- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Samtya
Felhozok néhány kábelgyártót, melyek egészen kiterjedt termékpalettával rendelkeznek.
Lehet szemezgetni, hátha megtetszik valami:Vention Ali Store
Vention Amazon Store------------------------------------------------------------
KabelDirekt (német)
PodMAN
A Schiit-ek mellé jó lesz ez a Fos
#71562240
Többen hivatkoznak itt gyártótól kért és kapott sample/minta opampokra. No, ez engem nagyon érdekelne, kérem, oktasson ki valaki, hogyan lehetséges ez.
Ki kaphat mintaopampokat, milyen "jogalapon", mekkora mennyiséget adott kategóriájúból, milyen magas kategóriájúból lehetséges ilyesmi, mi a konkrét teendő, ha valaki (mint például én) nagyon szeretne minta opampot kapni..., szóval, hogy hogyan működik ez az egész, ha egyáltalán működik.
Őszintén szólva input és output opamp célokra kellene 5db OPA2111 vagy OPA2107 (motiváltabb vagyok a 2111 irányába), esetleg keverve őket, és DAC I/V konverterébe kellene 4db OPA602 vagy AD843, lehetőleg inkább utóbbi. Klassz lenne, ha nem kéne mindet megvennem. Tehát két gyártóra, a TI-re és az AD-re vonatkoztatva érdekelne, hogy a magamfajta egyszeri mezei embör tudhat-e minta opampokat kapni, és ha igen, hogyan.
Előre is köszönöm a kioktatást.(Egyébként, hátha valakit érdekel, 2+1+1 OPA2134-et és 1 NE5532-et akarok lehetőleg OPA2111-ekre cserélni, esetleg vegyítve OPA2107-tel, ha anyagilag nyerek a vegyítéssel, illetve 4db OPA604-et akarok lehetőleg AD843-ra, esetleg OPA602-re cserélni.)
gyenesmartin
válasz #71562240 #57560 üzenetére
Átlagember már nem kaphat sample-t. Csak céges vagy iskolai címre küldenek (legalábbis a Ti). Ha le tudod beszélni a főnököddel akkor talán küldenek oda.
OPA 2107 helyett meg lehet próbálni Ti gyártmányú RC4559-est is. Hasonló hangjuk van szerintem, csak sokkal olcsóbb. -
Bodz
válasz Samtya #57553 üzenetére
Ám legyen, valamennyire csak a topikhoz kapcsolható a téma.
Vention
OTG (a kupak nélküli változat): semmi baj vele, teszi a dolgát szépen mindennel (pendrive, dac)
Micro usb kábel: 1.2A a max. Megmérték nekem, mert lassan töltött vele a teló. A hangjára nem voltam eddig kíváncsi. Micro kábelből csak Juicebitz (más néven is kapható), van többféle színben, hosszban itthon.
3.5-6.3 mm átalakító: 3 hét alatt elkezdett kopni az "aranyozás", durván 2 hónap után oxidálódik is
3.5 mm elosztó: ez okés eddig
USB A-B kábel: Hát nem egy Supra, semmi érdekes hangra, de tartaléknak van belőle.Ugreen
OTG: Működik vele ugyan minden, DE a DACportable és pl. a HRT dSp (csak miattad próbáltam ki most ezzel is) érezhetően gyengébben szól, van valami furcsa torzítás szerű a hangjukban.
Bluetooth dac: Olcsó, működik, árát megéri, hangja nem nagy durranás.
3.5 mm hosszabbító: olyan kerek hangja van neki, de nem torzít, áráért okés[ Szerkesztve ]
Sinesol
Az M-Audio Super Dac hátulja ugyanúgy néz ki, mint a Logilink, de vajon be is van kötve az a 12V tápcsatlakozó? Külön lehet hozzá venni tápot?
Sinesol
Mert egyszerűen nem találtam Logilinket külföldön értelmes helyen, ahol tudok kartyammal online fizetni.
Amúgy 32k volt, szóval még annyira nem is vészes a Logilink árakhoz képest. Habár még plusz a táp ára..na de mindegy most már.Azert tettem fel egyébként a kérdést, mivel ha jól emlékszem irtad a Logi bemutatásnál, hogy a Super Dac-hoz nem adnak tápkábelt és ebből gondoltam, hogy lehet akkor a nyákon be sem kötik.
PuMbA
Tavasszal két koncerten voltam és gondoltam, hogy írok egy beszámolót hangminőség szempontjából.
Papp László Sportarénában közép tájt ültem a küzdő tér közepén pont a felszerelés mellett: [link]. 5 ember volt végig bent a koncert közben és mindenre figyeltek, nagyon profik voltak. A képen látszik az egyik mérő mikrofon is, a másik éppen csak lemaradt a kép bal oldaláról. A legbaloldalibb monitor felső részén ment a spektrum a koncert alatt, az alsó része pedig, ha jól tippelek EQ, mert az fix volt végig és gondolom az volt a végső beállítás. Szóval mindent megtettek, hogy jól szóljon a dolog és kihozták, amit lehetett, de több résznél érezhető volt a nem teljesen jó akusztika. Amikor beszéd volt a zenék között az annyira visszhangzott, hogy nagyon oda kellett figyelnem, hogy mit is mond, szóval közép tartományban voltak gondok. Az akusztikától eltekintve viszont nagyon jó volt a részletesség és úgy összességében hangminőség. A cintányér különösen tetszett. A kép jobb felén egyébként megbújik egy rosszul látható 48000-res kijelzés
Bécsben volt a másik, de nem érdemes beszélni róla. Azt hittem, hogy ott van valami színvonal, de totál katyvasz hangzás volt. Torz, összemosódott hang, ráadásul az akusztika szinte minden tartományban rossz volt. A hangerőt sem sikerült beállítani normálisan. Kicsit meg is legyezte a fülemet, mert a vége után éreztem, hogy végbement nálam egy kis hallásrombolás, de 20-30 perc után már normalizálódott a fülem.
#71562240
válasz gyenesmartin #57561 üzenetére
Köszi szépen.
A kívánt típuson már nem változtatok, legfeljebb annyit, hogy az AD843 elsődlegessége helyett mégis inkább az OPA602-t fogom keresni az I/V-be. Az RC4559 nem jelentene előrelépést, én meg előrelépni akarok.
bkercso
Na igen, a fejlett és igénytelen nyugat... Akkor biztos nem magyarok hangosítottak bécsben.
kammerer: Az, hogy melyik hogyan szól, nagyban függ a táplálástól (végfoktól elszűrt tápvonal) és egyéb trükköktől, így nehéz általánosítani. Jó hangúak és megfizethetőek még az OPA1641/2/4 vagy az OPA209/2209/4409.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Giot
Megérkezett az ABASCO táp a Topping D30-hoz. De nem indul vele a DAC. Elméletileg minden stimmel, de nem kapcsol be....
Visszadugva a gyárit működik. Kifogtam volna egy hibás darabot, vagy elkerülte volna valami a figyelmem? -
guftabi96
Remélem jó helyen járok.
Rákerestem a topikban, de nem igazán találtam ezekről a cuccokról semmit:
[link][link]
Amire kellene:
A gépház elején lévő jack csati feladta a szolgálatot, és keresek valamilyen alternatívát, amivel a fejhallgatóm jack kábeleit rá tudom kötni a gépre.
Az alaplapi csatlakozó nem játszik, arra a hangfal van kötve.
A linkelt átalakítók megfelelnének nekem? Nincsenek nagy igényeim, de azért az szeretném, hogy a mostani hangzás ne romoljon. Egy Creative HS800 headsetem van, szóval nem komoly fejhallgatóhoz kell.#KeepFightingMichael
MASSlag
Telefonhoz és munkahelyre keresnék egy SRH440 mellé DAC/Erősítő kombót.
Első körben egy FiiO K1-et akartam venni, de nem nagyon bízom a telefon USB csatlakozójának a tartósságában. Eddig két telefonom is (Nokia 920, Sony Z1C) az USB szétkopása miatt lett használhatatlan (az alaplapba volt préselve, nem forrasztva, állítólag ez ma már jellemző), pedig csak esténként a telefon töltésére használtam. Emiatt elgondolkodtam egy Bluetooth-os megoldáson.
Mit tud egy ilyen, mondjuk egy FiiO K1-el szemben? (vagy úgy egyáltalán a BT-s cuccok) [Elecom LBT-PHP500AVBK ]
Köszi a választ!A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
#71562240
válasz bkercso #57571 üzenetére
Ó, jelen esetben a táplálással (és egyéb trükkökkel) minden rendben van.
(#57573) krichd1: Legalább három készülékről van szó.
CD-játszó I/V-je 2+2 szimpla, oputputja 1 duál.
Erősítő előfokja csatornánként 1-1 duál plusz egy puffer duál.
Phono 1 duál.
Majdnem 400ezer forintnyi készülék. Vagy nem is majdnem.
Foglalkoznál velük. Nagyon is. Szeretnél. -
MASSlag
Jónak néz ki (mondjuk kicsit nagy darab), de ennyit nem nagyon áldoznék egy hordozható cuccra, amit amúgy is zajos környezetben használnék. Kb.a fejhallgató ára az amit nagyon max ráköltenék, ha vezeték nélküli (~32k).
Van esetleg tapasztalatod, hogy mennyire használódik el a telefon USB-je az ilyen használattól? (zsebben hordás)
Nyilván kábelről mindennek jobb hangja van, ezért próbáltam egy olcsóbbat egy drágábbhoz hasonlítani, de sosem hallottam még ilyen BT-s cuccot.A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
Bodz
Valami eltört, engedett a forrasztás. TME cseréli, legutólsó embernek ilyen hibával már vissza sem kellett küldeni, csak kapott egy másikat.
(#57586) MASSlag: Ha sokat zsebben hordod, akkor biztosan feszíti az usb aljazot, ami csökkentheti az élettartamát. Saját tapasztalatom nincs, zsebre nem vágok dac-ot.
Ribi
Aztán az eredetit meg szétszed, megjavít és máris van 2.
Általában a borda nincs rögzítve, csak a stab IC lába tartja, de az nem erre van kitalálva és törik.
Bár akkor jobban zörögne.(#57589) kammerer: Mármint mi alapján nem jelentenek előrelépést?
Mi volt az ami miatt jobb az általad említett?[ Szerkesztve ]
MASSlag
Kösz a segítséget! Akkor csak valami BT-s lesz.
Még egy rövid kérdés.
Ezt az egész BT-s hangátvitelt úgy kell elképzeli, hogy van egy bizonyos részeltesség ami fölött limitál az elérhető sávszél? Mert akkor olyat keresek majd amit nem fog vissza a BT (még éppen nem szól jobban kábelről)[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #71562240 #57589 üzenetére
Vegyél átalakítót sbay-en SO8 és DIP8 közé!
DIP8-ban amúgy még az LME49860 is egész jó darab, meg az OPA2228Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Sinesol #57594 üzenetére
A kínai R-core trafókkal voltak gondok (felrobbantak), de a toroidok okésak, úgy hallottam. Bár én továbbra is annak a híve vagyok, hogy a gyári kapcsolóüzemű adaptert kell megszűrni, hogy ne legyen zaja.
#71562240
válasz bkercso #57593 üzenetére
Bár felmerült a kutatásaim során egy-két SOIC típus, amelyek miatt gondolkodtam rajta, de végül nem veszek átalakítót, egyrészt mert minden pénzt az előrelépésre akarok költeni, másrészt mert a DIP-esek között megtaláltam azokat a típusokat, amelyekre jó szívvel költök nem túl sok pénzt, árban kb. harmadúton a 2-3 dolláros olcsók és az OPA627/637...-szintűek között, de hangminőségeredményben inkább "kétharmadúton" levők közül.
Néztem korábban azokat is, amelyeket most javasoltál (természetesen köszönöm a javaslatokat), de azok se jelentenék azt az előrelépést, amiért bele fogok majd vágni a "projektbe". Olyan típusokat választottam a meglévőknél és az aktuálisan ajánlottaknál egyértelműen két-három hangminőségosztállyal feljebb levő árkategóriában, amelyek nem csak az opampok hangminőségében, de a készülékeim hangminőségében is egyértelmű ugrást fognak hozni, adott esetben közel a kategóriaugráshoz. Legalábbis az output és input opampok esetében ilyen "ugratást" szinte bizonyosan el fogok érni, az I/V converter esetében vannak kétségeim, mások tapasztalatait olvasva bizonyos opampokkal ugyanezen készülékben. Merthogy a készülékeimben levő típusok ugyan alaptípusok, de nagyon ügyesen, megfontoltan odatervezettek, tehát hasonló kategóriájú opampokkal legfeljebb csak karaktert tudnék változtatni, szintet ugrani nem.
Szóval nem kísérletezgetni akarok az azonos kategóriaszintű opampok között, hanem egyértelmű szinte(ke)t lépni olyannal, ami a konkrét készülékeim szintjére is alapvetően ki fog hatni - és alkalmasint az offseteket, biasokat tekintve is beleillik az áramkörbe -, valamint egyértelmű képem van a hangjuk szintjéről és karakteréről. Egyébként eme topikban is (meg a hangkártya-topikban is) és más számos helyen is alaposan utánanéztem, hogy milyen típusok jöhetnek szóba, kb. 50-60 "sláger" típust számbavéve. A szimplában a 8-12dolláros árszinten, a duálban a 18-20dolláros árszinten tudtak olyan típusok feltűnni, amelyekre potenciálisan ráharaptam, ezek fölé nem megyek árban, de alá sem, úgyhogy az ezen árszintek fele, harmada, negyede, ötöde árszintjein biztosan nem fogtok tudni olyat javasolni, amire ráharapnék, mert azokon rég (és eleve) túl vagyok a koncepciómban.
A cél tehát az OPA2111, esetleg, "ha minden kötél szakad" OPA2107, szimplában pedig elvileg az AD843 lenne, de inkább az OPA602 lesz, hogy ne kavarjak bele a megszokott BB hangkarakterbe az AD-vel, illetve hogy ne adjak esélyt holmi oszcillációnak az AD elég magas slew rate-je/sebessége/sávszélessége miatt - de még lehet, hogy mégis az AD843 lesz, ezen még majd tipródom, mert jobb képességű. -
bkercso
válasz #71562240 #57597 üzenetére
Az OPA627 kifejezetten egy nem túl jó darab... Az adapter ([link]+[link]) meg nem drága.
Ez aligha lesz, mert olyannyira függ a felső kategóriában már a táplálástól és az A-osztályúsítástól.Na, majd meghallgatom az OPA2111-et és az OPA2107-et újra, a jobb tápokkal. Addig is az OPA2140-et (van single, dual és quad is belőle) ki ne hagyd! I/V-be az AD844-ről olvastam jókat. Bár kaptam már belőle mintát, de még nem próbáltam ki, mert az ellenállás lenyűgözött...
bkercso
válasz bkercso #57598 üzenetére
AD845-öt próbáltam anno az OPAtesztben (igaz, nem I/V-ben), de messze nem érte el az OPA1642 szintjét. Ez még az AD8610/20-at is lekörözi. Az ár lazán korrelál a hangminőséggel...
Bodz
válasz MASSlag #57591 üzenetére
Tény, hogy a bt sávszélessége nem valami acélos, de még talán nem is ez a legfőbb gond. Belepofázik a kapott hangba az adó, a vevő, ráadásul a bt fülesekbe hajlamosak trágya dac-ot tenni. El kell férnie kis helyen az elektronikának, akksinak is. Ez egy külső eszköznél kevésbé probléma nyilván.
Leegyszerűsítve a dolgot még jelenleg sem alternatívája a vezetékes megoldásoknak a bt szerintem.(#57592) Tim82: Akár, jó ötlet, csak nem feltétlen egy zseb barát megoldás. Táskába oké lehet. Német Amazonon 57 euró.
(#57594) Sinesol: Változó. Régebben ez volt ajánlva Logilinkhez. Mondjuk ha peches vagy, akkor erre is rájön az áfa, akkor meg összesen már elköltötted egy jobb dac árát.
Abasco - kínai összehasonlítás még nem volt tudtommal.[ Szerkesztve ]
- Háztartási gépek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
