- Google Pixel 6/7/8 topik
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
válasz Puma K #29579 üzenetére
A Pure20 gyari ventik az arany kozeputatkepviselik hang/teljesitmeny aranyban.
Amik erosebbek nala : NZXT FN200 , Silverstone 18cm AirPenetrator szeria ,18cm Enermax TB Apollish .
Ami halkabb ,de gyengebb is : CM Megaflow 20cm / Noctua NF A20 (pwm)
Mindegyik volt nekem a felsoroltakbol, a noctuat kiveve . Ha maximalis teljesitmenyre vagysz akkor Silverstone. De atlag felhasznalasra en maradnak a 4db TT Pure20nal. (letezik ledes verzio is belole ,ha arra vagynalnal )[ Szerkesztve ]
válasz Puma K #29581 üzenetére
Bitfenixel nincs tapasztalatom,de Grózi nem ajanlja ,gondolom nem veletlenul.
Amugy a lapod kepes hybrid mukodesre,tehat a 3pines ventiket is tudod szabalyozni cpu homerseklet alapjan. Es ugyanugy van Y eloszto 3pinben is .(nekem ilyen van )
Nezz ra biosban ,szerintem annak a lapnak is tudnia kell mar a fan stop opciot .Be lehet allitani pl 50fok alatt kapcsolja ki a ventiket .[ Szerkesztve ]
válasz Essejó #29721 üzenetére
Ranezesre ez egy sima 92mm pwm(4pin) venti, igy barmilyen hasonlo parameterekkel rendelkezo venti jo lehet neked : 92mm 4pin
A hatfal meg valoban nem egyenes ezen kep alapjan, de az sem gond , eleg ha csak 2 csavarral fogatod fel azon az oldalon ahol hozzaer a venti a hazhoz.
Bar jobban megnezve a kepet nem latok csavarhelyet a ventiracs korul, lehet jobban jarnal egy 80mm 4pines ventivel amit kozvetlen a ventiracsra tudnal csavarozni /drotozni /akarmi[ Szerkesztve ]
Eloopot tenyleg ne akarj pullba . A GP14 eleg csendes venti ,de nem valami eros , neked viszont kell a statikus nyomas a porszuro es az s340 zart elolapja miatt. En inkabb a PH-F140SP ajanlanam figyelmedbe. Ez is jo halk(1000rpmig),de ugyanakkor eros is.
válasz MPowerPH #29907 üzenetére
Nekem 3 kulonbozo venti van egy akasa pwm elosztora kotve .
Noctua NF A15 (1500 rpm max )
TY 147A (1300rpm max)
Silverstone 14cm pwm venti (1200rpm max)
Gyonyoruen szabalyozza a 3 kulonbozo ventit az alaplap3pines eloszton is hasznaltam 3kulonbozo ventit (TT Pure 20 / NZXT fz20 / CM Megaflow) minden gond nelkul.
(mondjuk mi gond lenne hisz ha mondjuk adott pillanatban 7,7V ot ad a ventinek akkor mindegyik annyit kap, csak nyilvan nem egyforma fordulatszam tarsul adott volthoz ) -
válasz galaktikus #29933 üzenetére
A pwm-es SW3 akkal van problema ,eleg sok alaplap /aquaro mellett. A 3 pines (DC ) verziokat vedd !
Elore 2x14cm ,hatra 1x12 cm. -
válasz galaktikus #29936 üzenetére
Bizony ,brutal jo venti lett ,tervben van nekem is egy vizhutes(ujra) ,a radikra SW3 -at fogok en is rakni.
válasz galaktikus #29938 üzenetére
A kompaktot én sem ajánlom,azoknál tényleg jobb egy top leghutes. Én majd egy 480radit tervezek a CPU ra egyelőre. Meg később egy második 480 és a VGA bekötése a loopba. Ekkora radikkal már mehet kikapcsolt ventilátorral filmezés,böngészés közben a gép reményeim szerint.
válasz Puma K #30075 üzenetére
"Ha minőségibb alkatrészekből épül fel egy táp, alaplap vagy VGA akkor nincs cw"
Ez nem igaz. Az utobbi 5evben MINDEN VGAm kivetl nelkul whineolt ,nem is kicsit. (Sapphire 7950 /Msi GamingX R9 390 es a mostani MSI gamingX 1080TI is)
Nem tudom elkepzelni ,hogy vannak olyan kartyak amikt nem cwznek, vagy messze ul a felhasznalo a geptol ,vagy rossz a hallasa es azert nem hallja.[ Szerkesztve ]
Koszi !
Ezt a szettet neztem ki , amihez jar 4db ilyen venti, igy nem kell kulon ventikre is koltenem.
cpu lesz egyelore rakotve csak, szoval 480 felulet tobb mint eleg,hogy ne kelljen nagyon meghajtani a ventiket.
Kesobb lesz a VGA is bekotve, de akkor lesz egy masodik 480 radi is. -
válasz Beretvás #30178 üzenetére
Szivo vagy fujo teljesen mindegy , 1-2 fok elteres lehet max . 1 vs 2 vs 3 venti D15on is 2-2 fokot szamit .
Itt voltak paranakikteszteltek kulonbozo ventikkel,ha melyebben erdekel nezz utana.
Ha a gyari Noctua NF F15 ventiket hasznalod , azokat erdemesebb pushban(Noctua sajat ajanlasa szerint is). Pullban morgo hangot hallasz . Tul kozel van a venti motor resze a bordahoz ami turbulenciahoz vezet . Pushban ugye ott van meg a par mm muanyag keret ami pont annyira eltartja a ventit ,hogy mar nem zug.
Pullban jo megoldas egy kis tvavtarto beiktatasa.[ Szerkesztve ]
válasz Smiley #30463 üzenetére
En nem koltenek arra a hazra 3x4-6k t(plussz az Y kabel 1k) .Apron van uj NZXTPhantom gephaz 20k ert. Ebben van gyarilag 3*12cm+1x 20cm venti ,es a hazon van beepitett ventillator szabalyzo panel is. A 2 oldalso ventit lehuzva 7V korul lesz egy halk rendszered ,ami raadasul nincs is ugy telezsufolva mint a kis N300 ban.
En igy csinalnam : elol a cpu radira raknek 2db Aerocool Dead Silence ventit ( en nem voltam megelegedve az Apacheval ;gyenge)
3. front venti helyre mehet a gyari Fractal GP 14.
Hatul a VGA radira szinten Aerocool Dead Silence 12cm venti(kettot ;ha minden fok szamit) raknek.
Fentre is mehet kifujora a masik GP14 (bar szerintem par fokot jelentene csak, ki kell probalni van -e ertelme egyaltalan a felso ventinek )Ha meg hajlando vagy sokkal tobbet kolteni akkor : Silent Wings 3/ Noctua NF F12 pwm ventik a radiatorokra.
itt talalhato nagyon alapos teszt a SW3 rol (120+140mm)
Voltak gondok bizonyos alaplapoknal a pwm vezerlessel ,igy ha biztosra akarsz menni akkor DC-set valassz.
A high speed verziok is le tudnak menni uganannyi rpmre mint a sima 1000rpmes verziok, igy jobban megeri a high speed ,es akkor marad tartalek benchelni /nyarra. -
válasz Apollo_21 #30708 üzenetére
Az inwin 707 eleg rosszul szellozo haz , de probald ki elobb ,levett oldallappal ,meddig melegszik ugy a VGA . Ha akkor is 80fok akkor a hazcsere sem fog segiteni , valoszinu ujra kellene pasztazni a vgat.
Ha sokat javul a hofok akkor a haz a gyenge lancszem. Vagy ujat veszel ,vagy a 707 ben optimalizalod a legaramlast .
Elol 2db befujo venti ( a felso HDD keretet vedd ki ,csak lefogja a levegot ) +alulra +1db befujo venti.
Hatul +teton 1-1 kifujo venti.[ Szerkesztve ]
Megakadt a szemem ezen a vizes szetten, igencsak jo aron adjak :Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x140mm
A venti vajon mi lehet ? Ranezesre Pure Wings 2 , de annak 1000rpm a max forulata , ennek meg 1350 -
válasz soneec #30891 üzenetére
Be Quiet Silent Wings3 is ugyan olyan jo , sot .Ha kell a nagy legszallitas akkor a high speed verzio kell neked.
A minimum fordulatszama pontosan ugyanannyi mint a sima max 1000 rpmes verzionak. Tehat 1000rpmig ugyanolyan hangjuk van, csak a high speed verzioban marad meg boven tartalek ,ha eppen benchmarkolni szeretnel -
válasz Demokatona #30937 üzenetére
Nem valami bizalomgerjeszto a StormX hutese mar ranezesre sem. Rakhatsz ugyan a gephaz oldallapjara 12cm ventit ami telibe fujja a VGA-t, de max par fok javulast fogsz latni . Mert lenyegeben nem jut a VGA ra semmi levego(csak amit a sajat ventije sziv be ) a teljesen zart muanyag boritas miatt .
válasz Puma K #31086 üzenetére
Szia !
itt egy nagyon alapos teszt a SW3 ventirol radiatoron tesztelve . Nagyon jo valasztas.
Ha tenyleg push pullt akarsz akkor az eloop eleve kiesik. Pullra nem jo a lapatkialakitas miatt ,millio teszt /YT video van fent rola; hogy milyen zajt csap pullban.[ Szerkesztve ]
válasz vargapdavid #31115 üzenetére
Ha mar ugyis zart szekrenyben van , akkor en levennem a gephaz burokatait mindket oldalt +tetejet.
Plussz ahogy irtak elottem is, a szekreny 1-1 oldalara 20cm venti ( porszurovel ellatva a befujo oldalon).[ Szerkesztve ]
ENERMAX T.B. RGB szettel van valakinek tapasztalata ?
Hogy a francba lehet ilyen olcso 6db RGBs venti meg egy 8portos RGB vezerlo ?![ Szerkesztve ]
válasz fogtunder #31243 üzenetére
sok boltban kaphato mindenhol 24k a 6db venti +vezerlo/hub.
De amugy kozben jobban utana neztem ,es van egy nagy hatulutoje ami miatt ki is esik .
Szoval ezekbol a ventikbol1db 6pines vezetek jon ki amit a mellekelt kis hubra kell kotni . Es taviranyitoval lehet csak szabalyozni a fordulatszamot 500-1500 rpm kozott 150rpmes lepcsokkel.Nincs lehetoseg alaplapra kotni es homerseklet alapjan rpmet alligatni
Ettol fuggetlenul akkor is baromi olcso 24k ert.[ Szerkesztve ]
válasz Pakmara #31505 üzenetére
Sokat segit az 5,25 helyre rakott venti, amint fentebb is irtak nem kell semmifele beepito keret , kabelkotegelovel vagy madzagal a venti 4sarkat hozza rogzited a hazhoz es kesz is vagy.
Nalam anno egy 14cm BQ venti szolgalt igy az NZXT Phantomban :
[kép][ Szerkesztve ]
Vajon a Phanteks Halos mukodne egy Silverstone RGB vezerlore kotve ?
válasz ron233 #31778 üzenetére
Erdemes az 1600 as verziot ,mert ugyanannyira le tud menni mint az 1000rpmes , viszont marad benne tartalek ,ha ugy alakulna ,hogy kell a plussz hutes (benchmark / nyar stb )
szerk : ne a merlintol rendeld ,mert engem ma hivtak onnan ,hogy kesik a 140es sw3 1600rpm szallitasa ,nem tudtak berendelni. (holott mar 2hete megrendeltem legalabb... )[ Szerkesztve ]
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
