- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
- Honor 90 - modellalkat
- Google Pixel 6/7/8 topik
Befellegzett a HI-FI Rush és a Redfall fejlesztőinek
gp A Microsoft az Alpha Dog Studiost is bezárja, a Roundhouse Studio pedig a Zenimax Online Studios-ba olvad be.
33 280 mAh csak elég lesz
ma Az Ulefone Armor Pad 3 Pro magashegyi kempingezésre is jó, óriás hangfala bulit teremt a semmi közepén.
baluka26
contaxg
p_adam
válasz contaxg #5658 üzenetére
Valóban amennyire kicsi a különbség annyira zavaró is hogy a sima USB-n nem olyan a mély. Igaz, a lehető leggagyibb USB kábelt használom a gyári csatlakozáshoz ha ez számít.
Na mindegy most még úgyis a szimmetrikus hajtást kell visszaállítani aztán meg majd meglátom, hogy feleslegesek-e a DA11 extrái vagy nem (bár azért az se mellékes hogy ez szinte vadi új már lehet nem éri meg megint cserélgetni csak azért hogy ne érezzem nem használok ki mindent, pl. távirányítható is bár lehet ezzel csak szívásból lenne több ). -
contaxg
Nekem néha olyan képzeteim támadnak, hogy a basszus minősége+mennyisége szoros összefüggést mutat a jitterrel.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Dorian
válasz contaxg #5660 üzenetére
Én pl. a Zero usb-s hangminőségével teljesen elégedett vagyok. Nem tesztelgettem, de használat közben nem vettem észre különösebb különbséget koax és usb közt. Ezzel szemben az optikai csatlakozást 2 perc próba után felejtősnek minősítettem (lehet a laptopom opto kimenetének minősége miatt)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
contaxg
Nem ismerem a körülményeket, de ha kapnál egy Halide-t biztos vagyok benne, hogy másnak fogod hallani a saját USB bemenetet és a Halide+koax csatlakozást.
contaxg
válasz bajnokpityu #5665 üzenetére
A Squeezem linuxos, ezért megoldható hogy a HRT-ékkel lehessen hallgatni.
Az SB saját DAC-ja hallgatható, de nem egy komloy darab. Érdemes jobb tápot is használni hozzá.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz contaxg #5666 üzenetére
enyim meg nem linuxos,és hiába mondták,h a classicnak jobb a DACa,még a viba is jobb nála.szóval sztem nem hazsnálható.
egyszer már érdeklődtem jobb táp után,de egyrészt többe kerül,mint a készülék,másrészt meg félek, digit forrásnak hazsnálva nem hozna szinte semmit.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
contaxg
válasz bajnokpityu #5667 üzenetére
Egy jó táp mindenhol javít...
KMT
Mi alapján gondolod ezt?
"For a given sample time indeterminacy, the relative effect of that bulge or depression in the sinewave shape will be greater the higher in frequency that sinewave. Data jitter therefore has a more severe effect on high than on low frequencies. "
A smájli ellentmondást sugallt
Más
Egy USB transzport hogyan viszonyul az USB hubon keresztüli használathoz? Olyan gondolat merült fel bennem, hogy egy WIFI routert fognék be zenelejátszásra. De mivel a legtöbbjükön 1 USB kapu van csak, így a merevlemezzel egy hubra kéne ültetni. Vagy ezt felejtsem el, és mindenképpen két USB-s küytü lenne a magoldás? Vagy egyik sem, és az egészet felejtsem el?
evDirect villanyautós töltőhálózat
baluka26
Szóval, wifi rúter, egy USB, erre rákötöd a HUB-ot, amivel kettéosztod, ezen a hubon lenne egy transzport és egy USB-s külső merevlemez?
Ehhez mit szóltok?
Ezután már tényleg lassan eljutunk az audiophile sata kábelekig.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
csƵ
Ha megérkezett a Prodigy Cube érdekelne valakit egy apró tesztecske Logout-blog formájában?
Probléma:
Van egy PC-m, mit most 85%-ban zenehallgatásra használok. A gond vele, hogy annak ellenére, hogy majd mindent megtettem (szinte mindig passzív CPU hűtő, szinte mindig passzív VGA hűtő, szinte néma táp), amit léghűtéssel lehet (bonyolult helységeken átvezető vízhűtés nem az én asztalom), még mindig nem elég halk. Ezen kívül feleslegesen van bekapcsolva egy ilyen bonyolult, relatíve nagy fogyasztású eszköz egy igen egyszerű feladatra.Stratégia:
PC-től függetlenné kell tenni a zenelejátszást.Megoldási lehetőségek:
1. Logitech Squeezebox + hálózati merevlemez tok (30-35 + 18 = 48-53ezer forint)
Probléma vele, hogy a Squeezeboxot már nem gyártják, csak használtan lehet nagy nehezen szerezni.
Hátránya, hogy a rendszer nem bővíthető/javtható
Előnye a jó támogatás, könnyű használhatóság (pl telefonról távirányítható, monitor nélkül használható), és a jó SPDIF minőség (biztos?)2. TP-Link TL-WR1043ND wifi router + USB hub + külső USB tok + Xonar U3, mint koax SPDIF-transzport (11 + 2 + 3 + 8 = 24ezer forint)
Probléma, hogy nem tudom, hogy USB-hubról hogy működik a két eszköz egyszerre, és nagy meló bekonfigolni
Hátránya, hogy mivel linuxot futtat, csak natív 44,1/16 vagy 48/16 jöhet szóba, az U3 miatt ismeretlen (várhatóan gyenge) SPDIF minőség
Előnye, hogy bővíthető bármilyen USB->SPDIF transzporttal, ami támogatja a linuxot, és jól távirányítható, monitor nélkül használható, valamint kiváltható vele a mostani routerem, ami így eladható (-5ezer költség)3. Linksys NSLU2 hálózati fileszerver + Xonar U3, mint koax SPDIF-transzport (22 + 8 = 30ezer forint)
Probléma, hogy nagy meló bekonfigolni
Előnye, hogy bővíthető bármilyen USB->SPDIF transzporttal, ami támogatja a linuxot, jól távirányítható és monitor nélkül használható4. ASUS O!Play HD2 média lejátszó (30ezer)
Hátránya, hogy a rendszer nem bővíthető/javítható, gyenge a támogatás (TV/monitor nélkül nehézkes használni, mert nincs normális telefonos táv) és ismeretlen (várhatóan gyenge) az SPDIF minőség
Előnye, hogy minden egyben, tehát akár TV-re is használhatnám (de nem igazán van rá szükségem, a TV natívan visz mindent)5. ZenePC: viaLAN EPC3 ház + 12V/7A tápegység + Asus E35M1-M alaplap/CPU/GPU + Kingmax DDR3 2GB 1333MHz (8 + 6 + 27 + 2 = 43ezer)
Probléma, hogy nem tudom, hogy elég csendes-e, mennyi elektromos búgást kapok tőle
Hátránya, hogy ismeretlen (várhatóan gyenge) az SPDIF minőség
Előnye, hogy lévén hogy PC, minden lehetséges, minden működik, legkönnyebben kezelhető, univerzális, és szabadon bővíthető bármilyen SPDIF transzporttal6. Bármi, ami nem jutott eszembe
Már csak a kérdésem maradt:
Melyiket és miért?[ Szerkesztve ]
p_adam
Én személy szerint egy netbook-ra vagy egy halk laptop-ra szavazok szimplán azért mert ott van a szoftveres variálhatóság stb stb és akksiról is tud menni ami jó lehet. Na persze még mindig asztali gépet használok mert még máshol akarok állítgatni egyelőre de előbb utóbb ez lesz (legalább addig is kijön valami újabb, olcsóbb lesz az ssd, stb.).
De az új kis asztali gépeknek se kellene zajolnia amiben pl. AMD Geode processzor van.
guppy
Én egy használt ThinkPadre szavaznék, szétkapnám a hűtőjét és beraknék a helyére egy jó nagy hűtőbordát, persze hordozni nem nagyon lehetne, viszont teljesen passzív lenne. A belső vinyót kicserélni egy ssdre amin az oprendszer fut a zenéket meg 2.5" külsőről futtatni.
Vagy 2 es számú megoldást továbbgondolva volt egy D-ling router amin 2 usb hely van, viszont csak az egyik csati van beforrasztva(a másikat értelemszerüen neked kell), így nem kéne szórakozni HUBbal, persze a szoftveres móka így is megmaradna, u úgy meg kéne vele szenvedni, viszont messze a leg elegánsabb megoldás sztem. (BTW én is pont a héten vettem olyan tplink routert)
az én előzőmre vki ???
audi100td
Én is a laptopot tudom ajánlani, egy ThinkPad X200s-t használok, ennek tényeg semmi hangja nincs soha, pedig engem nagyon tud zavarni ha zajos egy gép, egyedül a 2,5-ös vinyó hallatszik ki, idle ~7 Wattot eszik. Mondjuk ilyet nem találni 130k alatt, nem tudom mennyi a keret. De a T400 is hasonlóan jó, azt néha lehet találni 80-90k-ért.
Melyik D-Link volt az, nem tudod véletlenül? Mert kerestem 2 USB-s cuccokat, de nem igazán találtam a NSLU2-n kívül. Az ASUS-nak van ilyen, a WL500g Premium, ilyen routerem volt is csak sajnos megadta magát, ő is jelenthet megoldást, csak már nem igazán bízok benne.
(#5687) audi100td 100k+ számomra nem jelent ésszerű keretet erre a célra. Mivel nyújt ez többet, mint az 5. pont?
audi100td
guppy
De [link]
D-link dir-825 ver. B1 - bár ezt lehet nem lesz olyan egyszerű találni (mármint B1 hardver verziójút, a B2-ben nemtom van e, jah és ezen a kettőn kívül a többit nem id lehet szoftveresen mókolni ! )BTW : nekem thinkpad R500 ról megy a zene, és a ventit nem hallani ellenben az 500 Gbos samsung vinyóval amit néha zenehallgatás közben is kihallok.
Jah és a haide vajon megy linuxról ? mert akkor a forrásproblémádat hosszú időre megoldhatnád (a 16bit miatt én meg nem aggódnék ami a linuxos driverből v honnan következik)
audi100td - a laptopokra sokkal jellemzőbb az elektromos búgás, mert a táp sokkal kis seb helyen kell h elférjen, ezért sokat egyszerűsítenek rajta, és zenelejátszáshoz pedig nem kell erős hardver.
bajnokpityu
csak,hogy minden alternativához legyen legalább 1 szavazat: én meg squeezeboxot használok.kényelmes,10-15%nyi hangerőkorlátozásig nem venni észre a digit dinamikacsökkenést.emiatt végülis ki tud váltani egy előerősitést.
de 18ért van logi programot futtató nas?
pagrust anno kérdezgettem,azt mondja,nem tud elromlott squeezeboxról,ezért mertem én is venni.classic kijelzője 20éve gyártott ilyen teknikájú cuccokéval egyezik,amik még nem romoltak el.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
guppy
válasz audi100td #5694 üzenetére
Nekem sem búg, csak elő fordulhat a gyenge táprész miatt.
schawo - a D-link mondjuk egy kicsit húzósabb árban a TP-Linknél, és nem tudom menyire fogja bírni a router elektronikája hosszú távon a folyamatos zenelejátszást, nem erre lettek kitalálva, sztem kérdezd meg a routeres topikban, a a D-link topikjában.
ha ez nem jön össze akkor meg vehetsz egy ilyet, erre is lehet linuxot rakni (legalább is a legutóbb még lehetett amikor foglalkoztam vele), és ebben még bivajabb proci is van + 2 db USB port. - persze ezt nehezebb lesz maneggelni mint a routert, és valszeg hub is kelleni fog k tudd kezelni(billentyűzet pl.).
dudika10
Egyértelműen egy jól átgondolt médiaPC-re szavazok. Teljes a szabadság, de persze az egyik legdrágább megoldás is természetesen.
Esetleg érdemes lenne utánanézni, hogy egy médialejátszó (WD TV-hez hasonló) mit tud optikai kimeneten produkálni hangminőségben és mennyire hangos, mint 6. megoldás, de erről nem tudok semmit.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Sorozatok
- Kupon kunyeráló
- Ukrajnai háború
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
- Milyen egeret válasszak?
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Hobby elektronika
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- Lenovo ThinkCentre M73 PC /i5-4460/8GB DDR3/MSI GT 710 2GB/SAMSUNG 850 PRO 256GB SSD/Wifi/Win 11 Pro
- Nothing ear (1)
- Lian Li O11 Dynamic Mini mATX gépház
- Asus Rog Phone 8 5G 256GB Dual SIM Black Emag vásárlás Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Lian Li Uni Fan SL-INF Infinity 120/140mm ventilátorok
