- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- Honor Magic V2 - origami
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
fogtunder
DroiDMester #28846 üzenetére
egyrészt helyesbítés eggyel fentebb.
másrészt, hogy a gyártók miért csinálják ezt, nem igazán értem, honnan kellene nekem tudnom, illetve miért is lenne az én felelősségem. az, hogy te mit hogyan használsz, a te dolgod, én részemről szeretem, ha a hardvereim üzemszerűen működnek, ahogy az ki lett találva. ha NAS-ba kérdezi valaki, hogy milyen HDD-t vegyen, nem fogok neki asztali, vagy surveillance HDD-t ajánlani annak ellenére, hogy nyilván működnek, legalábbis egy darabig biztosan, de nem véletlenül vannak kifejezetten erre a célra szánt eszközök.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
MaxxDamage #28885 üzenetére
én mondjuk ezért vettem volna pwm Y kábelt, csak külső táp nélkülit, azt bármilyen ventivel tudod később használni.
fogtunder
a mobilos nézet valóban használhatatlan, de mindenkinek ott az opció, hogy az asztalit használja, és nehezen tudom elképzeni, hogy valaki csak mobilról használja a fórumot és még egyszer se látott összefoglalót, annyi topikban van már.
a reszponzív designnal meg úgy vagyok, hogy szerintem unikornist előbb fogok látni egy paneltömb tetején. minden fejlesztésre az a válasz évek óta, hogy amíg az készül, addig nincs ilyen. nem LeZsot akarom minősíteni, de ez már nagyon gáz.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
Alucard1323 #28932 üzenetére
de amíg nem tudjuk, mit tud vezérelni az alaplapod, addig hogyan mondjunk bármit?
ha az árak érdekelnek, felcsapod az összefoglalót, árukereső és kiadja, hogy mi mennyi. nem véletlenül mondjuk minden topikban, hogy összefoglaló, összefoglaló, összefoglaló, én a topikok nagy részében el se jutok odáig, hogy kérdezzek, elolvasom az összefoglalót és eldöntöm az alapján mit akarok, ha mégis bizonytalan vagyok, akkor pedig az alapján kérdezek és mindenkinek könnyebb a dolga, gyorsan kapok választ, nem kell felesleges köröket futni, mint most is.
fogtunder
Zoltanberta2 #28942 üzenetére
De hogy menne fel? A keret túllóg a furatokon egymás mellé nem tudod felrakni őket
fogtunder
DroiDMester #28964 üzenetére
Szerintem itt a gyári elosztó csatiról írt, nem a kábelről, ami valóban nem visz pwm jelet. Viszont ezt meg lehet kulturált stílusban is fogalmazni.
fogtunder
DroiDMester #28967 üzenetére
Kérlek vesd vigyázó tekinteted a zárójeles részre, amit tök véletlenül elfelejtettél kiemelni, ott már y-kábelről van szó, amiről te küldtél képet, az pedig nem az.
fogtunder
DroiDMester #28969 üzenetére
fogtunder
hali,
az ASUS volt olyan kedves és kicserélte a kártyámat egy Strix 1060-ra, amin van két darab 4 PIN csati. mivel eddig is GPU hőfokhoz lőve a venti szabályzás, inkább ezeket használnám az alaplapi helyett, mert a Speedfan egy elég furcsa bug miatt rendszeresen behülyíti a Dell U2411H monitoromat.
a problémám az, hogy sehol nem találok dokumentációt arról, hogy mi az aljzatok lábkiosztása és fingom sincs, pwm alapon szabályoznak-e, vagy sem. ugye jól gondolom, hogy ha rádugok egy 3PIN ventit a csatira és a szabályozás ellenére 100%-on megy, akkor PWM aljzatról van szó?
fogtunder
60mm-es radira szerintem már kevés a statikus nyomása, nekem a 24mm-es Arctic LF radit átfújja a pwm-es verzió megfelelően, de ilyen vastagság mellett szerintem elhalna.
ha pwm-et tudsz vezérelni, akkor én inkább vennék 4db Akasa Apache-t első körben, aztán ha van újra pénz és kell, akkor még 4-et később.
fogtunder
sutyi^ #28976 üzenetére
A külső tápos pwm elosztóval, ami az alaplapra dugva csodásan működik, max fordulatszámon megy minden venti, akármilyen profilt állítok be. Egyesével megy a szabályozás, de így nem, vagy én nem találom a GPU Tweakben a megfelelő opciót, hogy átkapcsoljam.
fogtunder
sutyi^ #28980 üzenetére
Leszedtem az Afterburnert, de amúgy se hiszem, hogy ez a baj, ha nem ezen a kábelen lóg, akkor ok minden. Este majd rádugom az egyik 3 PIN ventit, ami van itthon és kipróbálom, akkor úgyis kiderül, van-e pwm jel, vagy nincs.
fogtunder
Komódnyúl #28991 üzenetére
a felső minimálisra szabályozva, hogy éppen annyit fújjon ki, amitől nem száll be a por, a légáram jelentős részét pedig előről hátra kellene megoldani, leginkább két 14-es ventivel elől, és egy 12-essel hátul, ezeknek a profilja mehet terhelés függvényében.
fogtunder
fogtunder
balazska92 #28998 üzenetére
az furcsa, mert az Arctic 240 ventijei is pwm-esek, elvileg ugyanúgy kellene, hogy vezérelje az aljzat.
amúgy Akasa Apache az egyértelmű választás, de jó a 12-es Wing Boost is, illetve nekem Lepa bol.Quiet volt rajta, az is elég, de a másik kettő jobb.
fogtunder
Nixon18 #29000 üzenetére
nem ismerem az Asrock sw-t, de gondolom a Windows alatt beállított lesz a mérvadó, MSI-nél úgy van.
ha globálisan lehet csak állítani, akkor mondjuk mindegy, mert az összeset átrakja ugyanarra, de ez csak tipp részemről, hátha jön valaki nálam okosabb a témában és megmondja a frankót.
ha nem lehet megoldani, akkor kell egy 4 PIN, én ugyanazt vennék hátra is, mint ami elől van.
fogtunder
balazska92 #29002 üzenetére
kellene az aljzatok lábkiosztása a kézikönyvből, segítség az összefoglalóban hozzá, hogy mit kell keresni.
fogtunder
balazska92 #29004 üzenetére
az összes port hibrid, szóval bármelyikre mehet, csak állítsd át, hogy fesz alapon szabályozzon. a CPU_OPT viszont lehet csak a mellette lévő aljzattal közösen szabályozható, ezt ki kell próbálnod.
fogtunder
Thermy #29020 üzenetére
egyrészt rossz topik, ez a ventilátoroknak van, gyere át a milyen házat vagyek topikba és megbeszéljük. másrészt az utolsó mondat a szabályzat szerint hirdetésnek minősül és az tilos szakmai topikban, erre vigyázz a jövében, mert jöhet érte az ejnye-bejnye a modoktól.
(#29019) BogyóBP: mitől melegedett volna? teljesen külön van a ház többi részétől, nincs semmi a levegő útjában. a táptakaró lemez pedig arra jó, hogy a fölös kábeleket be tudd pakolni mögé, illetve itt ugye SSD rögzítő hely is, de nagyrészt csak optika. viszont ez is a házas topik témája, Grózi nevében kérem, hogy fáradjunk át oda a témával.
fogtunder
balazska92 #29024 üzenetére
esetleg BIOS-ban nézd meg, sajnos nem ismerem az ASUS lapokat, mert utoljára még az Athlon XP korszakban volt.
fogtunder
tpeter77 #29065 üzenetére
Én is elkezdtem marhulni kompakt vízzel, néztem a rendes custom loopokat, aztán most visszaálltam léghűtésre. Csak a procit nincs értelme, ha egy nagyobb torony elfér a házban, a VGA-t meg mióta a Strix 970 két évesen beadta a kulcsot, inkább hagyom békén, így cserélték gariban egy 1060-ra, azt pláne nincs értelme.
fogtunder
tpeter77 #29072 üzenetére
nekem ugye a 1060 Strix van és szintén Macho Rev B, csak egy NZXT H440-ben, elől 3 Lepa bol.Quiet, hátul a Macho ventije, mert az i5-4440-et simán viszi passzívan is. a tápot nem hallani, a HDD csak ünnepnapokon kapcsol be, csak akkor hallom a gépet, mikor totális csönd van éjszaka (kertvárosban lakunk vidéken, a város szélén, forgalom semmi).
viszont az a tapasztalatom, hogy a ház szigetelése inkább terhelésen tompít valamennyit, ha nagyon csend van és érzékeny a füled, akkor bármit meg lehet hallani, ami mozgó alkatrész. sajnos ahol a levegő ki és bemegy, ott a hang is, szóval teljesen néma gép csak full passzív módban lehet, de azt már embertelen összeg kiépíteni, szóval kell némi kompromisszum, de én legközelebb inkább airflow optimalizált házat veszek, mert a halk ventik abban is halkak lesznek alapjáraton, terhelésen úgyis kevésbé zavar a zaj, mert közben csinálok valamit és a jobb hőmérséklet miatt kevésbé kell felpörögniük.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
cyberkind #29136 üzenetére
én azt mondanám, hogy a harmadik felesleges, két viper ennyire egymás szájában értelmetlen, de ki kellene mérni, hogy ront-e a helyzeten.
a hűtő fölötti viszont szintén kérdés, hogy kell-e, nem hiszem, hogy 1-2 foknál többet jelent.
fogtunder
laskr99 #29189 üzenetére
elvileg az az ökölszabály, hogy 50 fok alatt OK a HDD hőmérséklet, bár 49-cel már én se lennék komfortos. esetleg rakd át a WB mögé, vagy azt elé a lemezt, esetleg emelj fordulatszámot a venti profiljában, jobb ötletem nincs, a CPU és a VGA nem indokol egyéb intézkedést. legvégső megoldás ugye a házcsere lenne, de ha jól rémlik, nemrég kerestük neked ezt.
esetleg vannak külön HDD hűtők, amikkel 5,25" helyre lehet szerelni, de ott meg kimaradna a légáramból, szóval nem tudom, lenne-e értelme, abridabri emlékeim szerint használt ilyet, hátha erre jár és megmondja.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
laskr99 #29192 üzenetére
szerintem felesleges, a legtöbbnél 70 fok a célhőmérséklet, semmi baja nem lesz. lehet hozna minimálisat a PW2-WB2 csere, de nem vagyok benne biztos, és valószínűleg anyagilag nem érné meg.
azt mondjuk meg lehet nézni, hogy akár gyorskötözővel fel tudsz-e fogatni a HDD keret belső felére is egy ventit és tenni egy próbát.
ami még szintén opció lehet, hogy a HDD-t kiköltöztetni egy NAS-ba és a gépbe csak SSD-t szerelni.
de amúgy ha nincs tartósan 50 fok felett, akkor az nem gáz.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
amúgy tök jó, hogy megjöttél, kérdeznék én is
szóval az van, hogy meguntam a H440-et és fontolgatom, hogy lecserélem egy Meshify C-re. ha meg is történik, első körben az lesz, hogy mennek bele a mostani bol.Quietek, viszont valami olyan ventit akarok bele venni, ami körbe világít. nagyjából a TT Riing az, ami képben maradt.
két opcióm van, hogy veszek kéket belőle, és azokat tudnám a VGA-n lévő csatalkozóról vezérelni VGA hőfok alapján, vagy rámegyek az RGB szettre és akkor marad a pwm alaplapon keresztül. te melyiket csinálnád? vagy inkább hanyagolja házhűtésre a Riinget és nézzek mást?
illetve a titkos harmadik opció, hogy Define C TG verziót veszek és maradnak a Lepák, esetleg cserélem őket valami fehér lapátosra, úgyis rég ki akarom már próbálni az eLoopot, de alapvetően akarom a világító karikákat a ház frontjára és nagyon bejön a Meshify.
fogtunder
hümm. a TY-147A eléggé bejön, volt egy a Machohoz, azt feldobtam hátra kifújónak. kettő szerintem simán felmenne előre a Mashify-ban, rugalmasak a rögzítő sínek.
a gond csak azzal van, hogy az optikán kívül mással nem tudom megmagyarázni, miért váltanék, ennek meg fontos része lett volna, hogy ott a kis karikák világítsanak. elvileg Phanteks Halo-val meg lehetne oldani a dolgot, de a 147A furcsa lyuktávjai miatt se a 140-es, se a 120-as verzió nem applikálható rá rendesen. az még a másik kérdés, hogy hogyan működtetném, mert az alaplapon nincs RGB header, váltani pedig nem fogok.
hőmérsékletben igazából nincs bajom most a H440-el se, mióta az ASUS cserélte a VGA-t gariban, a 1060 sokkal halkabb és hűvősebb, mint a 970 volt.
vagy lehet veszek egy Pro M SE-t, abban van két Halo gyárilag, meg a háznak is van vezérlője.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
leginkább az általános iskolai fizika órák tananyagának felelevenítését
mivel a LED-ek a feszültségtől világítanak, amit kapnak, ha feszültség alapon szabályozod őket, akkor halványulni fognak. a pwm-es ventiknél nem lesz ilyen jelenség, viszont azoknak a szabályozásához pwm-es aljzat kell az alaplapodon.
amúgy nekem van 5db Lepa bol.Quiet, nagyon jó ventik, értelmezhető áron.
fogtunder
ha pwm-es ventit veszel és pwm-es aljzatra dugod, akkor jó lesz, szabályozni is fogod tudni szoftveresen, hőfok alapján. viszont ha feszültség alapú vezérlőre kötöd, akkor más lesz a szabályozás módja, ezt egyrészt a ventik sem biztos, hogy jól fogják tolerálni, másrészt a LED ugyanúgy halványulni fog, mert kisebb feszültség=kisebb fényerő.
az alaplapod aljzatkiosztása kellene, az összefoglalóban leírtak szerint.
fogtunder
gyenesmartin #29314 üzenetére
A venti nem lesz félpasszív, az alaplaptól függ, hogy le tudja-e állítani, az enyém csak a fesz alapú aljzatokon tudja ezt, pwm-nél nem. Szóval ki kellene próbálni első körben, hogy mit tud az alaplap.
fogtunder
gyenesmartin #29316 üzenetére
12-esből én tudom ajánlani a Lepa bol.Quietet, alapjáraton halk feltekerve se túl zajos, szállít rendesen levegőt és nem kerül egy vagyonba.
90mm-ben nem vagyok otthon.
fogtunder
hali,
szükségem lenne pár 14 centis ventire, a hang nem lényeg, fix 12V-ról menne, open frame, nincs ház, a cél a minél nagyobb légszállítás a párezres kategóriában
fogtunder
fogtunder
azért csak egy 4 PIN csati van, mert ha minden különálló venti sense jele visszamenne, megőrülne az alaplap, így az elsőt érzékeli és az alapján fogja a jelet kapni a többi is, ha ugyanolyan ventiket raksz rá, akkor jó lesz.
fogtunder
Werkly #30557 üzenetére
Tudom, hogy off, meg amúgy is, ha nem segítek, miért szólok be, de ezt a retek kephost oldalt nem lehetne hanyagolni? Megnyitom mobilról és több broki jön szembe, mint egy osztrák szaunában. Van imgur, itteni képfeltöltő, ezeket az igénytelen állatokat ne etessük
fogtunder
a Phanteks Halos nevű RGB csodát valaki próbálta már? leginkább extra hozzáadott szélzaj témában érdekel, vizuálisan találtam róla videókat.
fogtunder
nincs ezzel semmi gond, csak éppen ha berendelem Casekingről, akkor már 4 kell a szállítás miatt, aztán ha rájövök, hogy süvít, akkor lesz*p*m magam
mondjuk akkor már rendelnék eLoop-ot is 4-et, szóval a gyári Fractal ventiken, Lepa bol.Quieten és eLoopon ki is tudnám próbálni...
