- Íme az új Android Auto!
maximilian4
válasz Ubul86 #17478 üzenetére
Milyen GPU-val?
Hwinfo-val monitorizálok amúgy. Nekem az jött be legjobban. Mutatja a hőmérsékletet, órajelet stb., throttling tényét egyből "yes"-el jelzi az érintett magnál, ha alapórajel alá csökken a frekvencia. Nekem pasztázás előtt bf1 64fős multi alatt simán felment 90 fok fölé a cpu mag. Újrapasztázás óta mért legnagyobb mag hőmérséklet 82 fok!!! 2 óra bf1 multi után, végig boost órajelen. Na ez a nem mindegy és valós tény. Szóval ha van némi affinitásod hozzá mindeképp csinálj egy újrapasztázást. Iszonyat könnyű elvégezni ezt a műveletet ezen a laptopon. A GPU jelenleg húzott órajelen sem megy 72 fok fölé. Ez volt a max a 2 órás bf1 után. Hála istennek nem egymás után kötötték a cpu-t meg a gpu-t mint pl. a helios esetén. Én egy újrapasztázás utáni állapottal simán ki merem jelenteni hogy kifejezetten jó a hűtése. Nem értem a gyár miért nem képes rendes pasztát rakni bele, pedig ez csak egy Mx-4, nem a legjobb, s nem is a legdrágább.Én i5 + 1050Ti-jal nyomtam a tomb raidert high preset-tel és simán játszható a gépen, folyamatos a képi megjelenítés. Nem tudom hány fps lehet az átlag, de igazából amíg olyan folyamatos a képi megjelenítés hogy nem zavar, addig egyáltalán nem érdekel. Ráadásul külső monitorra kötve, ami talán elvesz pár fps-t.
Maxi
maximilian4
válasz Ubul86 #17480 üzenetére
Laptopszalonosok nyilván azt mondják hogy ne bővítsd, ne csinálj semmit, majd ők jó pénzért megcsinálják. Nekem második nap a volt az első hogy dobtam bele egy ssd-t, meg egy ram modult. Ezt hány ezer forintért csinálnák meg? Kb 2 perc volt az egész, és ebben a munka a csavarok kicsavarása. Mindig jön ez a gari dolog az újrapasztázásnál, de sztem észre sem veszi a szervizes hogy újrapasztáztam. Akkor van szívás, ha a csavar feje le van matricázva, mert akkor beleszúrod a csavarhúzót, az kilyukad és jelzi hogy meg lett piszkálva. De itt olyan nomád módon van elhelyezve még a hűtés is, hogy bűn nem megcsinálni. Nomád, de legalább kategóriájában hatékony.
i7 tényleg felesleges ehhez a gpu-hoz, ráadásul melegebb is. Csináltunk itt összehasonlítást. Ez a gpu superpositin benchmark alatt szinte ugyanazokat az fps értékeket és pontszámot adta i5-tel és i7-tel is. Bár most hogy húztam a gpu-n így 200 ponttal veri az i7-es kombót.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz [-HERO-] #17486 üzenetére
Van egy tippem hogy aznap vetted személyesen a gépet. Emiatt el tudom képzelni hogy hajlandóak voltak ingyen megcsinálni, de ne hidd azt hogy ingyen csinálnák a fentebb említett műveleteket. Árlista alapján folyékony fémmel való "újrapasztázást" 12 rugóért csinálnak. SSD beépítés 5 rugó. xD Ha figyelembe vesszük mennyi az anyagköltség, akkor mi ha nem lehúzás.
Maxi
maximilian4
EZ azért elég jó vétel lehet annak akinek éppen van egy elfekvő skylake procija, meg vesz bele egy kis ddr4 ramot. Egyébként új, garis gép. Ráadásul sem áfa, sem vám, csak a megadott szállítási költség. Cserélhető gpu (bár a benne lévő 980 sem gyenge) és cserélhető asztali cpu. Sztem a kövi gépem valami hasonló ebay-es csoda lesz. De most megvagyok az Acer-rel.
Ventiket sem spórolták ki. Mondjuk nem is könnyű a gép (5kg).
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #17518 üzenetére
A BF1-hez tuti elég. A kérdés hogy milyen gépről van szó. Bf1 alatt iszonyat fel tud ám melegedni a lapos, főleg ha órákat játszol, és ahhoz hogy élvezhető maradjon a játék kell megfelelő hűtés ehhez a hardverhez. Ezt pedig jelenleg a budget kategóriából nem sok tudja.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #17525 üzenetére
Nem hiszem hogy olyan vészes. Nekem is volt aluminium palmrestes gépem és töltés közben akkor éreztem mikor húzogattam rajta az ujjam, tenyerem ( szerk.: mielőtt széttrolkodnátok, mást nem húzogattam ) Akkor is csak bizsergető érzés volt, kifejezetten élveztem amúgy.
(#17524) buherka
Nem kell virágbolti. A win10 pro-t letöltheti hivatalos forrásból és bárkinek tudok adni 1800 ft-ért hivatalos, eredeti win 10 pro licenc kulcsot (ha lusta ebayen megvenni).
Maxi
maximilian4
válasz zolizozo80 #17564 üzenetére
Engem az érdekelne hogy lehet külső perifériákkal teljesen lehajtva használni? Mert ha teljesen lehajtom a fedelét kikapcsol. Én kinyitva használom ezen okból kifolyólag.
Maxi
maximilian4
válasz Bluesummers #17581 üzenetére
Az hogy lehet hogy az egyik gpu 90 fok felett jár, míg a másik 40 fokot sem éri el. Nem lehet hogy az sli-vel van valami gebasz?
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz Bluesummers #17598 üzenetére
De ott nem csak a pasztával lehet a gond. Lehet tényleg nem támogatja a furmark az sli-t, vagy valami miatt nem működik rendesen a másik. Először próbáld ki amit kilhéc írt szerintem. Cseréld meg a karikat. Meg futtas valami játékot vagy benchmarkot, meg valami monitorizláló programot amiben mindkét gpu hőmérsékletét, meg órajeleit csekkolni tudod.
Nvidia control panelben nézted az sli beállításokat? Minden oké? Nincs kikapcsolva?
Maxi
maximilian4
válasz Sischo #17609 üzenetére
Ezek azért mind 300k felett van. A belépő szint 300k, de ott kevés használható laptop van. Viszont ezzel a G752-vel szerintem mindenképp jól járnál, ezzel gyanítom a többiek is egyetértenek velem. Minőségi, strapabíró, van benne anyag bőven, jó hűtés és olcsóbb is mint amiket te linkeltél. Hardver is simán erős, mint említettem a 970m az a 1050ti szintjén van a 6700 pedig alig gyengébb mint a kaby lakes utódja (7700). Szóval én a te helyedben biztosan az asust venném.
Maxi
maximilian4
maximilian4
Nem ez a megfelelő módja a tesztelésnek. Általában aki gondosan vásárol gépet, az utánanéz vásárlás előtt a kinézett gép tulajdonságainak. De nekem van olyan tippem hogy ez az egész cselekvés nem is a vásárlásra megy ki. 2017-et írunk, millió forrás áll rendelkezésünkre, hogy megtudjuk a gép erős és gyenge pontjait (komoly szakmai oldalak, felhasználói tesztek, felhasználói videók). Ahogy nekem lejött pont azok a "hibák", gyenge pontok jöttek ki a gépeknél, amiket említenek is egy teszt során (és talán tudott is róla, de ennek ellenére csak megrendelte). Ergo az esetek többségében nem ő tárja fel a hibákat, hanem ezek a hibák már köztudott tények, aminek a forrás bárki számára könnyen hozzáférhető.
Korábbi hozzászólásból idézve:
"Szoval nem, nem kibaszasbol vagy anyagi haszonszerzes vegett beszek meg es kuldok vissza valamit, hanem osszegyujtom hibait es aztan merlegelek, hogy meger e nekem ennyi osszeget a bizonyos hibak mellett."
Na most nekem ebből az egy mondatból esett le az, amire fent következtettem. Aki valóban vásárlás szándékával szeretne laptopot, az más a vásárlás előtt utána néz mindennek.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #17852 üzenetére
Az élet is, és az ember is a tervezett elavulásról szól. Megszületünk, és meghalunk. Mindenki a föld alá kerül. A halálhoz vezető úton pedig egyre ráncosabbak leszünk, belső szerveink is egyre megviseltebbek, majd leállnak. Ez van. Így hogy várjuk el egy géptől hogy legyen tartós? Beke kell nyugodni.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #17853 üzenetére
Lesd meg a ram frekvenciáját. Nekem a speckóknál ddr4 2133-at írtak, erre 2400-as volt benne. Először azt hittem a szoftver írja szarul, aztán kiszedtem természetesen és megnéztem.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #17862 üzenetére
Igen. VX15-nél sem kapcsol be egyáltalán ha el van távolítva.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #17876 üzenetére
Ennyivel több hőt termelne az 1060 mint az 1050ti? Nekem 5 órás nyúzás után sem ment fel a gpu 71 fok felé úgy hogy húzva van. Ráadásul ebben még nem a fém lapátos venti van. Egyébként régebben néztem erről tesztet és írták is jó pár helyen a dolgot. Gondolom téged sem ért meglepetésszerűen. Ha meg akarod tartani, akkor mégiscsak kend fel rá azt a grizlimedvét, ha pedig visszaküldöd, akkor azt javaslom máskor olvass vásárlás előtt (ha lehet több forrásból). Ha tényleg vásárlási szándékkal veszed meg.
Maxi
maximilian4
válasz KillHates #17914 üzenetére
Érdekes
(#17916) Rickeffe
Szerintem párszor ki lett itt tárgyalva hogy attól még hogy elvileg egy kész termék, az esetek többségében pont a pasztán spóroltak. Elég nagynevű gyártók is és elég drága gépeknél is. Egy minőségi paszta felvitele a régi valami helyett akár csodákat is művelhet, ha a gyári paszta tényleg szar volt. Éppen ezért éri meg mindenképpen kipróbálni a műveletet.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #17944 üzenetére
Lehet jobb lenne neked egy asztali gép, meg ha a bárszéket is magadnak tervezted volna. Akkor biztos nem szarna a bárszéked. Majdnem egy laptop tönkretette a családi életed és elvette a munkád. Világi problémák. Az a nagy szerelgetés egy 10 perces művelet, amit egyébként nem is lett volna muszáj neked megcsinálnod, mert ezer hely foglalkozik vele. Munka alatt nem lett volna melegebb mint a dell, viszont ha a dellel játszol garantált a 98 fokos, brutál trottyos proci.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #17965 üzenetére
Csak még a szögmérő esetében az eltérés hibának számít, addig egy notebooknál a terhelés alatti magas hőfok nem számít hibának. Ha 100x visszaküldöd, akkor sem fognak neked a gyárban másféle pasztát belerakni. Inkább akkor vásárlás előtt tájékozódj. Pl. notebookcheck-es tesztekből, ahol rendre futtatnak stress tesztet. Megnézed, ha megfelelnek a hőfokok megveszed. Azok gyári pasztás hőfokok mind, annál csak jobb lehet ha esetleg hozzányúlsz a jövőben. Egyébként mivel a laptop fizikailag egy igen behatárolt, korlátozott eszköz, és ezen igen korlátolt területre sokszor bazi erős asztali szintű teljesítmény van belezsúfolva, így elkerülhetetlen a melegedés. A legdrágább laposoknál sem ritka a 90 fok feletti hőmérséklet, csak ott hűtésből throttling nélkül jó esetben tartja a teljesítményt.
Szerk:
Szerintem nagyon nem életszerűek ezek a példák. Teljesen másról van szó egy bútor esetében és egy notebook esetében. Csak szólok egyébként hogy előbb utóbb bármilyen laptopot veszel újra kell majd pasztáznod, pluszban ha úgy van ki kell takarítanod.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #18066 üzenetére
Ez gáz. Neken az újrapasztázott vx5 ugyanezzel a procival nem ment 82 fok fölé. Nem 30 perc, hanem 2 óra bf1 után sem.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #18080 üzenetére
Még eddig nem figyeltem, de azt gondolom egyformán pörög a kettő. Eddig a cpu max 82, gpu max 71 fok volt. Éppen ezért nem is figyeltem, mert ezek elég normális hőfokok.
Maxi
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Macbook Air 13'" (2017) 128GB SSD, 8GB RAM, nagyon megkímélt!
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
