- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Új belépő a Honornál
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Xiaomi Mi Band 5 - bálványok alkonya
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Free Play Days 2024 - 24. hét: Assetto Corsa, Lawn Mowing Simulator
gp Extraként ismét játszható a Rainbow Six: Siege és a The Division 2.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
PuMbA
válasz Freeman007 #33689 üzenetére
Tedd Safe Mode 2-be az Impactet, a beállítások között megtalálod
PuMbA
válasz Freeman007 #33692 üzenetére
ASIO-val nyomatod a zenét ugye? Amit még megpróbálhatsz, hogy ideiglenesen letiltasz a gépen pár nem használt eszközt (pl. hálózati (wifi is) kártya).
PuMbA
válasz Freeman007 #33694 üzenetére
Mármint a foobarhoz tettél fel ASIO plugint? Más ASIO tényleg nem kell. Egyéként az ASIO egy olyan utat biztosít a hangkeltő eszköz fele, amibe nem szól bele az oprendszer Még az jutott eszembe, hogy megpróbálhatsz az Eszközkezelőben a firewire kártyához egy legacy drivert hozzárendelni, ami a Windowsban alapból benne van Ha így sem megy jól, akkor a VIA Firewire a hiba
PuMbA
válasz Freeman007 #33703 üzenetére
Akkor azt gyorsan töröld le Foobar honlapjáról a Componentsek közül szedd le az ASIO-t, másold be a foobar komponensek mappájába és válasz ki kimenetnek
PuMbA
Nekem mióta jobb DAC-om van nem "jobb minőségű" zenéket hallgatok, hanem "rosszabbakat". YT 192-es AAC-je (csak 720p-ben, 1080p-ben 128kbps) kiválóan szól. Van mély, közép, magas...egyre értetlenebbül állok a 3000kbps-es zenék előtt. 24bit 48kHz lossless maximum, ami kéne, többi helypazarlás.
PuMbA
krichd1: Igen, a jó hang nem ott kezdődik, csak viccből írtam oda Csak kicsit vagyok színezve: Impact Twin + SRH440, de az tény, hogy a magasat azért odamixelték kicsit jobban a szokásosnál, de hát közel van mikrofonozva, lehet, hogy hozzá se nyúltak.
.DLL: Pont ezen gondolkoztam én is ezt hallgatva, hogy valójában ez tökre élvezhető és nálam már megüt egy olyan szintet, hogy jobb nemigen kell Ilyenkor mindig eszembe jut, amikor külföldi fórumokon nagy felbontású zenéknél szokták mondani, hogy de a szék nyekergése is kihallatszik stb.... hát YT-on is
Lényeg a lényeg, én már teljesen elégedett vagyok egy ilyen 192-es AAC-vel és nem érzem úgy, hogy lemaradok a kisebb részletekről sem
PuMbA
válasz Acheron #38795 üzenetére
"Viszont azt is olvasom, hogy a beépített erősítőjéhez nem a legjobbak az alacsony impedanciás fejesek (miben nyilvánul ez meg egyébként?),"
Búgósabb a mély, de így is sokkal jobb az olcsóbb rendszerekhez képest
"Btw, milyen erősítő javasolható pl ehhez, ami megőrzi a DAC semleges karakterisztikáját? "
Ezt nem tudom, mert nekem nincs külön erősítőm
PuMbA
PuMbA
válasz dgyuri0123 #39192 üzenetére
Nincs valami safe módja a Denonnak? Nekem gyengébb gépen az Impact Twin pl. 44.1-en jó volt, 48kHz-en már pattogott és a buffert fel kellett tolni az egekbe. Na most a DSD meg jóval nagyobb mintavételi frekvenciájú
PuMbA
válasz dgyuri0123 #39216 üzenetére
Tudtam, hogy ez lesz a megoldás
PuMbA
Kézikönyvben:
"176.4 – 192 kHzBemenetek
1 Mic inst / line 1
2 Mic inst / line 2
3 Line 3 / L
4 Line 4 / R
5
6
7
8
9 Optical
10
11
12
13
14Kimenetek
1 Line 1 / Main L
2 Line 2 / Main R
3 Line 3 / L
4 Line 4 / R
5
6
7
8
9 Optical
10
11
12
13
14"Működnie kell, valami beállítás lehet a gond Egyébként meg downsample-t alkalmazz és 96kHz-en nyomd ki a zenét és no problem
PuMbA
DPC latency-t hogy lehet kivédeni a legjobban hosszú távon? Linux? Win7? Felteszek 2 gépet, mindkettőt ugyanúgy, AMD gépek, majdnem ugyanazok a driverek, Windows 8.1 x64 és az erősebb masinán egekben a dxgkrnl.sys, usbport.sys, storport.sys általán okozott késleltetés, pedig USB porton pl. egy egér és egy bill van rákötve, ami egy mai gépnek elvileg sem okozhat problémát Próbáltam UsePlatformClock-ot, Microsoft AHCI drivert, C6 letiltást, de természetesen semmi, hiszen a másik gépen Win default beállításokkal jól megy.
PuMbA
Kösz a válaszokat Gondoltam, hogy jön a legrosszabb, mert Impact Twin nem megy Linuxon Veszek egy CD lejátszót és CD-ket írok, talán ez a legjobb, mert semmi köze a számítógéphez
goamantra: 7000Ft-os alaplappal teljesen jó a latency a másik gépen, inkább az erősebb gépeket érinti a probléma, Core i7, 12GB RAM tele van velük a net
Dorian: Füllel "mértem", mert úgy pattog a hang, mint a fene De a LatencyMon kiírta, azt amit gondoltam
PuMbA
USB -> SPDIF-fel megoldódna?
PuMbA
válasz krichd1 #40221 üzenetére
Win10-en nem megy az Impact, szóval +1 az USB -> SPDIF megoldásnak, a másik gépes megoldás is jó, de akkor minek vettem ezt Nézegettem, de egy CD lejátszó olcsóbb, mint egy Musiland 01 vagy XMOS és az sose hagy cserben...na ne már, kicsit elszálltak az árak.
Krissz80:
Agyzuzo: Nézegettem a magonkénti terhelést, de úgy emlékszem, hogy mindegyiken van valami. storport.sys például kapásból 3 magon küldi magát ezerrel, de hogy minek azt nem tudom, mikor a HDD áll. Külön VGA nincs a gépben, mert AMD APU-m van, ezt a mag eloszlást azért megnézem, hátha van egy kis terhelésű mag
PuMbA
válasz Agyzuzo #40231 üzenetére
Megcsináltam, de egyáltalán nem értem, hogy mit hova kell rakni és még mindig serceg Most mindent elraktam az 1. és a 2. magra és a 3., 4. magon hagytam az Audio-t (firewire és audioeszköz), na de maga az ohci1934.sys a firewire vezérlő csinál 3ms latency-t a 3. és 4. magon, ami már ugye nagyon sok
PuMbA
A hamar örülés mindig megbosszulja magát, random időközönként elkezd recsegni...USB->SPDIF lesz ebből XMOS-sal vagy Musiland-dal aztán viszlát, Win10 alatt is jó lesz, mert legalább ezeknél tudnak olyan szoftvert írni, amivel egy 1 magos processzoron is kimegy minden recsegés nélkül, akár rossz minőségű elosztókon keresztül
PuMbA
Hol olcsóbb? Egyébként most várakozó állásban vagyok a Win10-ig, mert a TC azt írta, hogy lesz support Win10-re (eddig azt mondta, hogy nem lesz!?) és a legújabb builddel meg megint jól működik a 2014-es legutolsó driver Ha összehozzák és a Win10-ben ígért jobb hangkezelés is lesz, akkor azt mondom, hogy a firewire egy jó cucc
PuMbA
PuMbA
válasz norvik #41024 üzenetére
"Egy tesztlemez, Closer to the music 3. Akusztikus, nagyon jó Stockfish felvétel."
Na ilyeneket ne hallgass. A dinamika elég kicsi a Stockfish felvételein (általában nem önmagában a hangszerek, hanem hogy minden ugyanakkora hangerőn szól) és közel vannak mikrofonozva, jó, hogy még egy Realteken is minden szar részletet hallasz vele. Összehasonlításra, tehát totálisan alkalmatlan felvétel
PuMbA
válasz dgyuri0123 #41029 üzenetére
Nekem a legjobban szóló zenéim nincsenek ellátva Audoiphile felirattal vagy reklámmal, ez valahogy éppen fordítva működik eddigi tapasztalataim alapján. Amiket ajánlasz azok meg nagyon jók tesztelésre és itt a másik ismérv, hogy rossz rendszeren valami nagyon rosszul szólnak ezek a számok, nincs mély, nincs magas, nincs semmi...
- AutoCAD
- Hardcore café
- NBA és kosárlabda topic
- GTX1650/ 32GB DDR4/ E3 1270v5 (kb.i7 7700)/ 256GB SSD/ 2TB HDD
- ThinkPad T16 Gen2 16" FHD+ IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad B50-50 - i3-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
