- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Minimális változásokat hozott a Huawei FreeBuds 6i
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
karmaresz
Singxer SDA-1 DAC beszámoló
Több mint egy hónap, valamint 150 óra tesztelés és zenehallgatás után azt kell hogy mondjam, kifejezetten elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel amit a Singxer SDA-1 nyújt a rendszeremben.
Mielőtt belekezdenék, itt egy rövid összefoglaló, mit is lehetett előzetesen tudni a marketing anyagokból.
A Singxer név, bár sokaknak még mindig ismeretlenül csenghet, mégis egy stabil, megbízható kínai márka lett mostanra, elsősorban a nem olcsó, de nagyon jó minőségű SU-1 audio bridge-dzsel és más digitális interfészeivel szerzett stabil ügyfélkört magának. Ezt a portfóliót egészíti ki az itt bemutatandó D/A konverter, amit a gyártó szerint közel két évig fejlesztettek, mielőtt 2018 elején piacra dobták volna.A DAC egy harmadik generációs, 32bites AKM AK4493EQ chip köré épül, amit egy USB XMOS Xcore200 chip, egy AK4418 interfész modul és egy 32bites STM32 mikrokontroller szolgál ki PCM esetén 32bit/384kHz-ig, míg DSD-ben DSD512 a felső határ.
Az alacsony jitterről egy Xilinx FPGA és 4 független órajel generátor gondoskodik. A beérkező jel galvanikusan leválasztott.
Bemeneti oldalon találunk rajta XLR (AES/EBU), Coax, BNC (SPDIF), HDMI LVDS (I2S) és természetesen egy USB-B csatlakozót, ami közvetlenül csatlakozik az XMOS Xcore interfészre.
Az I2S port manuálisan, a doboz bontása nélkül, alulról állítható a megfelelő jel fogadására.Analóg kimenetben két lehetőségünk van hagyományos RCA sztereo, illetve 3 pines XLR kimenetetek személyében.
A DAC két belső tápegységgel rendelkezik.Fontosabb gyártói adatok:
- Output level (0dBFS)
- PCM RCA single-ended output: 2V RMS
- PCM XLR balanced output: 4V RMS
- DSD RCA single-ended output: 1.34V RMS
- DSD XLR balanced output: 2.68V RMS
- Output impedance Single-ended RCA: 22Ω
- Balanced XLR: 45Ω
- Frequency response: 20Hz - 20kHz ±0.1dB
- SNR: 118dB
- Distortion PCM: THD+N (1kHz 0dBFS) 0.00042% @ fs = 44.1kHz
- DSD128: THD+N (1kHz 0dBFS) 0.0003%
- Dynamic response: (1kHz -60dBFS) 118dB
- Left / Right channels separation: > 120dB
- Compatibility: Windows 7, 8, 10 (32/64bit), Mac OS 10.6+, Linux with UAC2 compatible kernel, Android 4.2 and later version (OTH device needed)
- Dimensions: 266 x 235 x 58mm
- Weight: 2.6kg
forrás audiophonics.fr
Hivatalos ára az EU-n belül kb. 680 Eur.Mikor keresni kezdtem az Audio-gd R2R-11 utódját, egy problémamentes DSD512-re képes, elő- és fejhallgató erősítő nélküli, XLR kimenettel rendelkező dedikált DA konvertert kerestem 1000 Euro alatt. A belső digitális szűrők nem érdekeltek, tudván, hogy ezt szoftverből kívánom megoldani. Ezt találtam meg ebben a DA konverterben, de a neten alig találni róla véleményt, úgyhogy fejest ugrottam a mélybe, mikor megrendeltem.
Először nézzük a tényeket:
- A doboz nagyon egyszerű, semmi csicsa, -legalább látom, hogy nem a marketingre megy a pénz-
- A konverteren kívül találtak még benne egy sztenderd tápkábelt és egy viszonylag jó minőségű USB A/B kábelt a pakkban.
- Amit nem vettem jó néven, hogy a csomag gyakorlatilag semmi leírást, felhasználói útmutatót nem tartalmazott egy I2S port beállítási rajz kivételével.
- A kinézet puritán, célszerű, szépnek semmiképp nem nevezném, de hát az Audio-gd sem volt az. A figyelmet viszont nem vonja magára, szépen belesimul a háttérbe.
- Az építés minősége kifejezetten jó, masszív fém ház, nem nyöszög sehol sem, kivéve a két gomb, amiből azért elvárható lett volna valami jobb megoldás. A dolgukat viszont ezek is teszik és egyébként sincs gyakran szükség rájuk.
- Két oszlopban 8 kék led jelzi az aktuális PCM szintet 44,1-352,8kHz között. A DSD-hez nincsenek külön ledek, az DSD mintavétel módját az első oszlop led jelzi pirosan, ahol az első felel meg a DSD64-nek, a legalsó pedig a DSD512-nek.
- A gyártó 2018 elején jelentette be ezt a modellt. Az első széria, kb. áprilisig még AK4490-ra épült, míg az újabbak AK4493EQ-val készülnek. Nekem ez utóbbi van. Ha rev. 2.x van az aljára írva, akkor az valószínűleg az újabb széria. Nagy különbség nincs a két modell között. Az S/N adatok kicsit jobbak, már hivatalosan is támogatja a DSD512-t (előzőszériás tulaj szerint az övé is tudja), illetve több digitális filter mód lenne benne az AKM által, de ezeket itt úgysem használhatjuk.
- A DAC-on sem mintavételezést, sem egyéb szűrőket nem állíthatunk. Ha ilyet akarunk az a pre-processing során a forrásnál kell megtennünk.
- A DAC tervezése során együttműködtek a Signalysttal, a HQplayer fejlesztőjével.
- Bár konkrét leírást nem találtam róla, de az AKM honlapja szerint ez a chip a DSD jelet a D/S chip kihagyásával, natívan konvertálja.Lánc:
Windows 10 PC, foobar2000, HQplayer
Audio-gd R2R-11, Singxer SDA-1
Little Dot MKVI+
Nelson Pass Aleph 5 Diy és Electrocompaniet AW100
Proac Response 2.5D
Beyerdynamic Amiron HomeTapasztalatok, összehasonlítás:
Már első bekapcsoláskor feltűnt, hogy akár a hangfalakon, akár a fejhallgatómon tesztelem, zene nélkül sincs semmi zavaró háttérzaj, csak kellemes puha csend. Az alap karaktere valamivel élénkebb, vagányabb annál, mint amit megszoktam (R2R-11), de természetességéből nem vesztett. Az alsó regiszterek határozottan precízebbek, kicsit keményebbek és ez igaz 4kHz felett is. Aki azt feltételezi, hogy az AK449x széria valahol átmenet a régebbi Sabre karcosság és az R2R természetessége között, az bizony ezzel a DA konverterrel megerősítheti ezt a feltételezését. Nekem kifejezetten pozitív meglepetés volt, hogy PCM alatt is igen kellemesen teljesít.Egymás mellett még csak a korábbi Audio-gd R2R-11-emmel tudtam összevetni.
NOS PCM módban -ami a legtöbb R2R DAC ütőkártyája- egy hajszálnyival jobbnak éreztem az R2R-11-et. Az SDA-1 minimálisan karcosabb, élénkebb, talán kevésbé természetes, de mindezt úgy, hogy mindkét eszköz nagyon élvezhető produktumot nyújtott legalábbis az én füleimnek.OS PCM módban foobar200 alatt konvertáltam mindent 384kHz-re, a kedvenc SoX beállításaimmal, Resampler-V plugin-en belül. Mindkét teljesítmény nagy megelégedésemre szolgált. Ha mégis különbséget kellene tennem, az Audio-gd valamivel sötétebb, lágyabb, míg az SDA-1 precízebb, megfogottabb karaktert adott.
DSD módban hallgatva tudtam igazán megindokolni magamnak, a kb. dupla árat. Egyrészt az óriási előny ott jelentkezik, hogy problémamentes a DSD lejátszás, nincsenek zavaró zajok a háttérben, pattogások formátum, vagy felbontásváltásnál, másrészt felkonvertálhatom a forrást egészen DSD512-ig. Aki követi a fórumot, tudja, hogy most ez a kattanásom, kéretik megértéssel kezelni. Sok DAC tudja már ezt, de ebben az árkategóriában jellemzően vagy történik egy belső DSD-PCM konverzió, vagy az előbb leírt kellemetlenségek jelentkeznek, vagy csak DSD képes a DAC. A DSD512 jelenleg a kedvenc beállításom mind fb2k, mind hqplayer alatt. Ha nem tesztelek, vagy CD-t hallgatok, akkor az elmúlt két hétben gyakorlatilag csak ebben ment minden. Buja, életteli, inspiráló, borzongató, egyáltalán nem fárasztó hang amit kapok, ahol órákra elfelejtkezek a zene elemzéséről. Nem is tudnék oda koncentrálni, mert beszippant a muzsika, a részévé válok én is.
Összefoglalás:
Az SDA-1-et nem ajánlom annak, aki az alábbiakat keresi:
- sok szolgáltatás, nagy kijelző,
- beépített szűrők, és/vagy OS opciók,
- integrál elő- és fejhallgató erősítő,
- jó kézikönyv,
- szemet gyönyörködtető kinézet,
- távirányító,
- a lehető legtökéletesebb NOS PCM konverzió, valamint
- ultra precíz, vagy analitikus hangkarakter.Érdemes azonban elgondolkodni rajta, ha,
- precíz, jó felbontóképességű, de nyugodt karaktert
- XLR kimeneteket,
- gond nélküli DSD lejátszást DSD512-ig,
- tiszta, egyszerű, majdnem ipari dizájn,
- zajtalan, jól megtervezett USB csatlakozást, valamint
- stabil, problémamentes teljesítményt várunk el, továbbá
- az erre költhető keret 200e Ft körüli.Köszi a türelmet!
Once, I thought I was wrong but I was mistaken
