Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
adika4444
whited #21221 üzenetére
Ezközkezelőben a wi-fi kártyán jobbgomb, tulajdonságok, speciális lapon kellene kicsit állítgatni, Intel 7260-as a netbookomban mindig szakadt, de hogy itt beállítgattam illetve kiteszteltem most már olyan atomstabil mint a másik gép Atheros kártyája.
Ja ha így sem megy, ha gondolod eressz rá egy
[DRP]
-t.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Acer TravelMate B115m notim van.
Kérdésem annyi lenne, hogy milyen ezköt kellene ahhoz szereznem, hogy az egy hervadt dugaszon menyjen a mikrofon és a füles is?
mert hogy jelenleg a fülesemen külön mikrofon és füles dugasz van, viszont ahhoz túl jó headset, hogy leváltsam. Ezért szeretnék egy ilyen ezközt szerezni.
Vagy ez a gép ezt nem is támogatja?
Jelenleg USB-s hangkártyám van, csak hát ez megeszik egy plusz USB dugaszt, meg USB hosszabbító is kell, hogy ne törjön ki a gépből a böszme méreteivel...
akinek van ötlete, előre is köszi!üdv, adika4444
adika4444
Ezt néztem ki, ez jó lehet?
[Hama 54573 Jack 4pin 3, 5mm - 2x3, 5mm fejhallgató+mikrofon adapter]üdv, adika4444
adika4444
Van egy Fujitsu Lifebooka544 típusú gép, amire Windows 7-et szeretnék telepíteni. A nagy problémám viszont az, hogy valami illesztőprogramokróll vartyog már telepítés közben, nyelv magyar, telepítés indul kiíra, majd kiírja, hogy illesztőprogramok telepítése, illesztőprogramok betöltése, aztán nem található, tallózás. És sehogyan sem tudom ezt az ablakot elpörgetni, hogy tovább lépjek a későbbi részekre.
Mit tegyek?üdv, adika4444
adika4444
köszörü #21447 üzenetére
Hali!
Pendrive-val megy a dolog, de 2 porttal is próbáltam és mindkettőnél ezt az illesztőprogramos idiótizmust írkálja ki. Közben CD-ről húztam rá egy 32 bit Windows 7-est, de az meg se penrive-t mind a 4 portban, se az USB-s külső HDD-met nem ismeri fel, szóval most már teljes az ötlettelenség, ezközkezelő is ismeretlen ezközként ismeri fel.
Mit tegyek?
Legjobb az lenne ha ez a hiba ablak még a telepítésnél, ez az illesztőprogramos elkerülhető volna, mert 64 bit-re vannak hivatalosan a driverek rá...üdv, adika4444
adika4444
köszörü #21453 üzenetére
Csak hát nem kapnám szét a gépet, mert cska egy 500 gb-os vinyó van benne...
Egyébként a hibaüzi pontosan ez:
"Egy CD/DVD meghajtó szükséges eszközillesztője hiányzik. Ha az illesztőprogram hajlékonylemezen, CD-n vagy DVD-n, illetve USB flash meghajtón található, helyezze be a lemezt, vagy csatlakoztassa az eszközt most.Megjegyzés: Ha a Windows telepítési adathordozó a CD-DVD meghajtóban van, ennek a lépésnek az idejére eltávolíthatja."
és egy OK, egy mégse, és egy tallózás gomb. Ha OK-t nyomok, akkor egy újrakeresésé, és tallózás gomb lesz a helyén...üdv, adika4444
adika4444
adika4444 #21458 üzenetére
Hát én ezen az MSDN-en nem tlaálok Windows 7-et... lehetséges hogy DVD-re kéne kiírni, de 5 Gb-ot? Szerintem az lesz, hogy visszaviszem ahol vettük, és ott megmutatom, hogy nem nagyon akarja az igazságot. Egyébként ezzel a verzióval más gép tökéletesen ment.
üdv, adika4444
adika4444
szabonagyur #21521 üzenetére
A Fujitsu-val megoldódott a probléma, végül DVD-vel telepítettem. Mindenkinek köszi az ötleteket, a probléma is meglett, a driver nélkül a Win nem ismerte fel az USB portokat.
viszont van egy másik kérdésem:
Acer TravelMate B115M hol szellőzik?
Mert hogy passzív, és az alján nincsen semmiféle rés vagy akármi, ami mutatná, hogy ott áramlik a levegő, így nincs ötletem, hogy hol tud szellőzni.
És ezzel el is érkeztem a második kérdésemhez. Ezt a gépet majd nyáron kivihetem az udvarra, vagy bele tud menni a por, és maradjon a házon belül?
Akinek van ötlete, annak köszi előre is!üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Korábbi tisztítós kérdésemre köszi mindenkinek a választ!
Most azonban felmerült egy másik probléma.
Ezt az Acer B115M-t beállítottam, hogy ha lemerül 15%-ra, kapcsolja magát hibernálásba. Torrent ment rajta, és elfelejtettem az elosztótt bekapcsolni, ezért tán a Torrent okozhatta, de a gép 0%-ig merült, és csatt, kikapcsolt.
Ezzel nem is lenne akkora probléma, de az az apróság még is megvan, hogy aida64-ben az akku elhasználódása 10%-ra felugrott. Eddig 5 és 8 között ingadozott.
Lehet ezzel vlaamit kezdeni, vagy szervíbe küldjem el, vagy ilyenkor még semmit nem lehet csinálni?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
szabonagyur #21564 üzenetére
Köszi, akkor ez ezek szerint nem sokat számít, mert annyit bír nekem is mint korábban. Köszi!
Egyébként ha már itt tartunk, amit Aida kiír az mennyire vehető pontosnak?
Ilyesmire gondolok, mint üzemidő, az érzékelők tulajdonságai.üdv, adika4444
adika4444
szabonagyur #21566 üzenetére
Értem, köszi!
Közben etettem kicsit a gépet, és most 38%-on van és 2:40-et bír. Úhogy tényleg nem sokat számít, mert bár a kapacitás teljesen feltöltve lentebb zuhant kissé, a gyakorlatban ez szerencsére nem nagyon ütötte fel a fejét.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Acer weboldalán van B115-höz ilyen launch manager meg ilyen furcsa akármik, ezeket van értelme felrakni? Mert jelenleg nincs meg, és remekül megvagyok nélkülük, de ha felrakom lehet valami előnye?
üdv, adika4444
adika4444
terencehIII #21892 üzenetére
Monitor driver alatt a gépben lévő elsőként Intel integrált kártya driver-t érted? Rendszertálcán látsz olyat, hogy Intel HD grafika?
Mert ha nem, akkor a videokártya driverje hiányzik.
Alvóba tudod rakni a gépet?üdv, adika4444
adika4444
carex6 #21896 üzenetére
Gyakorlatban ilyenhez még nem volt szerencsém, de elvileg a particiókat nem babrálja, mivel ha már egyszer szét van particionálva, az adatvesztés csak nem a célja... Mindenesetre biztonságimentés!
A OS cseréről pedig annyit, hogy elvileg szabadon cserélheted, mivel notebookoknál nincsen fixen megadva a rajtuk használható rendszer, mert a garit is csak hardveres probléma esetén lehet tudtommal érvényesíteni.üdv, adika4444
adika4444
kisvonti #21898 üzenetére
Rossz a hangkártya driver.
Jó eséllyel realtek hd van a gépben, úgyhogy keress ahhoz drivert gúúgli fog is találni, ha beírod h realtek hd audio driver, akkor első találat lesz.
De biztonság kedvéértnézz rá vezérlőpult, ezközkezelő, hogy milyen típusú a hangkártya.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Lenne egy kérdésem!
Van egy ilyen adapterem
power inverter
USB
universal car and home adapter
alján egy sima borotva vagy hogy hívják kábel csatlakozó, továbbá mellete egy olyan, ami a szivarba dugható.
Felül egy húzogatható kapcsoló ledekkel, és feliratokkal h milyen teljesítményt tud leadni.
Rengeteg fej van hozzá.
Ja USB-n is tud tölteni.
szerintetek ezt használhatom a gépemhez?
Képet most sajnos nem tudok mellékelni.
Gép típusa: Acer TravelMate B115m 19 v 3,5 A azthiszem az adaptere.
Az adapter L alakban csatlakozik a géphez.
Segítségekért nagy nagy köszi előre is!üdv, adika4444
adika4444
adika4444
anonym1s #21983 üzenetére
Érdekes probléma.
Nekem ilyen akkor fordult elő, ha USB-s hangkártyát használtam, és semmilyen hang nem ment rajta. Vagy bluetooth, energiatakarékossági okokgból.
USB szelektív felfüggesztést próbáld meg energiagazdálkodásnál kikapcsolni.
Továbbá a rendszertálcán ha bedugod a fülest külön fejhallgató ikonként jelenik meg?üdv, adika4444
adika4444
Sub-ZeRo #22174 üzenetére
Nincsen!
Nekem egy Acer B115M néha csippan ha bedugom meg megint ha kihúzom, néha nem, amilyen kedve van a kis lelkemnek, full random, engem már nem is érdekel, fényerő aksin levéve, tápon felhúzva szal ha bedugom látom hogy világosabb lesz, kikapcsolt állapotban meg amúgy sem csippanna.
Asus gépem is van meg rokonságban Fujitsu, gyárilag azok sem tudják ezt a feature-t, pedig jó volna...
De sajna progira nekem sincs ötletem, úgyhogy én is csatlakozok a kérdéshezüdv, adika4444
adika4444
allein #22318 üzenetére
Nekem is van ehhez egy ötletem, computer ABC asszem ez a neve XVII. kerületben van a piac közelében, tényleg jó melót csináltak, Asus notimat gyönyörűen kitakarították. Ja meg nekem HDD csere is volt.
(#22319) MurdR: Én is kérnék egy elérhetőséget, mert lehetséges hogy esedékes lesz egy noti tisztítás.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
HP Compaq 2510p-t adott osztálytársam újratelepítésre
2 gb DDR2 667 Mhz memóriával, 80 gb-os HDD-vel, 1.2 Ghz-s Intel(R) core asszem 2 duo procicskával gép, érdemes rakni erre Windows 7-est?
Én a nemleges felé hajlok, mert az ujjlenyomatolvasó eléggé érdekesen néz ki, továbbá a képernyőő alján egy ilyen világos átlátszó folt van, és mivel kétlem, hogy az XP használat, betöltés közben és a HP logó is ilyen, ezért pixelhibás, én ejtettem a gép telepítését.
Mit javasolnak itt számomra a hozzáértők?
Ja Aida64 riportolás közben az alaplap 50 fok, a proci pedig 55-60 fok környékén járkált, ami szerintem teljesen rendben volt.
Amúgy jól kinéző gép, de...üdv, adika4444
adika4444
ZTE_luky #22405 üzenetére
Fastboot tudtommal egy pár másodperccel hamarabb történő betöltés, ami nem igazán jó régebbi Wineknek.
Milyen Win volt rajta a baj előtt? És milyet próbáltál rárakni?
Amúgy úgy kell, hogy tölts le egy Windows 8 ISO-t, oprend.hu-ról vagy vmi ilyesmi oldalról, azt írd ki pendrive-ra például Windows 7 usb download toollal vagy Rufus-szal, bár én az első híve vagyok, és azt próbáld meg egy pendrive-val megetetni a géppel.üdv, adika4444
adika4444
Van egy Asus X54HY-SO120D notim, Intel(R) Core(TM) i3-2330M 2.20GHz-s procival.
Lennének róla kérdéseim
1. Szeretnék Windows-t USB-ről telepíteni, ez megoldható ezen a gépen? Mert nekem eddig nem sikerült.
2. Érdemes benne ramot bővíteni? Azt írja Aida64, hogy max. 16 gb-t visz, érdemes esetleg +4 gb 1333-as Kingstont belerakni?
3. És a harmadik az elsőből következik. Ha lehetséges rajta az USB-s telepítés, akkor ebben is gondolom minden akadály nélkül lehet a HDD helyére SSD-t, a DVD helyére meg HDD-t rakni, igaz?Amúgy itt, mármint noti ajánlós topikban írva van, hogy az Asus X sorozatú gépek nem ajánlottak, nekem 2011 óta tökéletesen megy, imádom, eddigi legjobb notebook amivel találkoztam eddig hosszútávon.
Egyedül egy 7200-as 500 gb-os Western Digital Scorpio Black lett téve bele, 320 gb és az 5400 kevéske volt.
Ja és még valami. Jelenleg az aksi teljesen tönkrement, így kivéve használom.
Nem lesz ettől a gépnek baja? Vagy tegyem bele vissza, esetleg vásároljak egy új akkut? Szeretném minél jobban óvni ezt a jó kis gépet.
Végére meg egy kíváncsiság kérdés, volt ebből I5-ös variáns a maga idejében?
Köszi a válaszkákat!üdv, adika4444
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 3541- i5-9G I 16GB I 256SSD I HDMI I P620/4G I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
