Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
GBogyó
Megerősítem, a kis keksz antennával nekem sem volt rosszabb a vétel, mint az erősítős "parabola" szobaantennával.
Esetleg próbálj meg egy jó (RG6) koax kábelt, és a végét kb. 10 cm-re lecsupaszítva.
A kicsit is egy koax-on keresztül csatlakoztattad? Mert ha közvetlenül, a saját zsinórjával, akkor annál nem lesz jobb.
Egy sima "lepkét" nem tudsz eltenni valahova? -
GBogyó
válasz BBmaster #3456 üzenetére
Akkor okoskodok tovább is egy picit, majd legfeljebb kijavítotok. ;-)
2.-3.) Az egyes LNB-k nem feltétlenül látják a teljes frekvenciatartományt egyben, hanem kell egy átkapcsolás a tartományok között, amit a kábelen feladott 22 kHz-es kapcsolójel vezérel. A műholdvevő egységekben ezt, mint paramétert lehet állítani, szerintem valahol nálad is kellene, hogy legyen.
ld.: http://en.wikipedia.org/wiki/Low-noise_block_converter Universal LNB fejezet4.) Csak, ha DVB-S2-n adott HD adást akarsz venni. Persze, az lesz, túlnyomó többségben, de nekem is nem rég derült ki, hogy DVB-S-en is adnak HD-t.
Tehát akkor általánosságban nem jön semmi 12400 MHz felett?
GBogyó
válasz BBmaster #3459 üzenetére
Nem hiszem, hogy gagyi lenne, ezt szerintem a chipsetnek alapból kellene tudnia,
Két fórumot találtam, ami nagyjából ilyenről szólhat,
http://www.geekzone.co.nz/forums.asp?forumid=83&topicid=20478
http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=34008
Szerintem keress valami LOF és 22 kHz beállításokat.
Driver friss?
Ha DVB Viewer környéken leszek, akkor igyekszem megnézni, addig hátha van valaki, akinek van működő. -
GBogyó
válasz rebugra #3463 üzenetére
Mondjuk úgy, hogy egy szál dróttal. Teljesen antenna nélkül nem feltétlenül. De igazad van, ha közel vagy egy 100kW-os adóhoz, akkor valóban kellene.
Egyébként érdekes a TSReader-es kép. Amikor nálam a csíkok így néznek ki, akkor már majdnem jó. Nálad meg az error ablak is üres, és úgy néz ki, nem állt rá a csatornára. -
GBogyó
No feltettem egy DVB Viewert.
A csatorna szerkesztőben nézz meg egy problémás csatornát. Ellenőrizd le, hogy mi van beállítva a Tone és LOF értékeknél. A gyári listában 22kHz és 10600 MHz.
A help szerint a 11700 alatti frekvenciákhoz Tone: none; LOF: 9750; a felettiekhez Tone: 22kHz és LOF: 10600.
A Tone a vezérlőjel, ami az egyes frekvenciatartományok között váltja át a fejet, LOF az a frekvencia, amelyikre lekeveri a vett adást, hogy a kábelen megfelelő módon átjusson a jel a vevőegységbe.
Ha tényleg a 11700 feletti csatornákkal van gondod, akkor szinte tutti ez a baj. Műholdvevővel jól működik, ugye? Akkor LNB hiba kizárva. Akkor már csak a sw beállításai lehetnek problémásak, illetve a hardvered nem jól adja ki a vezérlőjelet.
GBogyó
Hát sajnos egyelőre így van. Én azért bízom benne. Valahogy úgy érzem, jelenleg elértük a minimális csatornaszámot, ennyivel kellett volna indulni. Ha még két értelmes ingyenes csatorna csatlakozik, akkor átlendül a mérleg, és beindulhat talán.
Mondjuk én valamelyik felügyeleti szerv helyében felülvizsgálnám az ATV/HIR TV fizetős konstrukcióját, mert egyszerű aggyal számomra felfoghatatlan a pénzmosáson kívül minden más racionális érv. ;-) -
GBogyó
Igen, tudom, ez megint egy furcsán működő üzleti modell. Azért kíváncsi lennék, hány országban fordul elő hasonló anomália.
Ha jól gondolom, a két TV azért fizet a DVB-T sugárzásért. Elég sokat. Bevétele meg igen kevés lehet az eladott Terra+ kártyákból. Egy profitorientált egységnek nem lehet ez célja. Az agymosást meg így sem tudják csinálni, mert nincs, ki nézze.Tehát gyakorlatilag olyan, mint ha nem is lennének fent. Viszont ha tényleg nem lennének fent, akkor több pénzük maradna. Most ez vagy furcsa, vagy rosszul tudom ;-)
GBogyó
No akkor picit félreteszem ezt a MediaPortal témát decemberig, amikor otthon is MinDig lesz tv.
1.0.2: tv szerver feltelepít, látja a három "kártyát", de mikor elkezdek keresni, be sem kapcsolja a tunert.
1.1.0 Alpha: szintén látja az összes vevőt.
Állomáskeresésnél:
- analógban: be sem kapcsolja a tunert.
- FM: bekapcsolja, de pár frekvencia kipróbálása után ki is kapcsolódik.
- DVB-T: elkezd jól szkennelni, de ugye még egy kanyi jelem sincs, ezért leállítom.Egyelőre :-(, de majd még küzdök vele. Nem hiszem, hogy ennek ilyen mocskosul bonyolultnak kell lennie. Elindítok egy DVB programot, oszt megy. Én meg csak annyit szeretnék, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy 10 éves word, hanem úgy, mint egy mai set-top-box.
Egyébként már beugrott, hogy miért is nem akartam a tv-server-es verziót kipróbálni. Úgy éreztem, hogy nincs nagy szükségem egy tv nézéshez egy komplett adatbázis-kezelőre. És ezt most is így érzem, szerintem röhejes picikét. Akár beletehettek volna egy H2-t, ami nincs 1 MB, nem kell telepíteni, és szerintem mindent tudna, amire itt szükség van. De ez már csak a privát véleményem és szívfájdalmam.
GBogyó
Budapest: 802 MHz
http://www.mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx -
GBogyó
Az antennádon nem állítható az erősítés? Esetleg az elején lévő 8-as alak nem forgatható? Ezekkel is próbálkozz.
A TSReader nálam úgy megy, hogy elindítom, bekéri a frekvenciát, és az alap paramétereket, és megy. Pár mp, és elkezdenek piros-zöld sávok mozogni a középső ablakban, és az már folyamatos monitorozásnak is jó.
BDA drivert állítottál be neki? -
GBogyó
;-) Ok, én például a polarizációra azt gondoltam, hogy a két botantennával változtatom, a 8-as forgatására magamtól nem jöttem rá, de ez legyen az én gondom.
A TSReadernél mi kell még ezen felül neked? Folyamatosan mennek a csíkok, amin a minőséget látod. Most komolyan kérdezem, mert nem tudom, hogy mást szeretnél, vagy máshogy működik neked.
GBogyó
Azért volt valami provokatív az írásodban, ezt gondolom érezted :-)
De egyébként pár érv a DVB-T mellett (SZVSZ):
- új technika, ezeknél úgy érzem mindig, hogy ki kell próbálni, de szerintem itt többen.
- a DVB-S-hez nem egyszerű antennát telepíteni (pl.: albérlet, kollégium, stb.)
- sokat utazok. Ehhez szívesen magammal viszem a laptopom mellett az USB-s DVB-T tuneremet, és egy kis antennát, míg ezt sat esetében nem szívesen tenném meg :-)
- Sat-on egyre bonyolultabb a helyzet. Free vételre gondolok, akkor van Duna 1-2 (Hotbird), M2 (talán M1 is lesz) Eurobird, és majdnem, hogy végeztünk is.Szerintem :-)
GBogyó
válasz Gusztáv #3677 üzenetére
Leadtek DTV Dongle H
Sajna a más programot nem tudom megmondani, mert
- amikor Budapesten vagyok, akkor notebook-on nézem, ott minden jó, de ugye másik telepítés. És mivel ez munkagép, nem szeretnék rá telepíteni semmi feleslegeset.
- otthon pedig még nincs DVB-T, azért is mondtam, hogy visszatérek majd pár (most már csak 2,5) hónap múlva, mert nem adnám fel ilyen könnyedén ;-)Persze, nem is gyakorlati gondjaim vannak ezekkel, elvileg fejlesztettem is alájuk régebben, csak az elv zavart.
Ezért is próbáltam a régebbi megoldást feltenni először, mondván, hogy minek nekem TV szerver... :-) -
GBogyó
válasz Gusztáv #3736 üzenetére
Mennyire új infó ez a 2010-es kivonás? Azért kérdem, mert már régóta ezt rebesgetik, és jó lenne erről valami hivatalosabb állásfoglalás, mert nagyon sok a homály.
- Teljesen mindegy hol repülnek, ha a frekvencia zavarva van, akkor a nagy teljesítmény problémás.
- én úgy hallottam, hogy határozottan nem repülhetnek már többet, a kivonásig nincs több repülés.
- ha ez így van, akkor miért nem vonják ki most, és miért nem engedik fel a korlátozást?
- az, hogy ilyen frekvenciát választott az NHH, az vagy balfékség, vagy balszerencse (nemzetközi egyeztetések)
- az, hogy ennek ellenére ideiglenesen nem jelöltek ki más frekvenciát (hiszen pl.: Tokajban, ha jól emlékszem igen), az vagy nagyfokú dilettantizmus, vagy ostobaság, vagy rosszindulat. Mindhárom elítélendő szerintem.
- jó lenne tudni, hogy pontosan mikor oldják fel. Ennyire előre tervezni tudni kell a HM-nek is, és az NHH-nak is!!!!Egyébként Pécs frekvenciája is érintett ebben, kíváncsi leszek itt mekkora korlátozások lesznek.
Nekem ilyen infóim vannak a korlátozásokról:
- 734-758 MHz (54-56. tv-csatorna)
- 798-814 MHz (62-63. tv-csatorna)
- 830-846 MHz (66-67. tv-csatorna) -
GBogyó
válasz Mákosmetélt #3740 üzenetére
Szerintem minden telephely A és C MUX-ot is indít.
De már fél éve mondta az AH-s srác a másik topic-ban, hogy mivel tavaly is dec. 1. volt, így minden évben az lesz.
Bízom benne, hogy lesz,
és hogy addig még valami extra adás is lesz ezek mellett. Én pár rádióval is kiegyeznék.
Nem mondom, hogy nem várom ;-) -
GBogyó
válasz wassermann #3791 üzenetére
2. Azt azért lehet tudni, hogy a TV2, RTL Klub 2 Mbps sávszélességet vásárolt, a Duna HD 8-at, az m1, m2 HD 7-7-et, az Autonómia talán 3 körül, és hogy nincs lehetőség statisztikus multiplexelésre, amit meg nem tudok, micsoda. De valószínűleg olyasmi, hogy ezekre a bitrátákra lehet számítani.
Jellemzően a programok, stb-k nem a teljes mux-ot, hanem egy csatornát vesznek fel.3. Pontosítsd kérlek, mire gondoltál? Analóg csatornák kontra digitális SD csatornák?
Szerintem szubjektív. Olyan, mint általában a digitális világ. Nem jobb, csak máshogy sz@r. Ha zavar a hangyásság, és a szellemkép, akkor egyértelműen jobb. Ha zavar a homályos kép, és a tömörítési hibák, akkor talán rosszabb. -
GBogyó
Nem mondom, hogy röpködni fognak a megoldások, de azért leírok pár gondolatot.
Digitális vétel esetében az egy frekvencián érkező több adás esetén azokat egyszerre képes venni a vevő, tehát tudsz párhuzamosan felvenni és nézni többet is, de korlátokkal.
Jellemzően két tunerrel tudsz abszolúte párhuzamosan működni, pl.: lfeveszel DVB-C-ről és nézed a DVB-T-t.
Esetleg gondolkozz el azon, hogy megfelelő lehet-e neked több tuner külön kártyán is, vagy mindenképpen egyet szeretnél? -
GBogyó
DVB-C-re sokan itt a fórumon az e-bay-ről szereztek kártyákat, erről nem tudok nyilatkozni.
Ellenben analógra és DVB-T-re meg sokan megelégedéssel használjuk a Leadtek kártyákat. Nézz körül itt: http://www.lhsite.hu . Sok teszt, leírás, fórum segíthet választani.
GBogyó
GBogyó
Győr tesztel a sat.hu fóruma szerint.
Pécsett tegnap este még semmi nem volt. -
GBogyó
válasz upszilon #3894 üzenetére
Próbáld meg lefuttatni ezt:
w_scan -c HU
(ha nincs telepítve, akkor sudo aptitude install w-scan)
Ez lefut-e, illetve talál-e csatornát? Nekem megakad az első frekvenciánál.
Ha megakad, akkor nézd meg a dmesg kimenetét, hogy van-e benne valami hiba.Ha ugyanez nálad is, akkor v4l-dvb fordítás, de nem bonyolult, akkor leírom azt is tételesen.
GBogyó
válasz upszilon #3910 üzenetére
Win alatt mi a helyzet? Ha van, esetleg ott egy TSReader-rel keress optimális antennahelyet.
A scan végigment, és úgy nem talált semmit?
Még az lehet, hogy valami firmware-t nem tölt fel, nekem azt korábban kézzel kellett betenni.
Esetleg egy dmesg kimenetet adhatnál, abból hátha ki tudok valamit olvasni.
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
