- Google Pixel 6/7/8 topik
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
válasz oAcido #35181 üzenetére
Amennyiben nem zavar a hang, csak a csucsteljesitmeny kell akkor a Thermalright TY 143-nal nemigen fogsz jobbat talalni, a Viper elbujhat emellett . Valami brutalis amit tud. Idle halk ,de ha kell a teljesitmeny fel lehet porgetni mint az allat
600-2500rpm pwm -el vezerelve . 4,2 h2o statikus nyomas a ViperR 2,9 -vel szemben.[ Szerkesztve ]
Silent Base 600 ba teljesen felesleges fentre rakni ventit, azon a par csikon ami ki van vagva ,jo ha a venti altal fujt levego 10% -a jut at, a tobbi meg "visszapattan" a felso lemeztol a hazba. Egyszeru megoldas ,vedd le a teljes felso boritast nyarra ,telen meg ugyis mindegy.
válasz wmarci #35284 üzenetére
Teljesen jo a 36 fok,nincs miert aggodnod. Meg a 45C is egeszseges hosszu tavon is . Lehet kolteni plusszba venti(k)- re ,de nem latom ertelmet .Foleg, ha olcso az kategoriat celzod meg, azok semmivel se jobbak mint a gyari 12cm ventik. Ami elorelepes lenne az 2db Akasa Apache / Lepa Bol quiet a vinyokhoz . Amennyiben tud az alaplapod pwm -et szabalyozni.
válasz pellesmartin #35299 üzenetére
elol +alul (5+4). helyen befele , hatul(1) kifele fujjon, fentre nem fontos. Mar; ha egyaltalan el tudod tuntetni alulrol azt a sok kabelt.
En amugy raknek elore a DVD helyre is egy ventit ami kozvetlen a cpu nak adagolna friss levegot. ugy latom full mesh a hazad eleje.
Az asztalt se kell kivagni, csak emeld meg a hazat egy kicsit. gumi / hungarocel stb a 4 talpa ala.
En anno 2 fa leccel emeltem meg, nem szep de hatekony[ Szerkesztve ]
válasz hoffman_ #35380 üzenetére
Szerintem barmit is csinalsz rosszabb lesz a hofok mint a 350D ben, mivel annak a teteje nyitott volt, ott tudott kozlekedni a levego . Egyebkent mit jelent az a +5 fok ? Mennyi konkretan terheles kozben ? Nem hiszem ,hogy egy i5-4590 -nek olyan melege lenne . Vagy a megnovekedett rpm/zaj ami zavar ? Abban az esetben viszont erdemes lenne SW3 ra valtani ,mert az kissebb fordulat mellett tud annyit levegot tolni mint a pw2 800-1000rpmen . Es de ,pont static pressure kell ilyen kicsi szellozolyukakhoz.
válasz hoffman_ #35383 üzenetére
"azt gondoltam volna, hogy ha célirányos a levegő útja, akkor egy nyitott tető még ront(hat) is a helyzeten. úgy fest tévedtem"
Jol gondolod,ronthat , en is be szoktam fedni a felso szellozoket .De ez csak akkor ervenyes, ha van megfelelo front-back airflow. (mesh front )
Parszor szereltem mar zart elolapos hazakat ,mert nagy divatt lett ujabban. Ezeknel a legjobb a top intake kozvetlen a cpu huto elott betolni a friss levegot. Vagy a negativ legnyomas is jol mukodik (1 venti elol a VGA ra fujjon , a teto ha racsos meg szabadon venti nelkul .Igy ahatso kifujo tobb levegot mozgat mint a lefojtott elso , szoval a teton is befele fog aramlani a levego a CPU-hoz.) -
válasz tothjozsi96 #35431 üzenetére
Porszuro mogott befele fujunk,nem kifele
Elol be -hatul ki.
Idealis esetben a tetore kellene rakni a radit , de gondolom nala nem fer el ott. -
válasz Marco Lahb #35484 üzenetére
Nekem volt anno 5db , es a mostani hazamba is 5db ilyet vettem ( led nelkuli ) ,nagyon jo static pressure ,leszabalyozhato low rpmre mi kell meg ?
Talaltam egy jo alapos tesztet az Arctic P szeriarol (elso 16perc) +osszehasonlitva a regi F szeriaval
Arctic P14 P12 F12 F14 Rev2 F14 Fans Test
Nem is tudtam,hogy ki lehet pattintani a lapatokat ,igy idealis moddinghoz (spray) . -
válasz jaffa 2843 #35544 üzenetére
Nem amiatt van, az Eloop nem hasznalhato pull felallasban, a lapatok a kerettel kb egy vonalban vannak , suroljak a szurot/radit ha forognak.
" If you have these fans in a pull configuration with a case filter, heatsink or radiator core less than 1-2 cm away then you will experience a drone-like noise. This is well documented and Blacknoise themselves do not recommend running these fans in a pull configuration as-is." -
válasz csucsbicep #35559 üzenetére
neki elfer 3db 14cm venti a MeshifyC elejen ,de 2x14+x12 tuti befer.
Vagy 2db TY147A is jo megoldas elore ( 140*152mm)[ Szerkesztve ]
válasz sittes79 #35571 üzenetére
Egyik srac a melohelyen pont ma meselte ,hogy neki is meleg volt a Vega64 a CM H500p ben, es kevesnek erezte a legnyomast a front 20as ventikbol, kiprobalta a 18cm Silverstone ventivel AP181 : amit meg tolem kapott regebben, es 10fokkal huvosebb lett a VGA . A normal 20as ventiknek kicsi a legnyomasa ,meg raadasul minden fele szetnyomja a levegot ,amig ez a Silverstone egyenes vonalban (vortex frame) elore lovi a levegot.
válasz sittes79 #35612 üzenetére
Szrbol nem lehet varat epiteni Nezd meg a Zalman Z9 neo elejet. Nem eleg,hogy zart a fontpanel ( 0,5 cm res kb 2 oldalt ) de a ventik kaptak egy szep racsos takarolemezt plusszba, igy barmit is fogsz odarakni suviteni fog a levego . A felso "szellozteto " resz pedig meg viccesebb :[link] Oda kb 3000+rpm ventinek van csak ertelme , normal 1000rpmes ventinek nem lesz ereje oldalt a kis lyukakon kipreselni a levegot.
Ebbe a hazba tok felesleges premium ventit rakni.[ Szerkesztve ]
Megjott az uj radiatorom+3 Silverstone AP181 venti hozza. Gyors teszt mit tud a venti :
750rpm
max rpm
radiatoron@750
A min rpm 300ig viheto le nalam a Phobya vezerlore kotve -
válasz Logicman86 #35684 üzenetére
Teljesen jo a Phanteks Halos . Nekem a digital RGB verziobol van 6db + egy phanteks rgb vezerlo hozza
Sajnos egyedi csatlakozojuk van ,igy mindenkeppen venni kell egy Phanteks vezerlot hozzajuk. Szoval eleg draga dolog.
A Silverstonenak van meg a FG141 ami sima 4pines rgb csati ,nem kell hozza vezerlo ,de ennel meg az a baj ,hogy kozvetlen a venti ele rakva bugo hang lesz a jutalmad . Ha beiktatsz 1 cm tavtartot, akkor mar rendben van. -
válasz Iginotus #35822 üzenetére
Ezek jok lennenek VGA bordara,ha brutal venti kell :
Arctic P12 Bionix pwm 2100rpm 2.75 h2o pressure 2900FT
Be quiet! Silent Wings 3 PWM 2200rpm 3.37 h2o pressure 6800FT
Akasa Viper pwm 1900rpm 2.93 h2o pressure 4200FT
NOISEBLOCKER NB-eLoop B12-4 2400rpm 2,74 h2o pressure 3pin(DC) 5700FT
Noctua NF-A12x25 pwm 2000rpm 2,34 h2o pressure 11000 FT
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 3000rpm PWM 7,63 h2o pressure 9000FT
Corsair ML120 PRO 120mm PWM 2400rpm 4,2 h2o pressure 7000FT
válasz enginev3.0 #35845 üzenetére
Tok felesleges az a 2db 8cm venti , nem ernek semmit.
Elol 20cm befuj , oldalt 2db venti befuj es kesz .Egyebkent szerintem 2x 14cm venti is elferne oldalt. -
válasz enginev3.0 #35850 üzenetére
Vedd le a fordulatszamukat az ingyen van, vagy beruhazol valami minosegi ventikbe.
válasz enginev3.0 #35854 üzenetére
Akkor nem csodalom,hogy hangos. Milyen ventik ezek,hogy nincs rajtuk 3 / 4 pines csati ?
Csak nem Zalman ? -
válasz Create. #35876 üzenetére
Nekem a nagytesoja van mar tobb mint 1 eve
[Deepcool FH-10] 10es pwm eloszto.
12db venti(9x 14cm noctua osszefuzve 1kabellel ,2x 20cm Noctua (Y kabellel) ,1x14cm BQ) van rakotve es hibatlanul mukodik.
Es meg mindig van rajta 7 szabad fan header -
válasz _stick_ #35882 üzenetére
Azert hangos ,mert a ventik kozvetlen a racsra vannak csavarozva (elol is /hatul is )
Ami nekem bevalt ilyen esetben , beljebb tolni par centivel a ventit es igy teljesen megszunik a
bugo hang . Jo megoldas meg, ha kivagod a mehsejtes racsot ,de ha nem akarod szetvagdosni akkor is megoldhato :
En egy 20cm ventit dobram be alulra anno a hazamba (NZXT Phantom ) szivacsra /+habszivacs a 4sarkahoz .
A vinyo keret aljara szinten ragasztottam 4 habszivacs talpat (igy alatta is jart a levego), csak az nem latszik
Nem szep ,de hatekony : -
válasz Create. #35896 üzenetére
Na az egy jo haz, nem kell nagy statikus nyomasu venti a mesh font panelhez.
Feher lapatos pwm 14 ventit egyet tudok ilyen aron :
- Phanteks PH-F140MP
Feketeben mar tobb jo is van 14cm meretben 3k korul pl :
-BeQuiet PureWings2 140mm pwm
-Alpenföhn Wing Boost 3 PWM[ Szerkesztve ]
[HardwareCanucks] -nal az jott ki, hogy 0 intake ,2 exhaust mukodik legjobban (full negative pressure ) a PureBase500-nal. Probald ki eloszor igy .
Ha ragaszkodsz a zart tetohoz ,akkor viszont melyebben kell a zsebedbe nyulni. Bika front ventik kellenek abba hazba, hogy tudjonak 90fokban beszivni (zart frontpanel) :
BQ SW3 HS / NB-eLoop B14-PS -
válasz Shkiz0 #35918 üzenetére
A gyari ventik BQ PW2 szintuek. Ha elorelepest akarsz akkor Shadow vagy Silent kell neked.
Attol fugg,hogy fogod hasznalni a hazat . Zart frontal vagy levett elolappal. Ha zart, akkor nagy fordulaton kell menni a front ventiknek, akkor megeri cserelni a gyari Phantekseket. Ha airflow modban hasznalod, akkor 6-700rpmig teljesen jok a gyari ventik. -
válasz tasiadam #35976 üzenetére
A pozitiv legnyomas nem er semmit ha az intake ventik nincsenek szurve. Milyen gephazad van ?
Amit nekem bevalt : elol 2-3 befujo , hatul 1 vagy 0 kifele. A gephaz teteje pedig lezarva ,hogy meglegyen a front-back airflow ,es kikapcsolt allapotba se hulljon be a por a tetejen.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- BE QUIET! PURE WINGS 2 120mm
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
