- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
ma Kolosszális kamerafrissítéssel készül a Samsung, de van, amit visszatart az S25-nek.
adika4444
válasz xeon forever #74746 üzenetére
Értelmeset mérni amúgy sem nagyon lehet.
Itt bár jön a 100--110 MB/s lefelé az ftp.bme.hu-ról (debian-cd), de Speedtesten az AHRT szerverével jön a legnagyobb sebesség akár 880 Mbps lefelé, de a felfelé irány meg kevés, nem tudja kimérni. Telenor szerverrel lefelé nem mér rendesen, de a felfelé irány ok. Telekom a legjobb, az most 500/200-at produkált, és ennél többet nem is nagyon szokott nálam, egyszer láttam 700/240 Mbps-t...
De a saját szerverüket is felülmúlta itt az AHRT-é lefelé...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Laccoss #74837 üzenetére
"A vége az lesz, hogy azok sem tudják majd NAT nélkül használni a netet, akiknek szükségük is van rá."
Szerintem 200-ból ha 50-en kérik, szóval egy darabig ez biztos nem lesz probléma.
(#74839) Gyurka6:
A v6 még nagyon kezdetleges. Bár jó eszközökkel és némi hozzáértéssel már lehet okoskodni vele ezt-azt, de pl. MikroTik esetén is nagyon gyerekcipőben jár. A hazai szolgáltatók egy nagy része sem ad még v6-ot, így esélytelen az otthoni eszközök elérése publikus v4 hiányában...üdv, adika4444
adika4444
Nem a v6 a kezdetleges, némileg rosszul fogalmaztam. A támogatottsága, na az a kezdetleges. Openwrt-ben rendben van, de pl. az említett MikroTik is elég visszafogott a témában. ASUS-on pl. nem is lehet konfigurálni gyakorlatilag semmit.
Igen, ha adott a v6 mindkét oldalon, akkor ez valóban nem probléma. Lehet más megoldás is, pl. felhő, köztes szerver stbstb...
De a lényeg, hogy UPC-nél például nem egyszer hal le (ismerősnél néha megy néha nem), Telekomnál nem is olyan rég jött elő, hogy optikán szintén problémás.
Az irány jó, a célja is jó, csak sajnos a támogatottsága. Az nagyon visszafogott.
szerk: Az is érdekes, hogy UPC-nél nem kaphatja saját eszköz a tartományt, Telekomnál épp mostanság kezdődik ennek a megugrása...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gyurka6 #74860 üzenetére
A DIGI-nél van rá lehetőség, hogy saját eszköz építse fel a PPPoE-t, és kapja meg a v6-os tartományt.
Na, a Telekomnál ez az ami köhögős, ill. UPC-nél sincs bridge v6 esetében.szerk: ASUS routereken az IPv6-nál van Passtrough mód. Ismerősnél így megy egy Telekom Sagem mögött...
üdv, adika4444
adika4444
válasz poli27 #74872 üzenetére
Például normális tűzfalhoz, mert a NAT hiányában minden eszköz elérhető kívülről, és célszerűbb egy routeren belőni, hogy befelé nem lehet új kapcsolat, csak arra, ahova a mostani v4-es időkben is van forward...
Emellett pl. a DHCP-t sem lehet piszkálni, hogy az eszközök belső DNS-sel elérhetőek legyenek.üdv, adika4444
adika4444
válasz Fecsike #74935 üzenetére
Milyen jelentősége? HA változik, változhat bárhogy, nem számít. Változhat a teljes cím, vagy csak a vége is...
Nézd meg, mikor volt az utolsó PPPoE újracsatlakozás, akkor kaptál új IP-t is.A Gmail amúgy ha egyszer belépsz egy eszközről, leköveti annak az IP változásait. Ha tehát új belépést ír, az nem az IP cseréd miatt van. Főleg, hogy az IPv6 esetében sokszor újracsatlakozásnál is kapsz új címet (pl. gép újraindítása).
üdv, adika4444
adika4444
FTTB, FTTH átépítésre:
Szerintem a melósok, akik húzzák a kábelt egy bizonyos időre vannak kirendelve ide Mo-ra. Gondolom a technikai beüzemelést mások csinálják, viszont a kábelesek vélhetően egyszerre le akarják tudni az átkábelezést, aztán lelépnek ha például Romániából vannak ideküldve. Ezért van szerintem az, hogy ennyire tolják ezt a kábelhúzás témát.
üdv, adika4444
adika4444
A MAC alapján generált cím vége mindig ugyanaz, csak a szolgáltatói prefix változik?
Jól sejtem, hogy Linuxon is be van kapcsolva alapból a funkció?Más: Budapest, XVII. kerület, itt a hálózat teljesen jó.
szerk: Még valami, MikroTik-en IPv6 csak nekem csinálja, hogy PPPoE reconnect után a bődületes magas lejárati idő miatt a Windows-on nem megy a v6? Linuxon látom, h kap új címet, de a baj, hogy a régi ezer évig él még.
üdv, adika4444
adika4444
válasz gyuri.sza #75145 üzenetére
2.4G Wi-Fi-n 300-as link a maximum amit első körben el lehet érni egy jobb Wi-Fi-s laptoppal, és normális routerrel. Ezen legjobb esetben 150 Mbps felett megy át picivel, inkább alatta. Ha gyors WLAN kell, akkor AC-s router kell és AC-s ellenoldal.
A sebesség növekedni fog, ha a munkalapot leadják, ha pár napon belül sem megy fel, és a géped hardvere megfelelő, jelentsd hibára. A vírusírtót érdemes leszedni, akárcsak az ilyen-olyan hálózatoptimalizáló csodákat (pl. Killer), ezek is foghatják a sebességet.
Saját router megléte esetén a Fiberhome átkérhető bridged módba, ilyenkor a te routered fogja felépíteni a kapcsolatot, annak minden előnyével együtt (egyszerű portforward, DDNS).
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dannyboy#1 #75168 üzenetére
Ha az IP-k egyeznek, akkor DIGI részről nem lehet gond. Nézd meg, hogy a kiszolgáló eszközön a tűzfal nem blokkolja-e a 80-as portot. Gondolom webszerverről van szó.
üdv, adika4444
adika4444
válasz 4Grider #75292 üzenetére
A nagy helyzet az, hogy a problémák kezdetét én is a nyilvános mobilteszt kezdetéhez tudom kötni. Előtte valamivel kezdett el nőni a pingem. Persze nem nagy ügy, de régen 3 ms fölé erővel sem ment bix.hu felé, most már néha 5--10 is megvan, sőt 40 csomagnál nem ritka a 40 ms sem... Így is teljesen használható, de pl. a sebesség is beesik néha 400-500 Mbps-re. 3100 Huf-ért nem panaszkodom, de valami tényleg van. Talán a legelejét a tavaly őszi brutális lassuláshoz tudom kötni, azóta sokasodnak a gondok.
üdv, adika4444
adika4444
"Nem jegyzek meg IP címeket, DNS-nek hívják a megoldást.
Dinamikus esetben amúgy sem sok értelmét látom megjegyezni..."Ha adott egy IPv6-os hálózat, rajta több eszköz amit elérnék, mondjuk a router, és két Linuxos laptop. Nos ebben az esetben jól gondolom, hogy a jó megoldás a mindegyiknek saját DNS (pl. duckdns)?
Amúgy az IPv6-nak van egy hátránya a v4-gyel szemben. Openwrt nem tud v6-on kapcsolatot felépíteni de sajnos tényleg így van, hihetetlen számomra, ezt miért nem oldják meg... Ha már él a kapcsolat, megy akár Dual Stack is...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Watercolour #75462 üzenetére
Itt a Facebook csinál ilyesmit, hogy néha a görgetés nem az igazi. Illetve még a Cloudflare felé is volt csomagvesztésem - online rádió akadozott -, de az már helyrejött...
Nézem amúgy itt a pingeket, nekem már a 10.0.0.1 nem megy 2 ms alá. Érdekes, Linuxon ez még több, pedig az első hop, a routerem az ugyanannyi, mint itt Win-en... Erre valakinek nincs ötlete miért lehet?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Core2duo6600 #75488 üzenetére
Telekom Net 1000/25 koax van gigabit koaxon, csak kicsi a garantált, és a feltöltési sebesség.
Sok helyen jön a kínált sebesség, Telekom topikos tapasztalatok aalapján simán megy a 900+ Mbps is.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Laccoss #75490 üzenetére
Arra reflektáltam, hogy soha nem lesz koaxon gigabit. Ez nincs így, már van. Az már egy másik kérdés, hogy valóban nem hozza azt mint a DIGI sebesség és ár tekintetében. Mondjuk az utóbbi időben ha lenne Telekom optika felém lehet megléptem volna a váltást, a tavaly októberi probléma óta egyre több a gond a DIGI-vel...
üdv, adika4444
adika4444
Pár órája itt is hasít Budapest XVII. Igazából olyan erőteljesen nem is volt itt probléma, kicsit nehezen görgött a Face, pár akadás Cloudflare-en keresztül menő netrádión, de kb. ennyi. Most Dual Stack-on vagyok, de toltam IPv4-only módban is (MikroTik PPPoE szakadásnál nem kezeli le rendesen a címcserét de közben erre találtam áthidalást).
üdv, adika4444
adika4444
válasz devil-k #75527 üzenetére
Hívd őket, 72 órán belül megcsinálják, van akinek 5 percen belül megvolt.
Én mail-t írtam nekik, szerződésszámmal, két órán belül megcsinálták egy hétköznap estén.
Túl amúgy a karbantartáson, de nekem nem tűnik úgy, hogy drasztikus és lélegzetelállító dolgok történtek volna. Még PPPoE újrakapcsolódásom sem volt.
üdv, adika4444
adika4444
válasz fiATHaLON #75570 üzenetére
Hali!
be kell lépni az eszköz admin felületére (http://<alapértelmezett átjáró> címen), és ott a portokat forwardolni a célgép felé. Érdemes IP+MAC összerendelést is csinálni, hogy ne változzon a célgép DHCP címe, ui ha ez megtörténik, a portátirányítás nem a megfelelő helyre fog mutatni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz (ex)Cat #75582 üzenetére
Nem, dehogy kell neki ilyen hosszú idő. A PPPoE kapcsolatot ha nem bontod szabályosan, beragad a session. Ez azt jelenti, hogy másik eszközzel esélytelen felcsatlakoznod kb. 10 percig, amíg szét nem bomlik az előző munkamenet. Ezért fontos, hogy routercserénél, gépes próbánál mindig szabályosan legyen bontva a PPPoE kapcsolat. Win-en ez a kapcsolat bontása gomb, ASUS routeren az állapot oldalon lehet ezt megtenni a kis kapcsoló elhúzásával, TP-LINK esetén is az állapot részen van a disconnect gomb, a MikroTik-en pedig simán ki kell kapcsolni az interfészt.
Bridge módba állítás után érdemes várni egy kicsit, az ONT az állítás előtt nem mindig bontja szabályosan a kapcsolatot. Nekem is ez volt, kb 10 perc után ment fel az akkori TP-LINK-em a hálózatra.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Lajosnagy17 #75584 üzenetére
Nem lehet tudni. Lehet van már hálózat csak nem tudják elindítani, lehet engedély sincs az építésre. Kismillió oka lehet. Jellemzően egy adott területen nem csinálnak olyat, hogy félig lefedik, aztán majd igényfüggően továbbcsinálják, szinte mindig más ok van a háttérben. Meg néha a weboldal is tévedhet, szóval érdemes az üfsz-ot felkeresni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz szucs.attila #75695 üzenetére
Hali!
Digi-nek ehhez nincs sok köze. A terhelésnek, egyéb fogyasztóknak annál inkább.
Nálam és rokonságban TP-LINK 1043ND futott pár évig, naggyából egyszerre vettük őket, v2 hardver. Az enyémmel soha semmi gond nem volt, rokonnál néha elment az admin panel, a DHCP szerver, csak fixip-vel ment.
Előtte két TP-LINK 841ND-vel toltam, dettó ue volt. Otthon semmi gond, rokonnál DHCP + webgui halálozások pár hetente, esetleg 1--2 havonta.
Én is a tápcserét javaslom. Ja és milyen routerrel volt a gix?
A TP-t ASUS AC66U B1 váltotta, az lassan egy éve nem produkál ilyesmit. JA de, az meg egyszer elfelejtett PPPoE-en felcsatlakozni. Fogalmam sincs mi okozhatja a jelenséget. Nálam hosszabbítón van, rokonságban pedig van vagy 10 konnektor a falon, hogy ne kelljen hosszabbítózni. Nálam soha semmi gond, rokonnál viszont az amit írtam. Nem babrálja, nem piszkálja, a környékére sem igazán megy.üdv, adika4444
adika4444
válasz herdsman12 #75882 üzenetére
Lehet valami cli-t érintő Speedtest oldali gond, délután nekem is az 1000/1000 Telekom szerinte felfelé 5 Mbps-t tudott, szerintem olyan 700-800 körül.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Lackooo84 #75906 üzenetére
Nem az IPv6 rossz, hanem az UPC implementációja, mert a DSLITE-tal az IPv4-es forgalom is IPv6-on utazik, és a csökkentett MTU miatt néhány szolgáltatás meghülyül.
DIGI-nél teljesen jó a v6, csak a lejárati idő vicces kicsit, mert PPPoE szakadásnál a prefix is megújul.
üdv, adika4444
adika4444
válasz szimszonos #75913 üzenetére
Asus RT-AC57U a legolcsóbb bestbuy gigabites router, a HWNAT miatt akár szimultán is viszi az 1/1-et folyamatosan.
Nagytestvére komolyabb Wi-Fi-vezérlővel és nagyobb flash chippel az AC65P.szerk:
Szerintem amúgy csak ki kéne nyitni a kellő portokat a konzolnak, gondolom az előző hálózaton UPNP-s router volt, ahol az eszköz kinyitogatta magának.
Ezt nézd meg[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Kinek mit hoz?
Ubiquiti Speedtestüdv, adika4444
adika4444
válasz Cyberslider #76032 üzenetére
Max ha van kapcsológomb a Wi-Fi-re. Az F668-on van.
Az vele a baj, hogy láttunk itt már olyat hogy fw frissítés után elmennek a beállítások, kellemetlen ha mondjuk elmegy a Wi-Fi neve, vagy épp a távoli elérés...
Maximálisan támogatom az EdgeRouter munkába állítását, nálam egy ER-X végzi jelenleg a feladatot.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Budapest XVII. kerület, de máshonnan is érdekelne tapasztalat.
A ping megint kileng, bix.hu-ra és Cloudflare-re is 3--20 ms közt ugrál. A Bix felé pedig már csomagvesztés is befigyelget. Nektek megy rendesen?
üdv, adika4444
adika4444
Na ez az ami fura, nálam traceroute-tal a 10.0.0.1 sem megy 1.5 alá, de jellemzően 4--5 ms körül ugrabugrál. Pedig Budapest, régen nekem sem ment 20 ms fölé mondjuk 1000 csomaggal. Ezt a pinget tapasztalom MikroTik hAP ac^2-vel, Ubi ER-X-xel meg egy AC66U B1- gyel is.
üdv, adika4444
adika4444
válasz KiberFox #76395 üzenetére
A DHCP-n való IP kérést tiltsd le az ethernet interfészen, így csak PPPoE-en át lesz címed. Ezt amúgy is érdemes, hogy még véletlen se legyen hálózatfelderítős történet, mert lehet valaki félrekötötte, de lehet az is, hogy a véletlen mellett a kíváncsiság hajtja
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
