- Íme az új Android Auto!
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
kirjak
válasz maximilian4 #16324 üzenetére
Én a predátorokról throttling jelenségeket olvastam. ( Prohardveres tesztben is )
A tisztelet mindenkinek jár! ASUS ROG Chimera G703VI-E5060T
maximilian4
válasz maximilian4 #16351 üzenetére
"Our conventional stress testing regimen of weighing down a machine with FurMark and Prime95 is a great way of discerning just how far a machine can be pushed before it reaches its thermal and power consumption limits. In this test, we witnessed CPU clock rates stable at 2.7 GHz (never above) with temperatures of around 84 °C alongside GPU clock rates hovering within the 1700 MHz range (with a temperature of 65 °C). The CPU clock rate is actually slightly below the base frequency for the chip, which classifies the behavior as throttling. However, it is highly unlikely that the user will ever experience such conditions during real-world usage.
On the other hand, for a more realistic look at a device’s sustained performance (separate from our Cinebench R15 loop test we explored earlier), we turn to our new Witcher 3 Ultra stress test. Over the course of an hour, we tracked and graphed the FPS reported during the test, along with thermal data. During the test, CPU temperatures remained safely positioned in the 60 °C – 66 °C range, while GPU temperatures never exceeded 68 °C (sticking most of the time around the 66 °C mark). No thermal throttling of any type was reported by the system during the test."
Ugye hogy mindjárt más a gyerek fekvése?
Ezt a furmark + prime95 tesztet épp ezért teljesen haszontalannak vélem, teljesen valótlan környezetet hoz létre.[ Szerkesztve ]
Maxi
Pocok256
Medocsabi
válasz maximilian4 #16349 üzenetére
Msi afterburnernél sztem nincs jobb/egyszerűbb erre a feladatra
echterion
válasz maximilian4 #16359 üzenetére
Ne menj bele, neki ez a fétise, esélytelen vagy vele szemben. Olyan lapos még nem született, ami neki minden tekintetben megfelel.
Pocok256
soha nem állítottam, hogy a gépem ne lenne egy ipari hulladék. Ezt az áldozatot hoztam meg a kis méret és a kis súly oltárán. (ha valami sz*r akkor az sz*r attól függetlenül hogy épp azt a tárgyat birtoklom vagy nem) Minden nap szembesülök vele hogy mekkora trash mikor ténylegesen kiakarnám használni az erejét mert bizony 4-5 virtual szerver meg pár órányi sql db import után mind az ssd mind a cpu felforrósodik és ha mellé még egy kis bf 64 fős multi map vagy battlefront beköszönt akkor kb dobhatom is a kukába mert semmire sem lesz jó.
(#16361) echterion
Ennyi pénzért lehetne jó szerintem is De a piacon sajnos ekkora méretben nincs ilyen
Amúgy g751 el aránylag megvoltam elégedve. Csak túl nagy volt.[ Szerkesztve ]
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
válasz maximilian4 #16365 üzenetére
G751 egész jól tűrte. Nem az a lényeg hogy milyen gyors hanem ami rá van írva azt hozza, ne kamuzzanak
válasz maximilian4 #16370 üzenetére
olyan gép nincsen ami azt ne fogná!!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Medocsabi
válasz maximilian4 #16385 üzenetére
Rosseb fogja megvenni megjelnéskor,én dec végére tervezem a váltást,addig lesz pár személyes vélemény róla
szerk: meg hát az a fránya év végi bónusz is év végén jön.(pedig jöhetne minden hónapban,ehe)[ Szerkesztve ]
Rellind
válasz maximilian4 #16398 üzenetére
Adod vissza a gépem
Gratula a vashoz
kirjak
Gratulálok! Használd sokáig egészséggel . Nekem átjön az írásodból az öröm , tök jó !
Mióta keresgéltél amúgy ?
Jujdenagyonszép!!! Használd egészséggel!
echterion
Gratulálok hozzá, használd egészséggel. Csinos gép, nekem tetszik.
Muerte
Grat a géphez!
PR0JECTNR56
válasz maximilian4 #16426 üzenetére
A jelentős többségüknél forrasztva van a CPU és a GPU, nincs lehetőség csak az adott komponens cseréjére.
Muerte
válasz maximilian4 #16428 üzenetére
Nem mindegyiknél,de jelentős részükben igen,főleg az "olcsóbb" szegmensben és főleg a proci a forrasztott.Amelyiknek HQ-ra végződik a neve az mind forrasztott.
Acer gépekre jellemző hogy nem megy maxon a venti,sajnos még akkor sem ha már lefőzi a kávét...Egy újrapasztázást komoly minőségű pasztával megérne a dolog,biztosan nyernél vele 8-10°C-kot,az a GPU 90°C nem túl egészséges hosszútávon.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz maximilian4 #16430 üzenetére
Siettem és nem jól olvastam a 90 fokos részt, bocsánat Utána kell olvasni hogy ahoz a géphez van-e külső szoftver venti vezérlésre,de én nem gondolom hogy van hozzá,azt a bios vezérli.A 83°C-kos proci már aránylag jó érték,(mondjuk ahoz képest hogy I5 nem túl jó),de nyáron számolhatsz +10-12°C-kal és akkor már viszont jönni fog a throttling.Egy jó paszta vagy a folyékony vas viszont megoldaná.Probléma akkor van ha a bios annyira 1.0-ás szinten van hogy mindenképpen bizonyos hőfokig "elengedi" passzív venti mellett a hardvereket,akkor sajnos akármilyen pasztával sem leszel sokkal előrébb.
Volt valamikor nekem is Acer gépem,egy 6935G,na azzal amit én megszenvedtem ,pont a fent említettek miatt.Abban sem kapcsolt csak kb. fél gőzre a venti,nyáron levett alsó burkolattal használtam ,ráadásul egy 9600mGT kártya volt benne ami már 65°C-knál eldobott vagy 40% teljesítményt..[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz maximilian4 #16435 üzenetére
Most nem vesz vissza,de nyáron más lesz a helyzet.Én csak ezért az egy dologért utáltam meg az Acer gépem anno,bőven bírt volna abban is a venti dupla fordulattal tekerni,de b.szott.
Én tavaly direkt olyan gépet kerestem amiben nem csak a procit, de a vga-t is tudom cserélni. Jól utánanéztem vásárlás előtt. Nálam csak 1 venti pörög, de az tud kurvára, jó tervezés. Ezért mondtam még korábban, attól hogy valami 2 körös még nem jelenti azt hogy jobb is. A többiek nem értettek velem egyet. Ráadásul mivel összerakós volt, tudtam hogy könnyen hozzá lehet férni a létfontosságú szervekhez. Sajnálom hogy túlmelegedős a lapos, és főleg hogy a vásárlásban a többiek nem segítettek eléggé.
De hiszem hogy a problémára lehet megoldást keresni.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Nézd meg a Notebookfancontrol-t!
A HWinfo is jó lehetne, de az mikrolag-ot csinálTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Muerte
válasz maximilian4 #16440 üzenetére
Nem lesz ott probléma nyáron sem,ha a gyári trutyi pasztát lecseréled folyékony vasra,meg minőségi thermal padokat teszel fel a kínai gagyi helyett.Plusz egy hűtőpad is segíthet még pár fokot.Első körben próbáld ki most úgy hogy a gép két felső sarkát emeld fel valamivel 3-4cm elég,máris jobbak lesznek az értékek.
echterion: Ékes példája hogy minden gyári pasztázás sz.r..,kivéve néhány drága Clevo és MSI gépet.
Szép munka[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz maximilian4 #16446 üzenetére
Azt meg kell előtte nézni hogy milyen vastagságot használtak.Minőségre amik biztosan jók: Fujipoly,Phobya,Thermal Grizzly der minus pad.
"Azért megnézném hogy a csodagéped milyen maximális hőfokokat produkál 1 óra bf multi alatt, még ha most október is van."
Monitoroztatok mindig. Tudom maxon több óra után meddig megy fel. Bf 1-ben jóval 80 alatt a cpu és a gpu is. Tegnap több órát nyomtam a Midle-earth Shadow of War (igaz nem multiban)max cpu 76 gpu 74 fok, a végén visszanézve. Úgyhogy ennyit erről. Maxon megy a venti végig. És nincs throttling az fps-t figyelve, amiben igaz segít egy progi. Na de mindegy, csak azért válaszoltam mert úgy nekem estél, tudnám miért, és kérdezted.
Többiekre meg úgy nézek, most visszanyalt a fagyi. Mert jogom van hozzá, nekem is lehet véleményem."Egyébként látom te tényleg szereted itt szítani a kedélyeket."
Rosszul látod! Vitához legalább 2 ember kell.
buherka
Kend újra a géped...ne szarozz. [link]
Simán nyersz vele 15 fokot. Folyékony fém nem kell szerintem. Thermal grizzly kryonaut bőven jó.Sajna amit használnak gyárilag...annál minden jobb. Talán még a Bacsis féle eperlekvár is leveri a gyári "gyurmát".
Ha sokat jársz ide a fórumra...előbb utóbb úgy is lesznek olyanok akik meghülyítenek. Ezen ne csodálkozz.
Pasztázd újra (mert az kell), aztán szarj le mindent és használd....persze a nyomi teszt programokat felejtsed el.
Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
echterion
válasz maximilian4 #16456 üzenetére
Nem kell az extra, az mx4 is bőven elég lesz, azt meg csak találsz valahol, sűrűbben előfordul, mint a grizzly.
kreten67
A gép alján a bal középső csavarnál mintha a garancia matrica maradványai látszódnak a videón.
Azt mégse kellene letépned ,mert a garidat esetleg bukhatod (már ha az valóban az?). -
Freddycom
válasz maximilian4 #16475 üzenetére
Még a boot idő hagyján HDD-ről, az asztal megjelenik hamar, de isten ments h vmit akarj is csinálni utána újabb ~fél percig... SSD for president.
Muerte
De aranyos kutya,remélem nem ette meg a csavarokat
bandras54
A csavart az SSD mellé szokták csomagolni. Ezért vedd már gyárilag SSD-vel, akkor nagyobb az esély, hogy csavar is lesz hozzá. (pofátlanul nagy felárat képesek elkérni, az SSD piaci árához képest)
"Illetve az utolsó képen én szerelés után."
Látszik a zacsid!!! Kapsz majd az asszonytól, hogy ilyen képeket posztolgatsz magadról!
Sordoran
válasz maximilian4 #16488 üzenetére
Ez így bizonyítja is, hogy i5 és i7 között esetek többségében nincs különbség ha játékot nézzük. Mondjuk driverem régebbi, de nem hinném, hogy jelentős eltérés lenne, ha frissebb driveren újra futnám.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
PR0JECTNR56
válasz maximilian4 #16495 üzenetére
Most, hogy rövidesen eljön a Dell 7559 eladásának az ideje, jó eséllyel egy AW 15 R3 (i7-6820HK, 1070) váltaná.
Még mielőtt meglépem azonban a gépet érdekelne van-e maximum 650k környékén most valamilyen érdekes ajánlat?
Alapvetően 15.6" méret, i7, 1070, FHD, korrekt hűtés kellene, tömeg nem számít. Tartós használatra kellene, a mostani Dell-emet is nagyon szeretem, de GPU tekintetében most szeretnék valamilyen aktuálisabb megoldást. -
válasz maximilian4 #16540 üzenetére
A Max-Q miatt dünnyögök; szerintem tök gáz, hogy itt tart egy GAMER gép gyártó. Az még oké, hogy a 12m vékony Asus Zephyrus-ba, vagy mondjuk egy AW 13-asba egy Max-Q-s GPU kerül, de ez azért olyam mintha egy G752-esbe is Max-Q-s GPU-t raknának, mert a 15-ös és a 17-es AW-k azért szerintem DTR kategória lennének...
PR0JECTNR56
válasz maximilian4 #16555 üzenetére
Éppen az Old Blood végén vagyok, ha megjött a jövő héten az AW 15, akkor Wolfenstein 2 természetesen, a mostani Dell-emen még Project CARS 2, rFactor, Battlefield 1 és Overwatch.
echterion
Jobbára World of Tanks, néha kis GTA V. Fent van még egy-két játék, amit még szeretnék játszani, de az időm véges, így azok csak a helyet foglalják a gépemen jelenleg.
válasz maximilian4 #16553 üzenetére
FullHD felbontás alá kell menni, akkor egyes esetekben akár még az integrált is jó lehet.
Mai naptól semmit. Már hónapok óta csak széjjereaperezek mindenkit, 10-ből 9-szer bejött. Unalmas
Ha valaki ismeri a Bluesummers nevet, s bunkó voltam, elnézést kérek ^^Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
haten
Most még a Metro Last Light, de utána jön a Wolfenstein II The New Colossus.
x_o_n
A kis Dell-en sw-kotor.2 a Clevon civ:6+witcher3 w.h
kreten67
Star Wars: Bounty Hunter [link] eredetileg ez egy PS2 és Sega Dreamcast-re megjelent játék amit sajnos Pc-re nem adtak ki.
Ps2 emulátorral játszom (szerintem a hangulata és a játékmenete hihetetlen ötletes) kár hogy nem adták ki felújított remake verzióban,mert aki játszott vele az időről-időre előveszi még akkor is,ha nem SW rajongó.
A Ps2 emuval egy erős gépen az eredeti verziónál szebben megjeleníthető FHD+ elsimítás kényszerítésével az emuban. -
steelsec
Overwatch, de most ittvan a Cuphead betárazva az off seasonra, meg Assassin's creedet akarnom kitolni, es szégyenemre, felhypeolt a CoD WW2 trailer, itt a tvben is nyomják úgyhogy arra is várok.
De ittvan még a sorban a Dishonored 2, Divinity Original Sin 2, PUBG.
Túl sok játék túl kevés idő, néha úgyérzem meg sem érdemlem a G751-et miközben AW-ket böngészek...
Rickeffe
válasz maximilian4 #16571 üzenetére
no offense, de ha fals infót kaptam és úgy vásároltam akkor már nyűg utána intézkedni.
a lenovo miix 320-ával is ez volt. van hozzá toll vagy nincs. hivatalos fórumon is az írtak, hogy van. egy ideig. aztán most már nem válaszolnak senkinek mert kiderült , hogy még sincs.
sajnos sok helyen az eladó meg csak dísznek van, neten meg nem látni a betekintési szöget.
ha a típusszám pontosan behatárolja hogy tn vagy ips paneles az jó. de melyek ezek a típusszámok?[ Szerkesztve ]
Rickeffe
Balázzs
F1 2017
Falliout 4
Fifa 18
SW Battlefront -
Rickeffe
válasz maximilian4 #16573 üzenetére
Egyébként elsőre is értettem és világos volt.
Tisztában vagyok vele, hogy eljárhatok az ügyben csak ha veszel egy negyedmillás cuccot akkor nem akarsz eljárni. :-)Engem sokkal jobban érdekelne a típusszám alapján való beazonosíthatóság. Mely típusszámúak azok? Hol lehet ennek utánajárni?
Egyébként a tollas dolgot nem jól írtam le, nem járt hozzá, hanem kezeli a cég saját tollát vagy sem. (az más kérdés, hogy úgy harangozták be, hogy lesz hozzá toll -> ergo kezelni is fogja). Aztán ott is volt, hogy x ideig úgy gyártották aztán amúgy. A típusszáma meg talánn ugyanaz. Talán. A saját fórjmokon is panaszkodnak, hogy vettek hozzá tollat aztán mégsem kezeli. Persze az adatlap már nem tartalmazza a funkciót. Egy régebbi változat még hanjól emlékszek, igen. Persze, hogy bizonyítod.
Hasonló marhaság a Redmi Note 4-nél. Első szériákban még Sony szenzor, aztán Samaung. Majd egyszercsak Omivision. Típusszám meg elvileg ugyanaz, de aki olyat vett az becumizta (rettenet tré.)
Régebben sem feltétlenül azonos hardverlemmel szereltek egy teljes szériát de ritkán fordult elő, hogy egyik másik kritikán aluli.
Az Y520-asnak mi a szériahibája?[ Szerkesztve ]
Rickeffe
Sugi2009
válasz maximilian4 #16584 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Még amit nézegetek az a Dell 7567 de ebből ugyanolyan specifikációval kb 40-el hosszabb.
kirjak
Sugi2009
válasz maximilian4 #16694 üzenetére
Tanulságos,elgondolkodtató...nem jó úton haladunk az tény... -
PR0JECTNR56
Abszolút jogos a felvetés, nálam is itt bukott el végső soron koncepció, mert még a noti árán felül raktam félre egy kicsit, de abból sokkal jobb lesz plusz 1 év garanciát venni.
A 1070 az én személyes igényeim mellett (FHD, stabil 60FPS, high settings) tökéletesen megfelel, legalábbis a notebookcheck-es tesztek alapján még jelentős tartalékok maradnak benne így is.
Az amp a kedvező ára, és a hosszú távú lehetőségek miatt gondolkodtatott el, de addig még rengeteg minden történhet a hardverpiacon, szóval a saját szemszögemből racionálisabb döntést hoztam én is végül. -
Pocok256
válasz maximilian4 #16733 üzenetére
Át sem kell szerelni az egész házat egyik része a felső csuklótámasz az simán lepattintható kb és tehetünk rá újat másik meg a kijelzőnek egy ilyen kis fekete műanyag díszléce az se egy nagy was ist das konkrétan a kijelző hátoldalát kell max lecserélni aztán kész is
(#16732) PR0JECTNR56
Bizony bizony, más gép ezt nem nagyon bírta volna ki[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Ukrajnai háború
- Peugeot, Citroën topik
- Wuthering Waves
- Monitorkalibráló eszközök
- Milyen légkondit a lakásba?
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Macbook Air 13'" (2017) 128GB SSD, 8GB RAM, nagyon megkímélt!
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
