- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
válasz Dictator^ #33647 üzenetére
A ketto CM venti teljesitmeny /hang szempontbol kb ugyanolyan .
A sima kek azert dragabb ,mert abban tobbanyag van (dragabb eloallitani) : 30mm vastag vs az RGBs csak 25mm .
Az RGB-s nel egybe van froccsontve a lapat es a belso keret.(ujabb koltsegcsokkenes)En ugy vettem eszre egyebkent igy szebb/ kiegyensulyozottabb a forgas ,kevesbe himbalozik mint a kulon lapatok.
válasz bokpeter #33683 üzenetére
Nem kell annyi venti (tetore felesleges), siman megoldja minden VGA melegedesi problemadat az oldalso 12cm kiszivo venti.(Brutalis sokat szamit egy kazan VGA nal az oldal venti ,sajat tapasztalat) Elol 2x14 be , hatul 1 ki , oldalt a VGA mellett 1kifele . Es kipattinthatod az osszes pci takarolemezt a vga alol .Igy nem lesz gond a BQ hazban sem
válasz bokpeter #33686 üzenetére
2x300W leghuteses kartya egyik hazba se fog mukodni . Kivetel a Silverstone Raven /Fortress szeria ahol parhuzamosan fuggenek a karik, alulrol fujva :RV02 / FT05
Vagy CM Haf X oldalt 20as intake brute forceval : [link]Air 540nagyon fasza haz , de en abba is max ilyen moddal mernek 2*300 W karit : YT
válasz Werkly #33693 üzenetére
Ki kell tesztelni ,hogy a jobb . Nekem kazan VGA val a meleg kifujasa valt be . Meg attol is fugg mennyi levego jut be elol. Ha mondjuk csak 1db 12-14cm ventinek van hely elol , es annak a levegojen kellene osztoznia a cpunak meg a VGA nak akkor valoszinu tobbet er az oldalt be mint ki.
válasz koziz99 #33758 üzenetére
Ha nem szamit az ar akkor az uj Noctua's NF-A12x25 a radiatorventik kiralya(ez csakpwm verzioban van) .Olcsobban a masodik helyezett BQ SW3 (ebbol van pwm es DC is , bar mivel jatekviz ,igy gondolom a cpu headerre lenne kotve az meg 99% ban pwmes minden lapon )
válasz smallmer #33841 üzenetére
En jobban szeretek egy fajta ventit hasznalni mindenhol, mert ugy egyseges a hankarakterisztika/ hangszin ami a gepbol jon.
De a D15S -re csak 12cm furattavu ventiket tudsz rakni . Tehat TY 147A / Noctua NF A15 / Akasa Viper R/ Phanteks PH-F140HP .
Egyebkent a D15S -hez gyarilag adott NF A15pwm 1500 rpmet tud , a kulon megvasarolhato NF A15pwm ventik viszont csak 1200rpm-esek. -
válasz Grampy #33846 üzenetére
Igen amerre van a matrica arra fuj, tehat ha fronton van akkor befele nezzen. Annyit meg megtehetsz ,hogy a front ventiknek vagsz valami rezges elnyelot a 4 csavar es a gephaz koze. Pl /gumi /szivacs /kartonpapir .
TESCO-Zsömle
Silverstonenak van vastagabb (3,8cm) 14es :
FHP141 (csak 12cm furattav ,hiaba 14es venti )
FHP141-VF[ Szerkesztve ]
válasz TESCO-Zsömle #33851 üzenetére
Ha nem szamit a hang csak a brutal teljesitmeny akkor van normal vastagsagu 14es radiventi is
TY 143SQ (4,5 H₂O static p.) / Noctua NF A14 Industrial 3000rpm (10,5 H₂O )
YT[ Szerkesztve ]
válasz smallmer #33854 üzenetére
4700 FT a TY147A ami teljesitmenyre /hangra is ugyanolyan mint a NF A15 ami meg 8700FT.
Ha az ar nem szamit ,es a kinezet is fontos akkor a Noctuat valasztanam (6ev gari is eleg durva) . Ar/teljesitmeny szempontbol viszont a 147A a nyero. Ezt mar neked kell eldonteni. -
válasz GoldhandRent #33960 üzenetére
Itt van par velemeny a Bionix es a P12 /P14 ventikrol OCN
válasz Pakmara #34003 üzenetére
Ha okosan csinaltad volna akkor a radim melle egyuttal vettel volna tolem 3db BQ SW3 HS 140mm ventit amik azon a radin voltak hasznalva . Ennel jobbat nem talalsz
Komolyra forditva a szot : 12FPI miatt nem kell tulzasokba esni , megteszi barmelyik normalis (legalabb 1,0+ static pressure-vel rendelkezo ) 14es venti. -
válasz jano_77 #34137 üzenetére
"egyik ismerősöm azt mondta,, hogy az elszívás a fontosabb, hogy a meleg levegőt kiszívják a házból"
Ez igy nem igaz, en legtobb esetben nem is hasznalok kifujo ventiket. A betolt friss levego fontosabb , es a tulnyomas amit elottem is irtak, igy nem lesz sok por a hazban.
Gondolj ugy a levegore amit a venti megmozgat mintha viz lenne.Ami befolyik viz az el is fog tavozni itt-ott. .Azt a levegot amit belepumpalsz a hazadba a ventikkel pont annyi ki is fog menni a kulonbozo nyilasokon akar kifujo venti nelkul is (hatso /felso racs ,pci express slotok stb).
2-3 venti elol befel 1db hatul kifele az esetek 99% ban eleg. -
válasz tibi14 #34302 üzenetére
Nem rosszak egyaltalan azok a gyari SST ventik (nekem 14cm verziok voltak ). Csak le kell oket szabalyozni ,nem maxon porgetni allandoan. Egyelore felesleges rendelni plussz ventiket hozza ,probalja csak ki a gyarival . Picit tobb levegot mozgat amugy 3x12 mint 2x14cm.
ebben a tesztben egyebkent kiprobaltak a 4db gyari 12est kicserelve BeQuiet Purewings2- re mi tortenik.[ Szerkesztve ]
válasz NightGT #34339 üzenetére
Valoban , en is vettem egy Arctic P12 pwm PST-t ,a tapventimet majd ki kell cserelnem, ha lesz hozza lelki erom. Kezbe fogva kiprobaltam , kellemes hangja van ,es erosen ,nem szetszorva -aranylag egyenes vonalban tolja a levegot (radit es porszurot is raktam elebe) ,szerintem budget kategoriaban a legjobb most. Plussz pirospont (pst verzio) ,hogy ossze lehet fuzni tobb ventit is ,nem kell elosztokabelt venni plusszban.
TY-147A bol egyebkent van SQ verio ,aminek szogletes a kerete ,es 14cm furattavval rendelkezik.
válasz mackosajt #34404 üzenetére
Nekem van otthon 4 db F12 hasznalatban ( 2-2 a csalad tobbi gepeben , min rpmen full hangtalanok ,pedig mar vagy 5-6eve mennek ) igaz hazhutesre -cpu huton ,netezos gepekben ,nem radin.
Van 1db uj szerias P12 is ,itt irtam rola velemenyt : [link]
Azert mertem megvenni ,mert overclockers forumon kulonosen ajanlottak az Arctic ventik ar/ertek aranyban. Nyilvan vannak jobbak is ,kerdes mennyit szan ra az ember. -
válasz Hegyirabló #34432 üzenetére
"De nem vagyok vele megelégedve, mert csak az egyik irányba lehet beszerelni, tehát most kifelé fúj. Eddig befelé csinálta."
Ez ugye nem komoly ,egy 15eve regisztralt ph addiktol ?[ Szerkesztve ]
válasz Vartanus #34439 üzenetére
Nyugodtan veheted a reduxokat ,nem veletlen van hirnevuk ,meg nem veletlen vallalnak rajuk 5ev garit sem.
Ott van meg alternativanak a fekete Akasa Apache ami 4k ,de a reduxok is kaphatoak 5k ert ,siman megeri azt a +1000ft-ot.
Vagy a BQ SW3 ,de az meg joval dragabb.
Snecy20 a Noctua industrial ventikrol beszelt amik 3000rpmesek ,nyilvanvaloan 1500+ sebessegnel mar uvolt minden venti, csodak nincsenek.[ Szerkesztve ]
válasz expendables #34583 üzenetére
Nekem pont ilyen 10 es deepcool van mar lassan 1 eve, teljesen jo
válasz expendables #34587 üzenetére
passz ,nekem 4pines ventik vannak rakotve.
válasz minek?:S #34597 üzenetére
En nem ajanlom a Phobya DustCover Pro-t ,en is vettem ,de nem hasznalom. Olyan vastag/suru mint allat , a venti teljesitmenyenek a 80%-at lefogja. Alig lehet atfujni. Ha nagy porszuro kell akkor inkabb 420 / 480 / 560 Demciflex magneses szurot javaslok, igaz eleg draga ,de annal nincs jobb.
Ha a hazad tetejere kell, ahova nem raksz ventit akkor mehet a Phobya is , de venti ele semmikeppen se. (oda demciflex vagy silverstone nylon porszuro )[ Szerkesztve ]
válasz Leavemealone #34610 üzenetére
válasz crazygamer75 #34849 üzenetére
Meg lehet azt uszni meg 3000 alatt is Az uj Arctic Venti ;P14 pwm (PST verzio = ossze tudod fuzni a ventiket ;es igy eleg lesz 1db alaplapi csatlakozo a vegen) ,2000FT /db, 200-1700 rpm .Es annyival nem rosszabb mint a 2- 3x annyiba kerulo ventik . A premium ventik inkabb hangban jobbak .Itt olvashatsz rola jo par oldalnyi tapasztalatot .
válasz GFerr56 #34942 üzenetére
Arctic P12 nagyon alacson feszen is elindul . 2,8V . Tapegyseg venticsere topicban is eloszeretettel ajanjak pont emiatt a kepessege miatt.
RGB pedig megoldhato Phanteks Halos RGB ventikeretekkel
Amugy miert nem 140es ventiket veszel ? A DG87 -be azok is elfernek. -
válasz xPraetoriaNx #34961 üzenetére
Nekem kepek alapjan ugy tunik, hogy szabadon cserelheto barmilyen 12cm ventire a gyari enermax , a 4 csavart rezgeselnyelo gumi takarja csak :[link]
válasz Motion_Blur #34991 üzenetére
Az Obsidian 800D igazabol egy nagyon rossz konstukcio, nincs 1 db ventihely se ,ahova lehetne befujo ventit rakni. Csak alulra lehet igazabol rakni ventit , de ott is 2 racson at kell dolgoznia . Raadasul az osszes PCI takarolemez tomor fembol van, hogy meg a meleg meg veletlen se tudjon tavozni a VGA alatt
Amivel lehetne javitani a dolgon :
-5,25 helyre ventit rakni ([link] )
-VGA alatt az osszes takaroelemet kidobni.
[kép][ Szerkesztve ]
Nalam 14 db 14cm venti van, de hangtalan a cucc 9db Noctua NF A14pwm + 5db Phanteks PH-F140SP . A VGA coil whine jobban idegesit/halatszik.
Mi az ami melegszik nalad ?
Fractal 1500 hazad van ami elol nagyon zart . En igy oldanam meg : fent az elso ventihelyen 1x14cm venti befele fuj a CPU huto ele' . Oldalt 1x14cm venti befele fuj a VGA ra . Hatul 1x12cm venti kifele fuj . PCI takarolemezek a VGA alatt kiszedve.[ Szerkesztve ]
válasz heavygrip #35093 üzenetére
"Gyárilag úgy szerelték fel mindet,hogy befele fújjon..."
Biztos vagy benne ?
En eddig 2 konfigot is szeretlem Kendomen-be ,es jol voltak beallitva a ventik (2elol be ,fent 2 ki , hatul 1ki )Amugy ,ha nincs toronyhuto akkor jobban jarsz ha fent is befele fujatod a levegot, legalabb meglesz a pozitiv legnyomas . A tetejen is eleg suru porszuro van.
Vagy elol 2 be , hatul 1ki , fent csak 1 venti ki . Az 5. meg kiveheted tartalekba.
válasz Quasimodder #35128 üzenetére
overclocknal exponencialisan novekszik a fogyasztas. Nem is az orajel ,foleg a feszultseg emelese dobja meg a homersekletet. 4 ghz-hez szeritem egyebkent eleg lesz a 212 is ,ha van megfelelo hazszellozes is mellette.
Csinaltam egy gyors videot az Arctic P12 pwm pst rol, sokan nem merik megvenni,mert olcso. Pedig szerintem nagyon -nagyon jo venti. Ugy mondom ezt,hogy csendmanias vagyok, de ez tenyleg halk,megis fsza statikus nyomassal rendelkezik ,ami fontos porszuro moge vagy radiatorra rakva.
YT -
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- BE QUIET! PURE WINGS 2 120mm
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
