Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Chaser
Mért kéne elraknia? Kicseréli a hdd-t az utódjára már nincs gar értelemszerűen, kb ennyi legjobb tudomásom szerint.
Vettem E4300-at elég jónak tűnik. Ha magyar lokalizációs és akarok még gart venni akkor nem kell honosítani és nem kellenek az előző tulaj adatai sem ugye? 4 év nbd gar van rajta abból van még jócskán, 1 v 2 évet lehet még rá venni
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz rankesz #22961 üzenetére
4300-ast, arról írtam dél körül 6500-ösből csak 1920x1200-es kellett volna így azt kihagytam, pláne hogy a benne levő alkatrészek csak a hátlapi service tag szerint voltak benne, gyakorlatban a biosban levő szám és a hw is más volt összecserélték a hátlapokat, van ilyen. Mondjuk nálam még nem volt
Chaser
Brutál egy fényereje van ennek a 4300-asnak,rendesen fáj tőle a szemem ha maxon van.Szobában bőven elég 10% körül, nem gondoltam volna. T60-amnálcsak a kis fényerő negatívum...nincs tökéletes gép
Chaser
A trackpoint sapkája cserélhető ezen is mint a thinkpadeken?
Chaser
válasz premete #22965 üzenetére
Ez jó hír
A rossz viszont az, hogy az egyik gép nem veszi a töltést. Valami olyat ír hogy legalább 65W-os adaptert szerezzek be. A dolog csak azért érdekes mert a másik géppel semmi allűr nem volt. Ilyenkor mi van
szerk: #22986: De az hogy van hogy a másik gépnél semmi gondja nem volt? Gyárilag sztem nem ez jár hozzá, ez a nagyobb méretű amire fel lehet tekerni a kábelt. A másikhoz hosszúkás lapot kaptam, mindjárt megnézem azzal mit produkál.
Chaser
válasz premete #22968 üzenetére
A vastagabb töltő 65W-os, a másik 90W. Ez lehet a baj? Csak azt nem vágom tegnap hogy töltötte fel a gépet nyávogás nélkül teljesen...most akármelyikre dugom rá nem tölti, csak üzemeltetni tudja a gépet.
Chaser
válasz premete #22970 üzenetére
E4300, abból vettem kettőt két embertől, szóval nem egy helyről vannak. Tudom hogy elégnek kéne lennie 65W-nak, asszem gyárilag is annyit adnak hozzá. Ahogy elnézem fogta magát és megmurdelt vagy nem tudom, egyik gépet se tölti. A másikkal mind2 töltődik egyből.
Chaser
Amúgy töltőre és akura is ugyanúgy vonatkozik a teljes gar mint a gépre? Akunál ált-ban csak fél éveket látok feltüntetve, töltőt is láttam néhány gépnél külön feltüntetve.
Chaser
válasz mghltm #22975 üzenetére
Tegnap este még ez se panaszkodott Érdekes mind2 gép 6 cellás akuval van, talán a processzor az eltérő csak. SP9400 vs SP9600. Mégis gyárilag az egyikhez 65-öst adtak, másikhoz 90-est.
Ezt lenovonál meg tudták oldani, mármint hogy a dokkolónak ne kelljen nagyobb töltő mint a gépnek. Érdekes mód hp-nál is nyávog kisebb töltőnél, legalábbis amiket eddig láttam._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz premete #22978 üzenetére
Fel van sorolva géphez monitor, dokkoló, töltőből csak egy 65W-os, persze lehet adtak külön másikat azt nem tudom.
szerk: tiborandras: tudom, csak mondtam Tegnap kísérletezgettem is mennyire lehet alulfeszelni a 9600-ost, hát nem kicsit. 1V-on biztos megy 25xx mhz-en, de lehet alatta is. Ha lesz időm majd játszok vele még. A gyári vid 1.2625V.
Chaser
válasz rankesz #22981 üzenetére
Pedig úgy vettem volna egy olyat is, főleg a képére meg a hűtésre voltam kíváncsi. Talán majd máskor.
GaborGh: Nézz utána az adott gépnek, volt itt 5110 tulaj akinek szerviz gar volt a gépén. Sztem attól függ hogy hozza be a forgalmazó éppen. Többsége nbd garos de akad szerviz garos is.
Chaser
válasz mghltm #22991 üzenetére
A miénk kb 3 éves lesz. 1 éves volt mikor megvettem, persze átvételnél kerültek ki kisebb rendellenességek. Zsanér ott is elég tropa volt, de kicserélte a dell-humansoft Kb fél éve-éve egyik csajszi leejtette otthon, kicsit esett, csak egy kis repedés utal rá a műanyag panelen bal oldalt. 1ébként patent. Fedlapot zsanérral együtt kapott újat, festék nem kopott sehol, párszor mondtam már hogy az az utolsó értelmesen összerakott inspiron. Nem változott meg a véleményem. Szerelhetőségből is 5-ös. Kár hogy az utódoknál mindig el tudnak rontani valamit. Az 5010-5110 széria "stabilságát" egy 90k-s belépő packard bell körberöhögi
Chaser
válasz GaborGh #22998 üzenetére
Egyébként szerviz garosra is lehet utólag nbd gart venni ha veszel + gart, adott géptől függ az ára. most biztos kurta drága a huf miatt.
Nem csaltam meg a thinkpadet, most is arról vagyok. Ilyen bill másik gépnek nincs, kijelző is csak 1-2-nek. Na meg itt van thinklight ami viszont dellnél nincs. Úgy 4-5 gépből össze is tudnám gyúrni álmaim gépét, de legközelebb még mindig a T60 van hozzá Egyetlen szépséghibája a mérete/tömege, mert csak 15-ösből van ips. Néha beesik 1-2 dell, ez a 4300-as az ami már méretben/tömegben jó lenne, el is gondolkodok rajta megtartsam-e az egyiket. Új mostani lenovot az itteni mostani garanciális háttere miatt véletlen se veszek.
Jah Borote vette meg az egyik T60-amat Az is jó állapotban van. Az enyém meg kb gyári állapotú, nem sok ilyen szaladgál már. Mindenből megkapta a legjobbat aztán leépítettem hétköznapi alkalmakra mert annyira vigyáztam rá hogy bekapcsolva se volt 15.1" 1400x1050 IPS, nem vételen hívják sokan etalonnak a mai napig.szerk: Feribacsi555 : Szekvenciális műveleteknél lesz lassabb az ssd sata2-n, ez kb mind1 a rendszer szempontjából, annak nem fontos. Amennyire igen azt sata2 bőven kielégíti. videót vágni meg nem ekkora ssd-n fogsz, ott már jól jönne a gyorsabb szekvenciális sebesség. Amennyire emlékszem az optikát csak egy csavar fogja, oda könnyű keretet cserélni. Viszont hdd cseréhez bontani kell a gépet...esetleges megoldás lehet ha az optika helyére tett keretbe rakod az ssd-t, az is sata2-es. Gondolom ha optikáról tud bootolni a gép akkor is ha ssd van a helyén.
Chaser
válasz mghltm #23003 üzenetére
Jah én is azt nézem honnan közelítjük meg. Vga a T500-ban már váltható, igaz nem tökéletes, E6500-ben, T61-ben nem. Ram is ddr3, a másik kettőben ddr2.
rankesz: T9xxx is mehet T61-ekbe, csak a simákat nem szerelték azzal. T61p-t már igen. Amiben több talán az e6500 hogy 1066-os cpu-kat is támogat, T61 az még nem. Minden összegezve sztem T61-hez van közelebb az E6500, szerintem.
Hogy időrendben hogy jöttek ki azt passzolom, annyira nem érintett meg a téma
premete: Ha egy cetlit kell olvasnod a backlit bill nem a legjobb. + ha be van kapcsolva és nincs fényforrás kíméli a szemet is. A kettő kombinációja lenne az igazi, valahogy nem értem mért nem sikerült még egy gyártónak se kombinálnia.
szerk2: Feribacsi555: Pendrive?
Chaser
válasz .:ZS:. #23017 üzenetére
Vga-ja sokkal jobb az 5110-nek, cpu is erősebb hiába pentium a neve, SaB alapú, ha az melegszik abban a gépben még jobban elcseszték mint ahogy elsőre kinéz A nagy kérdés az, hogy gyengébb hw normálkis kasznival, vagy erősebb hw a dell egyik legigénytelenebb kasznijában, kb ennyi. Harmadik lehetőség egy használt garos business gép.
Chaser
"Ez a tartós laptop tetőtől talpig elegáns és strapabíró kialakítású: strapabíró Tri-MetalTM borítás, csiszolt alumínium hátlapú kijelző, megerősített acél csuklópántok és erős kijelzőreteszek jellemzik. A Latitude E5520m ezen kívül LCD-védőtömítést és körben ütközéscsillapítót is tartalmaz a képernyő jobb védelme érdekében, valamint folyadékálló billentyűzetet, hogy a laptop kiállja a mindennapi munka során az ütődéseket és a folyadékkal való érintkezést."
Forrás.Kíváncsi vagyok SzaboZe-nek mi a véleménye.
Chaser
Lehet én fogtam mást? Nem tudom. A hivatalos verzió szerint se kommersz műanyag. 1ébként. E6520 v 5520 még amelyiket néztem, megtapogatva az is műanyag szerű. Sztem valami megerősített műanyag lehet, vagy passz. Biztos nem tiszta fém, de nem is kell. Lényegében a belseje lenne fontos, külseje nyugodtan lehet műanyag. Nem tudom pontosan mit ért a dell tri-metal alatt, de hátha van aki tudja.
Chaser
Keresztkérdés: Az egyik 4300-asban van HSDPA modemnek foglalat, van sim foglalat is, viszont kábelek nincsenek a modemhez. Mit kell vennem és mennyiért ha akarok modemet, esetleg antenna nélkül is működne?
Chaser
Chaser
Dell E4300 intel 5300 wlannal thome adsl net+pirelli modem-router kombónál állandóan eldobja a wifit, kb fél percenként. Más routernál nem volt semmi gond. Mi lehet a hiba?
szerk: SzaboZE: Pm-re ha időd engedi válaszolj már légyszíves nem tudom mit csináljak
Chaser
Chaser
válasz Muerte #23178 üzenetére
Semelyik másik géppel nem csinálja csak ezzel. Sőt tovább megyek, másik 4300-assal amiben intel 5100 wlan volt azzal se csinálta, csak ezzel amiben 5300 van. Meg ugye csak akkor szakad ha akuról megy a gép, töltőről semmi gond. Más gépekkel akuról se volt gond, kábelen is stabil. Ilyet még nem láttam Winben kb minden gyári beállítás, bár igaz nem én telepítettem, vannak rajta keveredve driverek rendesen. Majd ha lesz időm rátolok egy normális wint, ha nem is változik a helyzet sw-es hibát legalább kizárja. Viszont tudni továbbra se fogom hol lehet a gond.
Chaser
válasz -szabi- #23180 üzenetére
Hát minőségben éppen egy belépő 100k-s acer jobb ennél a gépnél, azt kell mondjam Ami ennek a gépnek az előnye az ára és a hozzá adott hw és a garancia. Ugye 3 év alapból. Ideális esetben nbd - házhoz mennek pár napon belül ha gond van és ott csinálják meg a gépet -. 150k-ért ne akarj csodát, sajnos nem kapsz nézd meg valahol személyesen, ha lehetőség van tapogasd meg. Vásárlás előtt mindenképp ellenőrizd a service tagot dell checken, ott látod hogy alap szerviz gar van-e a gépen vagy nbd.
Chaser
válasz -szabi- #23189 üzenetére
Mondom ha nem zavar hogy nem az örökkévalóságnak készült a kaszni, kijelző enyhén szólva nem a legjobb, - bár mivel nagy a szórás kifoghatsz éppen jobbat is - akkor nézd meg és vedd meg. Nem erős igénybevételre/hordozni való. Otthoni használatra azért jó.
Tipp még..aldi-s medion gép, elég jó hw, kaszni se tűnt nagyon gyengének, nyilván W7 is az ár része volt, 3 év gar, ha jól tudom az msi gyártja, gt555-ös gép volt múltkor náluk 155-160k-ért. + még adtak egy dvbt tunert remota-tal ha jól rémlik._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Hawerr #23191 üzenetére
Ez az inteles.
GT 555-ös volt 160k, de karányocs előtt azt dobálták 150 v 55-ért. Nem mindig van elérhető státuszban. Az oldaluk meg katasztrófa. Láttam már saját szememmel is szóval nem kamu. i3 szandika, 4GB ram, 750-es hdd volt benne. akit érdekel felhívja őket most milyet lehet kapni és mennyiért._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Hawerr #23193 üzenetére
Nincs mit A gt555-ösön el is gondolkoztam, dvbt tunerral nem volt pénz az a 155k körüli összeg érte, többért is tovább adhattam volna valszeg. Hát jah, nagy felbontás/jó vga nem ebben az árkategóriában van az biztos FHD xps 502 még az árak elszállása előtt volt már 250k-ért, most gyanítom 300k körül van. Sikerült ma vennem egy x61 nb+tab gépet, 12.1" 1400x1050 IPS...na ez már penge hw meg nem érdekel, annyira játszani akarnék ott az asztali.
Chaser
Ez cpu throttlingnak tűnik, lehet jobbban melegedik mint kéne, ilyenkor a cpu hirtelen visszavált a sebességből, ez okos hasonló jelenséget amit leírtál. Érdemes megnézni azt is hogy cpu és vga aku módnál milyen teljesítményszintre van állítva. Sztem előbbi lesz esetedben.
Chaser
Nem feltétlen a legfrissebb jó. Volt egy "általános" driver ami eddig minden padhoz tökéletesen jó volt, de nem találom. Dellnél nem tudom mi a pöcök pontos neve, talán control point. Nem véletlen hívjuk sokan csiklónak, hasonlóan reagál mint a lányoké
Chaser
E4300 guruk segítsetek egy kicsit
A gépemben nincs hsdpa előkészítés,csak amodem foglalata. Az érdekelne engem ez standard pciex1 foglalat elektronikailag, vagy csak kívül az és belül sima usb mint sok gépnél. Másik kérdésem: ha a wlan helyére teszem a modemet és azok antennáit csatlakoztatom rá, úgy működne-e a modem? Mert wlant nanowifivel könnyen tudnám pótolni. Egyre jobban tetszik a gép, lehet marad egy időre._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Mivel elromlott, megcsinálják. Nem sok dell szervizről tudok országos szinten. Ha nagyot tévednék javítson ki valaki, de 10 alatt van a számuk. 1ébként viheted nyugodtan a boltba ahol vetted, kötelességük intézni.
Haveromét nem tudom melyik szervizbe vitték, tuti nem humansoft v getronics..kijelző problémája volt a gépnek. Random produkált anomáliákat. Az egy dolog, hogy ugyanúgy küldték vissza a szervizből 3 hét után, de még az egyik hangszórót is megölték_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz superecneB #23268 üzenetére
Ha szépen alulfeszeled akkor kb semennyire nem befolyásolja.
Chaser
válasz superecneB #23273 üzenetére
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 128SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár HP Pro X360 11 G1 - Intel N3350 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
- Kiváló ár! Fujitsu Lifebook UH552 laptop (i5-G3/8GB/128SSD) - 1 év garancia
- Acer Laptop,i7-7500/16GB DDR4/128GB Nvme SSD.
- ASUS VivoBook X515JA-EJ4110WS Notebook
