A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
poli27
Nah beraktam és tesztelem, egyenlőre nagyon faxa, a szilikon cső sokkal jobban hozzáragad az orsóhoz, és jobban forgatja... ha meg elkopik a cső pillanat alatt kicserélhető... Szerintem próbáljátok ki !
csináltam 14 es szilikoncsőhöz egy vágót is, amivel szép egyenesre el lehet vágni!
https://file.io/ga1kSMk4k5ws
Ezzel a szilikoncsővel
ø 10 x 14 mm szilikon cső - Szilikon Webáruház -szilikon termékek a gyártótól - webáruház, webshop (szilikonwebaruhaz.hu)És megcsináltam a kereket egy részből, minek kettő hozzá... Támasz kell a perem miatt, én absből nyomtattam ki
https://file.io/pfYuwA9clpPA[ Szerkesztve ]
ptesza
Átolvastam és összefoglalnám, hogy mi jött le belőle:
- A szárítás fontosságáról ír egy csomót.
- Megemelte a bed temp-et: 70-->80°C. Ha van tapadási probléma akkor megoldás lehet. De általában inkább úgy kell levakarni.
- A nozzle temp-et megemelte és a max volumetrikus sebeséget 10-11 re. A max volumetrikus sebesség globális hatással van az összesebességre és ezért a speed beállításokat fentről limitálja. Azaz ezekkel a beállításokkal nem több mint 119-131mm/s között lesz. Ezzel a kalkulátorral lehet ellenőrizni.
- A wallgenerátor átállítás Aracne és a Giroid kitöltés amit még ajánl.Sajnos a lényeges részekről nem ír indoklást miért is lett annyi. A nozzle temp és a max vol sebesség összefügg. CNC kitchen a vieójában ezt részletesen elmagyarázza és meg is méri. Segít kiértékelni a teszt nyomatot. Nekem nagyon bejött és tudok gyorsan és szépen nyomtatni PETG-vel. A sebesség beállítások fentről limitáltak a max volumetrikus sebesség által . 150mm/s sebességhez 12 kell míg a 200-hoz 16 kell. Ezért a beírt 200-as és 150-es értékek gyakorlatban 119mm/s jelentenek a 10-es max vol sebesség mellett és 131-et a 11-nél. Az overhang sebességeket szinte lefelezte .Ezt csak akkor tenném ha valami gond van vele. Megfelelő hűtés esetén teljesen jók a gyári értékek és az X1 meg a P1 jól hűt. Hiszen szinte a levegőbe is tud nyomtatni. Itt a suspended nyomatokra gondolok.
Azt javasolnám, hogy mindenki mérje le / hangolja be magának a max vol speed/nozzle temp kombót. CHT nozzle esetén jóval nagyobb értéket is kaphatsz.
A többi dolgot pedig akkor kell állítgatni ha valami gond van vele. -
poli27
Hát eddig ez a prusament PETG a legszarabb cucc ami nálam volt.... már 5x kezdem el a pisztácia tálat nyomtatni, de amit most befejezett az is borzalom... Pedig kalibráltam is a filát... Most még beraktam száradni.... És megpróbálom picit emelni a hőfokot meg lassítani a nyomtatást... De borzalom eddig , vagy van nekik félretéve pontokért megvehető selejt fila xd...
tDr1v3r
Lehet az lesz, vagy nyitott ablak mellett majd printel este... elvileg nem fog sok olyan menni rajta, PLA/PETG elég sok dologra elég nekünk.
Apropó, kérdés. Nincs még Bambulab gépem, egy A1-et akarok majd venni de még gyűjtök hozzá, meg akarok kicsit spórolni azzal hogy Makerworld-re rakok fel pár modellt amit csináltam (funkcionális printek), aztán akinek tetszik esetleg dob rá tokent, amit gift cardra el tudok tolni. Bedobhatom ide is esetleg ha csinálok valamit? Természetesen nem várok el semmit, de ha hasznos lenne valakinek az adott modell akkor szívesen elfogadom.
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
fabula
Hogy a városokban milyen a levegőtisztaság, az tragédia, ebben igazad van, de zárt helyen nyomtatni és még a nyomtatóból kijövő gázok és mikrorészecskék beszívása pluszban hozzáadódik ehhez, ezért csak tovább ront a helyzeten.
De mindenki azt szív, amit csak akar .[ Szerkesztve ]
axlfsi
Köszi a tippet, vettem belőle (remélem elfogy, mielőtt lejár a szavatosságija, manapság nem sokat ragasztok).
Te is úgy használod, ahogy a videóban a faszi; a két ragasztandó felületből az egyiket lefújod, a másikat lekened, összenyomod és kész?
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
fabula
fabula
Nem te vagy az első, a fórumok tele vannak hasonló szétjött, eltört, elgörbült hotendekkel.
Olyat is tettek fel, amiből nemes egyszerűséggel kiesett a nem cserélhető fúvóka, a többi része meg ép volt, el sem görbült. Szóval van mindenféle, már ha ez vigasztal .
Amúgy meg olcsó a Bambu hotend, nekem van itthon kopmplett tartalék, de most egy ideje már az Alis V2 hotend van benne (elegem lett a csatlakozókból ) és az eddig jól bírja, cserélgetem benne a 0,2-0,4-0,6-os fúvókákat, mikor mi kell és nem kell semmit szétszedni meg összerakni .[ Szerkesztve ]
fabula
Az E3D HF hotend ugyan úgy elhajlott a gyakorlatban, mint a Bambu eredeti hotend, tettek fel róla képet valamelyik fórumon. Én annyi pénzért nem kísérleteznék vele, de hát te tudod.
A Biqu Revo hotendet dícsérik (eddig), de csak réz fúvóka van hozzá egyenlőre, ezért csiszoló anyagokhoz nem jó.
Gyorsan rákerestem és meg is találtam az E3D HF elhajlott hotend képet a Discord fórumon, íme:[ Szerkesztve ]
Imy
Nekem a CHT-k meg nem működnek, így gyári hotenddel nyomulok. Nekem eddig 680 óra nyomtatás után ami idő alatt a 0.4-es fejnek semmi gondja. De amúgy is 1000 óránként lehet nem árt cserélni, vagy tévedek? Vagy többet ki kellene bírnia? Igaz nem tudom, hogy mennyi filament ment keresztül eddig, de 680 óra alatt biztosan 10-15kg vagy lehet még több is.
Emunem
Köszönöm.
Na így sikerült az elsö darab ... szörnyü és tanulságos.
A többi: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Hogy a lejtö része ne legyen réteges, meg emeltem az orrát, támasszal, de nem az igazi, most megpróbálom lefektetve, lassítani a sebeségen 180-ra max, tárgy ventit 50%-ra, 5-ös perem meg egy 5-ös szoknyát. (Levegö terelés ?!) volumetrikus sebességet meg 11-re 12-röl. Fúvóka hömérséklet meg kezdö rétegeken 260, utána csak 250 (ennél a filamentnél legalábbis néha ajánlják, hogy csökkentve legyen.)Meglátjuk, 1,5 órám csak bánja... meg 49,7g filament.
szerk: másik konfignál már 5. rétegnél elvált, érdekes, hogy az AUX irányában, pedig nem volt bekapcsolva...
"... hát persze ..."
Emunem
Fila: Eryone standard ASA (Nozzle temp: 230-260, Bed temp: 75-90).
Beállítás anno szinte gyári generic ASA, csak az AUX volt kikapcsolva, meg a sebesség 200-ra volt limitálva szinte mindenhol, ahol magasabb volt, volumetrikushoz nem nyúltam. 2. Próbálkozás már "csak" a 10. rétegnél kezdett felválni, ott 180 volt max sebesség, meg a többi fent leírt dolog. (Legalább a rácsos tálca az tökéletes lett, a nagy fö tálca megy megint a levesbe ) Most levettem 130-ra, kíváncsi vagyok. Nózi megint kezdö 260, tovább 250. Szted ez hülyeség?[ Szerkesztve ]
Emunem
megvárom a ragasztót, hátha azzal jobb. Ha nem, akkor marad a kicsi tárgyak nyomtatásánál, annál bevált ragasztó nélkül is.
amúgy úton van 2db Anyubic ASA is, azzal ismerős is nyomtatott közepes madárházat, neki 2x próbálkozás után összejött, neki egy Ender-3 V3 klipperes változata van. (Karton dobozos fedéssel ) ö ragasztó stiftezett."... hát persze ..."
Emunem
Csontszáraz, 7 óráig száradt 70•C-on.
sehogy sem tudom kivarázsolni, csináltam mindenféle tesztet, kalibrálást, beálltásokat babráltam, de semmi. Fogalmam sincs mi lehet a baja, normális esetben flow vagy hőmérséklet megoldotta a problémámat más anyagnál. (Petg, Pla)"... hát persze ..."
poli27
Küldenek egy komplett hotendet cserére Sztem jó a support..
Hello,
Thank you for sharing that. I have approved a replacement hotend assembly to be sent out shortly. Once dispatched, you should receive further shipping details through this ticket.
Please let me know if you have any questions or concerns.
Best Regards,MilesBambu Lab Support -
Emunem
Már van ingyenért is Igaz németül van, de működik.
- Hálózati / IP kamera
- Gyúrósok ide!
- Apple notebookok
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- LEGO klub
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
