- Hívószám-hamisítás
- Realme GT 2 - aláírjuk
[SoP] Free-to-play akció RPG lesz a Ballad of Antara
gp A teljes változat elvileg PC-re és PlayStation 5-re érkezik valamikor jövőre.
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
Sipi
Nekem nforce4-es chipsetem van. Ehhez képest a hálózatot valami Cicada, a hangot ALC880, a firewire-t VIA kezeli.
Állítsd be az ALSA_CARDS=''intel8x0''-t a make.confban, és emerge alsa-drivers! Feltesz mindent ami ehhez kell, beállítod.
A Linux alatt a hanglejátszás a hanglejátszó dolga, nem úgy, mint a 250 megabájtos Windows-drivereknél. Az ALSA kártyától függően biztosítja a 2.0, 2.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1-es lejátszás lehetőségét. Ebből azt használod, amit akarsz. Az alap (default) kimeneti eszköz többnyire a legmagasabb számú lesz, de pl. xmms-ben, ha az alsa plugint állítod be kimenetként, megadhatod, milyen eszközön játssza le. A /usr/share/alsa/pcm-ben lévő fájlok neveit lehet használni, pl. surround51.
Egyes kártyáknál nem tudja kezelni az ALSA a hardveres mixert, viszont manapság a szoftveres (dmix) plugin alaphelyzetben be van kapcsolva. Az én gépemen alapból megy minden, nem kellett semmit bütykölni.
SipiMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
válasz dr_strange #2313 üzenetére
A 2006.0-ás telepítőben már van ilyen. Én többször is használtam, működött.
Azt az apróságot leszámítva, hogy GRP telepítést kértem, NEM akartam fordítgatni (lassú a gép). Ezzel szemben a TELJES rendszert elkezdte fordítani...
Egyébként nem rossz, kellemes, használható felület. Az alapbeállításai is teljesen jók, csak számítani kell rá, hogy akármit csinálsz, forráskódot fog letölteni és fordítani.
Sipi
válasz dr_strange #2316 üzenetére
Majd ahogy öregszel, lustulsz, Te is rá fogsz szokni. A fiad pedig áttér konzolosra.
Sipi
válasz TrollBalint #2318 üzenetére
Nem kötelező, csak nagyon ajánlott. Ennek az elején (a boot sectorában) lesz a grub indítója, valamint a grub összes állománya, a kernelek is ebben vannak. Ha valami baj éri, nehéz lesz elindítani a rendszert. Főleg a véletlen hibák ellen véd.
Illetve azért is jó, mert a BIOS-ok a vinyón bizonyos helyekről nem tudnak bootolni. Ha túl hátra kerülnek az indításhoz szükséges állományok, nem tudja majd elérni a grub. A bootot ezért a vinyó elejére teszik, így ilyen gond sosem fordulhat elő.
Sipi
Sipi
Jól gondolod, csak rosszul írtam: az ssh szerver neve openssh, ezt tudod emergelni.
Tűzfal: erre gondoltam. Ha nincs, ne piszkáld, ha van, akkor legyen nyitva. Csak biztonság miatt, mert ha zárva lenne, nem tudsz belépni reboot után.
Grub: elég ennyi, de _tutira_ akarsz elé legalább egy timeoutot. Csak a biztonság kedvéért.
Szerk.: ezek szerint már volt telepítve a gépen openssh, azért van sshd initszkript.
Sipi
válasz TrollBalint #2341 üzenetére
Oda tömörít, ahova megadtad, hogy tömörítsen.
Ebben a fázisban emlékeim szerint még nem vagy a chrootos környezetben. Ekkor van egy futó rendszered, ami a cédéről megy, van egy 8 gigás partíciód, amit csatoltál a cédés rendszer /mnt/gentoo könyvtárába. Ha a stage3-t és a snapshotot bemásoltad a /mnt/gentoo megfelelő helyére, akkor oda kell kitömörítenie, és elég helyednek kell lennie. Szerintem valahol rossz helyen kezdted kitömöríteni, vagy rossz célkönyvtárat adtál meg. (Szerintem az shm lehetett, a memóriában létrehozott virtuális drive, csak az lehet túl kevés. swapbe nem tudsz írni, a cédére sem, más nem lehet. Esetleg még a külön /boot partíció, ha csináltál.)
Sipi
válasz TrollBalint #2348 üzenetére
Sejtettem.
A grub-install szerintem felment jól. A Linux magasról tesz a BIOS-ra, mivel látja a floppy-t, azzal is megpróbál dolgozni. Nincs benne lemez, ezért nem telepít rá semmit, innen a hibajelzés.
Ja, ha a grubnál jársz: ha külön /boot partíciód is van, ne felejtsd el csatolni, mielőtt telepíted a grubot!
Szerintem mehet a reboot, ha tényleg nem ment fel a grub, majd bootolsz megint a cédéről, és a chrootos dolgokat megcsinálod a telepítésből újra. Így belépsz a kész, működő Gentoo-ba, onnan megint megpróbálod telepíteni a grubot. (Esetleg próbáld meg kézzel, nem túl nehéz. Ha ugyanúgy adta meg a partíciókat, mint a leírásban, akkor ugyanazokat kell beírnod is.)
Sipi
válasz TrollBalint #2353 üzenetére
Szerintem a telepítés során nem követtél mindent pontosan. A partíciónak típusa is van, nem csak a benne lévő fájlrendszernek. Most FAT32 típusú partícióra tettél reiserfs-t (vagy ext3-t).
Windows-ból SOHA ne készíts más partíciót, mert semmi mást nem ismer, csak saját magát! Próbáld meg, hogy a Gentoo-ba bootolva pl. cfdisk-kel vagy fdisk-kel átállítod a partíció típusát Linuxra (83-as típus).
A grub talán ezen hasal el, hogy van egy FAT32-es típusú Linux partíciód Reiserfs fájlrendszerrel, ami így elvileg nem létezhet, de mivel Linux, minden megengedett. Csak szegény nem tudja eldönteni, akkor most mit is kell bootolnia.
Szerk.: hmm... Nagyon kardoskodtál amellett, hogy nem kell külön /boot partíció. Remélem, a vinyó elején lévő 10 gigás Windows miatt nem kerülsz kutyaszorítóba... Ha túl nagy, nem tudsdod bootolni a linuxpot...
Sipi
[Szerkesztve]Mont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
válasz TrollBalint #2356 üzenetére
Nu, rápislantottam kicsit. A grub stage1-e 512 byte hosszú, ez engem gyanúsan az mbr-re emlékeztet. Itten valami Master Boot Recordos problémák lesznek.
Javaslatom az, hogy csináld kézzel, ne a grub-installal. A leírás jó lesz hozzá, kicsit át kell számoznod a partíciókat, mert neked máshogy van. A boot és root partíciód a hda2, vagyis a grub elnevezése szerint a nullás vinyó 1-es partíciója (hd0,0).
Sipi
válasz TrollBalint #2358 üzenetére
Szerintem ott van az is benne.
A grubnak a grub.conf állománya adja meg, mit és hogyan akarsz bootolni. Az ottani kernel sor végére kell/lehet megadni a különféle kernel paramétereket.
Mod: a helyedben előbb kipróbálnám, egyáltalán megy-e a rendszer. A framebufferrel akkor szórakozz majd, ha minden más működik, mert pl. Ati kártyával nagyon üdítő dolog lesz működésre bírni.
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2360 üzenetére
Másold már be ide a grub.conf tartalmát!
Mod: nem is fog működni a leírás egy az egyben, hiszen neked más a partíció-kiosztásod! Ki kell számolgatni, mit merre kell tologatni, hogy a helyes partíciókra mutasson a grub bejegyzése.
Ha file not found, akkor valószínűleg nem lett (jól) telepítve a grub a /bootba.
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2362 üzenetére
A Linuxos rész jónak tűnik. Gőzöm nincs, mi a gond. Szerintem valamit elnéztél konfigurálás közben. Ha csak ennyit ír ki, hogy file not found, az még sok minden lehet, de leginkább az, ha valami alapvető állományt nem talál.
Amíg a grubot nem tudod hiba nélkül telepíteni, nem fog menni. A /boot/grub-ban egy rakás stage fájlnak kell lennie, hogy menjen.
Manual grub install: úgy nézem, neked a következőket kell kiadnod, miután kiadod a grub parancsot:
root (hd0,1)
setup (hd0)
quit
Ezzel azt adod meg, hogy a /boot állományai az első vinyó kettes partícióján, vagyis a hda2-n vannak. Úgy emlékszem, neked ez a linux partíciód. A zsetup pedig az első vinyó mbr-jébe teszi az indítást.
Ha ez hibát ad vissza, nem fog elindulni, mert nem lesznek meg a szükséges fájlok.
Sipi
válasz TrollBalint #2363 üzenetére
A kernelnek az a neve, amit telepítesz. Értelemszerűen a 2006.0 óta megjelentek újabb kernelek, tehát más a neve. Mivel a leírás is azt modnja, hogy a saját kerneled nevét kell megadni, természetesen meg kell nézned, mit akarsz bootolni. Ha olyat adsz meg, ami nem létezik, nem fog menni.
A doksikban lévő példáknál mindig közlik, ha a saját rendszeredre kell átszabnod.
Pl. az ottani fstab sem lesz jó neked, hiszen más partíció-kiosztásod van.
Ja, fs-hiba: igen, valószínűleg azért van. Bootolj a telepítőcédéről, és manuálisan javítsd ki az fsck paranccsal! (fsck <partíció>).
Ellenőrizd azt is cfdisk-ben vagy fdisk-ben, hogy a poartícióid MINDEGYIKE helyes-e! A Windows-os az olyan, amilyen, nem számít. A Linuxos Linux, a swap pedig Linux swap típusú kell, hogy legyen! (Illetve, mivel úgy láttam, vasn egy hda7 is valahol, kell lennie extendednek is valahol.)
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2366 üzenetére
Ja, csodálkoztam, miféle amd64-ről van szó... Az initram állományról! Ha genkernellel készítesz kernelt, sajna, az ilyen formában csinálja meg. Kézi kernelnél csak egy kernelfile van, nincs initrd sor, a kernelnek sem kell más paraméter, csak a root=/dev/hda2.
Sipi
válasz TrollBalint #2368 üzenetére
Nincs ezzel semmi gond, csak a leírást próbáld meg úgy értelmezni, hogy ahol látszik, hogy rendszer-specifikus példát ír, ott helyettesítsd be a saját aktuális adataidat!
Sipi
válasz TrollBalint #2370 üzenetére
Nem véletlenül nem írtam, hogy csatold a fájlrendszert... Értelemszerűen csatolt rendszert, amelyiken fájlokat használsz, nem lehet javítani, mert kinyírod a megnyitott fájlokat, ha valaki használja.
Csak simán telepítőcédé boot, és fsck. Ha nincs csatolva, mennie kell.
Ja, és szerintem sem ártana elölről kezdened. Az a baj, hogy gőzünk sincs, mit néztél még félre, és így látatlanban nehéz megmondani, mit kellene tenned.
Reinstall, és lehetőleg ne a Windows-ban próbálj meg Linuxot telepíteni.
Sipi
Sipi
Nem, a gentoo-sources-ben van 2.4-es is.
Nézd meg a busybox-ot és a klibc-t! Ezek minimális programok, pont ilyen célú használatra. Főleg a busyboxot használják kisméretű javítólemezek készítésére.
Mod: egy USB pendrive-on is lehetne minde, kernelestől. Ha a gép CF-ről is tud bootolni, akkor USB penről is.
Van egy doksi bootolható USB pendrive készítésére.
Sipi
Sipi
válasz dr_strange #2379 üzenetére
Szerintem nem tud bootolni, de azt írta, egy CF kártyáról akar kernelt tölteni. Ha arról meg tudja oldani a bootot, vagy egyáltalán azt, hogy olvassa, még mielőtt a kernel betöltődne...
Sipi
válasz TrollBalint #2381 üzenetére
Ööööööö... EGészen, teljesen, totálisan bizonyos vagy benne, hogy értelemszerűen követted a telepítési útmutatót?
Csak azért kérdem, mert /dev/root eszköz nem létezik. Sehol. Ez az útmutatóban lévő PÉLDA egyik sora, illetve az alap fstabé, amiről az útmutató azt írja, hogy át KELL írni a te rendszeredre.
A /dev/root bejegyzést a root partíciódra, vagyis a /dev/hdax-re.
Telepítéskor nem tudom, elvileg egy listából lehet válogatni. De akkor még nincs szükség magyar kiosztásra, mert telepítés alatt szerintem sehol nem kell megadni ékezeteket. A későbbiekben pedig (saját, működő rendszeren) már a leírásban benne lesz a megoldás.
(Ne állítsd angol helyett más kiosztást, mert később idegbajt kapsz, ha pl. [, {, < jeleket kell beírnod. )
Sipi
válasz TrollBalint #2383 üzenetére
Jójó, de a leírásban Important felirattal és piros háttérrel ki vannak emelve azok a dolgok, amelyek nagyon fontosak. A példához többször is leírják, hogy át kell írni... Nagyon pontosan kövesd az útmutatót - nekem kb. a harmadik Gentoo telepítésem sikerült és működött rendesen, mert mindig azt hittem, okosabb vagyok a leírásnál. Nem jött össze.
Mod: a telepítés első fázisa, amikor a cédés rendszer futtatod, úgysem sokáig tart, nem kell sokat pötyögni, amiatt felesleges azzal szenvedni, hogy menjen a magyar kiosztás. Az első reboot után úgyis elvész, és a kész, friss-ropogós rendszeren pillanatok alatt beállítható.
A lokalizációról a gentoo weben találsz infót, emlékeim szerint a desktop részben a localization guide.
Ha kell, ennek már van magyar verziója is, elküldhetem.
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2385 üzenetére
Figyu, szerintem próbáld ki a grafikus telepítőt!
Így nehéz lesz segíteni, mert azt is ki kell találnunk, melyik lépésnél csinálhattál mást, esetleg hagytad ki.
Az előbb a /dev/root alapján egyértelmű volt, mit felejtettél el.
De hidd el: NEM LEHET telepíteni, ha nem az útmutató követed. Sajna, túl hosszú ahhoz, hogy hirtelen lefordítsam neked... A grafikus telepítő valamivel egyszerűbb, bár érdekesen telepít. Egyszer próbáltam (a 2006.0 verziót), és hiába választottam az előfordított csomagok telepítését, akkor is elkezdte fordítani.
Lehet, hogy a 2006.1-ben már jól megy, de egyszerűbb a normál stage3-as telepítést megadni neki, nem a GRP (előfordított csomagok).
Grafikus, csak pötykörélni kell, a make.conf alap dolgait is kitölti. Ha akarod, beteheted pluszban az enyémben lévő dolgokat is. De kezdőként nem javaslom. Az én make.conf-om ugyanis egy full featured multimedia gigahyper gép beállítása. Ha eleve ezt rakod be, a kezdeti emerge system is fel fog tenni pár ezer csomagot.
A grafikus felületen ezeket a plusz dolgokat külön beviteli mezőben lehet megadni, vagyis könnyen kitalálható, mit NE írj be.
Az alaprendszer után beírhatod az enyémből a dolgokat, aztán hadd szóljon.
Sipi
válasz TrollBalint #2389 üzenetére
Minek teszed be az ntfs-t az fstabba? Ha nincs rajta szükséges dolog, felesleges, az írás nehézkes, kezdőként nem ajánlott.
Te melyik verziót telepíted? És mi8lyen fajtát: hálózati vagy hálózatmentes? Ez utóbbihoz a Gentoo 2006.0 Handbook kell, a normál, mindent netről töltőhöz a Gentoo Handbook.
Csak azért kérdem, mert itt [link] pont az áll, hogyan és milyen csoportokba kell betenni a felhasználót attól függően, mire akarsz neki jogot adni.
A su parancsot csak a wheel csport tagjai használhatják, alapban ebbe nem kerül bele senki (csak ha eleve így adod meg). Minden Linuxon így működik.
Én sem találok a grafikus telepítőről semmit.
De emlékeim szerint a cédéről bootolva, az kiírta, milyen parancsot kell kiadni hozzá.
Mod.: a mínusz kikapcsolja. Ha nem adod meg, akkor pedig nem adod meg kézzel. Ettől függetlenül máshol még be lehet eredetileg kapcsolva. Ha azt akarod, hogy ki legyen kapcsolva, érdemes kézzel mínuszba tenni.
Nekem nem gond, hogy kétszer is szerepel benne. Csak nem értem, minek. A mínusszal kikapcsolod, a másik helyen bekapcsolod. Azt hiszem, az utolsó lesz érvényben. De így később sosem fogod tudni nyomon követni, akkor most mi mire van állítva.
Sipi
Sipi
válasz tierbatyo #2392 üzenetére
Azt hiszem, már nincs domainname script. Csak hostname van, a domént két módon lehet megadni. Elvileg a resolv.conf-ba automatikusan bekerül a DHCP szerverről. Na, ezt soha a büdös életben semmilyen Linux alatt nem tudtam még használni, pedig minden leírás szerint ezt kellene.
A /etc/hosts fájlba lehet még beírni, a 127.0.0.1-es localhost cím után kell megadni gépnév.domén gépnév localhost alakban. Ekkor okés lesz.
Sipi
válasz TrollBalint #2391 üzenetére
Lehet, hogy az indulás után írja ki, nem emlékszem. Azt pl. tutira ott írja ki, hogyan állítsd be a hálózatot.
Bakker, mik a duplikált USE flagjeim? Megőrülök, hosszú órákat tökölök azzal, hogy jót és jó helyen állítsak be, erre ilyen hiba van benne?
Sipi
válasz TrollBalint #2396 üzenetére
Ja, az szerencsére csak a kerneleknek kell, nem fontos. Huhh.
Neted persze, hogy van, azzal kezdődik az egész telepítés, hogy belövöd.
Sipi
válasz TrollBalint #2398 üzenetére
Egyes szolgáltatásoknak kell az elindult hálózat. Mivel ezt nem lehet tudni, mikor történik meg, ha a hálózati szolgáltatás elindult, már úgy veszi alapban, hogy oké, és indítja a többit. De kiírja, hogy még valójában nem kaptál IP címet, s amíg ez nem történik meg, addig az ettől függő dolgokat (netmount, ntp-client, ntpd) a háttérben tartja, s csak akkor indulnak el valójában, amikor a hálózat teljesen készen van.
DHCP van nálad? Hm. Furcsa. Kábelnet? Sima DHCP esetén egyébként hozzá sem kell nyúlni a beállításokhoz, mert ha nem adsz meg semmit, automatikusan úgy veszi, hogy az adott interfészen DHCP-vel kell címet kérnie - ergo megy.
Írd már le, boot és login után (rootként lépj be!) az ipconfig -a mit ad vissza! Ez kiírja az összes hálózati csatolót (lo, eth0, eth1, stb.) Amin keresztül hálózatot akarsz beállítani, annak kell egy szimbolikus link a net.lo-ra:
ln -s /etc/net.lo net.eth0 (értelemszerűen az eth0-t helyettesítsd a saját interfészeddel, amin a háló jön!)
A leíráshoz: én úgy szoktam, hogy a net.example fájlt átmásolom net-re, és azt írogatom át. Ebben MINDEN benne van, ami a létező összes fajta hálózathoz kell, úgyhogy első látásra rettenetesen hat. Ha megszokod, klassz, mivel egy helyen lehet beállítani pl. a wireless-t, zsinórosat, ésatöbbit.
Ha ADSL-ed van, az nem DHCP-n kapja, arra vigyázz!
Ja, a dhcpcd csomagot telepítetted?
Sipi
válasz TrollBalint #2400 üzenetére
Izé. Érdekesen telepítesz.
DHCP-hez értelemszerűen kell telepítened valamilyen dhcp klienst. Alaphelyzetben a dhcpcd-t használná, ez pont megfelel, annyit tud, ami kell, semmi többet. Szerintem a leírásban benne van, hogy melyik hálózathoz mi kell.
A livecd adatait nem tudod simán elérni. De Gentoo alatt nem véletlenül nincs telepítő: bootolsz a cédéről, és ahol abbahagytad a telepítést, onnan bármikor folytathatod! Jelenleg onnan kell kezdened, hogy boot után networköt belövöd, majd chrootolsz az új Gentoo-dba. Ott lesz net, emerge dhcpcd, kész.
Amit írtam net.example-t, érdemes megcsinálni. Azért olyan nagy, mert kb. a 90%-a magyarázat, mit mivel és hogyan lehet megcsinálni. Ha egzotikusabb cuccok kellenek, az is benne van (érdemes pl. a netplug-ot is feltenni, ekkor ha kihúzod a hálózati zsinórt, lelövi a netet, ha bedugod, elindítja). Jelen esetedben semmi sem kell, felteszed a dhcpcd-t, kész.
Sipi
válasz TrollBalint #2401 üzenetére
Ja, ifconfig. Igen, erre voltam kíváncsi, hogy a hálókártya drivere be van-e töltve.
És igen, a dhcp és a dhcpcd két külön csomag. A dhcp egy dhcp-szerver, a dhcpcd pedig egy kliens, ami a dhcp szervertől kéri a címeket. Többnyire friss Gentoo rendszeren használják, a telepítés középső fázisában emergelik, hogy a rebootolt rendszeren is legyen net.
Sipi
válasz TrollBalint #2404 üzenetére
Te, a net.example a legnagyobb teljesség, amit Linuxon valaha láttam! MINDEN hálózati dolog benne van, leírással, példákkal, valamint kommentezett konkrét sorokkal együtt. Szakaszokra oszlik, egy szakasz egy hálózati dolog (ADSL, DHCP, ISDN, WiFi, stb.).
De mondom, ha az égvilágon semmit nem adsz meg, csak elkészíted a net.eth0 linket és elindítod, akkor pont DHCP-vel fog címet kérni, és megy minden turkálás nélkül.
Jaja, tanárvégzettségem van, de sosem lettem az. (Na jó, csak egy kicsit, és néha tanfolyásokat tartottam.) Ööö, hallottad? Miféle verebek csipognak itt?
Sipi
Mod.: no, Batman, van netetek?
Sipi
válasz TrollBalint #2407 üzenetére
Szerintem itt köszönt be elébb alant. De van pár ilyen moderátor.
Mod.: bár lehet, hogy ő csak a dhcp névtől kezdett el kiabálni. Azt hitte, jobban tudja, mint a doksi, és a fenének sem akart működni a dhcp-je.
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2411 üzenetére
USE: ez az telepítésre, tehéát az emerge-re van hatással. Sehol máshol nem él. Nem kell source-olnod. Beállítod, az utána kiadott emerge már ezt használja.
Amit írsz, az arra kell, ha definiálsz valami változót, vagy átállítod a gcc-t, változtatsz a /etc/env.d-beli fájlokon. Ekkor, hogy azonnal életbe lépjenek, ezeket kell kiadni.
monolitikus: pár nagy csomagot tesz fel. Pl. kdemultimedia - ebnben van egy rakás cucc, mindet felrakja. A split pedig egyesével teszi fel belőle a mixert, cd-lejátszót, stb.
A monolitikus valamivel hamarabb van fenn és egyszerűbb karbantartani. A split kicsivel tovább emergélődik, de csak azt teszed fel, ami neked kell. Előnye még, hogy ha valami hibát találnak eg yapró csomagban, nem kell az egész nagyot feltenni (pl. hiba a kickerben, ehhez nem kell a teljes kdebase), elég csak a kickert frissíteni. Viszont, mivel így a KDE-t több száz kis csomag alkotja, macerásabb kiválogatni, mi kell.
A monolitikust egy menetben az emerge kde, a splitet az emerge kde-meta felteszi. Mindkettő mindent feltesz, csak a kde pár nagy csomagot, a kde-meta több száz kicsit. A végén ugyanazt kapod. Viszont úgy tudom, lassan splitre állnak át valamelyik következő KDE-ben, ezért egyszer úgyis át kell váltanod a splitre. (Egyszerre értelemszerűen nem lehet fent split és mono verzió.)
Sipi
válasz TrollBalint #2413 üzenetére
Neked az aláírásodban szereplő AMD rendszered van:? Mert azon max. akkor lesz 30 perc, ha samba és Xorg támogatással fordítotd, és felteszi az mc mellé a fél rendszert.
Sipi
válasz TrollBalint #2417 üzenetére
Az 1/12, 2/12, stb. azok külön csomagok. De ki is írja, milyen csomagok azok... Az mc-nek van pár függősége. De írtam is, és te is mewg tudod nézni. Azt tett fel, amit te AKARTÁL feltetetni vele. Ha X támogatással kérted az mc-t, akkor felrakta a teljes xorgot. Ha samba-val, akkor azt is, és így tovább.
A make.conf beállítása a te feladatod, ez az egyik fájl, amivel személyre tudod szabni a gépedet. Nem tudom, mit értesz az alatt, hogy hiányzik - az enyémben tényleg nincs benne az összes létező kis kapcsoló, nagy kapcsoló, mert jó része felesleges nekem, vagy túl erős biztonságot erőszakol a gépre, vagy pl. minek. A MAKEOPTS csak annyit ad meg, hogy egyszerre hány szálon fusson a fordítás. Azt ajánlják, hogy a processzor + 1 legyen megadva, esetünkben ez azt jelenti, hogy 2, vagyis párhuzamosan két fordítás megy. Több processzor esetén lehet növelni. Vagy gyorsít, vagy nem, ki kell tapasztalni. Ha emerge közben a CPU használat többnyire alacsony, akkor lehet növelni, mert így van elég erő, hogy két számításigényes dolog is teljes erővel fusson.
KDE. Érdemes a mirrorselect programot feltenni, majd mirrorselect -s5, ez automatikusan beállítja az 5 leggyorsabb tükörszervert. Ha nem tudja letölteni, akkor egy mirrorselect után talán menni fog, mert akkor a nem működő mirrorokat nem írja bele. Vagy lehet, hogy később egyébként is menni fog a letöltés.
Figyu, egyre több olyan kérdésed van, ami benne van a doksikban, ráadásul a Gentoo alapműködését érinti. Amit, ha nem ismersz, nem fog tetszeni a Gentoo, és nem is fogod tudni használni. Mindenképpen olvasd el őket - egyik sem igényel túl erős angoltudást, szótárazva pedig könnyen megfejthető.
Az aktuális kérdés: a KDE után kell-e fordítani az Xorgot. A Gentoo egyik nagy erőssége éppen ez: NEM KELL azzal szarakodnod, melyik csomagnak mi kell, hogy fusson. A Portage rendszer felteszi, ami kell. Ha a KDE-t emergeled, akkor az Xorgot is felrakja, mert kell hozzá. Meg még jópár egyéb dolgot. Egy részét neked KELL szabályozni a USE flagekkel, pl. hogy a KDE automatikusan csatolja-e a kivehető eszközöket, kezeljen-e bizonyos multimédiás tartalmakat, stb. Ezeket könnyen megnézheted, ha az emerge -p kapcsolóval indítasz, ami csak annyit tesz, hogy ha most elindulna az emerge, miket és hogyan tenne fel, de nem teszi fel, csak kiírja őket.
Pl. emerge -pv kde-meta kiírja az összes csomagot, és mellette azt is, milyen USE flagekkel fogja feltenni őket. Ha nem nézed meg a csomagokat így, akkor valamit feltesz, de gőzöd sem lesz arról, miket és hogyan.
Sipi
Sipi
válasz TrollBalint #2427 üzenetére
Ha nem tudja letölteni, hiába indítod el.
1. emerge sync. Lehet, hogy már letölti a Portage-ba (a kisebb pecsek sokszor oda kerülnek)
2. amit írtam, mirrorselect. Ezzel automatikusan kizárod a kikapcsolt tükröket.
Egyébként az emerge -f kapcsolója csak letölti a cuccokat. Add ki az emerge -f poppler parancsot! Ez letölti, ha tudja, és emergélheted rendesen.
Sipi
válasz TrollBalint #2429 üzenetére
Megnéztem. Nekem egyáltalán nincs is ilyen fájlom. emerge syncelj, lehet, hgoy átmenetileg véletlenül belekerült egy ilyen hülye hivatkozás. Nekem sehol sincs ilyen (a popplerből egyébként is csak 0.5-ös verziók vannak a Portage-ban).
Sipi
revdep-rebuild -p, ezt add ki. Ez kiírja, mit akarna újrahúzni, az előtte kiírt szövegekben kukkolhatod, hogy miket talált törött csomagnak. Ott van a válasz is: valami idióta java-elem rossz helyre kerül telepítéskor, így nem leli. Nem kell vele foglalkozni - de emiatt KÉZZEL emergeld újra az adott csomagokat (a gcc kivételével).
Én sem tapasztaltam, hogy ez bármilyen gondott okozna a gcc-nek, fene tudja, miért működik ilyen furán.
Sipi
Azért, amit írtam. Mert a gcc rossz helyre tesz fel valami libet. Ha elolvasod a revdep kimenetét, ott van, hogy xxx könyvtár hiányolja a libjava.so-t, vagy mi a fenét. Azt is, hol keresi. És ott nincs - de egy másik helyen ott van.
Viszont még semmit sem találtam, aminek kellett volna, úgyhogy felőlem maradhat ott.
Sipi
válasz tierbatyo #2451 üzenetére
Kár, hogy nVidia kártyám van, amivel nem megy a 7.1-es Xorg (pontosabban, az 1.1.1-es xorg-server). Vagyis megy, csak betűket nem jelenít meg, úgy pedig elég gázos.
Ezek szerint az AIGLX-hez semmit sem kell állítgatni, csak emerge compiz?
Ez ugye úgy megy, hogy az Xgl-t el sem indítod, hanem a rendes xorg-serverrel megy?
Ja, és mit kapsz az aiglx-szel? Milyen effektek? Hogyan lehet állítgatni?
Élménybeszámolót kérek!
Sipi
válasz dr_strange #2460 üzenetére
De, ez megvan. A Control Center, KDE components-ben lehet állítani, mit csináljon kilépéskor. Alapesetben az van, hogy a legutóbbi állapotot töltse vissza.
Sipi
válasz TrollBalint #2473 üzenetére
Akkor szedd ki a packages.use-ból is, mert tutira abban van bekapcsolva.
Egyébként az openldap-sasl-nek van ilyen körökörös idiotizmusa. Mindegyiknek függősége a másik, és ha az egyik nincs fent, a másik sem megy fel. Kikerülni úgy lehet, hogy felteszed az openldap-t kikapcsolt sasl-lel, ekkor települ. Bekapcsolod az sasl-t, felteszed a cyrus-sasl-t, és megint emerge openldap.
De nem lesz rá szükséged soha otthoni gépen.
Sipi
válasz TrollBalint #2478 üzenetére
Attól függ, hogyan indítod az X-et. A /etc/rc.conf végén van a DISPLAYMANAGER változó, ennek kell megadni, hogy ha grafikus bejelentkezést akarsz, melyiket. KDE-hez kdm, Gnome-hoz gdm van, de azt használod, amelyik tetszik. Vagy egyiket sem.
Utána áll az XSESSION: ennek adod meg, hogy ha parancssorból a startx paranccsal indítod, melyik induljon el alapból. Ide a /etc/X11/Sessions könyvtárban található fájlok nevei kerülnek, pl. kde-3.5.
Ha grafikus bejelentkezést akarsz, a kkor az előzőváltozót beállítod, és elindítod:
/etc/init.d/xdm start
Illetve minden bootnál induljon:
rc-update add xdm default
A grafikusokban már külön menüből választható, milyen felületet akarsz indítani.
- Sorozatok
- Windows 11
- Ukrajnai háború
- Renault, Dacia topik
- Crypto Trade
