- Netfone
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Dragon3000
Dragon3000
válasz wwenigma #78204 üzenetére
Figyelj, ha már ott van egy normális routerje, ami több mindenben jobb, mint a digi szar, akkor ne írd már, hogy nincs semmi különbség a kettő között. Sok szálas terhelés alatt a digis eszköz megfekszik, sokkal rosszabb a wifi lefedettsége/sebessége (másik topikból tudom, hogy azért ez számít neki), testre szabhatósága és ügye nincs switch funkció se benne.
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #78362 üzenetére
Nálam is volt régen vezetékes telefon, akkor úgy oldották meg, hogy volt egy pici doboz aminek egyik oldalán volt egy rj45 a másik oldalán is volt egy rj45 és egy telefon csatlakozó, amikor váltottam 1000-res netre, akkor ezt a dobozt kicserélték egy sima lan toldóra és átraktak a gigabites eszközre. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy itt normálisan be kötöttek mindent, nem szarakodtak azzal, hogy csak 4 ér legyen.
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78421 üzenetére
Sok baja nem lesz, nálam a pc volt rajta kb fél évig, mert nem volt más megoldás, azóta sincs semmi baja.
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78423 üzenetére
Mielőtt letámad valaki, csak SSD van a gépben a hdd-k mind a nasban vannak.
Dragon3000
válasz MasterMark #78511 üzenetére
Attól még a letöltésnek mennie kellene annyit, mint a feltöltésnek.
Dragon3000
válasz MasterMark #78513 üzenetére
Miért? Ha a feltöltés megy 300-zal, akkor a letöltés miért áll meg 200 körül?
Dragon3000
válasz MasterMark #78515 üzenetére
Akkor olvasd el mit írt, rákötötte közvetlen a laptopot és akkor 213/312-t mért. Ha nem bírja a cpu, akkor feltöltésnél miért bírja? Még mindig a router nélkülire vonatkozik a kérdés.
Dragon3000
válasz janakbacsi #78529 üzenetére
Ha mindenhol ennyivel megy, attól még jelezheted a digi felé, hiába vagy a garantált fölött.
Dragon3000
válasz janakbacsi #78534 üzenetére
Sok esetben le vannak terhelve a szerverek is, nekem is 500-900 között mér, de a torrent mindig jön 100MB/s-kel.
Dragon3000
válasz XFishboneHUN #78566 üzenetére
Azért, ha írod, hogy a feltöltés rendben, akkor sok kört meg lehetett volna előzni és marad válasznak a 1-2 nap várás és ha nincs változás a digi felhívása.
Dragon3000
válasz pw12345 #78707 üzenetére
Nekem nem volt ilyen gondom, pedig pár hete hívtam őket, mondtam, hogy router nélkül sincs net és router logja szerint mikor ment el, egyből nézte a rendszert és közölte, hogy a környező digis eszközöket nem éri el, reggel mire keltem már volt net. Előtte fél-egy éve szombat 22 órakor hívtam őket, hogy szar a net, hol van, hol nincs, ha van akkor se töltenek be az oldalak. Vasárnap reggel hívott a szerelő, hogy jöhet e, átrakott másik portra, mert az halt le az eszközön.
Dragon3000
válasz Impair1980 #78749 üzenetére
Ezzel nem fognak foglalkozni, mert a garantált sebességek országon belül értendőek.
Dragon3000
válasz XFishboneHUN #78766 üzenetére
Nézd meg router nélkül is, esetleg router reset és utána újra beállítva megy e rendesen.
Dragon3000
válasz MasterMark #78794 üzenetére
A hama mivel tud többet a nevén kívül? Ugyanolyan műanyag szar, így nem hiszem, hogy lenne különbség, főleg, hogy a 200Ft-sal is gond nélkül üzemel a gigabit.
Dragon3000
válasz MasterMark #78801 üzenetére
Ezt most ebben az esetben komolyan írod? Itt az érintkezők egyik oldalról a másikra vannak bekötve, ezen aztán sok mindent kell ellenőrizni. Amúgy a hama se ellenőrzi durvábban a dolgait, mint más, gondolom a gyártásból, minden 1000diket ellenőrzik azt csá.
Dragon3000
válasz 4Grider #78815 üzenetére
Lehetsz igényes a saját lanoddal, ha a szolgáltató a lakásba behúzott kábelt már összevissza toldja, nálam is a net kábel volt így megoldva, és azért tudtam megszüntetni a toldást, mert a routert áthelyeztem a toldáshoz, bejárati ajtó után 1,5m-rel a falra került. A nasnál meg az első elméletileg hibátlan kábellel csak 100Mbps volt meg, így gyors előszedtem két rövidebbet és azzal ment, azóta nem volt kedvem szétszedni mindent, hogy egy új kábelt húzzak oda be.
Dragon3000
válasz MasterMark #78817 üzenetére
Nekem lakáson belül volt, amúgy a nasnál sincs mozgatva a kábel.
Dragon3000
válasz MasterMark #78866 üzenetére
Nem, egyik szolgáltató se fogja engedni.
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78875 üzenetére
Nem csak torrenttel lehet kihasználni, ha használsz steam, origin, uplay, battle.net.... akkor ezek is mennek 80-100MB/s-kel
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Óvodások homokozója
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Ford topik
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- foobar2000
- eBay-es kütyük kis pénzért
