- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
abdulka1
válasz MrDerekas #60081 üzenetére
Megnéztem a supportot, és abban PWM szerepel. A 3 pines ventinek kellene maxon pörögnie ha ilyen aljzatra dugja.
steve0606
Nem fiatal már ez a lap, talán a venti vezérlés is lehet hibás. Jártam már így 775-ös lappal
Egy BIOS resetet megejthetsz, hátha segít.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Hajdi
válasz MrDerekas #60105 üzenetére
Olyan friss Winre küldtem a drivert, hogy az már szinte ropogott. Ami meglepő, hogy most is az, viszont elmegy driver nélkül. Anno driver nélkül ugyebár iszonyt torzított, driverrel pedig nincsen hang a mai napig. Bár az hagyján, hogy hang nincs... net sem, ha felteszem a drivert, szóval alaplapi letöltések kuka...
"The Man Who Sold the World"
XP NINJA
válasz MrDerekas #60299 üzenetére
És (#60300) madmaxxx: Köszönöm, most megnéztem mégegyszer tüzetesen, semmi porszemet sem látok, és minden láb ép. Holnap megpróbálok egy másik g3900-at berakni. Van rá esély hogy gyári hibás lenne egy cpu? Nem örülnék ha az alaplap rossz lenne, egy viszonylag mebizható tagtól vettem hardveraprón.
PerczelZita
válasz MrDerekas #60433 üzenetére
Köszönöm válaszodat! A megfelelő típusú külső táp kiválasztása azért jelent problémát, mert nem tudom, hogy a csatlakozó végén levő dugalj pontosan milyen alakú és méretű. A manualban le van írva minden (feszültség, ajánlott teljesítmény, egyenáram), de a csatlakozó mérete és alakja nem. Hogyan tudom a megfelelő típust kiválaszatni?
(Asus H110S1 vagy ASRock H110M-STX)Például itt van egy töltő:
Megadják a pontos méreteket, de az alaplapnál már nem! -
Blackc0de
válasz MrDerekas #59933 üzenetére
Végül sikerült anno megoldanom: Hagytam egy egész estét áramtalanítva, majd reggel rögtön a backup biossal kezdtem az indítást - sikeresen. Onnan visszatöltöttem a default állapotba az elsődleges BIOS-t, majd sikeresen bebootoltam róla.
Azért köszi a tippet!
"Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos..."
abdulka1
válasz MrDerekas #60490 üzenetére
Kábel csere megvolt, és látszólag a csatlakozó sem sérült.
A modemet nem gondolnám rossznak, mert ma a használatával telepítettem 2 vadi új noteszgépet.Tegnap este volt egy router is beiktatva, mert kellett(volna) a wifi, de már akkor sem tudtam semmiféle netet kicsikarni a rendszerből.
Ma reggel kipróbáltam, és érdekes módon hibátlanul ment a net kábelen, és wifin is.
Kikapcsoltam a gépet, kikötöttem a routert, és csak a modem maradt.
A gépből nem húztam ki a kábelt, de bekapcsolás után, azonnal jelentkezett a szóban forgó hiba.
Ma a win, telepítés közben már jelzett, hogy nem tud kapcsolódni a hálózathoz, és azóta sem megy neki.Esetleg holnap megutaztatom a gépet, és egy másik szolgáltató hálózatán még kipróbálom.
akela91
válasz MrDerekas #60512 üzenetére
Megnéztem, minden patent, procinak intel révén nincsenek lábai ugye, csak érintkezők. A hűtő pedig az alap procihűtő, azzal nem lesz gond. Én a tápegység 8 PiN jere gyanakszom inkább, mint a procira. Ha kihúzom a lapból a 8 pin CPU power kábelt, ugyanaz a jelenség mintha be lenne dugva. Szerinted?
akela91
válasz MrDerekas #60515 üzenetére
Nem offensivan írtam a lábas dolgot, ha úgy értetted sorry...
A tápra azért gyanakszom, mivel ha kihúzom a proci alól a 8 pin t, ugyanaz történik. 4 Pinessel nem indul el a lap, 1 tized másodpercre felvillan minden, majd leáll.
Sajnos nincs másik alkatrészem leszűkíteni a problémát, de mindenem garanciális. Így nehéz lesz rájönni mivel van a gond, tudom. Bios-t szeretném én flashelni, de nem jutok el a Biosig, sőt semeddig.
Cingi1979
válasz MrDerekas #60607 üzenetére
Üdv Mester!
Először Xeonnnal indítottam. Utána cseréltem C2 Duo procira. Nem én frissítettem a biost! Így került hozzám! Gondolom elrontott bios frissítés okozza a problémát. Youtube-t néztem de ilyen problémára nem találtam megoldást! Annyit olvastam a neten, hogy bios hiba. Asusnál már láttam, hogy keresi a biost mindenhol. Ez csak azt írja amit a képen látni.[ Szerkesztve ]
Cingi1979
válasz MrDerekas #60609 üzenetére
PS2- vel próbáltam belépni a biosba. Nem reagál semmire a billentyűzet! Sem az USB sem a PS2. C2 Duo 5400 vagy valami hasonló volt amit beleraktam. Van itthon egy zsákkal! Az tutifix, hogy támogatott proci. A pendrive FAT32-re van formázva Rufussal amit próbáltam. Ott van a gond, hogy indulásnál nem is érzékeli az USB-t. Sem pendrive sem billentyű. Mondjuk az SSD-t nem szivesen formáznám le FAT32-re mert egy konkrét op rendszer van rajta. Ott van a gond, hogy Hard drive-t ír! Talán az nem biztos, hogy jól van megnevezve a biosfájl. Úgy hagytam ahogy kicsomagoltam. Gondolom az nem rossz.
tzabo
válasz MrDerekas #60666 üzenetére
Win 10 64 bit
msconfigból sikerült kiszedni a 2 mag használatát (hiába 4-et írt ki, úgy tűnik ez a szálak számát jelenti), így most ez a rész ok. Végre használja mindet. Feladatkezelő is jól jeleníti meg.
Marad az a probléma, hogy csak a fél képernyő jelenik meg.
Megpróbáltam ubuntu live cd-vel és azzal tökéletesen működik a teljes képernyő. Ugyanúgy 1920*1080-as felbontás és minden jól működik. Youtube 4k 60 fps hiba nélkül fut. És itt is 8 szálat jelzett ki, szóval ez ok itt is.
Windows alatt próbáltam az eszközkezelőben a display adapter driver frissítésével. Volt is valami újabb, de azzal is ugyanez a helyzet. A legfurább, hogy ha megmozdítom az egeret, akkor minden egyszínű kék lett.Linux alatt működik jól, win alatt meg nem. Lehet valami win probléma lenne? Partíciót töröltem és újra létrehoztam majd friss telepítést csináltam egy SSD-re. Amit pluszban feltettem, az az AMD oldaláról a procihoz a driver plusz az alaplap hálózati és hang vezérlőjének drivere.
tzabo
válasz MrDerekas #60668 üzenetére
Próbáltam, hogy ha esetleg kisebbre veszem a felbontást, akkor esetleg másképp jelenik-e meg, de nem, akkor is a bal oldal jelent csak meg.
Rendszer telepítőt magam készítettem usb pendrive-ra Microsoft Media creation tool-lal. Az biztos nem gányolt telepítő. Drivert is mind hivatalosat tettem fel, updatek is felmentek. Vírusirtó is avira free. Semmi crack-elt dolog nincs a gépen. -
tzabo
válasz MrDerekas #60670 üzenetére
Most egy alkalommal lehet nem a leállításra kattintottam, hanem a készenlétre és utána amikor visszajött a kép, jó volt. Aztán restart után megint csak a bal oldal.
Most újra tettem a rendszert per pillanat jó. Restart volt már egyszer, még mindig jó. De nem akarom elkiabálni a dolgot. Most a frissítések mennek fel. -
Csokishurka
válasz MrDerekas #60755 üzenetére
Használtam a kártyát.
De mivel több fpst szeretnék kicsikarni játékoknál, úgy döntöttem hogy kicsit húzok a procin. És itt kezdődött el minden, szerettem volna belelépni a biosba, ami nem ment az új VGA-val. Régi kártyával beleléptem beállítottam optimized defaultra de utána már az új kártyával is kék halálozik a windows betöltés."Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
Csokishurka
válasz MrDerekas #60757 üzenetére
NAh akkor elejéről
Volt a régi ati kártyám amit használtam, minden szép minden jó volt semmi baj nem volt vele.
Megvettem a az új GTX 750ti-t, beleraktam a gépbe, működni működött használtam is kb két hétig, teljesen jó volt ,csak retek lassan lépett tovább a bios booton.
És most úgy dönöttem hogy kicsit húzok a pricon emiatt szerettem volna belépni a biosbe de nem lépett be. kicseréltem vissza a régi kátyára azzal belépett, toltam is egy default settingst.
De ahogy visszaratam az új VGA-t már a windoz sem jött be mert kékhalálzik bootoláskor.Amiket írtál már sajnos próbáltam de nem jártam sikerrel.
mzso
válasz MrDerekas #60841 üzenetére
"Vagy tönkrementek ezek a vinyók, vagy a tápellátással van baj,"
Ezt a kettőt egyáltalán nem tartom valószínűnek. Az egyiken volt valami szektor/klaszter hiba, de ennyi szopás után nem csoda.
"Amikor sikertelen egy ilyen adathordozó leválasztása/leállítása, akkor az írás alatt lévő és/vagy gyorsítótárazott adatok bizony elszállnak és a tartalmuk is a nulla kb-hoz konvergál,"
Csak az a baj, hogy ettől független meghajtókon keletkeztek hibás fájlok. PL a rendszer lemezen is volt hiba a firefox profilja egyszer teljesen szétbarmolódott, és több másik esetben GUI beállítások áltak vissza.. (Legutóbb már direkt kilőttem a futó programok processzeit, nehogy megpróbáljanak valamit a lemezre írni kilépéskor...)
Tehát valami globálisan bolondul meg."Ha a chkdsk nem tud lefutni, akkor vagy használatban van az adott meghajtó"
Az a baj, hogy nem azt írta, hogy használatban van, hanem simán megfagyott, be sem tudtam zárni a CMD ablakát.
"re-flashelni a biost magát."
Sajna downgrad-elni sem lehet simán. Csak valami veszélyes módon third party tool-lal ami szerintem nem is ellenőrzi, hogy az alaplappal kompataibilis-e. Dos-ból...Ha memória hibáim lennének szerintem repkednének a kékhalálok.
Lehet akkor driver szopás lesz. Mondjuk nem tudom miért, USB driverekkel volt csak problémám...
Isador
csendes újonc
válasz MrDerekas #60907 üzenetére
A TV-n fixen van a 60 Hz, nem is lehet állítani rajta ("a monitor által meg nem jeleníthető üzemmódok elrejtése" opció inaktív, ergo kipipálni sem lehet). A monitor (amin nem vibrál a kép) is 60 hz-es, de próbáltam már kisebb frekivel is ("a monitor által meg nem jeleníthető üzemmódok elrejtése" nem inakítv és ki van pipálva).
Isador
csendes újonc
válasz MrDerekas #60932 üzenetére
Na rájöttem, mi okozta a problémát: ASUS GPU Tweak II-vel szoktam változtatni a Gaming és a Silent mode között, előbbit akkor ha játszom, az utóbbit pedig ha nem, mondván, hogy a netezéshez/filmezéshez nem kellenek a magasabb órajelek, és pont az utóbbinál jelentkezett ez az ominózus hiba (és ez meg is magyarázza, hogy a játékok alatt miért nem produkálta - lehet, ebben a módban már kevés volt a szufla a két monitorhoz, mert 1-nél nem volt ilyen gond). Ergo, mióta letöröltem a programot és a kártya a gyári üzemen fut, azóta se híre se hamva vibrálásnak. Régebben is előjött már ez a probléma, de aztán új monitor lévén visszaváltottam az egymonitoros rendszerre, csak akkor még nem gyanakodtam a GPU Tweak-re, csak mióta újra dualban tolom.
https://www.asus.com/us/site/graphics-cards/gpu-tweak-ii/img/gpu-tweak-module/gpu-tweak-dashboard.png
Szóval úgy tűnik, minden a helyére került, max jobban melegszik a VGA, de ennek orvoslására a driverben szabályzom a ventit.
Köszönöm mindenkinek az eddigi tippeket!
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
