Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
SparrowHUN
válasz Emberkeman81 #292 üzenetére
Szeva!
Én is szórakozok Vele egy ideje, de a kombájnos mutatványig még nem jutottam el...
Szerintem ez a courseplayer még nem működik megfelelően... -
SparrowHUN
Szia Atka!
A trágya ügyében annyi a lényeg, hogy kell nekik adni kevert kaját, füvet, meg bálát. A keveréket és a füvet a vályúba kell önteni, a bálát meg az épületbe kell berakni, ahol a vályúk is vannak.
Kukoricából csak a szecskázott cuccot tudod beönteni a teheneknél levő silópalánkba, majd erjeszteni, és úgy keverni.
Multiplayerben is lehet helfert indítani, szó se róla, egyszerűbb úgy a játék, ha kevesen nyomjátok. Ja, és igen, mindkettőtöknek meg kell venni eredetiben ahhoz, hogy tudjatok együtt játszani.üdv,
Sparrow -
SparrowHUN
válasz patrik1920 #308 üzenetére
Kisbarátom, ez nem az lsportal... Először is.
Ide normális emberek járnak és a helyesírásod kritikán aluli... És végül 4 hsz-t írni egymás után 5 perc leforgása alatt, az nem semmi, a moderátorok díjazni fogják.
Ja és ne azzal indíts, hogy honnan lehet letölteni, mert itt majdnem mindenkinek eredeti, ha meg nem, akkor nem reklámozza. -
SparrowHUN
Egy kis mai meló.
Elkezdtünk szántani, meg kukoricát vetni, na meg behordtam minden bálát... -
SparrowHUN
Szia Boky!
Nem nagyon vagyok eltünve, mindig is jelen voltam, csak a háttérből lesek... Februárban távoztam, mivel költöztünk és megszűnt a nagy netem, így vége lett a csapatunknak is, most Attid és Csamassa viszik tovább. Miután távoztam portálról, átmentem az Őstermelőkhöz, sokáig csak mapokat építettem, illetve moderáltam a fórumot. Most októberben meg megszületett a fiam, úgyhogy van/volt program rendesen...
Na szóval a kérdésedre a választ nem tudom sajnos, mivel Én mindig is mapot szerkesztettem, így a gépekhez nem nagyon értek. De ha jól tudom, akkor valóban az xml fájlban kell keresni, méghozzá elvileg valahol az elején van.
A tehenek etetését meg úgy tudod frankón megoldani, hogy beborítod a silót a palánkba, letakarod, hagyod érni. Ha kész a cucc, akkor kanállal bepakolod a keverőkocsiba, dobsz mellé szalma- meg szénabálát és beöntöd az állatoknak a vályúba.
Valóban jóval másabb, jobb, mint a 2011, éppen ezért nem is moddolom meg egyáltalán a játékot. Csak játszogatok alap mapon, alap géppel. Mindenki próbálkozik gépek, mapok áthozásával 2011-böl, de valahogy egyik sem sikerül. Arra meg nincs időm, hogy építsek, így valószínűleg maradok a játék mellett, meg a Prohardver fórumon (ez valahogy színvonalasabb, mint a magyar fórumok nagy többsége).üdv,
Sparrow[ Szerkesztve ]
SparrowHUN
Köszi szépen!
Igen, elképzelhető, hogy valamit ott szúrtál el. 2011-ben is ezért nem használtam az alap silópalánkot, mert ugyanígy volt az is megcsinálva. Nem tudom, hogy vannak-e 13-hoz olyan modellek, amik már erre készültek, de szerintem keress egy másikat. Szóval ebben sajna nem tudok segíteni...
SparrowHUN
válasz patrik1920 #408 üzenetére
Ha jól tudom, akkor a CD-galaxis, illetve 576 ad Neked kódot, de még Steamen is megtalálod (most akciós is). Ez nem warez-portál, itt nem kapsz tört verzióhoz kódot, mivel itt mindenki eredetit használ.
És a kommentjeidet is jó lenne, ha meggondolnád, mivel majdnem mindenre meg van már a válasz, csak vissza kéne olvasni. -
SparrowHUN
válasz Redbull941 #3011 üzenetére
Az Én verzióm is steames, és ott nincs magyar verzió.
Egyenlőre nincs dedikált szerver sem, így csak akkor van magyar nyílt szerver, ha valakivel összefogsz, és együtt játszatok, mivel P2P alapú a multiplayer játékrész (egyenlőre).Üdv,
Sparrow -
SparrowHUN
Egy kis zöldség...
SparrowHUN
Na, volt egy kis multi...
SparrowHUN
Na, megkezdtem a Barátfalva TSZ mapot single-ben...
SparrowHUN
SparrowHUN
Na, egy kicsit tesztelgettem...
A teszt alanyai a 2 John Deere volt. Egyenlőre még csak készülőben vannak...
SparrowHUN
Na, ma is toltam neki... Meg volt minden, vetés, műtrágyázás, aratás, meg még az udvart is lenyírtam...
SparrowHUN
válasz istvángazda #4046 üzenetére
Hello! Ha helferrel nyomod, akkor nem a vetőmagot vonja le, hanem a lóvéd fogy.
Ha Te állsz neki vetni, akkor fogy a mag is.
Viszont most láttam valami új módot, amit ha beteszel, akkor a helfernél is fogy a mag. -
SparrowHUN
Hm! Zalaegerszegre... Örömmel hallom, hogy vannak még itt zalaiak...
Na szóval Steam. Csak idegen nyelven van meg ott, semmi magyar. De szerintem ennél a játéknál nem számít sokat a nyelv. De annyi biztos, hogy 2szer annyiba kerül, mint a boltokban. Viszont előbb jutunk a béta patchekhez és pl. a 2.0-ás patch-hez nem kell valami szedett-vedett torrent verziót leszedni.
Mondjuk Nekem minden játékom Steamen van, pont ezért ezt is ott vettem meg, előrendelésben.
SparrowHUN
válasz Pist@bácsi #5791 üzenetére
Na ja, de ebbe se rokkant bele a szerkesztője...
Egy kicsi szint azért lehetett volna vinni bele... -
SparrowHUN
válasz tutikas #5797 üzenetére
Ez mind textúra, illetve modellezési hiba. Ki lehet küszöbölni, de már nem tom, hol van a progim, amivel ki lehet szedni az UV hibákat.
Sajnos kevés olyan mapot találni, ami nincs tele ilyen-olyan hibákkal. Ha jól tudom, ezek az UV hibák többnyire a 2011-hez modellezet objektumoknál jönnek elő. De javítsatok ki ha tévedek ezügyben. Én már öregszek, és felejtek.Üdv.
SparrowHUN
Csatlakozom az előttem őrjöngőhöz... Mármint, hogy a játék eredetisége okozza a gondot. Valószínűleg még a régebbi tapasz van fent Neked, és az újabb módok már ugyebár az új patch-hez vannak igazítva.
Nem akarok célozgatni, de hardveraprón találsz olcsón eredeti steam kulcsot, megbízható forrásból. Annyit megér ez a game.
SparrowHUN
SparrowHUN
válasz Pist@bácsi #5863 üzenetére
Ati Radeon HD4830 512 MB kártyával 3 GB rammal, High-on játszok 4szeres élsimítás mellett, igaz egy-két mód van csak bent.
Ha viszont több móddal, nem alap mapon (vagy Titaniumos Westbridge Farmon) akarok játszani, akkor élsimítás kivesz, és visszaállít mediumra.
Ez sajna ilyen, a minimum gépigény ennél a játéknál nem számít. Sajna az előző verzióknál sem számított, mert ha móddal akar valaki játszani, akkor kellett alatta lennie vasnak is. :S -
SparrowHUN
válasz zsolesz0803 #5916 üzenetére
Na az ilyen módok feleslegesek ebbe a játékba.
Semmi értelme nincs. Na meg jaj de ügyes, hogy átírt egy számot.
Maradok az alap pótoknál. -
SparrowHUN
válasz zsolesz0803 #5920 üzenetére
Én meg úgy vagyok Vele, hogy alap pótot, kombit nem írok át.
Ha TSZ mapon játszok, akkor meg eredeti, valós adatokra írom a pótokat, kombikat, hogy legyen egy kis realisztika is benne... -
SparrowHUN
Egy olyan gondom lenne, hogy 2011-ből kivettem a TSZ Map v1 domborzatát, átraktam 2013-ba. Kész a map, viszont aratás előtt lepermetezett, vagy trágyázott, vagy műtrágyázott földön ugyanúgy megmarad a permetezett föld-textúra. Van ahol szakaszokban, van ahol teljesen és persze van ahol "learatja" a permetezéstextúrát.
Ezt hogy lehet javítani?Ha valaki válaszol, azt megköszönöm!
SparrowHUN
válasz fbandy72 #6175 üzenetére
Helló!
Na most ezt Én megcáfolnám. Bent voltam anno az Őstermelőben. Csapatnak semmi értelme. Megmondom miért:
1. Mindenki más stílusban épít, így nem biztos, hogy tetszik a másiknak, amit csinálsz.
2. Mindenki sürgeti a másikat, hogy mikor adja tovább.
3. Kiadás előtt "véletlen" tűnnek el objektumaid a tudtod nélkül.
4. Egy későbbi javított verzió kapcsán fel sem merül a neved, mint készítő.
5. Előre kikerülhet félkész állapotban és akkor már előre fikázzák, amit csinálsz.Legalábbis ez mind személyes tapasztalat és nem csak fent említett Team-mel kapcsolatban.
Most a TSZ Map v1-et hegesztem, még 2009-böl. Egyedül csinálom, mint az összes eddigit, mivel meg vannak az elképzeléseim, a terveim. Nem adom át másnak, mert ha valamibe belekezdek, akkor azt egyedül csinálom végig, a saját tempómban. Na meg azért is, mert ha másnak át kéne adni, akkor már nincs "biztonságban" a map. Így legalább tudom, hogy csak Nálam van meg, nincs feltöltve uloz-ra és még csak véletlen sem férnek hozzá ilyen free-mods.ucoz.hu -s, mindent feltöltök mindenhova emberkék.De ez csak az Én véleményem.
Asszem apach-nak:
A vásárolható földek berakása meg nem bonyolult, ha gondolod, segítek.Gab.68:
Csak, hogy egyszerübb legyen a pénzszerzés, és minden más. Nagyon jó kis mód, Én tesztelésnél használom: http://www.fsportal.hu/kepek/kep.php?id=2179&&page=1
Ott a leírás is.[ Szerkesztve ]
SparrowHUN
válasz Wildgreen #6177 üzenetére
A mapon belül, egész konkrétan a zip fájlon belül van egy Script könyvtár. Abban kéne lennie a felsorolt 3 dds fájlnak, de vagy nincs bent, vagy rosszul van méretezve, vagy nem megfelelö formátumban szerepel, és azt találja hibának. Ha bent van, méretezd paint.net-tel 512*512 esre (ne foglalkozz vele, ha hülyén néz ki), és mentsd el DXT3-as .dds fájlként.
TSZ map: Nem tudom mennyire régóta játszasz, de ha 2009-böl ismered az LSportál TSZ Map v1-ét, akkor képzeld azt el 2013-ban. Csak úgy, hogy müködik benne minden (BGA nincs). De amúgy régi TSZ feelinges, igaz a közlekedést nem tudom behekkelni, meg a tejeskocsival sincs kedvem szórakozni. Azon kívül minden meg lesz. Növényrothadást kivettem, mert mire egy 514-es Fortschrittel learatok, addig elfonnyad minden.
TSZ jellegü map: Az elsö 2013-as próbálkozásom: http://www.modhoster.de/mods/baratfalva-tsz
üdv.
SparrowHUN
válasz Wildgreen #6182 üzenetére
Sajna még vannak gondok, amire nem tudtam megtalálni a megoldást, meg még pár apróság hiányzik róla. Na meg a tesztelés. Szart nem akarok kiadni.
Vagy még nem tom, mi lesz a sorsa, mivel tele van nem megosztott objektumokkal. Lehet, hogy nem is kerül ki... Majd ahogy hozza a sors. -
SparrowHUN
válasz Wildgreen #6186 üzenetére
Ezt nem értem. Én a 2011-et is, meg a 2013-at is legalább 5ször újrahúztam. Még mindig a legelső 2011-es verziót használom és ugyanazzal a kóddal. Szóval nem tudom, Nálatok hol a hiba.
Wildgreen, nincs mit. Igaz a Barátfalva inkább multira készült, ezért sincs a telefon magtár jellegű tároló, hanem csak eladó. Örülök, hogy tetszik! -
SparrowHUN
válasz lacibacsi #6195 üzenetére
Meg kell nyitni a map.i3d -t jegyzettömbbel, vagy Notepad++-sal. Nyomsz egy Ctrl+F -et és rákeresel a Foliagesublayername -re. Itt találod a növények tulajdonságait. Valahol a vége felé van egy olyan, hogy: growthNumStates="8" . Na itt a nyolcast átírod 7-re. Ezt minden növénynél írd át, kivéve fűnél. Az nem rothad.
De ha nem akarsz belenyúlni az i3d-be, akkor láttam tegnap valami módot, ami egy szinttel visszább állítja, tehát a rothadt növényböl, arathatót csinál. Valami Amazone műtrágyaszóró átalakítva.
SparrowHUN
Igen, ezekről már mind tudok... A beragadt gépeket mondjuk nem szoktam nézni, mert Én sose használom. :S
A térképnézet az valóban eléggé tré, de a következőben már megoldottam... A help-ikonok most rendben vannak, mert a Custom ikonokat raktam már be. De még ezt is alakítgatom. Pl. a map nagy része fából állt, amik alapból is bent vannak a mapban. Na ez nagy hiba volt. Mára lecseréltem mindent low poly-sra és az i3d mindjárt harmada lett, na meg nem akadozok...
Szóval elég kis gépigényt csináltam neki... De még mindig teszt, teszt, teszt... -
SparrowHUN
Hidd el, nem olyan jó. Meg Én se tudok sok mindent. És a földjeim kockák, csak nem látszik annyira. Mivel Én is egyedül játszok többnyire, ezért csinálom Én is így. Szóval nem vagy egyedül az egyszerűsítésen.
Na meg 3 éve építek, igaz nem profi szinten, de ezt-azt megtanultam.Neki is álltam dolgozni a mapon.
SparrowHUN
válasz petyike11 #6215 üzenetére
Hello!
A magyar nyelv mindenképpen megmarad.
Módokat tudsz letölteni a
Modhosterröl, LS-Novinky-röl, na meg persze az FS Portalról (utóbbinál karbantartás van). -
SparrowHUN
válasz petyike11 #6219 üzenetére
C:\Users\Gepnev\Document\my Games\Farming Simulator 2013\mods mappaba kell berakni minden letoltott modot .zip fajlformatumban. De vigyazz, mert vannak olyan csomagolt zip fajlok, amik tovabbi zipeket tartalmaznak. Azt bontsd ki az utolso zip fajlig, es azt rakd be. Utana a boltban meg tudod vasarolni a gepeket. P gomb a legegyszerubb, hogy belepj a boltba.
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Asztalos klub
- Vírusirtó topic
