajnos már kinában gyártják[ Szerkesztve ]
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
veze
kukinyo #20109 üzenetére
én már csináltam ilyet, tapasztalatból írtam
igaz nem, 486db lyukat, amennyi pl kéne kb egy borda összerakásához.
Hanem kevesebbet. de ha egyszer megy aztan már csak idő kérdése mikor lesz kész
persze rideg anyagból nem lehet, de egy 0,4-es lágy lemez biztos kibírja.
esetleg az adott anyagminőséghez többféle kupmérettel kiprobálni egy probadarabon.. Rövidebbel kezdeni és ha nem jo nyujtottabra köszörülni
Ipari méretben nyilvánvaló hogy présgéppel végzik, de az is peremesre szakítaná ha az anyagminőség nem megfelelő a nyujtashoz. Itt minden attol függ van e megfelelö anyagú lemez hozzá.
Másik megoldás lehet ha egy rövid de alak és formahű sablont csinál az ember , az alja +a bövítő (köszörű, fúró, reszelgetés) és kiütögeti kalapáccsal egyesével a peremezést[ Szerkesztve ]
veze
kukinyo #20111 üzenetére
így van. ha pont méreten "tartja" az alja, akkor szinte biztos nem reped szét
ez itt ugyan más, de jol szemlélteti hogy a kellöen lágy aluminium jokora, huzást formázát kibír repedés nélkül
síkosítónak meg fúrósprayt fujni rá idönként.
én szoktam ilyen megoldásokkal bibelődni sajat részre, és addig agyalok rajtuk amíg jó nem lesz.. igaz anno kicsit szerszamkészítést meg vasipari és lakatos dolgokat is tanultam. nem csak elméletben , mert műhelygyakorlat is volt heti 8 óra[ Szerkesztve ]
szacsee
Sovány lesz úgy, elsőre 7,9 legyen és ha mozog a csövön, akkor 7,8 és max a csövet mélyhűtőbe rakja ráhúzás előtt. Külső pedig saccra is nagyobb kell legyen mint a belső átmérő + anyag, mivel akkor is tépni fogja a robbanási hézag miatt.
Veze elgondolását próbálnám meg elsőre otthoni körülmények között megvalósítható és még felső perem sem kell a lamella távtartás végett, mert 0,4mm-nél már ez nem akkora probléma.
szab.tam
kukinyo #20118 üzenetére
halvány lövésem sem volt az eljárásról, azért kérdeztem. de már kaptam némi alapokat szacsee-től.
amint már tapasztalhattátok, vágyaim azért vannak, amik előbb-utóbb meg is valósulnak, de a célig eljutni, meg elindulni is gőzöm sincs általában, hogyan is kell.
talán ezért járok ide....
szacsee
Apró csövekhez nem értek, de nagyobbacskát már láttam hogy csinálják.
szab.tam: Hát amikor leírtad a 20104-es hsz-ban mit szeretnél elsőre az jutott eszembe,hogy gép nélkül megbánod azt a napot amikor ezt kitaláltad.... sok munka, nagyon sok, de megérheti belefeccölni az időt.
macko20
kukinyo #20134 üzenetére
1.)az elvékonyított rész rugalmas és át lehet rajta tolni a csövet
2.)a teljes lemezvastagság merev és a tizeden belüli tűréssel /hogy a fizikai kapcsolat is meglegyen/ a csövet nem lehet melegítés stb. trükk nélkül úgy átfűzni h a lemez ne deformálódjonVillanyszerelés is ! Üdv.:m20
veze
kukinyo #20145 üzenetére
szerintem le kell szabályozni mikor felszerelik.
kőnél is szokás, olyankor is ha sokat használták már és nem teljesen szabályos..
rögzíteni kell és durva anyagot (pl a sajat anyagával - egy másik kopott nagy korongal pl.) érintőlegesen nekivinni, csak annyira, hogy ahol "üt" azt lekoptaja belőle..de lehet hogy én nagyon durván csinálom és van ennél finomabb módszer is
TESCO-Zsömle
