- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Eleglide C1 - a középérték
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
vodkaboy22
válasz matyi94 #21897 üzenetére
Hmm shure 840-et hallottam 440 van itt körülöttem. Semleges szép középpel és részletességgel van megáldva az a fejes én ehhez egy jó ckk3-mat néznék bkercso sajátját halottam az jó lenne hozzá csak azt mindenképp csinálnod kell, mer bevallása szerint ő nem fog
Alapvetőleg könnyen hajtható fejes egy feszerősítés 1x-eres elég neki és mivel kis impedanciás csöves kimarad a kalkulációból.
Nézz utána ckk3-m kitben biztos van az szerintem 100%-hogy jó lenne.
Ha diy de nem akarsz építeni akkor invertory ala bkercso shure440-el remek volt.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
PuMbA
válasz Dorian #21859 üzenetére
Igen, én is innen csak a beta mappában lévő legújabbat tettem fel
Bodz: Könnyen hajtható fejeseknél is? Most egyébként fejeseket mellékvágányra tettem, mert tetszik, ahogy szétverik a dobot és zeng a szoba Egy Musiland árú olcsó Denon erölködő és egy Canton GLE50 féleség lenne a köv lépés.
bkercso
Hiába, kiment a divatból a vessző, én meg egyre nehezebben értelmezem, ki mit szeretett volna leírni...
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
válasz Ramachandra #21852 üzenetére
"DT-990pro lesz a referencia"
Ezen most nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
contaxg
válasz krichd1 #21906 üzenetére
A DT990 Pro szerintem nem egy félrehangolt fejhallgató.
A sima DT990 viszont loudnesses, "V" karakterű jószág.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Valakinek valami Schiitéktől?
Veszek Bifrosthoz upgrade cardot, és a posta legalább így megoszlana. Valaki akart Modi/Magni-t, esetleg?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Deadzone41
észrevétel az e17-ról: a kijelzője hajlamos beégni OLED mivoltának köszönhetően, ha nincs rajt a billentyű zár folyamatosan világít, így könnyen jön a baj. a fiio gondolhatott volna erre, és mondjuk megcsinálhatták volna úgy, hogy x idő után kikapcsol a kijelző.
baluka26: ja, meg cimbié is. akkor látszik, ha belépek menübe.
baluka26
válasz Deadzone41 #21909 üzenetére
Beégett a tied?
kk831228
Oled -nek (meg egyik led kijelzőnek sem) szabadna ilyet csinálni... Lehet a tiédbe plasma-t raktak.
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
kk831228
válasz Vasinger! #21912 üzenetére
De igaz elenyésző % ... Öregedésnél kb szerintem akkor amikor már cserélni kellene ezeket a dolgokat.
vodkaboy22
válasz kk831228 #21913 üzenetére
Ezt s beégés dolgot én se értem... Olyan lehet, egy olednél is, hogy pixelhiba vagy fakulás de beégés?
Schawo : Nem hiszem, hogy beégésnél akkor egyre gondolunk (nem így hívják olednél...)
kk831228
válasz Dorian #21915 üzenetére
Hát nekem van több mint 10éves crt és nincs beégve... Ami crt vagy lcd beégés valami hiba miatt lehet(nem normális). Hétköznapi használat alatt nem ég be esetleg a plazma. Még az se nevezném hétköznapi használatnak amikor az beég...
bkercso
válasz vodkaboy22 #21916 üzenetére
Mindenki be tud égni.
Dorian
válasz Deadzone41 #21920 üzenetére
Visszatérve az OLED-ekre (és ez alatt az akív OLED-et értük, mivel ez az fejlesztési irány), ez valóban fennálló probléma náluk (CRT-nél, LCD-nél marginális)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Hyperion
Kicsit off...
Összerakott nyákon, hogy tudom kimérni, hogy egy kondi zárlatos-e vagy, sem? Multiméter dióda vizsgálón jónak tűnt minden, ennek ellenére mégis zárlat van valahol...
A kimenetek testje zárlatot mutat a betáp minden egyes pontjával: 22V 0 22V.
Azért gyanítom hogy kondi lehet, mert egy korábban kapott, elfüstölt erősítőből(Egy csavar kiesett majd zárlatot okozott) lettek kimentve ezek az alkatrészek.Köszönöm!
Hyperion
Azért utolsó mondatoddal vitatkoznék.. Az a meglátásom, hogy egy jó minőségű plazmánál, normál használat mellett nem szabadna beégésnek lennie..
Az Én tévém (Pan. TH-50PV70) 2007 óta megy, hibátlanul. Soha semmi beégést nem tapasztaltam. Volt olyan, hogy a popcorn-om státuszképernyőjét ott felejtettem 1 órára. Az valóban ott maradt, de csak addig míg nem kapott újra aktív tartalmat. Szóval TV-je válogatja
Basszus, nem tök mindegy, hogyan hívjuk a beégést? A lényeg, hogy a szerves festőanyag idővel degradálódik. Ha egy adott területen egy szín (a kék a legveszélyeztetettebb) nagyobb mértékben van használat alatt, mint a képernyő más területén, akkor az az adott szín az adott területen elhalványul, és egy beégéshez hasonló (tulajdonképpen fordított) jelenséget produkál. Miért nem hívhatnánk ezt beégésnek köznapi nyelven?
evDirect villanyautós töltőhálózat
vodkaboy22
válasz schawo #21924 üzenetére
Köznapi nyelvvel elfogadom. De a valóságos beégés az a polarziáló hártya/réteg lokális áteresztőképességének erős megváltozását jelenti szakmaibban megfogalmazva... Ezáltalában pixxelnél nagyobb méretű ezért nem egyenlő azzal amit te mondasz.
Ok igaz mindkettő hiba mind2 akár beégésnek is mondhatjuk 1szerűen de a valóságban nem ugyanaz[ Szerkesztve ]
válasz vodkaboy22 #21925 üzenetére
És mi az általam vázolt hiba szakmai, nem köznapi elnevezése?
bkercso
válasz Hyperion #21922 üzenetére
Mérd sokáig. Ha kondi, akkor a mérőáramtól elkezd szépen lassan feltöltődni a mérőfesz-re, így az ellenállást időben növekvőnek látod. Ne diódavizsgálóval mérd, hanem ómmérővel.
schawo: Kiégés?
vodkaboy22
válasz schawo #21926 üzenetére
Ha pixelméretű akkor gyűjtőnéve pixel-hiba, azonbelül oled-nél (lightning-unit-failure), de inkább organic-layer-saturation Mivel itt ligntning-unit az egy pixel = 1 led ezért a hiba általában lokális. Vagy ha csak 1 színt érint akkor RGB-eltolodás-nak is olvastam magyarnyelven
Hyperion
válasz bkercso #21927 üzenetére
Beépítés előtt ezt tettem. Eddigi tudásom szerint is ez volt a járható út. Ott szépen emelkedett mindegyik, kivéve 4db 220uF-os. Igaz ott diódavizsgálóval néztem, csippant, majd 1-re váltott. Ebből én azt következtettem le, hogy mivel alacsony a kapacitása, feltöltötte a mérőfeszültséggel. Este megpróbálom kimérni ellenállásmérővel is.
vodkaboy22
válasz Hyperion #21929 üzenetére
Lehet, hogy csak tápfesz alatt 10-20-40V alatt mutat szakadást. Ha máshogy nem megy kösd ki az elkó egyik lábát és azt egy 5-10 Ohmos huzal ellenállással kösd be. Utána adj rá kakaót és mérd meg a huzalellenállásra eső feszt , ha az konstans meg van akkor gond van Nagyobb kondiknál 200-400V-os érdemes ezt csinálni, mert lehet, hogy valamilyen mechanikai behatás miatt sérült és csökkent le a feszültség limit.
vodkaboy22
bkercso
Ha más a baj, akkor áramgenerátorról tessék éleszteni, és mérni, hol esik le a tápfesz, onnan kiindulva kell keresni a hibát (ott folyik el a tápáram). Ez valószínűleg a végtranyóknál lesz, de akkor nem feltétlen azok a rosszak, lehet, hogy a meghajtásuk, vagy még előtte valami.
Kezdésnek 10..50mA mehet, majd aztán érzésre emeled. Kiváló játék!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
válasz Ramachandra #21934 üzenetére
Ízlések és pofonok, én is jó fejesnek tartom a dt990pro-t és nagyon akarok is venni egyet a dt770pro mellé
chrisnagy13
Akkor te még túl sok fejhallgatót nem hallhattál...
válasz vodkaboy22 #21932 üzenetére
Akkor tényleg nagyon hasznos lett volna, ha ezen a néven illette volna a hibát. Igaz senki nem értette volna, de legalább az internet szabadon hozzáférhető részén végre valaki először valódi nevén nevezte volna a problémát.
vodkaboy22
válasz schawo #21937 üzenetére
Szakmai zsargont néha védik mint az aranyukat a cégek és az egyetemek, hogy miért ne kérdezd, de pl saját szakmámban lévő kifejezésekre is sokszor alig tudok rákeresni...
vodkaboy22
válasz chrisnagy13 #21936 üzenetére
Ízlések és pofonok fejestalin pl engem meglepet amikor azt mondtad, hogy az a dt990pro hallgathatatlan, nekem tetszik de pl a shure840 meg átlagos számomra és nem hogy tudom mennyibe van egyáltalán nem kéne Netán hallásomnak ízlésficamai vannak
vodkaboy22
válasz Hyperion #21939 üzenetére
Fesz generátoros tápegység (gyakorlatilag 95%ban ilyennel találkozol) = beállítasz valami tápfeszt azt kész az elektronika majd felvesz annyi áramot amennyit tud vagy nem, ha meg túl sokat akarna akkor elszál valami remélhetőleg a bizti.
Áram generátoros tápegység = beállítasz valami áramot és a tápegység automatice oda állítja a feszt ahova kell tehát ha az elektronika nagyon kis fesz mellett vesz fel annyi áramot akkor annyi lesz a fesz ha nagyon nagy feszültség kell annyi áramhoz akkor annyi lesz a fesz. (Persze ha tud annyit feszt a táp) ilyenkor nem lesz rövidzárási nagy áram mert az áram korlátozva van. Remélem elég konyha nyelv volt, hogy értsd.
ta-2022 ic is meghallhat ami cinkesebb mint pár végtranyo cseréje.[ Szerkesztve ]
Hyperion
válasz vodkaboy22 #21941 üzenetére
Köszönöm, hogy segítesz!
Tehát. Magyarul fogok egy kis amperteljesítményű falbadugós tápot, majd rákötöm és méregetem a feszültségeket, vagy az esést... Ezzel nem füstöltetem el az egészet, mivel kis amperrel táplálom be.
Ha jól értelmezem... -
bkercso
Ha halvány lila gőzöd nincs, mit kezdj vele, akkor vidd el szakihoz (csak ne hozzám! )!
Amúgy nézd át a panelt, legyen tiszta és szép, és amelyik alkatrész gyanús, azt forraszd ki és úgy mérd meg.
Áramkorlátot labortápon tudsz beállítani, kérj kölcsön egy ilyet.
Másik megoldás, hogy ha minden jónak tűnik, akkor bekapcs, és ami rossz, ott először hő fejlődik, aztán füstgáz, aztán hangeffektus; néha fél sec-on belül mint a 3...Az egész erősítő ér 10k-t, így ne sokat költs rá, az a lényeg!
Szerk.:
"Magyarul fogok egy kis amperteljesítményű falbadugós tápot"
Nem, az nem áramkorlát, hanem annyit bír, a fölött leég a táp. Az áramkorlát olyasmi, ami labortápokban van.
Én inkább egy elektronika könyvet fognék első körben, mert - bár sokan nem hiszik el - , de itt kezdődik ez a hobbi. Az alapokat nem lehet kihagyni, minden mást meg nem érdemes.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Hyperion
bkercso
válasz vodkaboy22 #21944 üzenetére
Erről a topikról nem is tudtam! Milyen a színvonal (mondd, hogy nem olyan, mint a hobbielektronikán! ).
Hyperion: sok sikert.
krichd1
Bármilyen viszonylag kiegyenlített, normális hangú fejeshez viszonyítva. 8-10khz környékén van egy nagyon zavaró éles magas kiemelése fülem szerint, olyan 10dB körüli. A középhangokat alig hallani tőle, meg van vmi mély hangja is ami szintén kiemelt, de az összességében az egész hangképet a magas hangok uralják. DT770 Pro is hasonló karakter. Szoktam egyébként ajánlani a fejes topikban, ha vkinek passzol az igényéhez leírtak alapján, de semmi köze semmilyen referenciának nevezhető fejhallgatóhoz. Nálam a hallgathatatlanság referenciája.
vodkaboy22
válasz krichd1 #21948 üzenetére
Dt770pro v-s hang de nem mondanám azt, hogy ekkora zavaró kiemelése lenne magas tartományban.
Szerintem ott van a kutya elásva, hogy milyen szivacsa van rajta amit Bajnokpityu is írt sokat számít.
Különben a sokak által kedvelt srh440-nél jobb szerintem és több hibát/neszt tudtam kihallani vele mint a a 440-el.
A dt990-et meg kifejezetten stúdiókba találták ki 1991-ben el is nyerte az év fejhallgatója címet több országban is késöbb a dt990pro szintúgy, akkor csak van létjogosúltsága. No meg az is nagyon számít (szerintem) milyen impedanciás dt990ről beszélünk!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
krichd1
válasz vodkaboy22 #21949 üzenetére
DT990 Pro-ról beszéltünk végig, abból csak 250ohmos van. A régi sima DT990-et ne keverd ide. A párnák gyáriak és jó állapotúak voltak, amiket hallgattam. DT770 Pro-ból szintén 250ohmost hallottam. Az hogy melyik fejhallgató milyen díjat nyert, számomra semmit nem jelent.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
